Carlos Alberto Rodrigues T.
Awesome piece of equipment
Tobie H.
Richard H.
Dawn Pro by Moondrop
Donald D.
Une révolution
Depuis que je suis passé à la musique dématérialisée, ce petit ampli remplace en mieux mon Vincent SV237, ampli hybride, 25 kgs, d'électronique et de tubes à 2500 Eur... A l'avenir, ça va devenir dur pour les amplis HiFi face à ces merveilles à 100 balles. La révolution est en marche ..., seuls les amplis audiophiles, hors de prix, peuvent encore résister quelques temps à cette nouvelle vague.
Donald D.
Que du bon
Excellente connection entre mon Bluesound Node et un petit ampli FDA FX-Audio 802. Top !
Igor N.
NEMOS-3080 Loudspeakers cable UP-OCC
Wonderful cable. Flat mono-core + UP-OCC copper gives remarkable detail and sound completely without distortion in comparison with a conventional multi-wire cable. A wonderful scene and outstanding detail in sound!Thank you store AUDIOFONICS.
Nicolas N.
Ce câble fait bien le job
Content de trouver des produits à prix correct et qui fonctionnent bien.
Nicolas N.
Bon câble, bon prix
Je n'ai pas trouvé de défaut à ce câble... Bon rapport qualité/prix.
Frantz T.
Parfait pour un petit serveur Audio HiFi !
Associé à un nano-ordi Odroid HC1, j'ai pu mettre en place un serveur avec tous mes FLAC stockés sur le disque dur (port SATA directement sur l'Odroid). La musique a une très belle ampleur. Utilisé avec un vieille ampli Marantz et des enceintes colonne Audio Référence, je redécouvre les CD, et que dire de la souplesse de la solution. Attention, l’installation de Debian + MPD sur l'Odroid ne pose pas de problème ... mais la sortie audio par l'USB pour l'envoyer dans ce petit DAC ne fonctionnait pas. Le problème est du coté de l'Odroid et il suffit d'ajouter un Hub USB (ne me demandez pas pourquoi, mais je veux bien savoir ;-) ).
Au final le serveur constitué est minuscule. Le tout fonctionne avec les 5W du transfo de l'Odroid qui alimente aussi le Hub et le DAC. Le tout est piloté via MPD sur PC et Mac (transferts des fichiers par Samba), et toute la famille commande les milliers d'heures de musique depuis son propre téléphone portable. Le tout à moins de 150 euros pour une telle qualité, merci Audiophonics ! (et à Odroid, vraiment très puissant ... et utilisé à 2 % de ses possibilités).
Delacour j.
Liaison ampli -préampli
Bon câble,bien fabriqué qui assure sur un de mes système la liaison entre un préampli Musical-Fidelity et un vieil ampli anglais avec une entrée Din...
Fabrice S.
Produit conforme à l'image et excellente qualité de finition, pas de bords coupants et peinture parfaite. Réception rapide comme d'habitude avec Audiophonics.
Fabrice S.
Belle finition du produit, conforme à l'image descriptive du site.
Utilisé sur un préamplificateur micro à base de tube 6J7, il remplit parfaitement son rôle. Soudure aisée et résistante et ajustement parfait sur le tube. Prix tout à fait raisonnable.
bruno R.
opa 2134
trés trés bon dans mes pédales overdrives guitares , en remplacement des bon vieux tl72 ou jrc4558 ya pas photos ( son lampe garantie ) plus chaud est rond dans le grave bas médium chatoyant dans le haut ( harmoniques paires en sus , valable que pour les burr brown les vrais comme chez audiophonics justement , doit-etre superbe en hifi .......
Fabrice S.
Excellent rapport qualité/prix pour un module qui permet de nombreuses utilisations. Le module comporte deux ADC et quatre DAC. Les ports sont facilement accessible via les connecteurs. Service après-vente au top et extrêmement réactive ainsi que très polie. Bref, je recommande chaleureusement Audiophonics.
Jean-Pierre V.
lecture de web stations en HiFi
Moyen simple et peu coûteux de lire des stations web radio avec une excellente qualité musicale. Assemblage facile à exécuter, bien documenté, en revanche mise en œuvre plus compliquée. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet.
Mario C.
