Gilles G.
Pratique
Bastien P.
Epoustouflant !
C'était la première fois que j'achetais des enceintes sans les écouter auparavant, juste en me fiant aux mesures ......
Sherman M.
Great DAC!
I absolutely love this DAC because you can switch between the two chips while you are listening to music to hear the difference.
Customers reviews - There are 20793 reviews.
Emmanuel R.
PRO'S KIT PM-737 Pince Coupante en Biseau 115mm
impeccable
Emmanuel R.
PANASONIC FC Low ESR Capacitor 25V 100μF Panasonic FC capacitors benefit from a high design quality and a low ESR. They will be suitable for most of your projects, whether for DIY creation or as a replacement for...
PANASONIC FC Condensateur Low ESR 25V 100µF 105°
impeccable
Emmanuel R.
NICHICON KW Electrolytic Audio Capacitor 50V 470μF The KW series is a range of electrolytic capacitors specially designed for audio use. They offer excellent performance and technical characteristics.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 470µF
impeccable
Emmanuel R.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 1000µF
impeccable
Emmanuel R.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 47µF
impeccable
Emmanuel R.
Aluminum Electrolytic Capacitor 25V 10000μF This Aluminium electrolytic capacitor has an electrical capacity of 10000µF and a voltage of 25V DC with a tolerance of 20%.
Condensateur Électrolytique Aluminium 25V 10000µF
impeccable
Emmanuel R.
Adaptateur pour AOP 8 Pins 2x DIP Simple vers 1x DIP Double
impeccable
Emmanuel R.
impeccable
Convertisseur ADC très musical à alimenter correctement
J'ai acheté ce convertisseur Analogique pour connecter un poste de Radio Sangean Internet analogique sur un petit DAC Créative. Le résultat est vraiment musical avec un très bon étagement de la scène musicale au casque, et une très bonne dynamique. J'ai commander une Alimentation filtrée iFi en 5 volts, car il y a un sifflement (Bruit de fond) à bas volume.
Henry G.
Une très bonne qualité sonore pour ce petit preampli basé sur un schéma de Nelson Pass.
Bonne finition.
Helge V.
Topping D10 USB DAC
Have received this USB D10 DAC today, shipping was then delayed due to corona virus, but the wait can withstand one as long as waiting for an exciting product.
This is my first DAC, and based on what I've read and recommendations, it should be a good DAC to begin with.
The shipment was well packed, no hint of damage etc. So thank you for the deal.
With regards.
pierre C.
Super Cable de qualite
cable solide et de tres bonne qualité pour un prix correct
envoi rapide et vendeur sérieux
Rainer K.
QULOOS QA690 FDA Power Amplifier 24bit 192khz 2x100W / 8 Ohm The Full Digital Amplifier FDA QULOOS QA690 is the worthy successor of the QLS QA-100, the first affordable FDA amplifier on the market that is unanimously acclaimed by its users.
Livraison rapide et parfaite.
Produit en remplacement d'une bête analogique Sony TA-F830-ES pour gérer des JMLab Electra 920.1.
Son magnifique, clair, fidèle et puissant. Ce sur toute l'amplitude.
J'en suis ravi!
Laurent M.
Imbattable à ce prix...SMSL a encore frappé assez fort
Non cet ampli n'est pas parfait, le haut médium et l aigue sont un peu maigres (en tout cas après 2 semaines d utilisation), et pour une écoute de musique baroque et de jazz, c est un peu droit et dur... par contre franchement pour le prix, et dans mon cas pour avoir du son sur mon lecteur BluRay et faire fonctionner mes Martin Logan Motion 20i, c est juste parfait... cet ampli offre une immense scène sonore, fait descendre mes enceintes très bas malgré leur petite taille, et certaines fonctions comme le loudness maison SMSL sont très performantes pour les écoutes nocturnes. Je possède également le SMSL AD18 en FDA, et cet A8 a plus de potentiel, il est plus expressif et mes remarques en introduction ne sont plus valables dès qu on écoute du son électronique (un bon Massive Attack par exemple), ou que l on regarde des films. Je ne pense pas qu il existe sur le marché un autre combo de ce style avec un module ICE Power à ce prix. Très bon achat
Olivier B.
