Alexandre V.
Super Basses, sens du rythme endiablé, beaucoup de détails, mais....
Reçu il y a trois jours.
Après 15h d'écoute ( QOBUZ via Streamer Atoll ST300, et enceintes Atlantis Lab AT16), je suis...
Henri c.
tres bonne self
je l'ai utilisé pour lisser la courbe de réponse d'un large bande,sa résistance faible n'altère pas la...
Marcus K.
Class D Monos
The sound is clear and open. The amps have a very tight grip on my loudspeakers. The bass is deep and controlled. The presence...
Customers reviews - There are 21117 reviews.
ASSOCIATION EXCEPTIONNELLE.
Mon dernier achat ( ampli audiophonics N CORE ) s'intègre au niveau des éléments suivants : récepteur Bluetooth CRS 8675, préampli audiophonics PGA 2310, et dac X3 Fx Audio. La restitution sonore se fait par le biais d'une paire de Q Acoustics 3020i câblée en Viard hd 12 et modulation canare. Les fichiers audios sont tous en flac hd. Que dire de la restitution: " exceptionnelle". Cet ensemble n'a rien à envier à des systèmes que l'on qualifie haut de gamme. Tout le spectre sonore est restitué avec une qualité surprenante. La tessiture des voix est riche en émotion. Les aigus files très hauts avec matière et subtilité. Tous les types de musique sont restitués avec une véracité surprenante. Le secteur grave n'est pas en reste. Il est surprenant non seulement par sa spontanéité, mais également par son exploration des infras graves. Bluffé par cette déferlante sonore, mon ami aux système haut de gamme, reconnaissait avec fairplay la qualité exceptionnelle de ces nouvelles électroniques.
Sandras Z.
DAYTON AUDIO ND105-4 Speaker Driver Midbass Aluminium 30W 4 Ohm 87dB 60Hz - 10kHz Ø10cm A midrange bass driver in a compact and sturdy format. Able to produce faithful sounds with a significant dynamic impact.
DAYTON AUDIO ND16FA-6 Speaker Driver Dome Tweeter Silk Neodymium 10W 6 Ohm 88dB 3500Hz - 27kHz Ø1.9cm
PETIT PAR LA TAILLE,GRAND PAR LE SON
Le PGA 2310 a été comparé chez un ami à des préamplis ( Mark Levinson, Classé Audio, Bel canto, préampli passif schéma Sonic Frontiers). Grosse fut notre surprise de voir le PGA 2310 tenir la dragée haute à ces préamplis d'exception. La qualité des timbres, la dynamique, la définition, l'espace sonore tout était présent. Mon ami n'en revenait pas, bluffé par ce petit préampli qui paraissait minuscule à côté de ses appareils HDG. Notre conclusion était celle du titre. Petit par la taille mais grand par le son.
Philippe A.
fais le boulot
boitier commandé et arrivé très rapidement comme d'habitude avec vous. permet de visualiser un lecteur de laser discs en hdmi, le convertisseur fais ce qu'il peut, et selon le disque les résultats vont de passable à bien. simple à utiliser.
Thierry B.
nickel sur mon caisson
reçu rapidement, trs pratique pour la connexion du gros caisson HC
Jean-Christophe M.
Beau boitier mais impossible à travailler
Le boitier correspond très bien à la description belle finition rien à dire de ce côté là, le problème avec l'aluminium c'est q'un DIYeur du dimanche ne risque pas de monter quoi que ce soit avec il vous faudra faire appel à un professionnel tôlier ou métallier pour le perçage
Jean-Luc M.
Très bon câble de qualité juste la gaine un peut trop rigide,très belle qualité d'image et de son.
Jean-Marie A.
C'est une solution intéressante de correction acoustique
Commande et Livraison chez Audiophonics rapide et bien faite.
Le Dirac est simple (mais attention, précis pas à pas) à installer.
