Alexandre V.
Super Basses, sens du rythme endiablé, beaucoup de détails, mais....
Reçu il y a trois jours.
Après 15h d'écoute ( QOBUZ via Streamer Atoll ST300, et enceintes Atlantis Lab AT16), je suis...
Henri c.
tres bonne self
je l'ai utilisé pour lisser la courbe de réponse d'un large bande,sa résistance faible n'altère pas la...
Marcus K.
Class D Monos
The sound is clear and open. The amps have a very tight grip on my loudspeakers. The bass is deep and controlled. The presence...
Customers reviews - There are 21117 reviews.
TRES BON PRODUIT...
Ce petit lecteur, très abordable, impressionne par sa musicalité, sans rapport avec son prix modeste. La qualité de fabrication semble, au moins en apparence, au dessus de tout reproche. Les différents éléments sont assemblés avec précision, la mécanique de lecture d'origine Sanyo est d'une discrétion exemplaire. Certains apprécieront l'entrée USB permettant de lire la plupart des formats audio actuels; on note toutefois une restitution plus sommaire en USB par rapport au même fichier joué en lecture laser (CD). La présence d'un joystick regroupant la plupart des commandes se révèle très pratique. L'usage de la télécommande reste tout de même incontournable pour d'autres réglages (volume de sortie, avance/retour rapide dans la plage). Sur un plan strictement musical, ce petit tempo est une bette surprise. L'équilibre spectral est sans défaut, aucun registre n'étant mis en avant. Les timbres, d'une fidélité exemplaire, sont servis par une définition sans faille permettant de tout entendre sans accentuation ni brillance artificielle. La fluidité, le côté liquide de la musique est très bien respecté. L'image stéréo est stable et précise, tout au plus aurait on souhaité une image un peu plus profonde, cette remarque se situant à un haut degré d'exigence. Enfin la dynamique est toujours en situation en particulier dans la restitution des nuances fines. Rapport qualité/prix: 10/10. reste une inconnue: la fiabilité !...
Paul P.
Un bon appareil pour expérimenter le bluetooth
Bien fini, tout petit, un sympatique appareil pour expérimenter la liaison bluetooth. Le fonctionnement sur batterie est un plus pour l'utiliser en mobilité ou en voiture par exemple. Côté son, je regrette un manque de dynamique, des graves un peu légers et une largeur d'image un peu faible sur les sorties casque et rca, mais à part ça la musicalité est très bonne : finesse des timbres et des nuances, aucune aggressivité. On écoute avec plaisir et sans fatigue. le potentiometre est précis sans déséquilbre gauche/droite. Bref, largement de quoi se rendre compte des limites du bluetooth SBC ( l'apt-x se défend beaucoup mieux, et fait illusion sur pas mal de styles de musique) même pour moi qui écoute principalement du deezer 320 kbs. Et rien n'empeche de le brancher en spdif/optique sur un meilleur DAC. A part ça, Audiophonics toujours très rapide à expédier.
Pascal L.
DIY Case for Justboom DAC Hat and Raspberry Pi 3 88x62x40mm Black Case for Justboom DAC HAT and Raspberry Pi 3/3 + / Can still receive a Justboom amplification module to achieve a compact and versatile result.
Produit bonne qualité mais difficile à ouvrir sans outil, plastique dur, mais une fois installé la carte cela ne bouge plus, c'est rentré au chausse pied. Indispensable si on achète la carte DAC.
Petit souci sur la livraison qui n'a eu lieu à l'endroit demandé, mais à un autre lieu qui n'était pas sur ma route
Bertrand H.
Pour le prix, très convenables!
Qualité convenable au regard du prix, le montage contrairement au fiche femelle tient. Dommage que dans les deux cas il n'y ai pas d'offres plus haut de gamme.
Bertrand H.
Vraiment pas de qualité !!!
