Nikolaus S.
Einstieg bei den HighEnd Stromkabeln
Kombiniere die VE/VF512S mit dem "Supra Cables LoRad 2.5 SPC Silver Anniversary Edition", ergänze das ganze mit einem...
Philippe B.
Parfait sur un bureau
Je confirme les qualités évoquées lors des messages précédents : rapport qualité/prix exceptionnel, avec 3 entrées (BT, aux...
MICHAEL K.
Recommended
It does its job well. I paired it with a BST300 bass shaker and it's able to drive it quite nicely. Pretty significant...
SMSL SU-1 DAC AK4493S XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD - reviews - There are 28 reviews.
Michel V.
Correct
Fait son job mais pas de quoi se relever la nuit, non plus. Le grave manque de modulation et les voix sont très larges. Pas très crédible. Mais c’est ok comme petit Dac de dépannage.
michel m.
Dac SU-1
Quand même ça marche bien, sous Linux, rien à installer en bit perfect .
Après quelques mois, à l'écoute les basses sont charpentées avec un medium exaltant et un aiguë très naturel.
- Essai avec hiface 1 (que je n'arrive pas à me séparer) sous XP et oui... en kernel streaming, écoute engageante.
Mais une préférence pour l'usb ...
Alain S.
Fabuleux !
J'utilisais un tda1541 dans mon lecteur de CD et un ess 9018 dans mon Audiolab 6000a.
Et bien ce petit dac les enterre tous les deux !
Le son est plus détaillé que le tda1541 et beaucoup plus vivant que le ess 9018 !
La différence est époustouflante surtout avec le ess9018.
Basses profondes, bas medium charnu, medium clair mais ayant du corps, aigu filé et aéré.
Écouter la musique à bas volume ne change pas la qualité du son ni sa réponse en fréquence.
Jean-François C.
DAC MERITANT TOUTE VOTRE ATTENTION . . .
Derrière ce petit DAC de quat’sous qui ne paye pas de mine se cache un vrai potentiel musical. Je possède 5 DACs différents (Fostex HPA8, Rod RainD1, Akliam D1, Aiyima A05 pro, SMSL SU-1). Et ce dernier tient la dragée haute aux précédents. Question qualité de fabrication on ne peut bien sûr pas comparer le coûteux Fostex HPA8 avec le petit SMSL mais franchement côté musical le petit SU-1 tient la comparaison. Mon premier conseil sera d’utiliser l’entrée USB C exclusivement pour l’alimentation 5V cc et d’injecter vos fichiers musicaux sur l’entrée COAX, de loin la meilleure. Pour ma part j’utilise de SU-1 connecté sur un lecteur CD car je reste et resterai fidèle à cet excellent format (Wave codé sur 16 bits) qui est un format authentiquement haute définition capable de retranscrire les timbres instrumentaux et vocaux dans leurs plus fins détails ; le streaming dit HD (96, 192, 384 kHz) étant à mon avis un non-sens n’apportant pas de plus-value musicale, ces formats devant plutôt leur existence à des considérations commerciales. Mais revenons au SMSL SU-1 ; par rapport aux DACS à puce(s) ESS 9038 que je possède, le SU-1 est plus doux dans le haut du spectre, excluant toute fatigue auditive, et cette douceur n’est pas le résultat d’un manque de résolution, les contours instrumentaux restant d’une très grande netteté. C’est par l’équilibre spectral que le SU-1 étonne le plus: je ne ressens aucun registre prenant le dessus sur un autre, le grave est consistant, sans traînage, le médium expressif et bien timbré et l’aigu ne vrille pas les tympans. La dynamique est bien contrôlée, sans exagération artificielle mais sans nonchalance non plus, tout est expressif et musical. Les atmosphères des lieux d’enregistrement sont admirablement reproduites et l’image stéréo bien développée en largeur et aussi en profondeur à condition bien sûr qu’aucun des maillons de votre chaîne ne la limite (soignez vos câbles !). Ce SMSL Su-1 est vraiment étonnant et révèle les progrès constants en matière de conversion numérique/analogique et la compétition que se livrent les deux fondeurs en vogue (Sabre et Asahi Kasei). Mes seuls doutes iront à la fiabilité, car d’expérience, ces petits systèmes chinois peu coûteux ont la fâcheuse tendance à ne pas dépasser leur deuxième anniversaire ( ?).
