Jordan R.
Que du bon
En remplacement de la fiche d'origine d'un streamer/dac/préamp améliore la spatialisation, la séparation des...
Luca C.
Excellent LPS
Excellent LPS!
Uncompromising build quality and performance, equally professional packaging.
Audiophonics needs no comment:...
Charles S.
Bravo Viborg
Connecteur de conception exceptionnelle, traitement des contacts cuivre OFC, argent et or super bien realisés .Corps en...
IEAST SOUNDSTREAM PRO M30 Media Player UPNP USB DLNA AirPlay Wifi RJ45 Multiroom ES9023 - reviews - There are 17 reviews.
Thierry V.
Dommage
Celà fait plusieurs mois que j'ai acquis ce petit syteamer. Pour ce qui ai du streaming, pas de soucis, il fait bien le job et son appli smartphone est cool (Qobuz intégré). Par contre une petite faiblesse au niveau du dac et de sa partie sortie analogique. En tout cas sur une chaîne hifi correcte. La restitution est vraiment très moyenne. J'ai dû acheter un petit Dac externe et via les connexions optiques on arrive à qque chose d'acceptable. Mais encore et toujours, à ce prix, faut pas attendre des performances de fou !
Pascal R.
Lecteur réseau
Petit lecteur réseau particulièrement intéressant sur plusieurs points.
Tout d'abord il bénéficié d'une très bonne finition.
Ensuite, extrêmement simple à mettre en service (rj45 pour moi).
Branché en optique sur mon Dac.
L'application est relativement bien faite et Qobuz fonctionne en Gapless en natif. Par contre j'ai utilisé M connect sur IOS et là, pas de Gapless.
En tous cas un rapport qualité/prix quasi imbattable.
Emmanuel v.
Volume de sortie stéréo trop faible
J'espère qu'il s'agit juste d'un problème de configuration mais j'ai une atténuation de 6dB de la sortie stéréo analogique en comparaison avec mon récepteur Bluetooth SMSL B1. La réponse du SAV de iEAST est que le signal de sortie est de 1V, comme la prise casque d'un iPhone, alors que si je me trompe, le standard de sortie de ligne audio est de 2V. Cela expliquerait les 6dB de différence mesurés sur mon ampli Yamaha. Il faut donc tourner le bouton de volume pour compenser, ce qui n'est vraiment pas très commode, outre la diminution du rapport signal bruit que cela entraîne. Je m'étonne que personne n'ai mentionné ce problème.
Frederic M.
Parfait pour utilisation de base
Je l'utilise depuis plus d'un an dans les conditions suivantes:
- connection ethernet (jamais testé en wifi)
- sortie optique (vers DAC RME ADI)
- lecture de musique dématérialisé (Qobuz)
Ce streamer correspond PARFAITEMENT à mon attente (dans le cadre strict de mon utilisation précisée ci-dessus); l'interface Qobuz pourrait être améliorée, mais bon je ne suis pas très difficile pour ça. Par contre je suis intransigeant sur la qualité du son, et je cherchais un appareil le moins cher possible pour récupérer le flux numérique (le son est fait plus loin: DAC, ampli, enceintes); c'est chose faite !!
Quand on juge un streamer sur ces qualités audio, il ne faut jamais oublier qu'on juge en fait sa partie DAC/Preamp...
Claude C.
Complément avis du 14/01
Je précise à le suite de la réponse d'Audiophonics que la connectivité utilisée est un réseau filaire Gigabit.
Alors en effet votre problème est ailleurs.
Mais pas du coté du Streamer en lui même.
C'est un Best seller depuis plusieurs années qui utilise une technologie éprouvée (linkplay) et reprise depuis par des marques mass market. Ce problème est inconnu.
Claude C.
Problèmes réseaux
Son intérêt pour moi: un lecteur réseau et prise en charge Gapless. Mais ce produit est indigent sur le plan de la gestion réseau. Impossible d'avoir un contrôle sur les interfaces Erhernet, Wifi. Le support technique du constructeur n'existe pas, ils ne répondent pas aux mails. Le mien "drop" tout le temps, provoquant des décalages.
