WONDOM AA-AB41148 Volume control module VC05 PGA2311 Digital stereo Audio board
4.5 / 5
Reference : 10449
31,90 €tax incl.
26,58 € tax excl.
Shipping date: 22-09-2026.
Wondom AA-AB41148
Wondom AA-AB41148 VC05 PGA2311 module de contrôle numérique
This volume controller module developed by Wondom (Sure) is a solid base for the development of your DIY projects, such as a headphone or HiFi amplifier. It uses a PGA2311 chip allowing an adjustment from -95.5 to 10dB in 0.5dB steps. This product consists of two modules that can easily be separated for easy integration.
Product typeVolume control
Volume control chipPGA2311
Volume adjustment rangeFrom -95.5 to 10dB
Step1.5dB
Inputs1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
Outputs1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
Output noise8.8µV
THD+N0.0006%
SNR108dB
Voltage supply12VDC 2A
Volume controller PCB dimensions122 x 91.6mm
Volume controller PCB fixation holes spacing112 x 81mm
Button PCB dimensions51 x 38.2mm
Button PCB fixation holes spacing41 x 28mm
Package1x Wondom AA-AB41148 module
1x Button module
1x Ribbon cable
InputJack 3.5mm
OutputJack 3.5mm
Channel2 (Stereo)
2 reviews
Excellent!
Utilisé entre un Musical Fidelity V-DAC et un ampli pro.
Très bonne sonorité, le commentaire de Pierre m'a convaincu, je trouve le produit très satisfaisant pour son prix de vente.
J'hésitais avec un SPL volume 2 mais à 400€ le préamp j'ai préféré tenter ce Wondom qui au final me convient tout à fait.
Reste à trouver un boitier pour l'intégrer.
Le module semble très sensible à l'alimentation, entre une smps et une linéaire le rendu est différent, un peu de bruit électrique avec la smps.
This review has been posted for WONDOM AA-AB41148 Volume control module VC05 PGA2311 Digital stereo Audio board
Super rapport qualité prix
Produit très pro, mise en oeuvre ultra simple malgré l'absence totale de toute documentation.
Je l'ai passé au banc de test impressionnant, bande passante mesurée 5 Hz, 300 KHz sans atténuation, signaux carrés propres de 20 à 50 KHz, signe d'une bonne attaque de note. Un bonus le contrôleur de volume, très précis, est aussi un pré_ampli puisqu'il offre un gain de 3, largement suffisant avec les sources modernes.
A l'écoute test confirmé, aucune limitation en bande passante, grave dense et tenu, aigu fluide et jamais agressif parfait, en appuyant sur le bouton rotatif on a la fonction mute du haut de gamme.
Quelques détails qui lui coûte une étoile :
- Pas de connecteur à visser ou à souder sur la carte alors que des emplacements sont prévu à cet effet.
- Pas d'écrou fourni pour le bouton rotatif qui n'est pas un standard..
- Aucune notice, ni entretoise fournie avec le produit bien que figurant sur la photo.
- Moins grave le pas du potentiomètre n'est pas changeable, je pense que c'est livré avec un pas de 0,5 dB ?
Pierre