Mauvaise qualité pour ces fiches femelle, autant les fiches mâles sont convenables pour le prix autant celles-ci sont à éviter. Les deux parties de la fiche tiennent par enfoncement( évidement c'est inefficace), les cosses à souder sont minuscules. Au contraire les deux parties des fiches mâles sont vissées et les cosses sont à vissées( montage beaucoup plus solide).
Lucien F.
Tres bon produit
Tres bon câble pour le prix pas de dureté
Commande livraison parfait comme d'habitude avec audiophonics Merci
Dariusz N.
Good Digital Output
I resoldered BNC socket to RCA cinch and it works fine with MY DAC (power from USB Amanero). Second DI will work as SPDIF output in Technics SH-GE90 (DAC has I2S PCM input)
Nathalie M.
Installé sur ampli marantz et enceintes cabasse pour écouter la musique en streaming. Très bon résultat à moins de 30€! Bluffant.
Le produit est conforme à mes attentes. Petit bémol cependant : la pipette est trop grosse pour un travail précis. J ai utilisé une petite seringue avec aiguille. Délais de livraison très rapide. Je recommande ce site.
Alain S.
Produit bien fabriqué
Finition impeccable , montage facile grâce aux rondelles autocollantes.
Réglage simple , dommage que le filetage ne soit pas plus long et avec moins de jeu afin de corriger une différence de niveau plus importante.
Marylène C.
Excellent!
Utilisé entre un Musical Fidelity V-DAC et un ampli pro.
Très bonne sonorité, le commentaire de Pierre m'a convaincu, je trouve le produit très satisfaisant pour son prix de vente.
J'hésitais avec un SPL volume 2 mais à 400€ le préamp j'ai préféré tenter ce Wondom qui au final me convient tout à fait.
Reste à trouver un boitier pour l'intégrer.
Le module semble très sensible à l'alimentation, entre une smps et une linéaire le rendu est différent, un peu de bruit électrique avec la smps.
Wim B.
Topping D10 USB DAC works with OS/2 (ArcaOS, eComStation)
I bought this adapter specifically to develop and test USB Audio Class 2.0 support with OS/2 (ArcaOS, eComStation). It works very well with the latest (10.225) Lars Erdmann USB driver set.
roland w.
Commandé le 5. 11 reçu le 9.11
Livraison sans souci, emballage impeccable.
Surprise, notice très réduite en chinois et anglais!
Ne serait il pas possible d'avoir pour un matériel commandé en France et livré à partir de la France une notice, même si celle ci est réduite au strict minimum, traduite en français!
Cela étant après quelques tâtonnements et téléchargement du logiciel Xmos adapté, l'appareil est reconnu .
En ce qui concerne les réglages par ce fameux bouton unique
il faut y passer un moment avant de comprendre , quant aux différents filtres j'en suis toujours à rechercher les différences
du rendu sonore.
Cela étant ce petit appareil à prix très raisonnable donne, couplé à un petit ampli My amp et enceintes Focal Chorus, un son très détaillé
avec Jriver comme lecteur avec convolution pour fichiers PCM
Ayant pour le moment peu de fichiers DSD, en attente de tester si effectivement lecture en DSD natif.
Conclusion: Bon rapport qualité prix, mais manque de description plus détaillée pour une prise en main facile et rapide sans se prendre la tête!
Cable analogique
Cable qui remplace du supra et dnm , le elecaudio occ procure un son plutot rond,ample,chaud ,beau bas medium, doux, avec aucune fatigue auditive, va pour systemes un peu clair ,trop brillant ,car il est un poil sombre . Je le recommande vivement
Yacine E.
Parfait de chez parfait !!!! Net de chez net !!!!
