Marc D.
Vivement recommandé!!!
Câble de très haute qualité, construction qualitative et solide, résultat sonore exceptionnel pour un prix archi contenu....
Jesse D.
Pas au point ! … dommage :(
Avis technique (objectif):
- on entend très clairement le cliquetis intempestif des relais liés à la...
La lecture DSD fonctionne parfaitement avec Foobar par exemple.
José M.
Pour une salle dédiée
À noter l'excellent prix du site Audiophonics, et la rapidité de livraison ! Le Dayton est installé sous un lourd canapé 2...
Customers reviews - There are 20181 reviews.
Aleksandar J.
I always order from you guys! Great service and quality pots!
Thank you!
Olivier M.
Génial
Je viens d'en commandé un deuxième.
Le premier équipe un scott 235s+ dac pcm50102+ enceinte higland audio.
Le tout pour mon ordi........... Génial, tube d'origine je n'éspérait pas tant.
C'est précis, chaleureux, la stéréo est accentué, pourtant mes oreilles se font vieille.
Le deuxième va équiper mon scott 250s. Entre parenthèse cet ampli est une merveille et je ne pense pas qu'il y ai besoin de pré ampli tube. Alors pourquoi?..... petite astuce, le fx audio a un réglage de volume et donc au maxi, celle permet de soulager le 250s.J'ai branché 4 enceintes en simultanées (mariage parfais de deux enceintes différentes) sur le scott. Donc je me retrouve avec 4 ohm et même si le 250s est fait pour ça cela m'assure une sécurité supplémentaire en mettant un gain assez important en entrée.
Je suis fan des vieux scott pour leur son et leur adjoindre un fx tube cet une tuerie. Je viens de m'acheter une paire de 5654W pour comparer.
Audiophonics parfait comme dab.
Patrice C.
Doit faire ses preuves
J’ai acquis une barrette de secteur Neodio PW1 qui a apporté une amélioration sensible l’écoute. Je l’ai reliée à une prise murale FURUTECH FT-SDS NCF (R) Schuko plaquée rhodium, connectée et reliée directement à un disjoncteur dédié par un câble de secteur SOMMERCABLE NYM-ST-J Câble cuivre OFC 3x2.5mm². Je n’ai pas pu constater d’amélioration sensible par ce câblage. Peut-être est-ce aussi dû à mon ensemble d’appareil hifi de gamme moyenne (Naim Uniti 2, enceintes Melusine…) ???
Patrice C.
FURUTECH FT-SDS NCF (R) Power Plug Schuko Type F for Power Distributor Rhodium Plated The Rhodium-plated Schuko Furutech FT-SDS-R NCF plug is a new version with a body using the brand's technological advances. Taking up the recognized qualities of the technical...
Doit faire ses preuves...
Jean-Michel B.
Tres bien
Ecoute apres 50 heures de rodage.
Remplace ma "Xmos" audiophonics qui beneficiait deja d une alimentation externe stabilisee Audiophonics.
Cette hecate , sans cette alimentation extérieure, manque un peu de plénitude sonore , relativement a la vielle xmos (celle ci avec alim.stabilisée )tout en ayant déjà une meilleure spatialisation.
Avec l alim. Stabilisée, sa froideur initiale ( et relative) disparaît et les timbtres me semblent alors plus "analogiques',donc plus vraisemblables.
Belle et nette évolution donc au final de la xmos vers la Hecate.
P.S. j ai constaté aussi -sans grande surprise-que la qualite du câble d alimentaion de son alimentation stabilisee externe avait une incidence considerable sur la musicalité de cette hecate
Tim W.
Sounds like heaven and really recommended.
Five Stars!
DAYTON AUDIO HTA100BT Hybrid Tube Amplifier BT5.0 Phono 2x50W / 4 Ohm The HTA100BT stereo amplifier provides the roundness and richness of tube amplifiers while taking advantage of a completely up-to-date connection including no less than a...
