VIABLUE STONE Braided Sleeve Ø13-26mm
This Viablue Stone braided sleeving accepts cable diameters ranging from 13mm to 26mm, providing effective protection against mechanical stress. Its fine braiding ensures a totally opaque finish.
3.8 / 5
Reference : 4120
3,85 €tax incl.
3,21 € tax excl.
Shipping date: 24-09-2026.
Gaine vendue au mètre
Viablue Stone
Braided Sleeve 13-26mm
Viablue Stone Gaine Tressée 13-26mm
The following table shows the length of sheathing required according to the cable diameter used (for 1m), taking into account the related reduction factor:
Cable diameter13mm14mm16mm20mm26mm
Length1.051.081.101.301.80
Product typeBraided sleeve
Min/Max cable diameter13-26mm
ColorGray
Beige
Black
QuantitySold by the meter
ColorWhite
MaterialN/A
Length (m)Sold by length
Max cable diameter (mm)26.0
4 reviews
gaine large
j'ai du re-commander cette dimension pour mettre 2x cables de diam 7mm, je pensais que la gaine 7-14 pouvait faire 14mm de diam et donc que 2 cables cote à cote étaient possibles !!!
Dommage que les extrémités s'effilochent autant, sinon bonne qualité.
This review has been posted for VIABLUE STONE Braided Sleeve Ø13-26mm
Top material
Perfect quality material to finish your cables
Bien plus large qu'annoncée...
Cette gaine est annoncée avec un diamètre de 11 mm jusqu'à 27 mm mais un câble de 11 mm de diamètre "nage" complètement dedans.
Elle doit plutôt avoir un diamètre de 15 mm (voire plus) et devrait être annoncée comme 15-27 et non 11/27 donc ne pas choisir cet article si vous commandez un câble de diamètre inférieur sinon, vous avez l'impression que votre câble est plat.
J'ai dû commander la taille en dessous du coup (avec les frais de port en plus malheureusement) et m'en servirai pour gainer une rallonge électrique dont le câble est plus épais.
La note est attribuée pour le problème rencontré et non pour la qualité du produit qui, elle, est vraiment top.
Sinon, pas de difficulté avec Audiophonics, livraison rapide et nickel, tout comme la réponse aux courriels que vous adressez.
Not quite what I hoped.
I chose the Stone pattern for the Viablue cables I was building. The quality of the sleeve is very good. However, I didn't like it as much as I had hoped. The pattern looks more plaid on the cables and the shape of the pattern changes (stretches) depending on the size of the cable.
This Viablue Stone braided sleeving accepts cable diameters ranging from 13mm to 26mm, providing effective protection against mechanical stress....
