Eric E.
E70 Velvet : c'est tout bon
Hubert K.
Une révélation
Mathieu B.
Parasites
Exactement le meme parcours que Stephane, des gros parasites, souffles et meme un beat étrange. Testé avec plusieurs alim, impossible de trouver la cause.
Super SAV, très cordial et réactif. J'ai renvoyé le produit.
Jacques C.
Un petit bijou
Très bon rapport qualité/prix. Pour ma part, idéal pour piloter ma paire de QUAD II (dépourvus de volume et tonalités) ainsi que mes deux Dynavox vr80 qui ne possèdent pas de réglages graves/aigus. Pleinement conquis également par la possibilité de bypasser la correction, pour apprécier le rendement des tubes ou des enceintes. Bravo !
Philippe H.
Fait le job, résistance faible.
Un peu d’appréhension car très peu d'infos sur ce câble. Au final pas de mauvaise surprise, rempli parfaitement son job. Connecté à un Davis Acoustics 20TK8-R-8
Les mesures n'ont fait apparaître aucun problème particulier.
Résistance très faible de l'ordre de 0.08 ohm mesurés pour 15 mètres.
Philippe H.
Répond parfaitement aux caractéristiques annoncées
Pas de surprise, câble répondant parfaitement au cahier des charges du fabriquant. Fabrication sérieuse, excellent blindage. A recommander donc...
Philippe H.
Câble d'excellente facture
Câble robuste, d'excellente qualité de fabrication, finitions exemplaires et prix très compétitif.
Côté qualité du signal, rien à dire, pas de pertes.
Philippe H.
Excellent bornier, qualité prix imbattable
Tout est dit dans le titre, connecteurs de grande qualité, qualité prix au top.
Jonathan C.
Pack FX-AUDIO FX1002A 2x125W Amplifier 4 Ohm + FX-AUDIO FX01 USB DAC + DYNAVOX RCA Cable This pack is the ideal choice to have a complete audio system (excluding speakers) for high quality listening from a USB source. It is a powerful and precise package that...
Petit mais costaud !
Petit ampli que j'ai acheté pour remplacer une chaîne HI-FI un peu trop encombrante. Je voulais par contre garder les enceintes qui sont très bonnes.
Très surpris par sa petite taille (un gros livre), il est aussi puissant que la chaîne qui pilotait les enceintes auparavant.
Je trouve les voix plus claires, plus distinctes. Tout est plus précis.
Je ne suis plus obligé de pousser le volume pour entendre distinctement les voix ou la musique. C'est vraiment agréable.
C'est peut-être aussi lié au DAC RCA/USB fourni dans ce kit.
Je recommande vivement ce petit (par la taille) kit !
André B.
Rien à dire, si ce n'est parfait pour le produit et pour la livraison.
Merci.
dominique d.
Pas mal du tout
Acheter pour remplacer le potentiometre d'un créative gigaworks T3 qui ne fonctionner plus (merci internet selon eux...passons) J'ai acheter ce petit ampli tout mignon et je peux vous dire que je ne suis pas déçu par le son. Attention ne vous attendez quand meme pas a de la veritable HI FI mais pour le prix et connecter a mes enceintes gigaworks ça envois pas mal pour un PC.j'enleve une étoile car il n'y a aucune doc.Pour régler le caisson de grave tout au pif , on y arrive malgré tout. Je vous conseille cet ampli.
Gael P.
WONDOM PS-BC12113 BCPB4 Battery Manager Module 5x26650 Charge Management Module for 5x Accumulators 26650. Safe charging and discharging. Delivers 21V at full charge, degressive
Danger accus : le produit n'est pas véritablement 5 à 24V - courant excessif
D'après la vidéo commerciale, Wondom a testé son chargeur sur des alims 5V, 12V, 19V et 24V qui sont des valeurs standard sur le marché. Ils en ont déduit que toute tension de 5 à 24V était acceptable. Erreur : le produit charge bien à environ 2A si vous utilisez une de ces 4 tensions.
Mais si vous êtes en dehors, ce produit va endommager vos accus ou devenir dangereux car le courant de 2A typique se met à augmenter dangereusementà partir de 12.5V pour dépasser 3,4 A à environ 14V. Au delà il recommence à baisser de 3.4A à 2A lorsqu'on passe de 14V à 19V.