Pour cet appareil comme plus généralement tous les lecteurs réseaux nous recommandons fortement une liaison filaire directement à la box.
Dans ce cas de figure, cet appareil fonctionne parfaitement
xavier C.
Réception dans les 3 jours qui ont suivi la commande. Produit très simple à mettre en œuvre, et répondant parfaitement à ce que j'attendais. En rapport qualité/prix/fonction le produit est vraiment très bien placé. L'application sur le portable est basique, mais plus agréable que sur certaines marques plus prestigieuses !! ( ex Marantz !!)
Juste un point de détail à connaitre, le wifi du IEAST ne fonctionne qu'en 2.5 Ghz, donc pour démarrer il faut un téléphone qui soit connecté au réseau via cette fréquence et non sur 5Ghz... une fois la connexion faite, on peut rebasculer le téléphone sur les 5Ghz...
julien M.
"petit" streamer/dac bien pratique
Solution de streaming et diffusion de bonne qualité
l'application ieast pratique et efficace (bien mieux que le Heos de ches Denon marantz)
tres reactif sous spotify, et parfaitement reconnu par le systeme squeezebox server comme point de sortie.
sortie casque de bonne qualité quoi q'un peu fable en volume (rien de mechant, mais comparé a un dac alimenté en 220v secteur forcement ...)
le fait que ce soit alimenté en 5v et pour moi un avantage, car cela mermet de l'alimenté avec une batterie de d'avoir le courrant le plus propre possibe.)
attention ne pas se meprendre, il peut recevoir des fichier audio jusqu'en 192khz 24bit, mais ne les diffuse même en spdif qu'en 44khz 16bit. mais c'est déjà tres tres bien.
Comparé avec un dac100 atoll ou un tda 1387, soutient parfaitement la comparaison en dehors de la question du volume sonore un peu plus basse.
Paul D.
https://www.audiophonics.fr/en/network-audio-players/ieast-soundstream-pro-m30-media-player-upnp-usb-dlna-airplay-wifi-rj45-multiroom-es9023-p-11064.html
Thank you for your fast shipment. Autiophonics is a great company to deal with. Great correspondence. Informed me on the entire process. I look forward to doing more business with you.
Luc M.
Bien comme j attendais
Tres bien pour les radios internet , fait le job
30secondes de mise en route et 2sec pour le changement de selection , branché sur le LAN, rapide donc.
Le son impec et précis , connecté sur un alientek D8 en optique , légèrement mieux qu en analogique.
Sauf que Audiophonics aurait pu faire mieux :
livraison rapide , mais le produit avait déjà était utilisé, le wifi setting etait déjà renseigné.
Audiophonics aurait pu faire au moins un reset factory pour pas me laisser l impression d avoir acheté un produit d occase.
Pascal B.
Bon produit
Avis mitigé sur certains points. Matériel de qualité bien positionné sur le marché. La réactivité est assez bonne, pas trop de latence. Des points d'amélioration sont je pense a trouver du coté du développement de l'appli iEAST. Des améliorations à porter. Pas réussi a mettre une radio internet en favoris, que sur les 6 mémoire interne de l'appareil. Sur une source DNLA, pas réussi à alimenter la file de lecture avec plusieurs titres. Pas mal de chose qui demanderait une mise à jour de l'appli. Pas constaté de mise à jour depuis juillet 2018. Pour cela que je ne met pas toutes les étoiles. Pas d'applis iEAST Windows pour le PC. Un produit qui as du potentiel, mais qui doit trouver sa place face a un marché d'enceinte désormais connectés elle même.
Jean-Luc L.
Génial
Je cherchais un streamer juste pour écouter Spotify sans y mettre plusieurs centaines d’euro.
Et franchement ce petit appareil fonctionne très bien. Très bon rendu on oublie que la musique est en mp3 320k.