Excellent Produit et service
Tres bon produit et excellent service du service client et SAV merci
AudioPhil.Be
Très bon outil de qualité dans son tube de rangement, perçage très facile sur un châssis alu de 2 m/m , idéal pour support de tube octal...
Seul petit bémol, savoir lire le chinois pour la notice, mais faut-il vraiment une notice... ;-)
(Prévoir juste avant trou de 2 à 3 mm pour plus de précision)
Livraison rapide, merci a toutes l'équipe d'Audiophonics...
Très bon outil de qualité dans son tube de rangement, perçage très facile sur un châssis alu de 2 m/m , idéal pour support de tube noval...
Paulo B.
Excellent produit conforme à l'achat.
Arrivé dans les délais prévus.
Bien emballé.
J'ai branché le récepteur et ça a marché tout de suite.
Coaxial to Optical Toslink SPDIF Digital Adapter Offered at a low price, this simple SPDIF adapter will allow you to obtain a Toslink Optical signal from a Coaxial signal, for example to connect a TV or an Internet box.
Achat suite à panne
Je possédais déjà un convertisseur de ce genre pour relier ma TV a mon système audio BOSE. Le vieil adaptateur (3 ans) ne fonctionnait plus. En cherchant un équivalent, je suis tombé sur ce modèle. Livraison et fonctionnement impeccable. Le plus : Utilise un port USB de la TV au lieu d'une prise de plus de la rallonge électrique; C'est mieux!
Arnaud M.
Un "gadget" de compète !
Rapport qualité prix juste incroyable.
Plus de détails, plus de bande passante, j'ai amélioré mes 3 casques pour 49 € avec un budget carbone plus que raisonnable.
Merci Audiophonicsi pour le conseil et le professionnalisme
Patrice V.
TOPPING D90 Balanced DAC AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Silver A direct successor to the D70 Topping, the D90 benefits from the same refinements as its big brother while updating its DAC with a newer and more efficient version, the AK4499...
Extraordinaire
je confirme que ce Dac est excellent. Rivalise sans aucun souci face au marque hifi connu. Au niveau du son, je dirai que ce DAC vaut très largement son prix et se classe dans le haut du panier jusqu'a 2 000 euro. Et oui !
image sonore haute, profonde, et large. les timbre sont très réalistes. il y a beaucoup d'aérations autour des instruments, les voix sont très incarnés. la définition est excellente et il y a énormément de détails dans la restitution. c'est pour le coup musical. Cerise sur le gâteau, les basses sont généreuses, puissantes avec de très belles nuance . Les basses produisent des sensations physique quant cela est nécessaire. ça descend très bas dans le grave avec finesse et légèreté, remplissant la pièce d'écoute de ça présence. Sur d'autres enregistrements , les basses se transforment en de véritables marteau-piqueur. Je suis comblé.
De mon point de vu je dirai qu'il ne faut pas aux regard du prix juger ce DAC.
Donnez lui un bon câble (voir très bon) secteur, n'hésitez pas à procéder à plusieurs essaies, et vous comprendrez de quoi je parle.
les entrées USB BT apportent leur lot de qualité.
Test réalisé en BT avec Qobuz qualité CD sur Xiaomi Mi note 10
en USB avec Volumio sur raspberry 3 avec alimentation hifi
sur ampli NCore 500 audiophonics et HP Cabasse Iroise MC.
Jean François D.
Bon ampli hifi - excellent rapport qualité/prix
Je l'utilise avec des enceintes B&W 607 depuis qlq joursn dans une pièce de 25m2 : Très bon rendu avec entrée Bluetooth.
