Eric H.
Artis R.
Good price performance
Gregory P.
Parfait pour un ensemble TAD
Aucun...
Customers reviews - There are 19427 reviews.
Thomas M.
DC-Kabel für High End Low Noise Netzteil
Ich habe das Kabel eng verdrillt mit passendem Sleeve mit einem Oyaide Stecker konfektioniert und verwende es als DC-Kabel für mein Hoerwege-Netzteil am Auralic Aries Femto. Mit dem Kabel klingt meine Kette noch etwas feinauflösender, luftiger und vielleicht einen Tick schneller. Es zischelt nicht und produziert keine Schärfe.
Pascal M.
J’en ai même recommandés 2 autres…
Par contre ; apparemment trop tôt pour bénéficier de mes bons de réduction…
Florent K.
Ca fait le job :-)
Micro très correct pour mon utilisation et son prix.
Il est très valable pour calibrer un système d'écoute, évidement il n'offre pas les performances d'un outils de mesure de laboratoire et ne va pas concurrencer du matos pro avec un 0 de plus dans le prix.
J'ai réalisé un petit comparatif entre le behringer ECM8000 et le DaytonAudio EMM 6, que vous pouvez consulter ici :
https://fr.audiofanzine.com/homestudio/forums/t.729957,l-acoustique-de-vos-home-studios-et-les-discussions-qui-vont-avec,post.10629431.html
C'est le bon modèle
Belle qualité de fabrication. En 5m, assure la liaison entre box Orange et ordinateur fixe. Ensuite, câble optique (qui sera lui aussi changé) entre sortie ordinateur et entrée ampli stéréo. Ce produit remplace un Audioquest Forest qui n'avait pas démérité, mais qui tout de même est ici surclassé... Tout est nettement mieux ! Je ne vois donc pas dans ces conditions la nécessité de dépenser davantage pour ce genre de câble, celui concerné étant déjà excellent et valant largement certains modèles censés être supérieurs.
Simone E.
Excellent Amp
I bought this amp in order to replace a TA2024 based amp (that I consider a giant killer amp). In comparison the ncore amp has both more power and more neutral sound. Furthemore it is detailed and fast as the best digital amps are. I fed it with a smsl m500 (as preamp dac) and the result satisfied me at all.
Jean Claude L.
WBT-0681CU 24k Gold Plated OFC Pure Copper Spades Nextgen Ø7mm (Set x4) These WBT-0681Cu forks made of pure OFC Copper with 24k gold plating provide excellent conductivity and a practical and durable clamping system.
En remplacement des WBT 0660 en laiton taillé dans la masse et très solides j'ai essayé les WBT 0681 Cu elles sont plus légères mais solides la musicalité et un peu au dessus certainement du à l'apport du cuivre le prix me parait toutefois un peu élevé d'où 1 étoile en moins.
Jean Claude L.
déçu
En remplacement des WBT 0645 en laiton massif et très solide
j'ai voulu essayer les WBT 0610 Cu très légères et pour cause très peu de cuivre la structure étant en plastic elles me paraissent pas solides et le comble elles tiennent pas dans les borniers enceintes alors que les précédentes sont parfaitement verrouillées .
Certes la musicalité est un soupçon meilleure certainement du à l'apport du cuivre mais le compte n'y est pas, je regrette mon achat .
Arthur L.
Pas ébouriffant
J'ai choisi d'acheter ce produit pour ne pas entendre le démarrage de mon frigo sur mes enceintes, entre autres parasites... Et j'entends toujours mon frigo démarrer ainsi que le reste des autres parasites. Peut être qu'il bloque les parasites que je n'entends pas ?
Donc déçu, mais pas non plus outré à ce prix là.
En revanche, il faut noter que le boîtier est scellé, ce qui n'est franchement pas terrible en termes de durabilité en 2021.
Donc inutile + non modifiable = pas la peine d'acheter.
Musical mais pas universel
J'ai testé ce câble sur des B&W 702 S2 et de beaucoup plus anciennes Triangle Lyrr 222. Avec les B&W, les points suivants ont été observés : une bonne image stéréo, des timbres respectés, une absence d'agressivité, un message sonore dense et chaleureux mais aussi un grave un peu trop envahissant ainsi qu'un certain manque de spatialisation. Globalement, un résultat plutôt bon mais en retrait par rapport à mes écoutes habituelles. Avec les Triangle Lyrr 222, clairement montantes, le résultat s'est en revanche avéré tout à fait satisfaisant, le jeu des compensations fonctionnant ici pleinement. Le Mogami va donc continuer à alimenter ces enceintes. Au final, compte tenu de son prix, ce câble est vraiment surprenant. Du fait de sa signature sonore bien spécifique, il ne conviendra pas à toutes les enceintes mais dans le cadre d'une bonne association, il permettra d'obtenir d'excellents résultats.
patrick G.