Conclusion : ne surtout pas alimenter de produit de 12.5V à 18.5V car il ne régule plus du tout correctement le courant de charge des accus. Dommages aux accus assurés, voire risque de feu ?
C'est vraiment dommage car le produit est bien pensé à la base, l'universalité des connectiques, l'indicateur de charge, et ce look d'enfer en noir, mais certainement pas 5 à 24V
Ce produit doit être corrigé pour être 5 à 24V véritablement, ou alors il faut modifier sa fiche technique pour dire clairement de n'utiliser que 5V à12V et 19V à 24V, mais surtout pas la plage 12 à 19 V
Merci pour ce retour détaillé et documenté. Nous avons procédé à nos propres mesures et consulté Wondom afin d'en savoir plus sur la nature du problème. Il apparaît en effet que les tensions situées entre 12.5 et 18.5V ne conviennent pas pour la charge des accumulateurs. Sur la base de vos observations, nous avons convaincu le fabricant de procéder à une révision du produit et une nouvelle version adaptée à toute la plage de tension verra le jour prochainement (cela sera indiqué directement en tête de la page web dédiée au produit).
Jean Claude D.
Petit en taille mais grand en son
Louis C.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Capacitor 100V 1µF Jantzen Audio Alumen Z-Cap capacitors are based on the Silver Gold Z-Cap series with a more neutral and musical tonal presence. This Aluminium Polypropylene series provides a...
Présence et discrétion
Entièrement d'accord avec le post du 13 mars 2019 mais cette fois-ci sur Fostex T90 en premier ordre. Là aussi il a remplacé des SCR étain et autres. À retenir donc pour la rapidité des attaques, l'absence d'agressivité ou de brillance.
Rachid Z.
Livraison rapide et bien emballée.
Produit conforme à la commande.
Le Burson V5i remplit bien sa fonction : Il améliore nettement le rendu sonore de mon ampli/Dac Xduoo XD-05.
Patrice V.
UNE AUBAINE +++
l'ampli est couplé avec un DAC TOPPING DX7s 2xES9038Q2M que j'utilise aussi comme préampli. , relier a des cabasses Iroise MC de la grande époque de George Cabasse, et ma source un raspberry et aussi un Récepteur audio Bluetooth 5.0 AptX HD CSR8675 vers SPDIF.
Le son est très bon, vraiment naturel, avec de l'énergie, aucune agressivité. les basses sont très musical, le médium est ouvert et chaleureux, les voix sont belle (Diana Krall, Dire Straits, Anne Bisson..) et les instruments à corde et les instruments à vent sont bluffants, organiques, bien timbrés, expressifs.
je suis monté en gamme au niveau du câblage entre les maillons et à chaque fois c'est un apport qualitatif (parfois surprenant) sur le rendu global de l'écoute.
merci Audiophonics pour leur contribution à proposer des produits excellents à petit prix !!!
pratique et de qualité
Utilisé pour adapter mon cable hifi de grosse section sur un transfo d'alimentation 24v 5a d' un ampli fx audio. Bonne fabrication , connexions correctes et aisées à manipuler , solidité et finition satisfaisante.
Audio Isolation Transformer Ground Loop RCA This stereo RCA isolation transformer isolates the audio signal in order to considerably reduce interference and therefore noise. This allows a large transmission distance to be...
son plus propre avéré
Testé sur 7métres , 2 métres en amont et 5 en aval du transformateur . Comparé par rapport à des connecteurs or rca classiques , le son est net et comme nettoyé (audible sans effort) . Au détriment peur être d'une légére retenue non génante ( rodage ?) . A conseiller.
Myoung Joon P.
good item...
it's my good item.
1. In case of loss or damage, I would like to include 2 extra screws.
2. It would be nice to sell with heat shrink tubes.
Bernard P.
Audiophonics Trigger 12 volt
J'ai donc raccordé l'Audiophonics Trigger 12 volt sur la sortie Trigger Out de mon Ampli Home-Cinéma Yamaha RX-A3080 pour mettre en service le vidéoprojecteur et le déroulement de l'Ecran. Bon fonctionnement du déclencheur d'alimentation Audiophonics.
Je recommande l'achat de cet appareil pour contrôler l'alimentatioin d'un appareil externe du moment que l'appareil maître comporte une fonction Trigger.