Excellent petit couteau suisse de la Hifi
J'ai fait acheter ce petit ampli à un ami et franchement , et franchement pour le prix, c'est vraiment super.
Il est beau, avec une finition irréprochable et surtout, il sait tout faire.
Le son est plus que correct et n'oublions pas qu'il vaut 239 €...c'est le prix d'une poignée de main dans un magasin de HIFI Hight End.
Dani P.
Great sounding headphones for mixing
Received the HIFIMAN Sundara in less than 20 days. THe build quality looks really good. Stock cable is a bit short but I've got extension to deal with that. They sound really generous, nicely balanced and comfortable for a long usage. Need 140 hrs to "burn out" which is like 5 and half days. I amplify them with Cyrus 6xp amp and couldn't be happier.
Yoan F.
Merci tous simplement
Ayant acheté sur le site un amplificateur de puissance hypex Ncore Mp S250 Nc pour le relier à mon amplificateur hi-fi advance Paris Playstream A5, je rencontrai des problèmes du a la tension des pre-out du Advance pour profiter du bloc de puissance. Ayant pris contact avec un conseiller Audiophonics, ce dernier me conseillait de passer par un pre-amplificateur pour regler le problème. J'ai donc opté pour ce modèle à tube.
BINGO IL A VU JUSTE!!!! Tous fonctionnent parfaitement mais je ne m'attendais pas a un tel GAP....que c'est magnifique! Je tiens a preciser que mes HP sont des elipson prestige 3i.Les 6k4 fournis sont satisfaisants mais j'avais également commandé les 6j1 pour entrevoir une différence.
Mes test avec les 6k4 sont concluants mais les tubes sont neuf.
Je change pour les 6j1 et là beaucoup mieux voir la claque.
Mais qu'est-ce que c'est que ce petit appareil à 40€????
Il fait des merveilles.
A l'écoute tous est plus détaillés. L'ampleur stéréophonique est très présente, les médiums et les basses à n'en plus finir.
Je découvre les joies du tube et sa douceur sonore emblématique.
Un gros + pour le reglages des basses et aigus qui peuvent être modifiés en fonction du style de musiques.
Par contre je remarque que le pre-ampli chauffe pas mal.
Pour terminer, Je rejoins les avis des autres utilisateurs comme étant un outils exemplaire tant à la qualité de fabrication et aux prestations fournies.
Merci encore a l'équipe d'audiophonics qui a su m'éviter un envoie au SAV Advance Paris .
Merci aussi pour le temps que vous m'avez accordé en répondant à mes questions.
Prochaine étapes : un HEGEL H90 pour remplacer le Advance.
Audiophonics prenez soin de vous.
Yoan
Je n'y croyais qu'à moitié, je rejoins l'avis de Christophe V. beaucoup de gain sur la transparence et le détail.
Déjà le serrage des câbles est meilleur que sur mon ancienne prise murale bas de gamme, cela peut expliquer en partie. Le produit est quand même cher, il complète très bien mon installation pour la qualité du rendu. Je gagne beaucoup en capacité dynamique, sur les voix, sur des phénomènes de crispation dans l'aigu un peu présents sur les pointes de dynamique auparavant. Sur pas mal d'albums, j'entends des détails qui m'étaient inconnus jusqu'à présent.
Le montage de la prise est assez facile.
Louis V.
CYK Stereo Cable XLR-3 Female / RCA Male Gold plated 24K OFC Copper 2m This affordable RCA male to XLR female CYK cable is ideal for ensuring good conductivity to your signal with its OFC copper conductor.
Il manque le Left-Right Rouge-noir
Dommage pour ce cable a tel prix de devoir sortir le multimetre pour determiner le gauche-droite.
Mathieu J.
Jouissif !
Déjà possesseur de plusieurs appareils AUDIO-GD, dont un NFB11 2015 (es9018) qui sonnait déjà très bien, je ne partais pas en terre inconnue à la commande de cette version. On passe bien dans autre monde avec cette nouvelle itération à base de 9038, meilleure définition, plus de finesse, un grave très articulé et abyssale, et pas la moindre agressivité ! Comme dans l'avis de Jean-David, le son est "live". Sur des enregistrement de qualité en live justement (Habouk trio, Musica Nuda, Jordi Savall,...) je ferme les yeux et j'oublie complètement le matériel ! Le but est atteint, non ?