Etonnant petit DAC
C'est le deuxième de ce DAC que je viens d'acheter. Excellent dès le départ, j'ai remplacé les AOP I/V par des OPA627 et sur l'étage de sortie un AOP discret DEXA. Tout y est....
Michel B.
L’Aries mini faisait bien son travail, le G1 me semble un peu meilleur pour les basses, plus d’espace et une sensation de densité très agréable. Meilleur accord avec l’Yggdrasil qui assure le traitement ? Le mini était trop mini, des qu’un câble bougeait il changeait de place sur le DAC où il était posé. Le G1 a une belle présence sans alimentation externe. L’écran fait joli mais est inutile tant l’applicatIon de gestion est parfaite sur Apple. Un très gros regret, pas d’emplacement prévu pour un DD interne, alors que le mini en a un. Ce mini reste un produit extraordinaire en densité de fonctions et en qualité de restitution grâce aussi à la qualité de l’appli Lightning DS. J’ai longuement hésité entre garder le Mini ou prendre ailleurs un matériel avec le DD interne....Protéger le G2 est un choix marketing, c’est il me semble, surtout une erreur marketing. Un G1 avec un DD de 1giga serait à ce prix un matériel irrésistible face à la concurrence, ce n’est pas le cas, dommage....
Pascal M.
Pour une écoute nomade.
Petit appareil "sympa pas cher" pour se constituer une installation d'écoute nomade dans la maison de campagne.
C'est un bon appareil, mais il manque un peu de puissance avec des enceintes à petit rendement.
Mathieu T.
Incroyable !
Première fois que je donne un avis ;)
Cet Ampli est tout simplement incroyable.
J’hésitai à passer à un full digital car ayant u quelques amplis AB, je dois le reconnaitre c’est aussi bon !!
Il rivalise sans gène avec des amplis de très haut de gamme.
A consommer sans modération .
PASCAL C.
AUDIO-GD MASTER 10 BYPASS PREAMP 2019 EDITION Class-A Balanced Amplifier ACSS 2x 500W 4 Ohm with Preamplifier Bypass The Audio-GD Master 10 is an impressive, symmetrical Class A amplifier that delivers great power to accompany the most demanding lousdspeakers. In this version, the Master 10...
AUDIO GD MASTER-10 BYPASS PREAMP
J'ai eu Accupphase, Audio Research et c'est du même acabit !
Allucinant de précision, de puissance, de facilité d'emploi ! J'ai mis deux paires d'enceintes dessus car j'ai un très grand salon deux Triangles Antal ESW et deux Focal 948 et alors là c'est royal ! Je conseil vraiment ce matériel de très haute qualité et de belle finition. Le son est pur, d'un naturel et d'une netteté rarement égalé, de plus aucun bruit parasite et pas un souffle.
Frédéric G.
Ce câble fait de la musique
Comparé à un Pangea ac14 que je trouvais trop présent et manquant de finesse ( détails, naturel des voix et des instruments, ambiance des lieux, etc...).
Avec le ramm audio, tout est là, je viens juste de le brancher et le gain est évident immédiatement.
Le Pangea avait beaucoup d’enerégie mais c’etaIt le "bordel".
Avec le ramm, l’energie est là aussi mais mieux contrôlée, on gagne en musicalité de manière significative.
A voir sur un essai à plus long terme pour un avis à froid.
(Cable monté avec des connecteurs Oyaide plaqués palladium)
Delacour j.
Un produit facile à mettre en oeuvre.
J'ai inséré mes câbles sans problème,et le contact est bien meilleur qu'avec les bananes classiques.
Jean Emmanuel H.
Je n'ai qu'un mot : bluffant...Tout y est, transparence, tenue du grave. nettement supérieur à mon câble NBS Dragon que j'avais payé 2500 F il y a quelques années, soit pas loin de 400€. Du coup je vais en commander pour ma platine vynile.
georges h.
pour une finition de pro
pour les câbles HP Viablue SC-4, pour les entré il faut un peu de savon ,les deux trous avant sont un peu juste pour les câbles je suis content cela me fait une très belle finition au câble ,les gent qui on vu cela crois que se sont des câbles acheté tout fait il ressemble a des câbles de pro,
ne pas hesiter a les prendre je les conseilles très belle finition
georges h.
le calme viable sc4
très bon câble , comme mes HP sont connectés en bi amplification deux câble pour les high et 2 pour les low on entend la différence avec un câble traditionnel en cuivre je recommande ces câbles pour ceux qui veulent un son très clair et de bonne base ,mes HP sont des JBL 4345 très bonne qualité sonore avec ces câbles sc-4
jacky p.
