Thierry W.
Cedric M.
BURSON AUDIO SOLOIST 3X PERFORMANCE Headphone Amplifier Preamplifier Balanced Class A A vastly improved version of the original Soloist, released in 2015, Burson Audio's Soloist 3X takes up the concept of the original Soloist, including fully discrete circuitry,...
Little Big Amp
Après quelques semaines d'utilisation maintenant, je dirais que le Soloist 3X est un ampli puissant, précis et énergique. Mais ni les basses ni les aigus ne sont exagérés.
La profondeur de la scène sonore, la clarté et l'impact sont tous des points forts du 3X.
C'est un très bon couple avec mon casque (Kennerton "Gjallarhorn) qui tire profit de ce dynamisme et de cette clarté.
La dissipation thermique est très efficace, et l'ampli reste tiède même après des séances (de rodage) d'une dizaine d'heures d’affilée.
Compter 20-30min de chauffe pour atteindre un son son optimum.
Ça valait vraiment le coup d'attendre :)
Équipe Audiophonics toujours au top!
Mitigé sur ampli Fx Audio
J'ai essayé ces tubes sur mon FX Audio FX270PRO à la place des 6k4:ben j'ai pas aimé,le son est comme voilé sur le medium aigu,grave en retrait...peut être un rodage assez long à prévoir ???
Quand j'aurais reçu le petit DAC de FXAUDIO,je referais des essais plus approfondis.
Je reposterais un avis pour vous donnez mon ressenti
Bon petit ampli
Bon petit ampli minimaliste,son assez chaleureux grâce aux tubes.
Puissance un peut faible,sur mes enceintes Monitor Audio de faible rendement(85 db) s'essoufle assez vite si on met trop fort.
Dommage que l'alimentation soit "a découpage" et non linéaire avec un bon transfo torique.
Malgré tout c'est agréable à l'écoute,jamais agressif.
Prix très attractif.
Joris J.
More finesse
Used as bypass of a mkp decoupling capacitor in my little SET amp, gives more finesse in the highs and more spaciousness.
Patrick R.
AUDIOPHONICS PSU S4-HP Linear Power supply Module DC Micrel29752 The Audiophonics PSU S4-HP power supply module has been designed to provide a clean DC voltage supply to an amplifier or other audio circuit. Its particularly rigorous design,...
Qualité remarquable
Je l'utilise pour alimenter en 24V un ampli casque à lampes avec en amont une module SPMS calé sur 25.5V. Cela donne d'excellent résultats en terme de qualité sonore. Très satisfait.
Joris J.
No sound deterioration
No difference in sound quality compared to direct connection of copper cable onto binding posts.
Joris J.
More clean/spacious/transparent
These gave my little tube amp a small but clear sound improvement compared to the stock diodes.
Joris J.
Sound deteriation
Solid feeling, but deterioration of sound quality compared to the direct connection. I had expected more drom viablue.
FREDERIC C.
Polyvalent
Utilisé pour redonner vie à une ancienne radio des années 50.
Il mériterait dans mon cas une meilleure ébénisterie mais il répond tout à fait à mes attentes.
FREDERIC C.
Conforme à mes attentes
Parfait pour redonner vie à un ancien poste des radio des années 50.
Récepteur bluetooth performant.
Vraiment tout petit, attention aux serrages sur les borniers.
FREDERIC C.
Conforme aux spécifications.
Maxime P.
Une bowté
Une tite bowté la prise mon coco
Antonio C.
Excelente cabo
Optimo serviço da Audiophonics, rapido e bastante profissional.
Fiz o upgrade do Cabo Canare 4s11 para o Ramm audio amadeus 5 mk2 .
É um cabo bastante trabalhoso de se montar, muito delicado.
Depois de acabado e ligado fez-me sorrir pelos melhore motivos.
Vale a pena.
Bertrand D.
Très bien sur ampli vintage
Utilisé pour réduire le niveau d'entrée d'une platine CD récente sur un ampli vintage. Fait très bien le boulot
Mehdi M.
