Patrick W.
Très bon produit et envoi express
Deuxième achat de ces tubes en même temps qu'un tube redresseur 5U4GB, très bons produits et surtout envoi très rapide et...
Leszek W.
Solid build quality and a significant improvement in the sound of the powered device. I highly recommend it, especially if you...
Leszek W.
VIBORG VR105G RCA Connectors Gold Plated OFC Copper Ø8mm (Set x4) - reviews - There are 2 reviews.
Patrick S.
Facile
Comme à son habitude, Viborg nous propose des prises RCA haut de gamme et facile à connecter avec vos cables préférés. Mais attention au diamètre de passage qui n’est pas de 8,5mm mais de 8mm.
À part ce petit bémol, c’est du tout bon.
Du Viborg tout simplement.
eric j.
attention corps en plastique
a réserver au pro de la soudure. (il faut etre sur et rapide )le corps en plastique ne pardonne pas si vous le toucher avec votre fer. Ou si vous passer trop de temp sur la soudure.
attention la vis de serrage est très petite, vite perdu!!
Viborg VR105G RCA connectors enable the design of high-quality modulation cables, ensuring optimum transmission of the audio signal. The pure...