Pascal P.
Excellente conception pour ce petit boîtier, son dynamique et précis. Destiné à redonner vie à un vieil ampli de trente ans d'âge et enceintes de qualité, je suis ravi.
Livraison rapide et soignée.
Pascal B.
Placé en amont d'un système dématérialisé utilisant le streaming (donc sur une Livebox).
Les voix sont plus présentes et les instruments plus détourés (par rapport au transformateur 12V livré d'origine).
D'autres essais avec une alimentation linéaire basique de la box et même un conditionneur de courant étaient restés infructueux!
la box semble se comporter comme une source de meilleure qualité : le célèbre switch venu de Mariposa en Californie à l'autre bout d'un Câble ordinaire Ethernet cat 6 de 10 mètres ne manque pas de faire encore mieux son travail!
Pascal B.
dissipateur thermique de très bonne facture: efficace et en plus assez "lourd" ce qui permet de limiter aussi les vibrations si nécessaire sur les électroniques sensibles
Christopher L.
Très bon DAC audio
Très content de ce X1S Pro, simple à installer et à utiliser, finition et matériau qualitatif. Utilisé via Qobuz et Audirvana, très content du rendu sonore et de la puissance délivrée pour alimenter mon Focal Celestee. Pensez à faire un tour sur le site de AuneAudio pour télécharger le pilote qui permet de le rendre compatible à tous les formats annoncés ( DSD512 etc...)
Maurizio G.
Un piccolo mostro
Incredibile qualita' per un dac di questo prezzo , suono molto calibrato immagine bella e profonda , telecomando e display fantastici ,molti ingressi comprensivo di bluetooth che funziona magnificamente , da comprare senza esitazione ...
Daniel P.
Daphile Digital Drive - Digital streamer Up Board - Hecate SPDIF & I2S Daphile-Ready network drive based on SBC Up Board with Hecate interface (double galvanic isolation) and I2S output on HDMI LVDS.
Le seul lecteur Daphile à ma connaissance
Pour qui aime bien l'interface Daphile, c'est vraiment bien mais la sortie I2S vient de tomber en panne au bout de plusieurs années, je vais la changer car sinon cela fonctionne très bien.
Dejan N.
Dejan Novakovic
Excellent cable.Everything is significantly better. Soundstage grew in all directions, background was significantly blacker and detail was greatly improved - most noticeably in the top end
andoni g.
LINDY CROMO LINE Gold Plated Male USB-A / Male USB-B 2.0 Cable 2m The Cromo series is the most powerful USB cables manufactured by Lindy. This one relies on a well thought out design and oriented towards a technical reality, to meet a need for...
cheap cable
i buy it for more longer cable, plastic stetic but it works well
andoni g.
XDUOO XA-10 Headphone Amplifier Balanced DAC 2x AK4493 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 The xDuoo XA-10 is a balanced headphone and DAC desktop combo amplifier. With a beautiful design, it delivers excellent audio performance for rich, accurate and immersive...
Sounds good but...
Sounds Good but need some improvements, first buy better and longer usb cable to put the pc or phone far of dac for avoid interferences, the dac need a bit of isolation, separate the electric and audio cable if you use the rca output.
Rca output sound incredible for stereo sistems.
Filters except 4 and 2 don't work, are inaudible.
rca in dont work
Paulo M.
TOPPING BC3 audio reveicer Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC DAC ES9018Q2C 24Bit/96kHz Black Battery-powered Bluetooth 5.0 Wireless High-Res receiver with integrated ES9018Q2C DAC. Offers line out, headphone out and even mini-toslink optical out. Compatible with...
Topping BC3
Very good bluetooth receiver. Little but sturdy. I don't see a huge difference for wi-fi.