J'ai commandé ces câbles pour remplacer des Monster Cable plats et de faible section qui partent sur une autre système. Mon premier commentaire concerne l'objet en lui même. Il vaut mieux le savoir, mais ces câbles sont lourds et très imposants, le gros diamètre rend le câble assez rigide. Il a d'ailleurs tendance à resté enroulé sur lui même.
Coté son, je n'ai pas constaté d'évolution notable sur les différentes fréquences mais une véritable ouverture de la scène sonore. C'est plus large et plus profond. Pour le prix, c'est câbles sont juste très bons.
André A.
Reconnu immédiatement par windows 10.
Musicalité excellente tant en sortie RCA que mini toslink.
Le câble USB fourni est de très bonne qualité, quoiqu'un peu court.
Il est suffisant cependant pour installer le DAC à proximité de l'ordinateur.
Au total satisfaction totale.
Antonio F.
Furutech Evolution II xlr
Perfect and quick delivery (Thanks Audiophonics).
Very very good cable, Harmonically rich, natural flow of music, no hint of harshness, very good timing and interplay rendering. Used between dac DA1N cec and MBL 5011 pre in place of qed xlr and hidiamond xlr. You must burn in the cable at least for a full week. Do not evaluate teh cable before the burn in time.
Adrien D.
finitions variables
3 paires commandés, 3 différentes finitions/tailles (a quelques mm près)
Adrien D.
Excellent pour le prix
Parfait pour son prix, livré bien emballé, ne chauffe pas tant que ça
Bert B.
Super amplifier.
I had been searching for a long time to find an amplifier with Hypex modules. The Audiophonics MPA-S250NC was my perfect fit for a very good price.
I wasn't satisfied with the sound of my system and I thought it was because of the quality of my speakers(Millon Phantom-S).
Now that I replaced my Yamaha amplifier with the MPA-S250NC the speakers sound so much better.
I didn't expect an amplifier to give such an improvement.
The trigger input to power on the amplifier from my pre-amplifier is also a very welcome option.
Delivery to The Netherlands within 3 days for a reasonable price is also perfect.
So, nothing to complain!!
Fabrizio M.
Confermo ottimo prodotto
Prodotto valido per musicalita' e definizione, medi ottimi, alti abbastanza definiti,bassi un po' da potenziare.
Il prezzo non ha paragoni abituato a classe A e ab , migliorabile ma immaggino che con moduli differenti, che si trovano nel market, credo
di potermi divertire.
Fabrizio 62
mathias b.
Parfait pour ampli scott A436
S'adapte tres bien a mon ampli, lumiere et puissance parfaites
Jean-Marie M.
excellent inserts pour enceintes colonnes
Jean-Marie M.
pas mal
bon rapport qualité/prix mais plus adapté à 2,5 mm au minimum
Tony B.
OK
Achat pragmatique basé sur la puissance de mon ensemble et la distance des enceintes mais également rapport qualité/Prix. En remplacement d'un câble de grande distribution premier prix.
Utilisé avec Atoll IN80 et Kef Cresta, j'obtiens un résultat plus clair, net et un équilibre plus intéressant entre aigu et grave.
Donc une bonne amélioration mais pas une révolution.
Tony B.
Extensible Telescopic DVB-T/T2 Antenna This DVB-T/T2 telescopic antenna connects directly to the antenna jack of a device or module. Its articulation allows it to be easily oriented for optimal reception. The antenna...
Well Done!
Fonctionne parfaitement bien dans mon environnement.
Initialement prévu pour du provisoire, cette antenne va finalement rester indéfiniment.
Connectée à un Atoll TU80se.
Robin V.
Belle qualité
A savoir : les vis de serrage de câble sont des Torx de 5.
Donc prévoyez l'outil spécifique...
Pierre L.