IL faut tout de même être à l'aise avec l'Anglais. La notice est sur le net et la site de MiniDSP est très complet pour explorer les possibilités de correction acoustique d'enceinte et de pièce, avec ce matériel. On peut récupérer un fichier fait avec Rephase ( en 1024 tags seulement et en 32 bits ce qui n'est pas mal) , ce qui est déterminant pour travailler la correction plus précise. L'ergonomie du logiciel de réglage est très bien.
seule chose que je regrette, est le manque d'un inter On/off externe, voire d'une liaison d'alimentation en 12 volts sur carte d'ampli par exemple. ET la télécommande pour driver sans l'ordinateur est en option en plus, il faut penser à l'ajouter à la commande. Bon produit qui fait l’essentiel et sans dépenser des sommes folles en matériel redondant.
Dirk S.
AUDIOPHONICS PA-S125NC XLR Class D Stereo Amplifier NCore 2x75W 8 Ohm The Audiophonics PA-S125NC XLR integrates a Hypex NCore NC122MP power amplification module. This is a solid basis for building a high-performance stereo HiFi system, capable of...
perfect smal amp's
I use this amp's in the high / mid section of my active speaker
pierre c.
Produit conforme, bien fabriqué, malheureusement les délais affichés sur le site sont exacts(Environ 2 mois entre la commande et la reception).
Antoine E.
Mon ampli retrouve ses couleurs ! c est vraiment nickel, les les sont biens calibrées, ni trop blanches ni trop sombres!
c est re parti pour longtemps !
bon produit...
après avoir lu les autres avis je me suis lancé et il sont réellement amortissant. le visuel sur le cite ne le permet pas mais on peut en juger en les écrasant entre les doigts. pour des HP DIY c'est parfait ainsi que pour ma platine cd plutôt imposante ( sony 300 cd ) que je réutilise aujourd'hui grace à ces absorbeurs EVA. bon rapport qualité-prix.
Dominique L.
Coaxial canare
Excellent câble avec une bonne qualité de fabrication
Meilleur définition dans lespercussions et dans la tenue du grave
Rapport qualité prix remarquable j'aimerai pouvoir faire une comparaison avec des câbles beaucoup plus cher
Achat recommander
Elisabeth J.
Très utile !
Ayant remanié moi même mon circuit électrique, j'ai trouvé cet article très utile pour vérifier la réussite du montage de chaque prise.
Valery S.
Belle connectique de qualité, ça faisait un moment sue je voulais essayer un produit sans soudure afin d'avoir "un intermédiaire" de moins, et le résultat est fructueux, sur le câble haut de gamme que j'ai dépecé (Burmester Silver) en enlevant ses prises de qualité soudées j'ai eu un petit gain for t sympathique à l'écoute :)
Valery S.
Valery S.
Valery S.
EIZZ EZ-206 XLR Gold Plated 3 Way Female XLR Connector PTFE Ø9mm Red (Unit) This XLR EIZZ connector with PTFE insulation allows the design of XLR balanced quality cables. Its gold-plated finish and seamless screw terminal blocks ensure first-rate contact.
nicolas s.
DYNAVOX 3 Way Female XLR Connector Ø8mm Black (Unit) This affordable XLR connector will allow you to design good quality cables at a contained price. It is also dressed in a black shell for easy cable identification.
Très bon matériel conforme à mes attentes
nicolas s.
Cezary C.
Wall Plate Aluminum base plate Schuko for FURUTECH FI-E30 Black We designed this all-aluminium wall plate to cover the Furutech plugs FI-E-30 (G) and FI-E-30 (R) and thus transform it into a complete wall socket.
A great alternative, and the price ... I heartily recommend.
Dominique M.
Efficaces
Livrés en packaging avec la clé allen,serrage efficace,bon contact .Fait le travail que l’on en attend !J’espere qu’il s’agit réellement de cuivre doré.
Vismantas B.
best amplifier in 1500+ euro range , for only 500 eur:)
better what gustard a20h.
im using it with HD800S headphones +balanced cable
awesome combo !!! no need for tube amps... this amplifier delivers smooth midrange, clear highs, bass a little weak, boot acceptable,and 3D soundstage is very good. My best invested 500 euros :)
Mehmet B.
Julien C.