Mon système : Ampli (classe D) Aiyima A70, câble num coax Canare, câbles de modulation Sommercable Stratos, câbles enceintes Sommercable Magellan, enceintes : Q acoustics 3030i et Davis Olympia One.
Noel C.
Excellent
Excellent Dac reçu 24h après commande et aussitôt essayé
Excellent fait regretter l'achat de produits plus cher
merci Audiophonics
Noel C.
Excellent Dac
Reçu 24 h apres commande et aussitoy essayé
johan s.
Du haut niveau!
Je l'utilise (avec un bon adaptateur secteur payé 10 euros sur ce site) en coaxial entre mon lecteur cd DENON DCD-800NE et mon préampli Gustard P26 cela m'a dévoilé tout le potentiel de ce lecteur hifi sur les fichiers flac en lecture sur clé usb possible en façade du DENON. En comparaison lorsque je ne passe par le rca du denon les voix manquent de matières et le son de profondeur. Le dac intérieur du lecteur DENON n'est pas du tout à la hauteur et ce que je considérais comme hifi n'est plus qu'un son banal et la hifi je l'atteint grâce au Dac . Mes câbles rca sont des audiophonics à base de ELECAUDIO SC-221OCC, le son est mieux que celui obtenu avec des audioquest evergreen il est plus dynamique moins mate. il a plus de texture et d'aigue, aigue agréable naturel pas criard. Le audioquest manque d'aigue. Donc il ne faut rien laisser de côté pour profiter de son matériel comme la phase électrique et surtout l'acoustique!
Johan D.
Great DAC for a small price
I was looking for a small DAC for my surround installation. I was considering the Chord Qutest, but to my surprise this little DAC cleaned up the sound. Especially the voices were much more natural, the bass more thighter and also the instruments are renderend very clean.
PS I lost the DAC in the new TV box, since it’s only digital. I’am glad i lost it, because i already wanted to upgrade the Center speaker, because the voices were not clear enough, I have an NAD surround connected to upgraded Focals and Kef 5005. As stereo amplifier i have the Audionet WATT + DNC connected to the upgraded focals.
All by all i recommend this DAC absolutely and can’t wait to try other supposedly better DAC’s
Kai H.
Excellent device when using linear power supply
I bought this dac a year ago to connect a laptop to my hifi system. The sound was good but not natural enough for me. So last winter I decided to buy Audiophonic´s linear power supply. I had to wait until june for it to be available again. Now I am satisfied.
Simeon K.
Small DAC with excellent performance
I am really glad with the sound quality of the SU-1. The sound is detailed, very well balanced, no frequency sticks out or is lacking. Rhythm and timbre are present and the music sounds very refined and believable.
It is well suited for acoustic instruments, voices, brass, symphonic music. Probably not the best choice for metal/hard rock - that require more etched out had thumping sound. Otherwise SU-1 is unexpectedly great performer for my taste.
It pays off to feed the DAC with quality 5V power. In my opinion optical sounds slightly better than USB. A review on the Internet mentioned that coax is even better, but I have not had the chance to test it yet.
The SU-1 definitely deserves your attention. Test it and chances are that you will like it.
Vasileios K.
A great dac for the money
Bernard D.
Franchement super.
Le SU-1 offre de manière générale une signature sonore transparente, naturelle et équilibrée des graves jusqu'aux aigus. Pratiquement pas de coloration sonore.
Je n'ai jamais entendu mes KLIPSCH sonner aussi bien !
Zoltan N.
A cheap sound system with far from cheap sound.
I built myself a second mini digital system. Raspberry Pi4, Volumio and SMSL SU1 DAC connected via USB. Wow, I'm shocked at the sound. It can easily outperform much more expensive devices. Totally recommended stuff!