SHUGUANG 12AX7-T High Quality Amplification Tube (Matched Pair) This high-performance Shuguang 12AX7-T tube from the Natural Sound range is a high-gain, low-noise dual triode. It is ideal to replace advantageously a 12AX7, 12AX7A, 7025 or...
Sonorité moderne
Tube bien construit, solide avec une sonorité légèrement creusée dans les médiums. La transconductance est bonne. Conviendra bien en cathode follower pour attaquer l’ampli de puissance.
Jeannot G.
Does everything a power cable needs to do. Used on power amplifiers and very happy with the result!
Guntram G.
Perfekt!
Passt perfekt!
Yann G.
Une Merveille
Acheté en remplacement d’un câble REGA pour assurer la connexion de mon pré amplificateur phono cube se de ma platine rega Rp6 à mon pré amplificateur Audio GD Master Singularity 11, ce fût une révélation. Tout est plus beau. Qualité des timbres, scène, positionnement des instruments. Évidemment, difficile de savoir ce qu’il apporte par apport aux autres câbles de la marque. Mais je ne peux que le recommander ! Vraiment une belle découverte !
Jean-Louis G.
SHANLING UP4 Portable Headphone Amplifier DAC Balanced 2x ES9218P Bluetooth 5.0 CSR8675 Compact, affordable, yet high-performance, the Shanling UP4 is a DAC combo and portable symmetrical headset amplifier with Bluetooth 5.0 connectivity. It will accompany your...
Bon amplificateur
Bon produit qui offre un son dynamique, plutôt enthousiasmant contenu de son utilisation en bluetooth. L'attache vestimentaire n'est pas très pratique. Toutefois, je recommande ce petit amplificateur, un des meilleurs dans sa catégorie. La livraison par chronopost a été une fois de plus lamentable avec un délai non respecté.
Anne b.
ampoule navette led blue
changement ampoule navette pour ampli tuner akai l éclairage est extraordinaire rien a voir avec de simple ampoule basique l éclairage est sublime tout simplement
Anne b.
fil de cablage multibrins cuivre argent isolé ptfe bleu
j ai utilisé ce cable pour le cablage interne célestion five avec soudure a l argent beaucoup plus de clarté et de précision dans les graves et médium ansi que le tweeter plus fin
Anne b.
tres bon cable basse profonde effet spatial tres bien détaillé vraiment bien pour un cable cuivre argent
Raspdac mini excellent petit lecteur réseau
J'ai bien reçu mon Raspdac mini 4 (Référence : 15148) et j'ai réussi à tout faire fonctionner correctement....
Ok pour mon NAS, DD usb et les radios internet avec Volumio.
OK pour Qobuz avec BubbleUpNp, mais dommage que les jacquettes ne soient pas affichées et que l'écran défile
tout le paragraphe interprète, sans donner le titre du morceau, du cd ou du chanteur.
La télécommande ne fonctionnait pas, mais vite réglé par le sav avec une maj de volumio!
La led rouge ne s'allume qu'au démarrage, c'est dommage!
J'ai acheté ce Raspdac pour ma maison secondaire et aussi pour servir de spare à mon ancien Linn Akurate : les premiers jours l'écoute s'est avérée décevante, mais s'est bien améliorée au bout de quelques jours!
Aujourd'hui je l'ai installé pour test sur la chaine principale en lieu et place du Linn et le raspdac se débrouille très bien.
La qualité est bonne, mais bien sûr la Linn est devant (avec un prix multiplié par 20!).
Je pense essayer de bricoler une alim 5v audiophile pour essayer d'aller plus loin, car avec l'alim basique je vois quelques raies verticales à l'oscillo....
En conclusion, le rapport qualité prix excellent!
Jef B.
Zeer goede versterker
Met 2x36V AC voeding met een filtering van 4x10000 microfarad en zwaar koelelement krijg ik een fenomenaal resultaat. Veel vermogen en zeer zuivere klank, te vergelijken met de beste commerciële HD versterkers.
De signaal ruis verhouding is tevens uitzonderlijk goed.
Nicolas G.