Super DAC
Très bon appareil, respecte la source. Le son est très dynamique et sans distorsion même à niveau élevé. Je l'utilise avec Daphile, Qobuz HIFI et un casque Listen de Focal. C'est du pur plaisir.
Merci Audiophonics de nous proposer un produit remarquable à un prix très raisonnable.
Petr S.
Potentiometer
The best sound improvement nearly for free !!!
Je reviens vers le site pour compléter mon avis sur ce cordon. Platine et ampli Réga, Q Accoustics 3050. L'écoute est transfigurée à la fois par sa neutralité mais aussi par les détails et le volume physique donné à l'enregistrement. Les timbres sont restitués avec beaucoup de réalisme, un vrai régal! la restitution des voies de Mélody Gardot et Patricia Barber rendent les interprètes présentes. Aucune trace d'agressivité. Dommage que ces câbles ne fassent que 30 cm!
ANDREW W.
A great little device
Much better and more attractive than the clunky and ugly buttons that come with the AS2.100 as standard - highly recommend this as a replacement / upgrade if you own these great amplifiers!
ANDREW W.
Excellent value and quality
This cable good quality, low noise and at this price point there is nothing that comes close.
Valery S.
vraiment Excellent
J'ai acheté cette carte en remplacement d'une Paul Pang qui fonctionne déjà bien. Certes cette Matrix coûte le double, mais la différence est juste monstrueuse sur à peu près tout les points. Il y a juste le timbre qui est sensiblement équivalent, mais sinon la niveau de dynamique, de transparence, détail, ambiante, lisibilité, ampleur et précision de scène sonore... tout est mieux avec cette Matrix
Bastien S.
Impressionnant !
L'apport de cette prise secteur est très sensible, elle améliore la qualité du son (et aussi de l'image) à tous les niveaux, c'est impressionnant.
- Scène sonore élargie avec une bien meilleure localisation tridimensionnelle et stéréo des sons / voix / instruments.
- Détourage précis des différents registres.
- Timbres riches et nuancés, subtils et réalistes.
- Dynamique accrue, relief, grain.
- Basses plus propres et nettes, mais pas sèches : elle gagnent aussi en rondeur et en richesse.
- Beaucoup de détails sans que ça devienne artificiel ou envahissant : ça reste naturel et au service de l'expression, de l'émotion.
Sur mon système, le placage rhodium de cette prise me convient très bien : pas de dureté ni de brillance.
Avec cette schuko, on prend conscience de tous les détails que les micros sont capables d'enregistrer !
Si vous voulez faire progresser votre système, cette FI-E30 pourra vous surprendre, et même vous scotcher !
Je l'ai fixée sur une planche de chêne, elle-même fixée au mur ; elle remplace donc une prise murale.
J'y ai branché ma multiprise audiophile (d'entrée de gamme mais bien câblée par mes soins) et déjà l'apport est flagrant ! Alors qu'est-ce que ça serait sur une multiprise hdg...
Du coup j'en ai commandé une autre pour y brancher directement le smsl AD 18 (qui semble très sensible à la qualité de l'alimentation).
La télé (branchée avec un bon câble optique sur l'ad18) y gagne aussi beaucoup.
Par exemple sur des documentaires naturalistes, la prise de son, la voix off et la musique sont bien détachées les unes des autres, et c'est vraiment agréable, car très naturel et immersif.
L'image est aussi plus belle à tous points de vue (surtout avec un bon câble d'antenne), particulièrement sur les contrastes, le relief et les couleurs.
Cette prise semble chère, mais son tarif s'oublie dès la première écoute.
Je ne pensais pas qu'elle pourrait m'apporter autant.
Très bonne surprise, je suis ravi.
Christophe T.