Emmanuel H.
Très content
Je suis très positivement étonné par la qualité de cet amplificateur. Je le conseille sans hésiter. La finition est de très bonne qualité. Je ne suis pas audiophile et je ne regrette qu'une chose, d'avoir tant hésité. Le son est parfait, c'est un vrai plaisir.
Dimitar C.
Sommer cable Stratos
Perfect customer work, mean all according information, delivery.
Welldone! After terminating the cable will post first impressins.
Thanks for your attention!
Excellent rendu sonore
Jusqu’à présent j'utilisait les DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC et le résultat était plutôt correct.
Etant parti pour améliorer tout mon système avec un seul changement à la fois (filtres secteur, filtres usb, câble ethernet et USB), j'ai gagné à chaque fois en qualité. Merci Audiophonics.
Sur les bons conseils de D.Aubert et après avoir lu les divers commentaires, je me suis composé mon kit avec ce câble et divers composants du site.
A la première écoute, c'est surprenant car le son semble plus sourd....il faut laisser tourner quelques heures et tout se met en place.
Meilleure présence, basses bien charnues, médiums équilibrés, et des aigus doux mais vifs.
Un son bien reposant.
Bref du pur bonheur pour mon ampli tube et enceintes Tannoy.
Avec un bout de câble, j'ai changé aussi les jumpers des borniers, ce qui a bien arrangé aussi.
Ce câble vaut largement son prix au vu de certains tarifs de câbles pas forcement meilleurs.
Jean-francois H.
Custom cable assembly Read the product sheet carefully to understand how to estimate its custom cable assembly! You can choose a cable, connectors, and possibly a braided sleeve throughout the site...
RCA Phono Rallonge
La demande : Pouvoir raccorder ma platine phono désormais trop éloignée, en conservant le scene sonore. Ce n'est cependant pas ma source principale. La réponse : Rallonge RCA phono 2.5m fort bien réalisée livrée dans un petit écrin qui contribue à l'effet WOUAH dans un délai ultra rapide. Un prix ultra compétitif, une société sérieuse avec une équipe de professionnels, rien à dire même pour moi...suffisamment rare pour le signaler. Bravo et surtout merci.
Matthieu C.
Fonctionne parfaitement
Utilisé avec Volumio sur un Raspberry Pi avec une alimentation USB classique.
Fait parfaitement le boulot, pas de bruit de fond, pas de composante continue, le son est clair et bien défini, la bande passante est plate et couvre largement le spectre audio. Pas besoin de pilote, utilisable jusqu'en 24bit 96Khz.
Le boitier est clairement solide, c'est une belle qualité de construction.
Livraison rapide et très bien protégé, merci !
vianney w.
burson v6 classic
en etage de sortie sur un pre amp c1 de kenwood super son
vianney w.
opa1622
vraiment tres bon
Eric P.
Super produit. J'ai flashé le firmware avec CPLD_for_1080 / 2003be_71A. Je l'utilise sur un module AK4497EQ avec AOP changés et Ap-Linux, excellent !
Eric P.
Excellent DAC, j'ai changé les AOP par des Burson et ajouté une interface USB Amanero. J'utilise Ap-Linux comme source.
Le firmware de l'Amanero doit être flashé sous windows pour éviter des bruits parasites avec les DSD et en PCM 48kHz. La configuration CPLD_for_1080 / 2003be_71A fonctionne bien.
Frederic V.
La qualité est au rdv. Le prix est excellent par rapport aux autres produits concurrents. J’ai fabriqué deux câbles secteur avec pour un ampli Grandinote supremo. Je ne vais Parler de rendu sonore car je ne pense pas qu’il soit possible d’en attribuer un par rapport à des connecteurs uniquement .
Olivier P.
Trés difficile à monter
Aucune notice ou mode d'emploi pour le montage, même sur le site de VIABLUE. Cette est horrible à monter. Il faut passer les câbles dans 2 bagues en plastique, puis dans chacun des trous appropriés d'une plaque en plastique minuscule.
Viablue fournit dorénavant une notice de montage, disponible en téléchargement de cette fiche.