Pourquoi s'en priver ?
Utilisés pour remplacer les condensateurs d'origine (27 ans) d'enceintes JM Lab DB 19, le son est bien meilleur et les aigus libérés et bien placés.
Je recommande.
Nicolas G.
Meilleur son
Super produit, boitier alu, port USB supplémentaire. Depuis qu'il est alimenté par cette alim, la Raspberry est content: plus de flash du led indiquant une trop faible tension, et j'ai vraiment le sentiment de l'entendre.
Il est plus "confortable" pour délivrer du son.
Merci !
Henrik S.
Reduced some "boomy"-ness of my sub
I used the Iwoofer pro app for iOS, and even though the software seemed "rough around the edges", I managed to perform a room correction, and I perceived the result as better than before the correction. I think I may tweak even more out of this little box, but it will require some trial and error. Maybe an updated app will improve the user experience........but in summary, my sub sounds better after using this box
jean michel G.
Ring Crimp Terminal Gold Plated Ø5mm (x10) Here is a set of 10 gold-plated grommet lugs accepting cables with maximum diameter Ø 6mm (M6). The inside diameter of the ring is 5mm, and the total length of 22mm.
Bonne cosse
Bonne cosse, m'a servi pour le bornier enceintes vers filtres, malheureusement achat précipité car le diamètre de l'œillet trop petit, j'ai du joué de la visseuse.
WILLIAM S.
Très bien, bien emballé et arrivé rapidement.
Jonathan K.
Neutre et serein
Cela fait huit ans que j'alimente mon ampli principal avec ce câble, je pense avoir assez de recul pour en dire tout le bien que j'en pense. Image sonore élargie et qui respire. Câble ayant la faculté première de supprimer les agressivités surtout dans les aigus. J'ai pu reconfirmer ce dernier point avec la confection d'un second câble pour mon préampli phono. Une fois ce dernier installé, et avec peu de rodage, la différence est évidente. Tout est plus posé, équilibré et tend vers une certaine neutralité. Un des meilleurs rapport qualité-prix à ma connaissance.
François R.
renaissance
j'étais , au départ , un peu septique quant à l’intérêt de ce filtre mais à l'écoute c'est assez fantastique:aération , précision , découverte d'instruments qui semblaient en retrait.En bref une nouvelle lecture et une redécouverte de mes CD.Même constatation avec l'écoute d'un lecteur de réseau.Merci des bon conseils d'AUDIOPHONICS
Charles C.
Application Android
Après quelques mois d'utilisation mon ampli fonctionne toujours aussi bien, je complète mon avis pour savoir s'il serait possible au constructeur de mettre à disposition une application Android qui permettrait de piloter l'ampli avec un smartphone?
Ab c.
Perfect with STAX L500 MK2
Perfect with STAX L500 MK2 porable sound, the treble extension make stax sounds bit livier, perfect portable and also drives normal 3.5mm dynamic hp.
Giovanni G.
a great power cable
i love this solid core cable.. great quality and fine result to the sound of my pass xp12 preamp... the quality of the copper its simply evident
Raphael F.
MEZE EARPADS Headphone Earpads for Meze 99 Series Meze offers replacement pads in spare parts for its 99 Classics and 99 Neo helmets. These are perfectly identical to the original models. These pads are made of shape memory...
Produit conforme
Site très sérieux
Envoie rapide
Que du ++++++
Raphael F.
Dac qui donne de très bons résultats sonore
Produit de qualité
Site très sérieux et rapidité d envoie
Rien a dire tout est parfait
Jean-Marie C.
LINDY ANTHRA LINE Male USB-C to Male USB-C 2.0 Cable Gold Plated 3m Lindy's Anthra Line cables are high quality products, ideal for professional installations. This is a USB-C male to USB-C male cable with standard 2.0 and transfer rates up to...
Avis Câble USB-C
Rien à dire. Le câble fonctionne très bien, suffisamment long pour avoir de la marge et la livraison a eu lieu comme prévue.
