Nikolaus S.
Einstieg bei den HighEnd Stromkabeln
Kombiniere die VE/VF512S mit dem "Supra Cables LoRad 2.5 SPC Silver Anniversary Edition", ergänze das ganze mit einem...
Philippe B.
Parfait sur un bureau
Je confirme les qualités évoquées lors des messages précédents : rapport qualité/prix exceptionnel, avec 3 entrées (BT, aux...
MICHAEL K.
Recommended
It does its job well. I paired it with a BST300 bass shaker and it's able to drive it quite nicely. Pretty significant...
THINKYA JA-310 CD and Audio Files Player USB Optical Jack 3.5mm Bluetooth 5.1 - reviews - There are 8 reviews.
Marco R.
THINKYA JA-310 CD
The player looks quite nice considered the price.
It connects via toslink to a pair of Klipsch "the fives" and audio quality it's excellent for my taste, much better then the same songs played via BT from my phone to the same speakers.
I give 4 stars because after I have bought the player i discover that a newer version is already out (JA-310R) at same price and include an infrared remote
Bruno C.
THINHYA JA 310
utilisé avec une sortie optique toslink sur un ampli : son impeccable. L'appareil est bien fini , il fait bien son job. Il y a un petit afficheur bien visible indiquant piste et temps écoulé, situé sous le couvercle. L'objet est compact. Le bruit de rotation est très léger. C'est du made in China ( le prix !) , avec une notice uniquement en chinois. Pour info, le bouton on est celui du volume qu'il faut enfoncer. Il faut ajouter une alimentation , mais audiophonics le précise bien.
Gregory S.
Excellent sound via Toslink, but mechanical noise intrudes
The CD player produced impeccable sound when connected via Toslink to my DAC. Unfortunately intermittent mechanical noises from the laser stepping motor were audible from 3 m away, and intruded upon quiet passages in the music.
Mikael C.
Très bon produit
Relié à mon DAC par câble toslink, fonctionne très bien. A voir la solidité sur la durée, mais c'est un transport cd qui fait très bien son travail. Je n'ai pas essayé la sorti son du lecteur, n'en ayant pas l'usage.
Kai H.
Excellent quality / price ratio with linear power supply
If you want best possible sound from this player you should use a linear power supply. With a cheap sync mode power supply sound was nothing special. With Audiophonics` linear power supply sound was very good. There was like a night and day difference.
Bernard T.
Simple et fonctionnel
Bien que ce lecteur soit très compact, attention ce n'est pas un baladeur, il n'est pas conçu pour un usage nomade ou être porté dans un sac. D'ailleurs il nécessite d'être alimenté (par un port usb) pour pouvoir fonctionner. Donc pas autonome. Mais c'est très clair dans la description, donc c'est juste pour éviter toute confusion.
Le son est très bon en écoute au casque (Beyerdynamic DT770), et c'est vraiment appréciable d'avoir un petit ampli casque intégré, tous les lecteurs n'en ont pas. Appréciable également, la diffusion Bluetooth, même si le signal comme souvent en BT est de niveau assez faible. Il faudra derrière un dispositif d'amplification suffisamment puissant : un petite enceinte BT bas de gamme ne suffira pas vraiment.
Je n'ai pas testé pour l'instant la sortie optique, mais c'est certainement un plus pour ce lecteur.
Dernier point : le panneau de commande est fonctionnel, mais les boutons sont vraiment minuscules, en tout cas pour mes gros doigts...
En conclusion, un bon petit appareil qui vous en donne pour votre argent, parfait pour moi sur ma table de chevet !
Franck A.
Reçu très rapidement et bien protégé.
Pas de notice en français mais ça se trouve rapidement sur le net.
En premier choix je m'orientais vers le SYITREN R300 qui me plaisait davantage esthétiquement. Mais il n'est pas gapless.
Le thinkya JA-310 est gapless et c'était important pour moi de profiter de mes compils sans espace entre les morceaux. Il fonctionne très bien à ce niveau.
En termes de qualité sonore je suis maintenant tellement habitué à des sources numériques supérieures à celles des CD qu'à la première écoute, c'est un peu étrange ou décevant. Mais on s'y fait très rapidement et c'est un vrai bonheur de pouvoir réécouter / redécouvrir ma petite collection de 300 CD
Markos M.
Étonnant ...
Appareil simple avec fonctionnalités étendues devient un transport de haut niveau avec liaison optique ... élément minimaliste dans montage par éléments séparés minimalistes mais indispensable à recommander sans hésitation ... merci beaucoup à Audiophonics de le mettre à disposition.
The Thinkya JA-310 is a compact, attractive CD player that also acts as a USB file player. With its...