A noter que la télécommande n'est pas indispensable (c'était ma crainte, car je veux uniquement utiliser mon smartphone).
Tous les réglages (on/off, sélection de l'entrée, equalizeur, ..) sont disponibles depuis la face avant de l'ampli. Ne pas hésiter à régler les trebles/bass pour améliorer votre écoute. En résumé, un bon produit.
Michel G.
Septique, mais finalement trés bon R/Q prix
Ayant été déjà été surpris par l'apport d'un petit DAC chinois d'occasion (maverick D1+ aop 627) sur mon installation (Lecteur reseau LINN Akurate DS+Airtight ATM1+Proac Res. D1,5) . J'ai tenté le ce petit DAC, le risque était limité.
Si au départ je l'ai trouvé criard, aprés un changement de tubes, cables et entré sur mon ampli, il maintenat au top. J'ai un peu plus de transparence mais surtout des basses. Je me rends compte aujourd'hui que lecteur Linn est trés bon pour les voix et nul pour les basses. La musique a pris du "coffre", de la matière.
Neanmoins je trouve que j'ai moins d' "aération" (son chaud), mais c'est une affaire de gout ou d'habitude d'écoute. C'est que ce je voulais à priori (pas d'agréssivité), mais avec plus l'aération, d'ouverture, ce serait vraiment au top. Je me dis que j'aurais du prendre le Smsl M500, puce Sabre et sortie xlr. A voir.
Pour 110€ cela devrait ameliorer votre systme qui date, même s'il coute une fortune par rapport à ce produit.
Sur un systeme ressant à petit budget c'est encore plus évideant (Essaie sur Denon piccolo n4 et Klipsch R14).
Je le branche sur une power bank de 8000mAh no name, et ça dure des heures.
La Hifi devient compliquée si les produits neuf à 110€ donnent du plaisir comme des produits à 2000€ d'y a 5 ans.
jean-michel L.
qualité excellente
utilisée pour faire des strap (double bornier de bicablage) parfait pour cet usage
jean-michel L.
DYNAVOX Banana Plugs Gold Plated Ø4.5mm (Set x4) These Dynavox banana plugs have been designed to provide an excellent connection to your speaker terminals. The expansion chuck at the rear of the plug allows the contact to be...
excellente fiche
belle qualité, prix mini, serrage très efficace, mais attention on ne peut inclure la gaine des cable dans le conduit, ce qui peut se rattraper avec de la gaine thermo rétractable pour consolider la fixation du cable et effectivement un effet sur le son (contact optimal ?)
NICHICON URS Electrolytic Audio Capacitor 50V 2200µF Nichicon's URS series of electrolytic capacitors are known for their reliability and stability. A classic choice at a realistic price for all audio assemblies requiring...
Excellent service
Un service bien au-dessus de mes attentes !
Jean-luc C.
Excellent remplaçant du AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 TCXO
Possesseur du DAC Audiophonics U-Sabre mentionné dans le titre, je regrettais de ne pouvoir lire directement certains fichiers audio en 24/192 et des iso de DSD, j'ai donc opté pour ce nouveau dac. En première écoute en mode PCM, il me semble que le son est plus clair, aéré que ce soit sur du Flac 44.1/16 ou 24/96 avec des morceaux que je connais bien. Je me suis penché suer la possibilité de lecture en direct des DSD.
Il faut d'abord récupérer le driver ASIO Topping sur leur site :
http://www.tpdz.net/newsinfo/374859.html
Le fichier contient toute la procédure en anglais ainsi que les fichiers nécessaires (Driver ASIO, composants Foobar 2000)
Avec Foobar 2000 , les réglages sont :
File - Preferences - Output - ASIO : foo-dsd-asio
Double clic sur foo_dsd_asio pour l'accès aux réglages supplémentaires:
ASIO Driver : Topping USB Audio Driver
DSD Playback Method : ASIO native
DSD to DSD : None Fs DSD 128
PCM to DSD: SDM Type D Fs DSD 128
DSD/PCM Transitions 50ms
Un point important est de configurer le volume en cliquant sur le panneau de contrôle Topping USB audio device dans la barre des tâches Windows, onglet Volume puis bouton Output et enfin positionner le curseur Master tout en haut (0 dB) sinon vous aurez droit à un bruit ignoble au lieu de la musique.
