Marc A.
Un bon cable...
David m.
une super prise hifi
Jochen M.
Tout n'est pas parfait
Customers reviews - There are 19553 reviews.
Franck C.
Bonne Qualité
Câble numérique de bonne confection et bonne qualité.
Franck C.
Bonne Qualité
François L.
bien
en remplacement des aop 2114 JRC et en comparaison de NE5532, un léger mieux un peu plus ouvert, mais rien de transcendent, peut être attendre une période de rodage, car tous les condensateurs chimique gravitant autour ont été remplacés, le point négatif, c'est l'encombrement , sinon comme toujours Audiophonics est très réactif sur le traitement des commandes et suivi.
Damien M.
connexions simples et efficaces.
produit très pratique ,peu onéreux et qui assure un contact de meilleure qualité que des fiches bananes (surtout si celles ci son en laiton, même plaqué or), pour connexions côté enceintes et ampli . Le sertissage rend l'oxydation du cuivre insignifiante. J'ai pu le vérifier en découpant délicatement au lapidaire (Dremel) un embout serti sur un fil de cuivre depuis 14 ans. Les brins de cuivre étaient toujours brillants.
Jean-Patrick C.
La qualité
Super pour treeble bleed guitare.
Jean-Patrick C.
Excellente qualité
Parfait pour treeble bleed guitare..
Jean-Patrick C.
Parfait pour câblage Vintage....
Jean-Patrick C.
STYROFLEX Capacitor 65V 0.001µF 2.5% Styroflex axial cylindrical capacitors can be integrated in many electronic assemblies. They have a tolerance of 2.5%.
Pour Treeble Bleed guitare...
Pour un coût modeste.
Jean-Patrick C.
Super produit...
Blindage cage potentiomètre guitare...
Pris atractif.
Domenico C.
Fantastico
Il Furutech NCF Clearline produce una levigatezza del suono molto naturale. Allo stesso tempo una maggiore definizione . Strumenti e voci sono meglio definite nello spazio. C'è un senso di maggiore pulizia e trasparenza del tutto . Ma la cosa che mi ha stupito di più è che , a volumi abbastanza alti, sembra proprio di assistere ad un concerto dal vivo : suono dinamico , aperto, molto fisico e molto naturale. Ho capito che è inutile sostituire le nostre varie apparecchiature se non ci occupiamo di migliorare in qualche modo ( Furutech ha fatto qualcosa di notevole....) la fornitura dell'energia elettrica, molto sporca e disordinata all'arrivo nelle nostre case. : questi risultati li ho raggiunti però , sostituendo anche le tre prese elettriche a cui sono collegati i miei apparecchi hifi con le Furutech NCF
Dany P.
Perfect !
Lukas D.
Very satisfied with this little machine
I use this dac as a partner for Dynaudios BM5 mk3 and I love this combo. I play mostly from Tidal via USB and it is very reliable. I tried it with 2 PCs and playback was smooth. No pops, glitches or dropouts. I tried bluetooth playback from my Samsung S8+ via LDAC and it was fine too. Sound is very pleasant. Little on warm side. Thick, detailed, but with non fatiguing high frequencies.
Johann a.
Intéressant
Acheté il y a quelques semaines en remplacement aux 6J1 du FX-Audio Tube P1. Dès le premier lancement, un gain intéressant côté bas du spectre. Le médium n'est pas foisonnant comme les équivalents Allemands et British, mais nettement plus précis que les chinoises. Très peu de changement près plus de 15h de rodage. Je les ai monté avec une paire de 6AQ5W (monté sur adaptateurs) en remplacement aux 6P1. Un FX-Audio Tube 03 est toujours intercalé entre la source et le Tube P1. Ce dernier monté en EF95 (telefunken NOS) a le volume à 45mn ou 50mn et les réglages Aigu/Grave autour de 50%. Le gain en bas de spectre m'a permis de baisser de deux crans en basse, mais remonté d'un cran les aigus. Le tout alimente toujours des large-bande 21 RTF. Merci à l'équipe Audiophonics de proposer ces modèles W à ce prix
Philippe A.
Excellent cable
Aussi performant que des câbles beaucoup plus cher
Philippe A.
Superbe fiche
RQP imbattable
Krzysztof J.