Super !!! J’utiles deux adapteur BNC-RCA Canare avec un câble Sommer Cable Vector BNC HDTV DH de 20m et c’est parfait entre mon lecteur réseau et mon DAC, en HIFI j'ai déjà utilisé des câbles beaucoup plus couteux à plus de 1000€ mais ils n'étaient pas mieux que ce mariage. Pour le coup, je voulais profiter de mon système HIFI avec mon lecteur réseau placé à plus de 15m de mon installation, c'est parfait, c'est même surprenant car le son est très bon. Je ne prendrai plus d'autres câbles à l'avenir, je préfère prendre un vrai câble BNC pro (HD-SDI / Débit: 1,5 Gb/s) et des adaptateurs RCA-BNC 75 Ohm CANARE.
André G.
cable secteur PANGEA 14 IEC
Dès les premières notes, la scène sonore semble s'agrandir et laisser passer plus d'aération. Un câble au meilleur rapport qualité prix à mon avis.
Dariusz N.
DIY Kit
I received this kit with complete parts and maiboard.
Unfortunatly some part are very gently (capacitors) and i broke one put it from paper package. Now I'm waiting for new capacitor. Attention for this
Jean Pierre D.
Excellent produit, finition très pro, se monte facilement, pré percé ce qui est un énorme avantage!
Ce module Dac est excellent à tout point de vue. Connecté en usb (data + alim) il est aussitôt reconnu pat un mac.
Le rendu sonore est , bien équilibré, naturel avec beaucoup d'air. la bande passante subjectivement très large, les aigus sont superbes superbes..
L'essayer,c'est l'adopter !
Francesco Z.
WATTGATE 360 EVO Connector Schuko Cryo Treatment Ø19mm Black Wattgate, the international reference manufacturer of mains connectors, offers cryogenically treated Schuko connectors for improved conductivity. This robust fiberglass chassis...
WATTGATE 360 EVO Connector Schuko Cryo Treatment Ø19mm Transparent Wattgate, the international reference manufacturer of mains connectors, offers cryogenically treated Schuko connectors for improved conductivity. This robust fiberglass chassis...
una schifezza
inutilizzabili è impossibile riavvitare le viti nere. ho incollato le parti con attack. appena possibile tornerò a FURUTECH.
Eppure in Italia Qualcuno loda Questa marca. povero imbecille.
WATTGATE 360 EVO Connector Schuko Cryo Treatment Ø 19m Black Ref. 9541
Marc A.
WIMA FKP-2 Polypropylene Capacitor 5mm 100V 100pF These WIMA FKP-2 capacitors are made of a Polypropylene dielectric. They benefit from a tolerance of 2.5%, a very low dissipation factor and a low level of dielectric...
LAMA06
CA5ACTERISTIQUES AUDIO EXCELLENTES.UTILISE POUR MODIFIER LA CHARGE CAPACITIVE DE PREAMPLI RIAA EN FONCTION DES CELLULES PHONO UTILISEES
pierre c.
Heureux!
Tout d'abord bravo et merci Audiophonics pour votre patience et votre rapidité!
Un préampli que j'utilise comme contrôleur de volume. Au début, son très sec presque agressif. Puis après 4 à 5 heures de fonctionnement, tout s'adoucit et devient vraiment chaleureux. Pas un souffle, pas un crachotement, une scène sonore qui ne cesse de s'étoffer...Super.
Encore quelques heures et je pense que ce fameux rodage sera terminé.
Ce n'est pas un gadget, mais bel et bien un appareil qui occupe une place entière dans un système HiFi.
ps: l'écoute se fait essentiellement sur de l'opéra; le "petit" ne peut donc tricher!
A recommander, même sur de gros systèmes. Comme quoi...
Michael D.
Trop ajustés, difficiles à mettre et enlever
Je cherchais des cables de modulation courts, par hors de prix, et j'ai choisis ceux-ci. Rien de spécial à dire sur leur fonctionnement, ils sont effectivement plutôt souples, ce qui est pratique, et ont une apparence de qualité.
Mais ils sont terriblement difficiles à mettre en place ! Il faut vraiment appuyer fort pour qu'ils s'enfichent, et c'est parfois très difficile de les enlever ! Gros point noir.