Oliver H.
Pricekiller
Wow. The best entry-level DAC you can get. Perfect if you want to experiment with MQA/Tidal.
Lionel C.
punchy
Utilisé pour remplacer un DAC à base de ES9023 qui commence à dater et connecté avec RCA Audio-GD https://www.audiophonics.fr/fr/cables-rca-rca/audio-gd-cable-de-modulation-stereo-rca-rca-plaque-or-la-paire-1m-p-8438.html et à l ampli casque première version https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-casque-sedentaires/audiophonics-k214-v2-ampli-casque-stereo-class-a-mosfet-250mw-16-ohm-noir-p-11023.html. Le résultat est un bon qualitatif. Je pensais changer mon casque cette année car je le trouvais trop plat, je trouve punch, détail dans la musique. Et l'ampli de casque a un rendu sublime que je n avais jamais constaté avant.
Merci à David pour ses conseils
Edoardo I.
Efficace
Acquistato ad agosto assieme ad alimentatore AUDIOPHONICS LPSU25 migliorato audio lettore pioneer BDP-LX71 che uso per cd audio con uscita coassiale collegato al dac smsl le cui uscite RCA sono collegate ad ingresso RCA amplificatore Roksan K3. Grazie audiophonics.
Pierrick R.
Petit mais acec de la voix
Dac raccordé en Usb-c à une tablette Windows Pro et en coax sur mon ampli. Avec Qobuz en mode Wasapi exclusif le son est hyper defini et bien plus fort que celui de mon lecteur cd, j'ai du réglé le volume au 1/3 sur l'appli pour obtenir le meme niveau d'entrée ! De la clarté en plus, des basses bien mieux definies qu'en qualité cd et en plus il s'allume er s'eteint avec la tablette... Dac hyper discret et tres efficace.
Claude I.
Très bien
Testé sur un système à haut rendement les résultats sont remarquables. L'écart entre les DACs premiers prix et le "haut de gamme" est beaucoup moins important qu'il y a 20 ans. Et ceci en tirant la qualité vers le haut. C'est l'ouverture et la spatialisation qui fond encore la petite différence. J'utilise le SU-1 comme une "carte son externe" pour extraire la musique de mon ordi et alimenter une bonne chaine de bureau. Résultat excellent.
Codrat-Alin T.
Excellent rapport qualité/prix !
Je débute dans la HiFi.
J'ai pris ce SMSL SU-1 DAC pour compléter un Ultima Kombo 20 de chez Teufel afin d'améliorer le DAC de mon installation Teufel et de pouvoir brancher ma TV et console (via toslink) sur l'installation.
Le gain de qualité par rapport au DAC de mon installation est sensible.
Et les tests sur Internet confirme ce ressenti.
Pour le prix, c'est parfait et je recommande !
laurent A.
Discret et efficace
Merci a Audiophonics pour l'efficacité.
Dac discret, bon son naturel, son mat et flatteur avec les enregistrements de moyennes qualités.
Parfait pour le prix
Nasser A.
Magic Box
Je cherchais un convertisseur de qualité à un tarif accessible pour épauler mon lecteur réseau Wiim Pro. En parcourant les tests et avis sur Internet je suis tombé sur ce modèle qui fait l’unanimité chez les audiophiles avertis.
Le boîtier ne paye pas de mine avec ses dimensions réduites et son côté austère mais la construction a l’air solide.
La connectique est suffisante pour mon utilisation avec des entrées Usb, optique et coaxiale. Pour ma part, l’entrée Usb sert au branchement à une prise secteur. Si c’est le cas pour vous aussi pensez à commander un chargeur+câble usb-c/usb-c non fournis avec l’appareil. Seul le câble usb / usb-c est présent dans la boîte pour le branchement à un ordinateur.
En ce qui concerne le SON je ne m’attendais pas à une grande amélioration par rapport à la conversion du Wiim Pro et surtout à mon précédent convertisseur Audio GD valant 10 fois plus cher.