Très bon produit, il faut simplement savoir l'utiliser pour le câblage.
Thomas P.
Runs as intended
Very good value for this price. Runs as intended, jitter lowered by a lot and overall a more pleasing sound. I'm using it for a TDA1541A, that is very jitter dependent and dont want to miss it there. Thumbs up !
BRUNO B.
tres satisfait !
très satisfait de ce petit baladeur audio ! je m'en sert aussi comme DAC et passerelle Bluetooth vers mon ensemble hifi ! cela marche très bien ! bien fini et construit ! très bon décodage avec la puce AKM et bien assez puissant pour une écoute avec mes intras ou casque audio ! bien pratique avec le réglage du gain ! envois rapide comme d’habitude donc merci a l’équipe audiophonics !
Raymond M.
Pas pour Sundara
Je pensais avoir tout vu (entendu plutôt) en matière d’optimisation sonore, mais je ne pensais pas que des coussinets de casques pouvaient aussi intervenir dans la partie. Mais là, si Carlos N. a découvert les bienfaits avec son HE 500, que nenni en ce qui me concerne avec mon Sundara ! Déjà, le contact du velours donne un contact plus chaud, pas très agréable, et le rendu sonore est plus étouffé, plus vers le grave au détriment des aigus. Rien à voir avec les coussinets d’origine, bien plus ouverts et neutres…
Raymond M.
Super Fiche Jack
Super fiches jack 3.5 qui m’ont permis de sauver 2 casques Grado, un 125 devenu muet avec ses cordons d’origine tellement ‘entortillés’ que sectionnés, et un 325 qui suivait le même chemin. Et par la même occasion, d’utiliser des cordons 'jack’ ‘amovibles’.
Gaetan g.
qualité de son parfaite mais ergonomie à revoir
Testé sur ampli rega brio / enceinte davis eva / source qobuz - On "entend" vraiment la difference avec ou sans dac mais je reproche une ergonomie qui est trop contraignante , les touches de la tele-commande ne fonctionnent pas bien, c'est un peu en mode "aléatoire" , c'est pas du tout agréable à utiliser. Par contre, res belle amélioration de la qualité audio avec le dac : plus de detail, espace de scene vraiment meilleur, le dac en lui meme est qualitatif
Gaetan g.
Qualité son ergonomie produit pas au rdv
J'ai testé l'ampli mais j'ai été extrêmement déçu: sonorité: plate, fade, pas de punch, pas de relief, qualité très mediocre du produit ... Source pc fuji avec Qobuz, et fichier du pc en flat, mais pas bon du tout. Enceinte bibliothèque davis eva .
Retour produit sous 2 jrs . Ce n'est pas partie remise...
Gaetan g.
PARFAIT
Rempli la fonction, qualité à la hauteur, connecté avec un ampli smsl et un dap ibasso DX 90 . Son détaillé, clair, belle scene sonore.. Je suis très satisfait du cable.
Angelo C.
TOPPING A50 Headphone Amplifier Balanced Silver The Topping A50 is an efficient and affordable sedentary headphone amplifier. Its careful design makes it an ideal ally for any audiophile wishing to enjoy a rich and clear...
Un ottimo amplificatore per cuffie
Piccolo, elegante, solido e soprattutto con un bel suono. Ha una potenza notevole, capace di far suonare con facilità e con piacere anche delle cuffie ad alta impedenza come le mie Sennheiser HD6XX
Nicolas B.
Très bon tube
Je ne peux malheureusement pas comparer avec un grand nombre de 12ax7, seulement quelques références de tubes modernes dans un gamme de prix inférieure. Ces tubes sont nettement au delà. Tout est en place et naturel.
Basses profondes, médiums clair amples et doux, aigus précis... Super.
Frederic p.
Un nettoyage en profondeur
J’ai acheté ce produit pour donner un petit coup de jeune sur certains vieux vinyle,comment dire simplement magnifique top il nettoie en profondeur..!!
Seul inconvénient le temps de séchage pour chaque face en gros 7h voir plus .!!
Mais le résultat est là ..
SUPERBE !
Étonnante amélioration lorsque comparé à la version classique SS3601 déjà supérieure à la plupart des AOP .
Cette version PRO SS2590 sublime littéralement le rendu sonore sur tous les critères avec en prime une dynamique semblant sans limite grâce à un travail en Classe A passant de 15 à 32 mA, donc courant max doublé.
Cela qui permet de rester en vraie Classe A même sur les fortés et cela s’entend !
Bel investissement ; ne pas hésiter !
Ch B
eric m.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Capacitor 800V 1μF Jantzen Audio Silver Z-Cap capacitors maintain perfect sound neutrality and a very nice tonal balance. They are particularly suitable for use with a tweeter or midrange in...
