Nikolaus S.
Einstieg bei den HighEnd Stromkabeln
Kombiniere die VE/VF512S mit dem "Supra Cables LoRad 2.5 SPC Silver Anniversary Edition", ergänze das ganze mit einem...
Philippe B.
Parfait sur un bureau
Je confirme les qualités évoquées lors des messages précédents : rapport qualité/prix exceptionnel, avec 3 entrées (BT, aux...
MICHAEL K.
Recommended
It does its job well. I paired it with a BST300 bass shaker and it's able to drive it quite nicely. Pretty significant...
Divider crossover Linkwitz-Riley filter Module 2200Hz -24dB/Oct Class-A 2 channels - reviews - There are 5 reviews.
Karl K.
changement de fréquence de coupure
très bon produit, sonorité excellente.
J'aimerais changer la fréquence de coupure et choisir une coupure entre 1800 et 2000 Hz, quelle valeur de condensateurs choisir, 6n8?
Pierre B.
Bien très bon rapport qualité prix
C'est le deuxième que j'achète et modifie pour l'adapter à ma configuration.
Changement de la fréquence de coupure à 220 Hz, changement du gain de l'étage d'entrée trop élevé pour moi et changement des AOP pour des OP 2134,
Dommage que le système soit fourni avec de fiches RCA et pas des borniers car pour l'intégration dans un préampli DIY c'est pas pratique, perso je les ai enlevé.
Bon son, pas de bruit de fond, parfait n'affecte pas la qualité de son de mon préamp à tube.
Jean S.
Jean
Ne pas préjuger au prix affiché.
Excellent rapport qualité prix.
J'en ai acquis 3 exemplaires dont 2 seront modifiés en fréquence de coupure.
Je le conseille sans réserve.
Jean
Fernando R.
Fernando Rocha
Product exactly the same as advertised
Jean-Marie C.
JMC
Ce filtre est efficace. J'ai changé les 5 AOP JRC5532 par 3 OPA627 et 2 OPA2134. Le son est bien amélioré. Les aigus sont moins acides et moins agressifs et le son est plus riche , plus aéré ,plus agréable et plus musical. Je suis content du résultat de transformation de mes enceintes 2 voies. Elle sont bien meilleures avec un filtre actif et un ampli sur chaque HP: 1 Mosfet FSDD12L pour les boomers et 1 LJTA2022 pour les tweeters.
La petite difficulté c'est que ce filtre n'est équipé de potentiomètres de réglage de niveau sonore par voie. J'ai du adapté les tensions d'alimentation des ampli pour compenser la différence de gain des amplis et la différence de rendement entre les boomers et les twetters.