Dès les premiers morceaux la surprise est totale : une sensation de présence accrue, une scène plus précise et une belle transparence. L’écoute est donc très naturelle sans coloration particulière et avec du détail.
J’ai préféré la connexion coaxiale à l’optique, un peu plus organique à mon oreille.
La plus-value est réelle sur mon système. Je confirme donc la très bonne réputation du SMSL SU-1. Ce petit boîtier est tout simplement étonnant surtout au vu du prix. Je ne regrette pas mon achat et ne suis pas près de changer.
Cinq étoiles, sans réserves.
Clarice C.
Giant Killer performance
This unit is a giant killer. At under 100€, you will have to spend 6 to 7 times more to top this. My first surprise, this DAC beats my SimAudio Moon CD-1 in clarity and is more lively. Wow.
By combining this unit with a Wiim Pro streamer, I have a streamer to play from my NAS. I use YouTube music for the moment and it does have some high resolution files: great.
I sang opera for over a decade and played an AIFF/MP3/and FLAC files and smiled so hard I nearly broke my ears.
The bass is firm and resolving: ECM recordings are sound fine on the unit. The timbre (native sound) of instruments is good.
At a higher price point, you pay foremost for a deeper and wider sound stage. That big tent feeling apparent on the Musician Draco R2R, Eversolo DAC Z-8 or the Pegasus DACs.
SU-1 is good but not 10x its price good. Draco is better. Draco is also R2R, but you are in the 650-800 € price range. Until recently I was thinking more in the Gustard A26 or R26 lines, but this little unit solves my problem for way less.
MATTHIEU G.
waou
mini dac mais il fait le maximum
utilisé en entrée optique wiim et qobuz / web radio, waooo que peut on chercher de plus, tout y est. Et pour ceux qui cherchent une coloration regarder plutôt du coté des amplis ou des enceintes que de se fier aux retours des youtubeurs :)
Après avoir eu un smsl DO100, puis un topping E70 velvet, je peux vous dire que ce SU-1 est superbe.
Les + :
son détaillé, clair rien à dire avec un amp cambridge CXR 120 ( il fait mieux à l'écoute que la pile CXN embarquée.. c'est plus net, ciselé, les basses sont vraiment très propres, net même à faible volume )
tout petit
très faible conso en fonctionnement, et sans signal optique, avec la mini led clignotante ma prise connectée affiche 0 watt. Je ne l'éteins même pas en journée.
une réussite
Helmut M.
DAC SMSL SU-1
works perfect for me
tested with WIIM Pro optical and coaxial up to max speed (24-192) to DAC
also testet Raspi with RoPieeeXL USB out (24-192) to DAC
no problems.
low power consumption of about 250 mA at 5V max
Jose M.
Simple et efficace
Utilisé sur un vieux Denon PMA 280 afin de lui ajouter des entrées numériques, le résultat est excellent sur des Focal Chorus 726. Audiophonics toujours aussi bien en qualité de service et conseil.
Yvon B.
Très bon appareil
La restitution du son est parfaite et supporte sans problème le 24/192 entre autre à partie de qobuz.
Joris J.
Great value, but bit harsh on top
Spacious soundstage, transparent, good bass BUT a bit harsh/digital sounding on the top end. That spoiled the listening experience to me, so I am still looking for a better DAC.
Warning: despite info on datasheet : NO remote control included!
Bertrand O.
Bon produit - Attention pas de télécommande!!
Voici quelques jours que j'essaie ce petit boitier bien intéressant.
Les plus:
- Pas de souffle, reproduction fidèle
- Alimenté en direct sur le PC, donc s'allume et s'éteint en même temps que celui-ci
- format rikiki
Les moins:
- Son un peu plus fade que mon "vieux" ES9038
- Pas de télécommande comme annoncé (du coup, hop une étoile en moins!)
- petit clac quand on change de source sur le PC
Bref, ça le fait, surtout pour le prix. Si la télécommande n'est pas nécessaire pour vous, vous pouvez y aller!
Compact and powerful, the SMSL SU-1 DAC represents an affordable and efficient digital to analog conversion solution. Taking advantage of a careful...