Paulo M.
Topping E30
Excellent DAC, nice and sturdy. Good inputs and outputs. The sound is clear, clean and consistant. I'm very satisfied.
Carmela F.
DD TC44B Headphone Amplifier DAC Adapter Balanced USB-C Hi-Res 2x CS43131 The TC44 is an extremely compact balanced portable headphone and DAC amplifier combo, featuring a USB-C male input and a dual balanced 2.5mm jack and 4.4mm jack output.
Excellent quality
It feels good very well, especially if you use with IEM headphones.
Exceptional seller, super quick shipping.
Paul P.
J'avais déjà acheté une autre version il y a quelques années, il ne m'a pas déçu.
C'est la même chose avec celui-ci : un excellent rapport qualité/prix et un format très pratique.
Bernard B.
Des bons matériaux
J'ai été surpris de la qualité matériaux des câbles, notamment de la partie tressée. Ils font un certain poids ce qui est rassurant. Les fiches banane sont très pratiques à connecter. La section des câbles est assez épaisse, je ne m'attendais pas forcément à cela. A l'écoute, branchés sur mes Triangle Lunn, pas de souci.
David H.
Ca sert et ça serre bien!
Bonne fiches bananes, se montent comme un jeu de Meccano!
Sympa pour le prix!... et merci à Audiophonics
David H.
Ca connecte bien!!!
Très bon câble de qualité, en remplacement d'un autre de piètre qualité, sur un ampli des années 70 vers un DAC, qui connectait mal et amenait bruit de fond et grésillement. Celui-ci est est précis dans la transmission du signal et ses fiches, une fois en place ne gigotent pas. Rapport qualité prix correct. Je recommande... et merci à Audiophonics
David H.
Quoiqu'il en soit, une bonne entrée dans le monde du FDA!
Très déroutant comme ampli, la restitution sonore et la puissance sont parfait pour mes enceintes (monitoring passive DIY avec haut-parleur coaxial , sensibilité 89 db, puissance admissible 100 W), une modification de la courbe cible proposé par un certain Dominique P.(ceux qui savent le reconnaîtrons) et vous avez une qualité musicale indéniable (cela reste mon avis) pour un coût modeste. En ceux qui concerne les bruits de fond après plusieurs test, rien à signaler,aucun bruit. Je précise que je suis sur Linux (Ubuntu Studio),l' USB Xmos est reconnu directement sans manipulation, avec le bon taux échantillonnage en sortie. Pour 115 Euros, Le bonheur des petites bourses. Pourvu que ça dure.... et merci à Audiophonics.
PHILIPPE D.
Condensateur mundorf oil
Produit conforme à ma commande.
Pas encore monté.
Je suis surpris de la rapidité de la prise en charge de ma commande et de l'expédition, bravo pour ce professionnalisme.
Je suis super satisfait de tous les articles achetés chez Audiophonics
Philippe. D
PHILIPPE D.
Fiche banane hicon
Produit de très belle qualité, corps isolé, très bon contact
à recommander
PHILIPPE D.
Fiches de très belle qualité, de plus isolées.
Belle fabrication
Olivier V.
Efficace et discret
C'est mon deuxième ipower, on lève un voile et on diminue le grain... Première commande chez Audiophonics et entièrement satisfait: rapidité du traitement de la commande, suivi et livraison 48h. Merci
Yohann B.
envoi rapide, super ampli. Entrée usb testée sous linux en 24 bits 96 Khz nickel avec audacious. Compact, bien fini. Du très bon pour le tarif. Je n'ai pas pu tester la puissance, enceintes en rodage mais je n'ai pas de doute la dessus. Je recommande.
Gilles J.
VIABLUE UFO XL Vibration Absorbers Black Ø65mm (Set x4) Viablue UFO XL absorbers can dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of the...
Une belle réussite !
Beau produit, fabrication sérieuse, livraison rapide, rien à dire si ce n'est que ces absorbeurs ne passent pas inaperçus sur mes préamplis à tubes, esthétiquement et fonctionnellement.