CYP DCT-39 Optical Coaxial SPDIF Upsampler with Volume Control CYP DCT-39 allows to oversample a Coaxial or Optical source signal in 24bit 192kHz. The digital audio processor uses a DSP rather than a software process to limit distortion....
cool
great product
JM G.
Livraison très rapide, emballage ok, couplé sur caisson clos. Rien à redire pour le moment
JM G.
Fais le job.
Attention, la scie cloche de 68mm laisse du jeu. J'aurais du vérifier et utiliser la 67mm.
Jean-Marc L.
Bluffant.
J'ai acheté ce câble en fonction des avis déjà postés. J'ai des câbles beaucoup plus chers pour les autres éléments mais je voulais me rendre compte si un véritable gain était possible en remplaçant le RJ45 de base par un câble déjà décrit comme apportant un résultat sensible. Je ne suis pas déçu et même carrément bluffé.
Jean-Marc L.
Très satisfait du produit, aucun problème.
François D.
encourageant !
Utilisé sur une Thorens TD166 à la place du couvre plateau d'origine. Résultat encourageant : tous les sons parasites n'ont pas disparus mais une bonne partie oui.
Michel R.
excellent produit!!
elle fait le job, et plus que bien!!silence total et efficace,tout ce qu'on lui demande,allez pour etre pointilleux,peut etre les cables des sorties font un peu cheap et auraient merite un aspect plus solide,meme moyennement un supplement..sinon,excellent produit comme tout ce qui sort de chez audiophonics
Éric B.
Livraison rapide et produit conforme
christian b.
qualité fabrication
Qualité de fabrication, cable neutre,excellente image sonore et qualité du son, veritable gap, du pur Oyaide.
Igor G.
Superb Experience
Ordering/Payment/Shipping:
- Intuitive, fast (next day), without any issues. Paypal used, again great experience.
Device
- Working as expected. Great sound and functionality.
Produit efficace
Installée sur une BBOX, difficile d'analyser l'apport, achetée pour optimiser le steaming
A priori pas de perte sur un câble numérique BNC to RCA
Christian C.
Bon rendu sonore mais...
Connecté à un Raspberry Pi sous Volumio, la qualité est très bonne connecté à l'entrée AUX de ma chaine hifi. Par contre attention aux indications de connexion sur le site Audiophonics, les couleurs des fils du connecteur ne correspondent pas du tout. Autre défaut: il n'y a pas de contrôle de volume donc pas utilisable sur l'entrée LINE d'une enceinte portable comme je l'avais prévu au départ (niveau de sortie beaucoup trop élevé).
Dominique A.
bluffant
Mon ampli analogique est mort après de longues années de service et un ami me dit "pourquoi ne prends tu pas un ampli numérique"
c'est vrai que je n'ai plus que des entrées numériques à mettre dessus... mais bon 128€ est-ce bien sérieux ?
Résultat après une diz de jours je suis bluffé. Le son est parfait pour moi.
Le seul bémol c'est l'affichage, pas d'indication de connexion BT, pas d'affichage des réglages de l'égaliseur, au niveau écran c'est service minimum (ok on peut régler la couleur mais est-ce le plus important)
ENRIQUE M.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-10 Resistor 20W 10 Ohm The Mundorf MResist SUPREME resistance range offers products of exceptional quality. Having a real impact on the sound restitution, these resistances allow to obtain finer...
PERFECTO.
Excelente relación Calidad/Precio +++++
Frederik A.
Très bien !!!
Super petit ampli, attention toute fois à une chose qui n'enlève rien à ses qualités sonores la sérigraphie n'a plus rien à voir avec les photos du site et c'est très dommage !!!
Michael D.
Aluminum Button D Shaft 40mm Ø6mm Black This sturdy black aluminum button has a diameter of 40mm. It can be easily fixed on the flat axis of a potentiometer or attenuator with a hexagon screw and will contribute to...
my order
The order was received by me very promptly and arrived in good condition. Very good quality and exactly as described. I had a small problem which was caused by me not reading the description properly but this was dealt with very quickly by the sellers.
Theo N.
This dac replaced an IQaudio. No comparison. Soundstage opened. Use it with seperate powersupplies: 3 amp linear regulated for the Boss and a switching powersupply for the PI. Heared to be frank no difference when using only the regulated for both.