Le meilleur connecteur XLR avec un excellent RQP
Très facile à souder et à monter, très solide, durable, des contacts de haute qualité grâce notamment au plaquage argent, qui est encore meilleur conducteur que le cuivre.
Une astuce : quand votre câble n'est pas connecté à un appareil, branchez le connecteur mal avec le femelle. Ainsi les contacts sont protégés. Neutrik, le meilleur rapport qualité prix. Les pro n'utilisent presque que ceux-là. C'est vous dire!
Frank P.
Ce lecteur remplace mon vieux Cowon S9 (merci à lui). Bien sûr les différences sont flagrantes : le rendu est plus clair avec plus de détails, la dynamique est accrue. Ce n'est pas la révolution mais une belle évolution. L'interface à peu évolué depuis par rapport au Cowon bien que près de 10 ans séparent les 2 appareils...
J'utilise le casque Final F7200 qui est excellent.
Spectaculaire
J'avais déjà été largement convaincu par les 2 ifi Audio AC iPurifier Filtre secteur actif que j'ai installé sur mon bloc secteur et j'ai largement commenté les effets bénéfiques sur le son.
En installant ce filtre à l'entrée de mon dac AUDIOPHONICS DAC AK4495SEQ la qualité a encore fait un bon en avant.
Là tu te dis que l'ordi génère un paquet de m.....
Inouï comme le son est encore plus pur, les voix ont encore gagné en filé et transparence, les basses sont plus fermes et on gagne en spatialisation .
L'effet est encore plus flagrant que les filtres secteur .
AMPLI LINE MAGNETIC LM-211IA - Tubes PSVANE 6CA7-TII MARK II - DAC AUDIOPHONICS AK4495SEQ upgradé avec AOP SPARKOS LABS SS3602 - Enceintes Tannoy xt8f - Cables Audiophonics. Streaming Qobuz HI-RES studio via AUDIRVANA
Eric F.
Boitier bien adapté
Beau boitier pour DAC AOIDEII. Attention la photo pourrait laisser croire qu'il est recouvert de peinture blanche, il n'en est rien, c'est de l'aluminium satiné.
Eric F.
AOIDE DAC II ESS ES9018K2M I2S DAC Module Board 32bit 384khz DSD Raspberry Pi 3 / A+ B+ / Pi 2 / I2S This 32-bit ES918K2M dedicated Raspberry P3 32-bit DAC module on GPIO support provides high quality, high fidelity sound. Its optional TCXO clock slot and infrared sensor make...
un bon DAC
Bon DAC fonctionne parfaitement avec Volumio, une fois le fichier téléchargé et décompressé l'image fournie permet une lecture claire de vos formats numériques. Une petite recherche sur la toile propose même des versions plus récentes de la distribution Volumio.
Attention cependant, les sortie RCA semblent fragiles.
Alexandre S.
C’ est du sérieux !
Souhaitant up grader un préamplificateur « Project Tube Box S » Alimenté en 19v, en solution « clé en main et simple » seul ce produit correspondait, les câbles nécessaires sont fournis. Quand au résultat a l’ écoute sur mon installation vinyle très optimisée et ce depuis quelques années : Surprenant ! Comme tout les produit de la gamme ipurifier au passage, à la seconde où il est branché, on se demande pourquoi Project fabrique de si bon préamplificateur pour les faire si mal fonctionner. L’apport en définition est considérable.
Lionel F.
Excellente qualité
Achetées en remplacement des excellentes bananes des câbles Prima-OCC de la même marque pour gagner de la place derrière l'ampli, elles remplissent parfaitement leur rôle. Le diamètre intérieur est suffisant pour les très gros conducteurs (bien que tout juste pour les Prima), et les vis fournies sont de très bonne qualité et peuvent être bien serrées sans risque.
jean francois F.
excellent cable
Excellent rapport qualité-prix. Ce cable fonctionne mieux sur mon système que d'autres bien plus onéreux : équilibre, ouverture, finesse, dynamique et absence d'agressivité me paraissent le définir. si j'avais à choisir un aspect essentiel: une présence naturelle.
jean francois F.