A recommander à un prix très attractif.
jean paul g.
JLG
produit excellent je l'ai associé à mon ampli tubes pour commander mes entrées USB, optique, etc, le tout enfermé dans un boitier métallique non relié aux masses de l'électronique .pas de bruit de fond .....super
Luis V.
LOXJIE D50 DAC AK4499 USB XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512 Loxjie presents the D50, a resolutely modern DAC based on an excellent AKM AK4499 chip and XMOS USB interface. It supports PCM streams up to 32-bit / 768kHz, DSD512 and MQA...
SUPREME PRODUCT
Extreme well-built aluminium box, the sound quality is the best i ever heard on a DAC, we can even use the both outputs simultaneously, XLR and RCA to connect several devices.
I can even say this DAC sounds as good as DACS 4 times more expensive.
Dusan H.
Fast delivery, good packaging and product without problems, as in all previous deliveries!
christophe t.
le cable est de qualité,les fiches ne bougent pas quand on le connecte,trés bon produit et envoie rapide
Lutz B.
Works as designed, but...
Plus and play. Very good Addition for my Multimedia raspberry system (shutdown is quite fast, but boot process takes minutes)
I am using RaspBerry Pi 3B with 5inch touch LCD and HifiBerry DAC plus.
The issue: Since using the power control unit the operating system (volumio) alerts 'low power'. Disconnecting the power control unit changes this.
Obviously, this power control unit does not deliver enough power/unstable 5V.
Any idea in this?
Cheers
.:.lutz
Arnaud D.
Vraiment top
Pour ce prix, le rendu est de qualité. Il consomme très peu, très facile à utiliser malgré l'interface minimaliste. La qualité est au rendez-vous. Un bon système stéréo pour une pièce de 25m^2 en tout cas. Assez bonne restitution des basses et une bonne dynamique, même à faible niveau. Design soigné, livraison sans soucis, bref, tout est ok. Très surpris d'avoir un ampli de cette qualité à ce prix.
Fabrice T.
Pour remplacer des Norstone classique 2.5mm2, bi-amplifié pour l'avant Triangle Antal 202 et bi-cablé pour l'arrière Triangle Zerius 202 , il n'y a pas photo, de la basse ample et propre, mieux défini qui tient sur volume élevé, medium nickel autant paroles musique que voies en HC et pour les aigu Idem, mieux défini moins montant plus de détails , j'en avait besoin pour mes triangles, du coup on à tendance à écouter plus fort tellement c'est bon.
Carrément fan de ces câbles au tarif défiant toute concurrence.
Fabrice T.
R.A.S
Conforme à la description.
Fabrice T.
Super pratique
Utilisé pour déclencher deux ampli de puissance quand j'allume mon ampli Home Cinéma, c'est simplement parfait.
Fabrice T.
Utilisation parfaite pour doubler la sortie trigger d'un ampli HC vers deux amplificateurs de puissance avec prise IEC déclencheur .
Mohamed Nabil M.
Yarbo SP 1100 PW - Amazing cable
I run 2 accuphase amplifiers on B&W 8th series speakers. and i bought expensive sets of cables to use for my system. out of curiosity I ordered 2 meters of this cable combined with Neotech terminals to test how good they stack compared to my AQ Hurricanes, and once I get the cable in my system i felt the difference. so much musicality and reveal. tonal balance and layering is excellent, sound stage as wide as it could be.... this cable beats the best cable i had in my system. i retuned the cables that i had still unopened and i purchased enough Yarbo to replace all the power cables in my system... cannot wait to see the final results.. highly recommended for high end gear
Paulo L.
ASTELL&KERN A&NORMA SR25 Digital Audio Player DAP HiFi 2x CS43198 Bluetooth WiFi 32bit 384kHz DSD256 MQA The SR25 is the second model in Astell&Kern's A&norma range, a high-end DAP that fully embraces the brand's philosophy and technology, now available to the general public. The...