J'ai fait le choix de ce condensateur sans vraiment connaitre la marque JANTZEN. Je connais déjà très bien les MUNDORF Mcap Suprême. Histoire de découvrir autre chose, le but était de remplacer des condensateurs ANSAR (déjà reconnu dans le domaine audio).
Après mise en place des JANTZEN en condensateur de "Liaison" sur la sortie de mon préampli à Tube 6SN7.
(Je rejoins les commentaires de Mr Simon C.) Un son transparent et très détaillé. C'est le résultat d'une longue écoute, et dans différents styles de musique.
Même si l'on monte un peut plus haut dans les fréquences, cela ne me dérange pas, au contraire........
Ces "Condos" sont vraiment excellents.
Superbe investissement ! !
Cet adaptateur a permit de réaliser une version double du circuit SPARKOS PRO SS290.
Ce double SS2590 a remplacé la version double du SS3602.
Bien que la version de base soit déjà supérieure à la plupart des AOP intégrés, l'écart qualitatif est ici notable dans tous les domaines : précision, douceur, aération, beauté des timbres avec un exceptionnel rendu du médium créant une présence physique des interprètes.
Impression de puissance avec une dynamique très supérieure car ce circuit reste en Classe A lors des fortes crêtes sonores.
Superbe résultat ! Tension recommandée: 2 X 18 V.
Ch B
Sandro R.
Sandro R.
Superb
EXCELLENT CONSTRUCTION AND PERFORMANCE. SIMPLY AMONG THE BEST
Sandro R.
Very Good
Xlr Connectors, of construction quality and of the best connectivity I have seen and used until today
Matthieu G.
Une petite boite magique...
Wouah !!!
Après un weekend d'écoute, à réécouter mes CDs et tester plusieurs configurations, ce petit DAC est le chainon qui manquait à mon ensemble pour lui redonner de la cohérence et enfin retrouver le plaisir d'écouter de la musique.
Il correspond exactement à ce qu'il manquait entre mon vieux Rega Planet et mon Jadis Orchestra (première génération). Idem avec mon Atoll IN80. Connecté via un simple câble optique premier prix, il est déjà extraordinaire. Il augmente la qualité des timbres, donne de la clarté dans le bas du spectre. Les basses sont enfin à la hauteur et tout est maintenant équilibré (c’est le tout petit défaut du Jadis Orchestra qui est très bon mais un peu insuffisant au niveau des basses).
En connexion USB, il est tout aussi bon. Clarté, précision et justesse des timbres sont au rendez-vous. Que ce soit en streaming ou en lecture Bitperfect (Foobar2000/Audirvana) avec des enregistrement HD, le rendu est très cohérent et neutre. Mes enceintes Atohm Eurus 1.0 se régalent.
J’avais déjà un Microméga Mydac et un HRT Musicstreamer II, dont j’étais plutôt satisfait en USB. Mais je trouvais le tout insuffisant et un peu décevant depuis que j’ai acquis les Eureus et sachant bien ce dont elles sont capables. Le SANSKRIT 10Th MKII est époustouflant.
Il me reste à tester les filtres et surtout trouver un câble optique de bonne qualité pour être, à mon avis, totalement comblé.
Bref, pour conclure…
Dans la catégorie des « petits » DAC à 100€, je pensais le Mydac au top, mais avec le SANSKRIT 10Th MKII je suis bluffé. J’ignore si je dois considérer mon ensemble comme de l’entrée de gamme ou du du haut de gamme, mais pour ceux qui ont du matériel de ce type, il n’y a pas à hésiter. Ce DAC est vraiment à la hauteur et certainement pour un bon moment.
Emmanuel A.
Excellent !!!
Difficile de trouvez mieux pour ce prix
Même au dessus de certaine marque 10 fois plus chère
Vos amplificateur vont enfin s’exprimer sans retenue
Emmanuel A.
Un très bon câble
J’ai essayé plusieurs marque de câble secteur Cette marque olflex est un très bon choix mon système c’est trouvé comme vitaminé le son est plus ouvert plus détaillé
C’est le meilleur rapport qualité prix que j’ai trouvé
A recommander les yeux fermés il remplacera avantageusement les cordons d’origine fourni avec vos appareils
Idem qualité de la prise male
Rien a dire le couple parfait avec la version schuko male.
L'essayer c'est l'adopter.
Pur cuivre a ce prix et avec les qualités des composants sont tout simplement parfaites.
Excellentissime tout simplement
Certainement un des meilleurs fabricant de câbles que j'ai pu utiliser, qualité des conducteurs et de l'isolant sont ce qui se fait de mieux.
Tendance à s'effilocher beaucoup en bout des tresses.
MATTHIEU F.