Rolf G.
michel l.
la vraie fidelité pour oreilles exigeantes
Oubliez les débats stériles:
En mathématique un signal découpé en une infinité de parties (numériques) permet de retrouver en sortie (a l'entrée du haut parleur) un signal parfaitement analogique et donc plus analogique que l'analogique. Ce qui importe c'est la fidélité et non le transport analogique ou numérique qui poursuivent le même but.
Le débat ne porte plus que sur deux points : la qualité de l'opération (ici composants de 1er ordre) et le faible nombre d'étapes de transformation (moins il y en a moins on altère le signal) d'un bout a l'autre. (ici 3 au lieu d'une dizaine a une vingtaine de circuits électroniques dans un système classique).
Et en bonus vous pouvez écouter les grandes orgues de notre dame à 40hz plein volume avec une alimentation de base qui ne nécessite pas la puissance d'une centrale atomique .
Mais le verdict c'est l'oreille , je pourrais vous dire que c'est inouï, du plus grave au plus aigu en précision et en dynamique et qu'on se croit dans la salle de concert mais curieusement le plus beau compliment pour cet ampli c'est quand dans un film les gens se lèvent pour répondre au téléphone ou ramasser un objet qu'ils ont entendu tomber alors que c'est la bande son du film. C'est dire l'extrême réalisme et la fidélité .
Bien sur sous réserve de bonnes enceintes et de bon enregistrement .
J'ai entendu des systèmes (1 appareil au lieu de 3 ) aussi bons mais a des prix stratospheriques. Celui-là est cher mais c'est relatif!
PS humoristique: même la distortion analogique des amplis de concert du rock des sixties est reproduite a l'identique.
Pour les ordis, ne pas oublier de sortir en USB et paramétrer en wasapi exclusif sinon çà re-échantillonne et vous perdez tout l'interet de cet ampli.
Télécommande fonctionne bien mais un peu cheap.
Jean-François M.
Capa d'alim
Très bonne capa, pour restauration d'un ampli Scott, montage sans problème en lieu et place des Mitsubishi 8200µF 50V d'origine.
Francesco D.
Great product at a great price
The module provides plenty of power and it sounds great: very linear with no audible distortion and, despite the typical class D amp complain, gives many hours of non fatiguing listening experience. I use it in my recording studio to power PMC TB2s speakers and it often happens that I have to listen to music for ten hours a day almost non stop: this amp makes it no harder than any other amp in class AB and reveals details with precision and depth.
David b.
Faut-il y croire ?
Mon système comporte déjà une ifi audio 5 v pour le raspberry. Le bond fût surprenant. Cette deuxième alimentation abreuve un allo reclocker. Cette fois ci, un pas et non un saut. Sur Soldier de Calvin Russell, la voix rauque est un ton plus bas. Dans Kleine GroBe liebe de Annett Louisan , l'image est centrée à la perfection. Faut-il y croire ?
La réponse est oui.
Laurent L.
Super qualité !
Rien à dire…..super qualité et prix raisonnable...je recommande ces bornes !
Fulvio Beniamino C.
Perfect!!!
Theese Spikes are solid and well done ... warmly suggested !!
Alban N.
mode d'emploi absent mais écoute superbe
Livraison et mise en œuvre 4 étoiles
Bonjour ami mélomane, merci pour vos avis, à mon tour
Livraison dans les délais et mise en route simple, appareil bien enveloppé : bon boulot du personnel d'Audiophonics.
Informations, optimisation : 1 étoile
Pas évident sur le site de poser des questions pour des conseils pour choisir le matos. Interface du site qui donne pas envie de demander. Je suis un amateur un peu éclairé mais pas un professionnel.
Je voulais commander une autre alimentation. Mais je n'ai pas compris comment substituer et à quel prix , celle plus puissante suggérée à celle d'origine.
Mise en route du fx252A : un gros point noir pour l'absence de mode d'emploi pour le "gain setting" situé sous l'appareil. Une feuille photocopiée m'aurait suffi. Donc j'ai un appareil que je ne peux pas optimiser et me priver peut-être de ces capacités . Je ne vais pas bidouiller à l'aveugle au risque d'abimer mon système. Le tournevis oui, le BTS en électronique non.
Le boitier est bien fini avec des connecteurs bananes sérieux et un interrupteur vintage de bon aloi avec une diode bleue assez discrète. Rien à redire vu le prix.