C'est le signe d'un bon contact.
L'inverse n'aurait pas été à votre gout.
Acheter pour dépanner ... rester en place !
Mon préampli-DAC est tombé en panne. Vite un ti'dac pas cher pour aller du PC aux amplis.
PAF dans mon orgueil d'audiopathe. Ce truc, il lui manque un potard de volume. C'est tout. Tout le reste est carrément parfait.
ETONNAMMENT parfait. Vais-je réparer mon préamp-dac à 70 fois plus cher ? Je me pose vraiment la question.
serrage aléatoire : 1 étoile en moins
En complément de mon précédent avis.
Le système de serrage ne permet pas d'accueillir du câble de forte section car la partie mobile est volontairement incurvée tandis que la partie fixe est munie d'un léger relief (style dos d'âne). Or, les deux reliefs concave/convexe ainsi opposés sont de dimensions différentes et ne permettent pas au câble d'épouser parfaitement les deux contacts de ce presse-étoupe, ce qui se traduit par un jeu important malgré un serrage puissant. Seul un câble de section moyenne (inf. à 2,5mm²) et à brins fins pourra épouser ce genre de mâchoire.
Jean-Louis T.
WBT-0681CU 24k Gold Plated OFC Pure Copper Spades Nextgen Ø7mm (Set x4) These WBT-0681Cu forks made of pure OFC Copper with 24k gold plating provide excellent conductivity and a practical and durable clamping system.
Achat fourches WBT
J'ai acheté 4 fourches WBT. Petite déception sur la présentation : les 4 fourches m'ont été livrées "en vrac" dans des sachets plastiques sans la clé TORX. Je n'ai pas eu la boite WBT en plastique transparent avec les cousins velours. La clé TORX m'a été livrée dans un second temps suite à réclamation.
Akira N.
PS Impossible de utiliser les prises banane ;(
La taille de trou de bouton plastique est trop grand, la prise de banane ne peut pas tenir. Et puis ces Borniers ne sont pas vraiment isolés, j'ai mis le scotch silicon au tour de vis, si non ça touche sur le chasis.
Daniel Z.
L'ampli qui fait pleurer des larmes de sang a tous les audiointegristes !
Beaucoup de site web audiophiles ne tarissent pas d’éloges sur l'AD18 .
Je n'ai rien a ajouter tout est dit.
Je pense honnêtement que ce genre d'ampli est idéal pour des enceintes bibliothèques. A configuration équivalente je vous met au défi d'entendre la différence avec un ampli a 1000 euros.
Et pour les commerçants qui ont pignon sur rue et qui ne jurent que par des grandes marques , demandez vous pourquoi ils n'ont pas un exemplaire pour comparer les écoutes...
Christophe v.
Smsl sanskrit 10TH
Très bon petit dac. Très agréablement surpris sur la qualité de restitution. Un très très bon équilibre tonnal, un grave propre et bien tenu, des médiums soyeux et un aigu très doux. J'ai pu entendre des détails sur certains cd, que je n'avais jamais perçu auparavant, c'est dire comme il travaille bien. Il est associé à mon lecteur CD Teac CD-H 750 qui pourtant est très bon. Avec ce smsl c'est encore mieux. Je ne peux que le conseiller vivement, vous ne serez vraiment pas déçus. Le gros plus c'est le réglage de volume.
Philippe V.
dac au top
je ne vais pas entré dans les détails.
juste dire qu'il remplace un atoll dac 200 et qu'il lui est supérieur en tout points.
ma config :audio gd r8 /audio gd master 9 /mr speakers ether c
Francis F.
Lecteur tous formats SD card Hi Res
Je cherchais un lecteur simple , tous formats en HD audio.
A réception de ce Aune X5s très bien emballé dans un joli carton en mousse haute densité. Petite galère pour trouver le passage en anglais car il démarre en chinois. PDF très restreint.. boouuu.