Transfo sur mesure
Super service pour nos projets de tweak ou rénovation avec en plus beaucoup d options possibles (point milieu, écran...).
La qualité est très bonne avec dans mon cas aucun ronronnement audible ce qui est assez rare.
Dorénavant je ne passerai plus que par ce service bon marché en plus.
Les modèles « tout fait » audiophonics étant d après mon expérience (3 achats) un peu trop bruyant à mon goût.
Bravo pour ce service, j aimerais juste que les délais de production soient plus rapide (1 mois 1/2 c est un peu trop).
Julien
Sebastien D.
Les fiches s'encastrent parfaitement, pas la peine de mettre un prix exhorbitant pour un tres bon cable, le son et la connection au top comme les délais de livraison.
Jean Emmanuel H.
Remplit parfaitement son rôle, elle est imposante et prévue pour du gros câble mais vu que j'ai utilisé le câble Elecaudio de 15mm c'était parfait.
Jean C.
Petit mais costaud
Donne de une profondeur musicale incroyable avec une fidélité et une précision remarquable.
A choisir sans hésité pour ça qualité et son prix contenu.
Merci à l'équipe d'Audiophonics pour les conseils techniques.
Coline b.
USB 3.0 Cable Angled Male USB-A to Male Micro USB-B 20cm This USB cable USB 3.0 USB-A angled to Micro-USB3 type B Male can be used to connect, for example, an SSD or HDD hard disk to a desktop or laptop computer.
Fragile
cable très pratique, mais fragile
Coline b.
Adapter USB-A Male Angled to USB-A Female 3.0 This USB-A female to USB-A male adapter will allow you to enjoy a USB extension with an angle, ideal for some specific integrations. In addition, the USB 3.0 standard connector...
Très difficile de brancher l'adaptateur
Malgré les conseils d'Audiophonic qui préconise de forcer un peu, je n'ai toujours pas réussit à brancher le raccord dans la partie femelle...
Olivier V.
ELECTRO-HARMONIX GOLD 12AU7 / ECC82 Tube (Unit) The Electro-Harmonix Gold 12AU7EH is a dual triode tube with gold-plated contacts. Its excellent linearity makes it an ideal choice for preamplification.
Magnifique
Je l'utilise pour l'étage de sortie de mon lecteur cd à lampes. Je ne regrette pas mon achat ! Timbres magnifiques de douceur, d'onctuosité et de précision, beaucoup de matière et de densité sonore. Encore plus qu'avec mes tubes NOS Raytheon ou Mullard mica long plates, qui sont considérés comme la référence. C'est dire ! Foncez : vous ne le regretterez pas !
Jean-Philippe P.
DAYTON AUDIO DSA90-8 Designer Series Speaker Driver Full Range 20W 8 Ohm 85dB 66Hz - 15kHz Ø7cm Broad band speaker. Versatile and easy to use. Good solution for beginners in speaker building / tuning
Petit, mais costaud !
Ce petit hp est très intéressant !
Testé pour l'instant dans un voume de 5,6 en bass reflex (67 Hz), il est généreux à tout point de vue ! (peut-être un peu trop dans l'aigu).
Il est de bonne facture, et facile à mettre en oeuvre, comme l'indique la page produit.
A l'écoute, il est très détaillé, presque analytique.
J'ai prévu de le tester aussi en 1/4 d'onde, dans un volume plus gros, en ajustant un peu l'accord bass reflex, et en adoucissant peut-être un peu l'aigu.
Ne vous fiez pas à son diamètre, il en fait plus que ce que l'on peut penser.
Cordialement.
Jim H.
NEOTECH NC-P303RH IEC Connector IEC Rhodium plated UP-OCC Ø24mm Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre...
Chief Engineer.
Please provide an USA or UK platinum plug to match the platinum IEC
Anders L.
Amazing amplifer module
easy to setup but for best sound, you need a 24v 3A power supply the sound is really good and if you need something like this I recommend this one
transparence
cela fait déjà longtemps que j'utilise ce type de résistance.. En atténuateur sur HP .Je l'utilise dans la partie série du diviseur de tension.donc en série avec le HP...la meilleur de toute ...vous profitez de toute la transparence du signal sans aucune coloration ...ne cherchez pas pour les mélomanes ..se sont les meilleurs ..vos oreilles vous remercieront ...