Ecoute 5 étoiles
Le système : windows 7, lecteur foobar, driver asio, fichiers flac (450k à 700k) ou mp3 (192k & 320k) , DAC FX 01 (mise en route simplissime et très très musical pour son prix) sur la sortie USB2 ; CD linn Karik le tout relié au pré-ampli kairn connecté au FX252A .
Enceintes ninka 4 ohms en passif ( 90db 1w/m à1khz) câbles linn : modulation et enceintes.
L'écoute du fx252A : plusieurs heures avec du classique , de la pop, de la world musique , des chœurs etc...(fichiers via DAC et CD)
Impressionnant rapport qualité prix le FX252A rend justice au Kairn avec autorité (j'avais un LK140 en ampli qui a pris la foudre) . Pour ce tarif et la puissance annoncée le FX252A est un bonheur fait musique.
Respect des timbres et des voix sans coloration, stabilité de l'image, suivi rythmique, tenue des enceintes, étagement des plans sonores et des registres : tout est impeccable. Chaque enregistrement est différent et respecté sans projection ni fatigue auditive. Que du meilleur pour ce prix.
Hormis les réserves exprimées plus haut sur le mode d'emploi absent. Cet ampli joue superbement bien de la musique et à ce tarif il est possible, à mon avis, de monter un système qui fait de la musique pour la moitié du prix d'un smartphone jetable au bout de 2 ans.
Vivement un mode d'emploi ou des explications claires et des euros dans ma cassette pour un autre FX252A et passer en bi-amplification .
Mérite très largement 5 étoiles mais le réglage obscur du "gain setting" sur un ampli de puissance (un comble !) m'oblige à retirer une étoile .
Vincent M.
Passive Preamplifier Converter RCA to XLR / XLR to RCA Black This 10KΩ passive stereo volume controller allows you to switch from balanced XLR to unbalanced RCA inputs and vice versa from RCA to balanced XLR.
Utilisé dans un bar/resto entre un iPad (RCA) et des enceintes Genelec actives (XLR), parfait fait exactement le job;
- minuscule ne prend pas de place
- pas de branchement secteur
- contrôle volume impeccable
- construction metal solide
Note: en lieu et place j'utilisais un Benchmark DAC 3 à 2000 € (sans utiliser la fonction DAC) que j'ai rapatrié à la maison. Dans le contexte resto/bar tranquille la différence est minime, comme quoi...
Sylvain d.
D'emblée on note un excellent résultat très musical avec une chaleur de caractère plus analogique que numérique. Très dynamique avec une superbe scène sonore, plus large que profonde peut-être. Belle précision de instruments, très stable dans l'espace. Large bande passante avec des percussions saisissantes (Adams Grand Pianola). A l'usage on constate un bas medium un peu favorisé, rappelant la sonorité de certains appareils à tubes, qui donne du corps à un violoncelle un peu maigre (Sol Gabetta). Les micro informations sont respectées : transitoires, bruis de bouche, respiration de la chanteuse (Intimate Ella) mais cependant un peu à l'arrière plan. Je trouve un petit manque de transparence dans le haut du spectre par rapport à mon système de référence où les cymbales sont plus audibles. Mais je n'ai pas poussé l'exploration aussi loin que dans le rapport de Mario. Voilà un DAC néanmoins excellent, pas totalement neutre, qui conviendra surtout à des systèmes un peu "verts" de timbres. Excellent rapport qualité/prix. (Mon système de référence: lecteur Rega Saturn - Convertisseur Proceed - Panneaux Magnepan MG 2.7- coaxial Kimber - câbles Cardas).
Stéphane A.
Simple et efficace
Répond parfaitement à son objectif, j'ai du changer de câble mini jack, fonctionne nickel.
pierre b.
un produit d'exeption !!!!!
J'ai testé bon nombre de systèmes du genre avec des résultats discutable pour un prix trois à six fois supérieur et j'avoue avoir été bluffé par le résultat tout à fait impressionnant du rendu sonore.
"Magnifique".
Installé sur un PC monté par mes soins avec filtre de courent secteur, suite de chaine de haut niveau, un bel aboutissement.
André A.
IKKO OH1 Hybrid In-Ear Monitors IEM 18 Ohm With its OH1s, Ikko offers high-end in-ear monitors at a low price. Indeed, it is a model with a hybrid design with two loudspeakers, usually reserved for products at much...