Bernard T.
Bon produit. Dimensionnement très pratique.
Michel B.
MONACOR SPH-102KEP
Excellent produit !
Pierre F.
Satisfait mais...
Je confirme que cette alim transfigure le DAC SMSL Sanskrit 10th.
Motif d'insatisfaction : j'ai manifestement reçu un produit d'occasion ou reconditionné puisque le boitier était abimé et qu'il n'y avait pas de câble secteur.
Pas de câble secteur c'est normal.
Un produit abimé pas du tout.
Contactez mes collaborateurs du SAV sur le sujet, ils feront le nécessaire
Steel Shielding Cover for Toroidal Transformer 140x64mm This black steel cover allows you to hide a toroidal transformer while acting as shielding to considerably reduce harmful EMI disturbances. The internal dimensions of this cover...
Capot de blindage
Produit conforme et livraison rapide. R.A.S.
J L T.
Bravissimo Allo USBridge Signature !
Ce petit streamer est un vrai bijou, il excelle vraiment en tout ! Je peux le comparer à un SOTM, un Innuos, un Bluesound, un Marantz, une Squeezebox, et même un Antipodes et un Linn, il les distance tous, et de loin:
- rapport qualité/prix imbattable (même s'il faut lui rajouter une alim et des câbles de terre qui rallongent l'addition à 500 € tout compris)
- ergonomie et intégration: contrairement à beaucoup de streamers qui mettent de 30 à 60 secondes à s'initialiser, celui-ci met moins de 6 secondes, il tourne en RAM et ne réclame donc pas de bouton ON/OFF, on peut l'éteindre directement depuis la multiprise de sa chaîne Hifi,
- souplesse d'installation: applis au choix, avec interfaces graphiques (y compris ALLO), réglages nombreux pour les amateurs de DIY....
- et surtout: qualité de restitution audio impeccable, tout y est, mais surtout, la "musicalité" est au rendez-vous, j'hésite à le dire, mais trop souvent ces streamers sont "fatigants" (surtout avec les formats "lossy" MP3, AAC de Spotify et des webradios), les aigus sont aigres, il y a une certaine "maigreur" du son qui manque de "corps", même si la résolution et l'écoute analytique sont très bonnes. A contrario, la carte ALLO Usbridge Sig a un rendu quasi "analogique" qui n'est pas au détriment de la précision des attaques et des transitoires, quand à la scène sonore, elle est superbe (surtout si l'alimentation est top)........ bref, une excellente surprise, qui met à bas les discours marketing des marques très HDG et des marchands de soupe Hifi....
Un bémol: les tutos d'installation d'Audiophonics sont plutôt incomplets, le matériel est livré sans notice, il vaut mieux parler anglais et savoir naviguer dans les forums, où l'on trouve tout ce qu'il faut.
Bernard T.
Parfait pour le prix. Simple à utiliser et bon rendu pour une TV
Jean-Luc S.
Beau produit
Je ne voyais pas le baladeur aussi gros (pour donner une idée, comme si on avait un gros chronomètre digital dans la main). Très beau produit surtout sans la coque en caoutchouc mais attention aux rayures (enfin c'est le ressenti que j'ai). Niveau son, je l'ai couplé à un casque Bose QC35II, en bluetooth il fait le job avec une carte mémoire de 64Go. J'ai également essayé avec mon Huawei Nova 5T, pareil, je ne trouve pas vraiment de différence dans la qualité du son. La navigation n'est pas si intuitive que ça au début. Par contre touches mécaniques sur le côté très sensibles, pensez à verrouiller l'appareil. Je suis satisfait pour la durée de la batterie. Pas de mode d'emploi dans la boîte.
Maxime V.
Bas médiums précis, douceur et présence
Découvert avec des Klispch Scala de 1980, préampli Sony TA-E88 et blocks mono triode 300B Western Electric, ils ont remplacé du multibrins Western Electric cuivre et du vulgaire cable cuivre OFC de 4mm sans hésitation dès les premiers branchements. Aujourd'hui dans un système Voix tu Théâtre en actif ils s'occupent des liaisons des amplis push pull de 6L6 et les SE de 300B WE vers le grave et les compressions. Dans un système à très haut rendement ils savent très bien se faire oublier et leur présence est tout à fait recommandable. C'est pour moi le bon juste milieu entre les délires ésotériques hors de prix qui n'apportent rien (ou au contraire qui ne savent pas se faire oublier) et les câbles de mauvaise qualité qui nuisent au signal.