2 amplis, 1 paire d'enceintes
j'utilise ce sélecteur avec 2 amplis ( un à tubes 300B et un Naim à transistors). Choix fait pour des raisons pratiques, j'étais un peu inquiet en ce qui concerne la qualité du signal, mais là pas de perte audible, donc très satisfait du produit, bien fabriqué et efficace. Le "grand" modèle me parait plus sécurisant avec des cables nus.
Une belle réalisation
J'ai acheté ce câble pour relier un tuner Sony st707 ES à un ampli Rega Brio R. L'écoute est un réel plaisir, le son est dégraissé, dynamique, tout est en place y compris les silences. La scène sonore est aérée et détaillée. Au passage un réel merci à cette équipe à la fois sympa, disponible et toujours prête à répondre à vos questions, ce n'est pas qu'un site de vente.
Patrice B.
Fiches de très bonne qualité
Fiches de très bonne qualité, peux recevoir des câbles HP de grosse section comme les miens. Facile à mettre en œuvre, les doubles vis permettent un bon serrage et maintient. J'aime bien le noir mat satiné, qui offre un contraste esthétique avec les Z-plugs dorés, sont agréables au toucher. Leur forme permet un serrage optimale.
Patrice B.
L'interrupteur est de bonne qualité, il remplace très bien celui qui était défectueux sur mon vieil intégré Technics S-810. Je ne pensais pas que je pouvais trouver aussi facilement cette pièce de rechange. Réparation très facile à réaliser.
Livraison rapide
Patrice B.
un adaptateur de qualité
Certes il y a des adaptateur beaucoup moins chers mais dont la qualité n'a rien à voir avec cet adaptateur Neutrik. Ici nous avons un produit très bien usiné et qui garantie des contacts francs et sans pertes.
Finotti F.
Excellent, tout simplement!
Ce câble c’est vraiment d’une qualité superbe. Service Audiophonics très rapide et livraison parfaite.
francesco finotti
Jean claude C.
Formidable
Très sceptique ,j'ai voulu essayer les absorbeurs PANGEA MEGA pour voir ci-ceux-ci amélioreraient quelque peu la sonorité de mon ensemble.
Disposé sous mon ampli Audio Analogue Maestro Anniversary ,qui pèse 30kg , cela lui a été bénéfique , il n'y a pas de mot pour décrire cet apport ( fluidité, spatialisation plus accru et grave tendu.
Bravo pour la livraison 72h pour les DOM ...
André M.
surprenant pour son prix
Ces condensateurs pourront sans doute satisfaire bon nombre d'audiophiles mais en remplacement de condos à l'huile type "Leclanché" ou mundorf Mcap Suprême découplés par des Vishay MKP1837 de 10nf dans le filtre Médium/aigu de mes enceintes 3 voies ,je trouve que l'écoute est moins spontanée, moins naturelle . On perd passablement en émotion.
Jean-Louis D.
Bien mais ...
Bon produit, simple, robuste et fait pour durer.
Le seul souci réside dans quelques vis qui sont bien trop courtes pour un serrage correct.
Jean-Luc B.
ELFIDELITY AXF-102 ULTRA External USB 3.0 Power Filter for PC The Elfidelity AXF-102 Ultra is a USB power filter for PCs. In particular, it allows progressive multiband filtering of the power supply and dynamic compensation of all...
Filtre PC
Bonjour ,
Il ne quittera plus mon installation !
Isolation évidente contre les pollutions du PC sur les écoutes de radios internet .
JL
Jean-Marc F.
TOPPING D10 - Une sérieuse alternative à tous ceux et toutes celles qui veulent profiter de la haute qualité de son sans se ruiner!
Acheté il y a quelques mois mais n'ayant pu en profiter que depuis peu, j'ai donc fait l'écoute de quelques uns de mes fichiers audio "PCM" convertis en "DSD". Le résultat, disons-le, est à la hauteur des attentes d'un tel "périphérique". Pour un tarif plus qu'accessible, il permet de redécouvrir sa collection de musique, même en restant dans sa configuration de base (fichiers L-PCM en 16bits /44.1kHz).
Harald B.
Sounds amazing with a TDA1541A dac
Just have a look to my site with the Allo Kali to TDA1541A!
http://www.haarie.nl/2019/04/23/allo-kali-reclocker-i2s/
Audiofhonics.fr is one of the best resources for DIY audio!
Best regards!
Haarie