A sertir....avec un étau....
Trés bon produit, mais il faut bien avoir conscience que la matière est extrèmement dure, et qu'il n'est possible de les sertir qu'avec un étau (au moins pour le départ).C'est comme cela que j'ai pu écraser les cosses, puis finir à la pince (en croix).
serge c.
C'est la première fois que j'utilise ce genre de câble. Il est d'une très belle fabrication il est souple et musicalement c'est très bien AES/EBU.apporte plus qu'une liaison numérique coaxiale.Le rapport qualité prix est très bon.
serge c.
Ethernet Cable RJ45 Cat 6 Shielded 1m This 1m long RJ45 Ethernet cable is ideal for quality network connections. Its high quality S/FTP (PiMF) design allows a very good transmission quality, considerably reducing...
Très bien pour le prix, le câble est un peu rigide mais la couleur est belle
serge c.
Parfait pour des câbles très gros,belle qualité
serge c.
Déçu
Acheter ce câble pour corriger des parasites entre un ordinateur et un dac.Le phénomène persiste en conséquente le câble USB ne résous pas ce problème qui est ailleurs.Ce câble est d'une très belle fabrication mais je ne juge pas ses qualité audio.
serge c.
Ne paye pas de mine comme ça mais diablement efficace à utiliser.Rejoins les autres avis
serge c.
Bien mais
Bon rapport qualité prix .Construction sérieuse , prise de belle facture mais oblige à avoir de l'espace derrière car trop rigide.
Cette gaine de finition Viablue fait partie du très haut de gamme avec un bon tressage et une épaisseur importante. Très belle, elle apporte une finition très classe a vos câbles. Proposée dans toute les tailles c’est LA référence à ce jour pour mes montages.
Adil C.
TOP RAPPORT QUALITE PRIX
ASSEMBLE DANS LES REGLES DE L'ART, QUALITE D'ECOUTE AU RENDEZ-VOUS
En remplacement de tweeter Focal TNC
S’adapte dans la découpe d’origine. Sonorité plus agréable que celle du dôme inversé en aluminium.
Jean-Baptiste P.
VIABLUE NF-B Subwoofer LFE RCA Interconnect Cable 2.5m NF-B subwoofer RCA cables are specially designed NF cables for a powerful and full of vigor bass reproduction. The electrical capacitance between the inner conductor and the...
Une fabrication très sérieuse
Câble de très bonne facture, excellent maintient du câble sur les connecteurs RCA du subwoofer et du preampli.
Le spectre grave est étendu et on gagne en précision.
Le rapport qualité prix est excellent.
Jean-Baptiste P.
Bien pour les petits câbles et les petits borniers
Ces fourches ne sont pas adaptées aux gros borniers!
J'ai fait le test sur un bornier de Focal profile et il s’avère que la courbure de la fourche empêche d’effectuer un serrage optimal, du coup, plus on sert, et plus la fourche se retire! De ce fait, la surface de contact est moins importante et la connexion n'est plus sûre.
Elles ne conviennent pas non plus au câble de diamètre trop important,
pourtant cette fourche est prévue pour accueillir des câbles d'une section de conducteur de 4mm², mais le manchon isolant vous "bridera" automatiquement, impossible donc d'y faire passer un câble ZEF de chez Atohm (2,8mm²). En dehors de ces désagréments, La qualité est au rendez-vous, pour un prix plutôt attractif.
rectificatif
j ai donner un avis moyen pour ce câble que je n ai pas utilisé correctement . pour en tirer le meilleur parti et grâce au conseil d un ami voici le montage à réaliser.
l ame central servira pour le plus et pour le moins c est la tresse de masse que vous utiliserez donc une seul longeur de câble est nécessaire pour chaque enceinte .
des cables sont passés à la maison de différents prix , et le résultat de celui ci est tout simplement ,
stupefiant !!!
dans mes conditions d écoute bien entendu .
une perle .
Clément D.
Pas fou
Même remarque que précédemment : dommage de devoir deviner le câblage. Autre aspect négatif : il est très profond, et peut être compliqué à installer dans un boîtier (j'ai finalement fait le choix d'un modèle analogue deux fois plus court). Sinon la finition est bien, ça a l'air assez solide même si c'est un contacteur en plastique.
Cedric A.
Construction sérieuse. Parfait pour relier un lecteur réseau au DAC Heed Abacus
patrice f.
Bien meilleur rendu que l'hitachi qu'il remplace
Carlo C.
Good item bad description
This is a button in solid aluminum that measure :
total length : 9.5 mm
narrow diameter : 8 mm
large diameter : 9 mm
height of the 9mm larger diameter : 3 mm
The top that is not shown in the item photo present a radial hollow deep about 0.5mm in the center.
Would be advisable to have a larger size buttons offered.