Le contrôle de volume ne peut se faire que par foobar, tous les autres controle windows sont désactivé.
Merci Audiophonics pour ce super petit DAC !
christophe b.
câble révélation
ce câble est d'une telle qualité de conception qu'il optimise nettement le rendu sonore général de mon système: il étale mieux la scène musicale et améliore considérablement la richesse de détails, signaux imperceptibles avec d'autres câbles, on en vient donc à redécouvrir les musiques qu'on a déjà écouté de nombreuses fois, ce câble révèle les morceaux avec plus de précision, basses tendues et voies mieux articulées. du coup les enregistrements de mauvaise qualité se ressentent également. petit bémol : le câble légèrement tordu du fait de son installation dans son étui !! j'espère que ça va se résorber..., à ce prix là ça devrait être irréprochable le conditionnement
Manorajan T.
Good looking Hi End HIFI device
Well made and sound from Analogue to Digital is good. Purchase was breeze.
Samuel B.
Pour le prix rien à redire
Samuel B.
Livraison impeccable. Emballage soigné et bonne protection.
Potard monté en réparation sur un vieil ampli guitare Roland Spirit 30 (en coupant les pattes arrières car besoin que d'un étage). Parfait.
Michel f.
Le meilleur choix
Robuste composant de premier choix c est du solide tout simplement parfait
Michel f.
Rapport qualité prix inbatable
Ce cable canare rca est tout simplement parfait il passe inapercu et chose rare il est souple et fait de l ombre à beaucoup de cable coutant 10 x plus cher
Dennis D.
fast service, good product
fast service, good communication and good affordable product!
Bruno B.
God details but cold sound.
I gave 5 star to the Audiophonics aftersale. The dac don't meet my taste, it's full detailed with a wide scene but the sound isn't emotional. I returned the Topping and I put back in the system my old dual AK4399, it's a DIY kit like the Audiophonics DAC Module AKM AK4495SEQ. The voices are more realistic compared to the sabre.
Gilles G.
Sûrs
Embases choisie pour leur solidité et surtout pour leur corps monobloc qui assure une connectivité de masse sans mauvais contact. Un bon soudage du fil sur l'une des deux pattes arrière et le tour est joué. De plus le vissage de l'écrou par l'extéreur permet un démontage (eventuel) sans avoir à dessouder les fils connectés.
Christian P.
HIDIZS S8 Portable Amplifier DAC CS43131 32bit 384kHz DSD256 The Hidizs S8 is an extremely compact and lightweight portable amplifier and DAC combo, to take with you wherever you go or to use with your computer to enjoy excellent...
Le Top tout simplement
Vraiment très pratique, plusieurs adaptateur vraiment pratique, avec un vrai plus sur le contrôle de volume direct.
Mais surtout, pas de souffle et une très bonne qualité de son.
Bref le Top.
Gilles G.
Connecteurs RCA argentés, ce qui favorise le détail dans le spectre audio. Leur conception monobloc du corps garanti l'absence de faux contacts de masse. Pas très chers et faciles à monter par vissage ou soudage.
Gilles G.
C'est la 6 ème alimentation à découpage que j'utilise et ce produit rend le service demandé. Facile à fixer, silencieux et simple à connecter, il envoi le courant sans PB. (utilisé pour chauffage filaments tubes à vide)
Gilles G.
C'est la troisième fois que des petites mains me confectionnent des transformateurs toriques. Transformateurs bien réalisés. L'embêtant c'est qu'ils viennent à pied !