John B.
Superb product
Bought as a replacement for the AUDIOPHONICS I-SABRE V4 DAC ES9023. I use it on a Raspberry Pi powered by a linear power supply running PiCorePlayer streaming wirelessly from another Raspberry Pi running LMS under Max2Play.
It is a definite upgrade. Firstly, it is simpler to commission than the previous model. No faffing around with external on/off switches. (I power it off by turning off the mains block that serves the whole system.)
Secondly, it integrates easily and perfectly with PiCorePlayer.
The sound is different to the previous model. Clearer, more analytical. More urgent. It make the previous model, which still sounds excellent, sound smoother, but milder.
Anyway, highly recommended and a relatively inexpensive upgrade .
(I'm also using a ES9038Q2M board connected to my ancient (25 yrs old) Pioneer PDS901 CD player and experienced similar effects.)
Frederic N.
Ce boitier est de bonne qualité, mais un peu cher quand même.
Fortuné M.
Eco et pratique
Pas cher, ce boitier m'a permis de réaliser une alimentation secteur, façades facile à travailler pour réaliser les encastrements de prises IEC, avec un look pas mal du tout
Janusz D.
AUDYN CAP Axial MKT Capacitor 250V 5.6μF
DAYTON AUDIO ND25FA-4 Speaker Driver Dome Tweeter Neodymium 20W 4 Ohm 90dB 2500Hz - 20kHz Ø2.5cm This 25mm dome tweeter with neodymium magnet offers in a compact format a quality impulse response and a flat response from 3000 Hz onwards. Easy to filter, thanks to its round...
FX-AUDIO M-DIY-60W TPA3118 Amplifier board Class D Mono 60 Watts 4 Ohms
All parts in good condiction. Thank you.
Fortuné M.
L'esthétique est parfaite, facile à travailler pour réaliser des câbles d'alimentation HIFI, de là à dire qu'il y a une différence audible avec un câble ordinaire de même section....
Fortuné M.
Eco et pratique !!!
Pour réaliser des projets tels qu'une alimentation ou un filtre secteur, ce boitier est parfait, les façades se travaillent facilement même si on ne possède pas d'outillage spécialisé pour réaliser les passages de prises IEC, etc...
Fortuné M.
Pour le prix, parfait !!!
Facile à mettre en oeuvre, parfait pour remplacer les prises CPL d'une box
Joel R.
Souple et son audiophile
Excellent câble, le son est détaillé, dommage que l'isolant ne soit pas en teflon, difficile de ne pas le faire fondre en le soudant.
cael l.
fait le travail.
de bonne facture et correspond a mes attentes
Lodovico A.
Japanese quality, french efficiency
If you need to use a 4 pin male XLR, then you have few chances: Furutech Fp705m will be the absolute winner. Go for it, you will never regret!
YANNICK B.
exceptionnel
ce câble offre un rapport qualité prix exceptionnel il tient la dragée haute à des concurrents qui sont beaucoup plus chère.
terry l.
wondom volume controller
amazing value, works very well, very happy, thanks!.
Georges A.
excellent câble
excellent câble les détails et la scène musical bien présent
a recommander
stephane d.
S500 sur caisson klipsch r-115sw
Utilisé pour remplacer un module klipsch qui avait rendu l'âme. .et de toute façon pas au niveaux du haut parleur.
Un peu d'ébénisterie car le module athom est plus petit en hauteur de 45mm.
Certains diront que c'est une machine à décoller le papier peint , d'autres diront que c'est très propre comparé au module klipsch d'origine.
L'ancien module avait du mal à tenir le haut parleur de 38cm en dessous de 45 hz, la c'est super bien tenu et cela ne bave pas.
En tous cas, c'est un très bon achat de qualité et merci à audiophonics pour les très bons conseils.
yann M.
EXCELLENT PRODUIT
