Stereo Line Preamplifier OPA NE5532
This NE5532 based buffer preamplifier module with 50KAX2 potentiometer allows to buffer and preamplify a stereo signal in an autonomous and qualitative way.
4.0 / 5
Reference : 11191
20,90 €tax incl.
17,42 € tax excl.
Shipping date: 19-08-2026.
stereo line preamplifier
OPA NE5532
Préamplificateur Ligne Stéréo AOP 5532 Potentiomètre 50K
This NE5532 based buffer preamplifier module allows to buffer and preamplify a stereo signal in an autonomous and qualitative way.
A simple 2x12V low power transformer is used to power it.
This card has a scalable design and includes a 5532 operational amplifier mounted on a DIP 8 socket so that it can be upgraded at will to obtain a sound signature of your choice.
They are supported by a power supply composed of 4 high quality capacitors for the filtering part of 1000µf and 2200µf. The signal part includes two 2.2µf film capacitors upstream of the NE5532 AOP.
Technical specifications
Default gainx5 (+14dB)
Connection of inputs/outputsVia XH 2.54mm terminals (Audin In / Audio Out)
RegulatorsLM7812 / LM7912
OPANE5532 on DIP8
Output impedance100K Ohm
Power supply2x 12V AC
Dimensions125x36x28mm
Weight74g
InputPCB Connector
OutputPCB Connector
Channel2 (Stereo)
3 reviews
Aurait pu être mieux !
Fonctionne très bien, facile à mettre en œuvre, un gros point noir, la grosse difficulté de le fixer, car aucun perçage n'est prévu, ou possible sur la carte PCB...
This review has been posted for Stereo Line Preamplifier OPA NE5532
Bon module
Je passe d'un vieux préampli discret pure class A des années 90 à ce pré amplificateur choisi, en autre, pour sa taille.
Je pensais que la messe était dite et qu'un pre ampli n'avait pas autant d'influence surtout que le mien avait une bonne réputation.
Que nenni ! A l'écoute, le son est mieux défini, plus net, les percussions notamment sont plus dynamiques, des détails apparaissent.
Je recommande.
pre-ampli
Bon petit module,clair et bien fait,permet avec un aop de qualité d'ajouter de la dynamique à l'ampli.Peut etre qu'avec un potar 50K on gagnerait un peu en largeur de bande... a voir.
This NE5532 based buffer preamplifier module with 50KAX2 potentiometer allows to buffer and preamplify a stereo signal in an autonomous and...