Francis A.
MONOLITH M1060 Over Ear Open Back Planar Magnetic Headphone 96dB 50 Ohm 10Hz - 50kHz The Monolith M1060 headphones are the ideal listening solution to get the most out of your music. Featuring large 106mm Planar Magnetic drivers, the M1060 delivers a precise and...
Clarté et Transparence
Oui ce casque est de part sa technologie assez exceptionnel, surtout au regard de son prix, par rapport à la concurrence. Il respecte les détails, les notes, n'en rajoute jamais, donne juste l'essentiel, la musique. Même sur des bruits de forêt ou cours d'eau, pris sur le Net, on a l'impression d'y être ; Surprenez vous à tourner la tête, à certains bruits tellement présents. Alors oui, très satisfait de mon achat.
Diego D.
On va voir
Très satisfait de ce DSPADAU 1701 sur la carte JAB 3 2x30 w, je veux une carte plus petite. Il faut s'accrocher un peu pour le paramétrage avec le logiciel SIGMA 3, mais moi qui ne suis qu'un petit i,ntégrateur en herbe, j'arrive à m'y retrouver avec l'immense forum Analog Device. Une fois qu'on a pigé, c'est très exitant de faire mumuz avec tout ça.
Diego D.
Très très fin
Attention, ce fils est très fin. Vérifiez bien que le AWG correspond à votre besoin de courant.
Diego D.
Jack 3.5mm Socket Gold Plated Brass This socket in 3.5mm jack format will allow you to easily create your headphone connectors in particular.
Très bien, compact, qualité au top
Diego D.
TB rien à dire
TB rien a dire
Diego D.
TINYSINE AUDIO-B I2S Bluetooth 4.2 Receiver Module I2S aptX If you want to build a Bluetooth amplifier with I2S output simply and stream your music from your smartphone, then the TinySine Bluetooth AudioB I2S receiver module is an...
Erreur de modèle corrigée en SAV
Une erreur car le premier module livré n'était pas le I2S. Heureusement, la réactivité et l'attitude commerciale audiophones a permis de corriger cela rapidement et simplement. En période de COVID 19, il faut être compréhensif. Merci à audiophonics
michel b.
MUNDORF MR10 Resistor 10W 0.22 Ohm High quality manufacturing resistance and excellent longevity. Ideal for audio applications
tres bien
Manuel B.
Compactes
Je recherchai des bananes compactes.
Parfait pour de petites enceintes.
Françis S.
AUDIOPHONICS STEALTH Stereo Cinch XLR Interconnect Cable OFC Copper ELECAUDIO 0.75m (Pair) This XLR modulation cable STEALTH was assembled by us in the Audiophonics workshops. The choice of materials has been carefully studied and every detail or finish is checked to...
Françis S
Pour la première fois je suis déçu par un produit Audiophonic .
j'ai acheté ce câble pour comparer avec celui que j'emploi , monté par mes soins avec du matériel Audiophonic , et la ! grand étonnement , un voile voir une couverture s'est posée devant les enceintes .
Je pense que la différence vient du fait que la tresse n'est pas argentée elle aussi , contrairement à certain merveilleux petits câbles rouge jaune ou blanc ,que j'utilise .
Mais ce produit est bon tout de même , à utiliser sur du matériel très agressif ... Longe vie à Audiophonique
Pour infos : Enceintes Martin-Laugan vintage , Ampli YBA , transport Atoll , convertisseur MicroMega de la bonne époque .
Emmanuel D.
Bon rapport qualité-prix
Il s'agit d'un petit pré-ampli de fabrication chinoise qu'on peut trouver sous d'autres marques. Le rapport qualité prix est bon. En particulier c'est appréciable d'avoir le transformateur de tension intégré, ce qui n'est pas toujours le cas sur les petits pré-amplis de ce type. La finition est correcte (un peu "cheap"...)