Cedric M.
Ils relient désormais mon Atoll IN300 à mes Atohm GT1.
Je vais faire simple:
Excellent câbles, capables de se mesurer à de très bons câbles au double du prix.
Câbles HP très qualitatifs et surtout très homogènes:
Les aiguës ne sont jamais agressifs, les médiums sont très propres, et les graves sont toujours bien tenus, la contrebasse est un vrai régal...
Le service Audiophonics est toujours au top.
Thomas M.
Top of sound transparency
I’ve used this gear very intensely for more than three months. It has worked perfectly, without any problems. Futures are very good (2 x USB input, 2 x output: XLR and cinch simultaneously). Only the design and handling are for me not perfect: In the practical usage I would have more technical boring design: Power on/off on the front, normal display for input parameter and volume, a little higher foots, not glossy front-plate, the strange update procedure... Nevertheless I bought it for the function: make music from bits :-), and it’s state of the art and make me happy (without any doubts 5 stars) – the sound is for me really big show!
Pierre-antoine J.
Le jour et la nuit
Mon Pioneer vintage de 1971 sur des colonnes Elipson Orphée , avait des cables OFC multi brin, OK son agréable mais parfois étouffé. Puis je suis passé au OFC plaqué argent, je n'ai pas aimé, trop fatiguant, trop aigüe, bien pour des écoutes limitées à 20 minutes. Envie de changer donc ....
Ces câbles Solid Core, qui valent trois francs six sous, sont une révélation. Dès le premier branchement, dès la première écoute. C'est franc, c'est transparent, c'est agréable. Les basses plongent dans les profondeurs. Sur mon système c'est une tuerie. Mon seul regret c'est de ne pas être passé au Solid Core depuis plusieurs années.
Sans aucune hésitation. Bluffé.
Bruno S.
Fait le job pour pas cher
Montage un peu long (surtout le temps de décoller toutes les protections des plaques)
Le montage se fait sans problème. Commencer par monter le digipi sur le raspberry
Seul bémol, la sortie optique est difficilement utilisble, perso je passe en spdif donc pas de souci)
Bref boitier correct pour le prix
Pierre d.
Lee
Ce n'est pas la taille qui compte. Excellent cable.
BENOIT D.
Très beau produit, très bien fini. Rempli parfaitement sa fonction.
Livré rapidement, merci Audiophonics. Détail : je note seulement que son prix a baissé de 8 euro 15 jours après ma commande.
Christophe L.
Houaaaa
Bonjour. Je rejoins l'avis précédent un effet 3d de fou pour un machin comme ça. Il y a tellement à dire au vu de l'amélioration, il y a plus de détails mais ce n'est pas le plus flagrant c'est surtout que la musique devient plus soyeuse chaleureuse on est immergé dans la musique. Audio gd master 10, audio gd he 7 r2r ladder dac Cambridge audio cxc, jmlab diva utopia, furutech e-tp609e, tout les câbles furutech diy le plus haut de gamme donc j'ai un très bon ensemble qui sonnait déjà très bien. Mais la je suis bleufer q'un petit truc apporte autant. Il y a un très bonne essai sur le net ou il en on mis deux et je vais le faire le mois prochain je ferai un retour
À acheter les yeux fermé. Les criticophiles aller vous coucher. Cordialement
ALBERTINO GOMES A.
Good product ,good service, good shop
Again , another fast delivery from Audiophonics. I highly recommend this online shop . The Elecaudio PS 24RA its a very good schuko plug that easily acommodate my Yarbo 7000 power cable ,good conectors, high quality building again very happy with the purchase. as well with the shop.
Thomas M.
For me the state of the art.
More than three months are up and I’m very happy with this gear. For me the state of the art: build quality, handling, features and function are perfect. Especially the power! I use this amplifier not only for headphones, also for small near-field full-range boxes (for Visaton B80 with 16 Ohm/10W safety resistors pro pole, at gain step 1 (-4dB) is more than enough for very loud volume – without any signs of overheating! – nevertheless please make it only at your own risk). The sound quality and precision for me are incomparable!