Je vais en prendre un autre pour ma chambre.
DANIEL B.
L'appareil délivre ce qu'il promet, Audiophonics aussi
Correspond exactement à nos souhaits : qualité hifi pour la musique de nos smartphone/tablette (monde iOS ET android), avec en plus le son de la télé par l'entrée AUX in dans notre chaine B&O, qui d'un seul coup a perdu 20 ans (Beosound 4). Chaque appareil (4 à la maison) a la main sur la musique ou le branchement LINE in dans l'appli.
Côté négatif, la mise "en chauffe" est plutôt longue, aussi nous laissons l'appareil toujours ON. Par ailleurs, plusieurs déconnexions du wifi en cours de morceau qui s'interrompt puis reprend tout seul (pourtant livebox dernière génération avec wifi ac à la maison).
La radio internet marche très bien (radio classic).
Pas d'expérience streaming faute de besoin.
Audiophonics parfait : emballage et livraison conforme et dans les temps annoncés.
Marc L.
Excellent lecteur réseau tout en un !
Ce module est interfacé avec une mini chaine Sony des années 2000 en sortie analogique et la qualité du son est remarquable ! Le DAC ESS 9023 y est pour quelque chose !
L'application gère Qobuz et différents services de radios Internet, les fichiers en local mais pas Deezer. L'interface est fonctionnelle sans être révolutionnaire!
Globalement, très simple à installer et permet l'interfaçage d'anciens éléments avec le monde dématérialisé!
MOREAU S.
Pas mal du tout
Son très correct. Très clair.
Il faut oublier toute utilisation avec Deezer. Je l'avais pris pour ça, dommage...
Par contre, je l'ai gardé pour écouter FIP. Le son est meilleur qu'avec le son de la FreeBox.
Note: Je suis équipé d'un Marant 2230BL et d'enceintes Cabasse Sampan
Grégory L.
Excellent appareil pour gérer la musique en sans fil !
Repéré depuis plusieurs mois j'ai pu commander le iEast ici.
Je m'en sers depuis une semaine et c'est un vrai régal !
Hyper compatible avec Spotify (adieu Deezer qui n'est compatible avec rien ...), on passe depuis le téléphone à l'iEast facilement, et idem avec le PC et l'appli Spotify par exemple.
david I.
une bonne alternative au bluesound
Déjà possesseur d'un bluesound node pour mon système principal, je souhaitais pouvoir relier au réseau un système secondaire dans une autre pièce. J'ai reculer devant le prix d'un deuxième node et me suis tourné vers le iEast streamer....
Pour 4 fois moins cher on a un lecteur réseau qui fait correctement le travail ...Testé en wifi, le streaming de Tidal se fait sans problème, la lecture de mon nas est pas contre un peu moins réactive. Le son est très correct même s'il est préférable d'utiliser la sortie numérique pour alimenter un dac, la sortie analogique étant un peu moins bonne.
L'application iEast play est bien meilleure que ce à quoi à je m'attendais. Ce n'est pas au niveau de Bluesound mais ça reste très bien.
Bref pour faire du multi-room sans se ruiner, c'est une solution à tester...
Stephane B.
Bon son mais de grave aléas réseau
J'ai testé cet appareil pendant 5 jours avant de le renvoyer.
L'intérêt réside dans la sortie analogique puisqu'il embarque un dac intéressant. pour une sortie numérique il y a des modèles moins onéreux.
Ceci dit c'est un sabre "premier" 9023 orienté appareils mobiles, on est loin des performances d'un sabre de série 90x8 qui offre des prestations bien supérieure
Le problème majeur de cet équipement est côté réseau, pendant mes tests cela a écroulé les bornes wifi, perturbe les communications de type skype et ralenti tous les flux. Pas eu le temps de comprendre pourquoi.
Je retourne le matériel. Equipement à éviter.
Pour le même prix un raspberry 3 avec Hifiberry dac+ pro et runeaudio s'avère autrement plus efficace et stable.