Écouteurs magnifiques!
Livraison très rapide en Allemagne!
Les écouteurs est magnifique. Avis en anglais parce que mon francais n'est suffice pas....
The sound is very good, elevated bass and astonishingly clear bass response for an in-ear-monitor.
Mids are recessed a bit except for low mids which are still affected by elevated bass (low mids are kind of elavated as well) but still very clear and differenciated.
Treble rolls off quite a bit, so you wont get a "bright" or "airy" sound out of them without equalizing very much, but otherwise than that, treble is magnificent thanks to the balanced armature driver.
Timbre is very clean and not overly metallic.
Soundstage is unrivaled in this price class, width is very very good for In-Ear-Monitors, depth is mediocre, not bad but not too good as well.
Over all an In-Ear-Monitor WELL above its price class, Sound like that is normally at least 2-3 times the price.
Also very good build, although the 2 pin connector isnt recessed, so it might come to cable connection issues if you are moving quite a lot. I have been running with them too and no problem, but after having them in while playing basketball, after an hour or so one 2 pin slided out of the port a bit.
Overall, if you want 300€+ Sound for half the price, BUY IT!
Guy V.
Un petit câble très correct.
Ce « petit » câble RCA (aussi bien par la longueur que par le prix) remplace très avantageusement les câble très-très basiques livrés généralement avec les appareils HiFi. Il me sert principalement pour relier le petit DAC FX01 à une table de mixage pour la sono. Et dans ce cas, sa courte longueur (!) est un véritable atout. Juste une petite angoisse sur la grande souplesse des conducteurs dans leurs parties sous gaine plastique. Ça plie beaucoup, mais pour l’instant la qualité du son ne s’en ressent pas. À voir dans le temps…
Guy V.
Une petite merveille incontournable !
Ce petit DAC « entrée de gamme » est carrément bluffant de part la qualité du son qu’il restitue. Même sur des fichiers en 16 bits-44,1KHz extraits directement de CDs, le résultat est superbe. À ce tarif, c’est un « petit cadeau » que l’on peut et que l’on doit se faire !
frederic m.
Pas mal pour le prix
Cers patins sont bien efficaces, cependant la mousse blanche autocollante est peu résistante si vous devez les repositionner... Visez bien avant de les appliquer ;)
William B.
bonne alim
Associée à un transfo torique 12V 50W pour une tension de 5v régulée.Cette alim devrait à terme remplacer l'alim IFI sur mon dac, elle alimente pour l'instant mon Raspberry auquel je vais associer un disque dur. Seule bémol le schéma électronique de la carte n'est pas fourni donc il faut suivre la piste ce qui n'est pas aisé. Personnellement j'aurais mis des condensateurs wima mkp à la place des mkt.
Acheté à nouveau
Profitant d'une commande pour un ami, je reprends un filtre pour le mettre sur mon ventirad. J'avais déjà équipé les ventilateurs de boîtier.
Le filtre est muni de prises pwm 4 broches. Ok sur le ventirad après vérification du fonctionnement.
Pour le rendu sonore, j'en suis très satisfait. Vous jugerez par vous-même, m'étant fait dégommer sur un forum concernant un avis précédent.
Jerome G.
Utilisé en Toslink en entrée et Coaxial en sortie. Fonctionne parfaitement jusqu'au 24 bits 192 kHz. Livré par contre avec un adaptateur secteur avec prise étrangère (UK ou USA ?).
Miroslav B.
Ing. Miroslav Belik CZ
I installed the FURUTECH FP-703 (G) Jack 6.35mm Mono Gold plated Ø8mm (Unit) cable. Although this coaxial cable is for use for other purposes, I used it as a guitar cable. I deal with the production of these belts and I must say that I've never heard such a fantastic sound. Virtually no bass distortion, very singing sound with voice and unlimited details. Well, just nirvana.
Sebastien S.
Qualité - efficacité - Réglage position phase et neutre
Réaliser le phasage sur chaque départ prise pour réduire ou voir supprimer la tension sur le neutre. Câblage de section 2,5 mm2 pour donner de la force en intensité à l'ensemble du système pour studio - concert - hifi , prévoir une rallonge de même section pour être au Top. Qualité de fabrication soigné que je recommande - nettoyage sonore