A mixed experience
5 stars for Audiophonics.
3 stars for SR25.
Very well built, small form factor and aesteticaly pleasant. In the sound quality department: honestly, no better than my DC04, also bought here, docked to my Galaxy S10+ 12GB/1TB version! And the processing power it's not enough to handle Tidal offline properly!
Pascal g.
bon produit à petits prix
pour ma part je peux vous dire que ce produits est conforme à mes attentes, et surtout que le vendeur est très sérieux serviable et très réactif!
Arnaud F.
Très très bon dac Français !
Je suis très ravi de mon dac.
Le fait de monter soi même son dac est ludique et très facile à mettre en œuvre.
Toutes les pièces sont de très bonnes qualités et tout se montent facilement.
J'ai associé à l'evo-sabre, son alimentation audiophonics dédiée pour mieux l'alimenter.
Le dac est branché sur un préampli Atoll Pr200se, un ampli am200 signature Atoll avec des câbles rca Canare.
Mes sources sonores viennent de Qobuz.
L'écoute est très belle, la scène sonore est ample sans agressivité avec des graves présents mais non envahissants, des médiums et aigus bien définis sans être criards.
Je le pilote grâce à bubbleupnp (très bonne application avec un développeur très réactif) depuis mes appareils Android.
Pour le faire fonctionner, mon choix s'est arrêté sur Volumio qui me donne sur mon installation, le meilleur résultat: scène large, écoute de chaque instrument détaillé, grave présent et bien défini, médium et aigu sont agressivité et donc pas de fatigue à l'écoute.
L'écoute est également détaillés avec beaucoup d'informations et de précisons.
De plus, avec volumio s'est très facile à installer et l'utilisation est quasi immédiate après l'installation.
J'ai fait d'autres essais pour piloter le EVO-SABRE.
Avec MoOde: je n'ai pas du tout aimé, la scène était trop centrée ce qui faisait que je perdais la largeur de la scène, tout semblait confus, beaucoup moins défini, un gros bof !
PiCorePlayer: moins facile à installer que Volumio ou MoOde mais avec les tutos que l'on trouve sur leur site, cela se fait facilement quand même.
L'écoute est agréable, les graves sont encore plus précis que Volumio mais la scène est beaucoup moins large et n'utilise pas tout l'espace possible entre les enceintes.
L'écoute est également moins détaillés moins analytique.
Par contre point de vue utilisation depuis un appareil, c'est beaucoup moins pratique qu'avec Volumio ou MoOde grâce à bubbleupnp.
Si je n'ecoutais que du rock, funck, jazz, je crois que mon choix pourrait resté sur PiCorePlayer mais comme j'écoute énormément de musique musique classique en plus de celle citées avant, ma préférence va pour Volumio pour sa largeur de scène sonore et à la présence de beaucoup plus de détails.
Par contre, j'ai un petit reproche à l'utilisation du EVO-SABRE avec bubbleupnp, c'est la durée de la mise en place d'une playlist à cause de la version du openhome dans l'image Volumio proposée par audiophonics.
Mais grâce à la très grande écoute de ses clients et à la très grande réactivité de leurs services, ce petit reproche devrait être corrigé dans une future mise à jour de la version Volumio.
Une dernière remarque, c'est l'immense qualité de service chez Audiophonics, je n'ai jamais rencontré une entreprise sur le net qui soit autant à l'écoute de ses clients et qui cherche à aider, résoudre les problèmes avec autant de gentillesse, d'écoute et de professionnalisme.
Vive le fabriqué en France et bravo à Audiophonics !
Très pratique
Les liaisons fibre optique sont très pratiques : pas de parasites, pas de perte de qualité, pas de soudures, et fil très fin.
Le plus gros, c'est le connecteur, mais avec cette solution de connecteur à clipser, on peut faire des câbles à la longueur voulue, et on peut les tirer dans une gaines même déjà par mal encombrée (acheter un câble optique audio, couper l'une des extrémités, puis refaire la connexion une fois la fibre passée en gaine).