Je copie des fichiers wav sur la SD card pour démarrer. Les 44,1 kHz 16b sont bien lu, pour les 96/24 indication « not supply » pas de lecture. j’ai lu qu’il fallait enlever les métadonnées, j’ai essayé mais rien n’y fait avec des petits softs du web. Donc n’ayant autre procédure, j’ai essayé de les recopier avec mon convertisseur AVS audio de 96/24 en 96/24 wav. Mes fichiers de Qobuz Hi Res et mes SACD sont maintenant lu. J’ai testé au passage de les convertir en FLAC a toutes fréquences 44,1/24 , 48/24 , 96/24 cela fonctionne, plutôt très bien, pas ressenti de perte audio.
Les tests vont pouvoir commencer. J’ai testé les 4 sorties Spdif optic, coax, sortie ligne et AES EBU. L’AES je l’ai testé sur mon gros système multi amplifié.
L’alim , ayant opté pour « la grosse » , le message est plus posé et timbré que celle proposé avec le lecteur X5s.
Le X5s en entrée AES sur ma Yellowtec PUC2 en drive avec Foobar ASIO, puis DCX 2496 tweaké. 3 voies amplifiées, Grand mos ( mosfet). Enceinte 4 HP MTM + G . Vraiment très peu de différance sonore, peut-être un peu plus profond (tout léger retrait de medium), mais très identique, musical dynamique enfin tout bien, bien placé dans l’image.
Pour la sortie ligne pas mal, un peu moins articulée. Sortie Spdif ; Coax et optique , l’optique est un peu plus brillante malgré une fibre de bonne facture. Mais je préfère la coax , mon système est mieux réglé dessus. La qualité sonore est présente. J’ai apprécié la douceur des aigu en 96kHz-24b.
Test bien sûr avec l’AD18 qui amplifie mon atelier, conclusion identique au gros système. Avec une sortie ligne qui m’a étonné par sa qualité.
En conclusion je ne voulais plus de mon PC là ou j’écoute de la musique, pari gagné je peux écouter de la Hi Res de qualité sans déballer le tout team. ET de plus je peux arranger mes morceaux pour les adapter a mon système d’écoute vu qu’ils sont copier sur la SD. N’hésité pas a faire des folders pour ranger les morceaux car c’est lu en trie alpa tous les artistes mélangés.
A chaque frequence a priori il sort en 24 B . 44,1/24 ...lu en retour sur ma PUC2, etc
Akira N.
Les boniers NON isolés
C'est bon pour fixer la masse mais Non pour les HP. ;(
J'ai pris deux pairs pour ce prix mais ils n'ont pas les cosses, et impossible de souder la cable sur le coté l'interieur. Sur tout, ils ne sont pas isolé et j'ai mal de les installer pour mon mini ampli d'essaie.
Le couleur de vis est plus tot bordeau, pas rouge comme la photo.
TRANSPARENT ... ATTENTION A L'ASSOCIATION...
Transparence appréciable; image stéréo vaste, surtout en profondeur; dynamique étendue avec de belles nuances fines. Définition poussée pouvant générer une pointe d'acidité, une légère dureté sur les timbres. A associer avec des électroniques douces sans brillance. Un bon rapport musicalité/prix.
Claude B.
Marque a découvrir
Rapport qualité prix et son . Tous simplement étonné du résultat pour le prix,tout y ai. Micro détails comme occ (pas de plaquage or donc pas de réduction de la conductivité) ,douceur,équilibre,vivant.C B
Claude B.
Parfait pour le prix
Avec iec jumeaux de la meme marque plus Yarbo 1100 (occ) en cable,très très bon .Equilibre,micro-détails,vivant,douceur.C B
Claude B.
cuivre occ , parmis les mieux
OK avec les autres avis.Très bon.C B
Claude B.
OCC cuivre ou argent
Meme ressenti que les avis du cable argent occ de la meme marque.Très bon cable,vivant,micro détails,équilibre et douceur.C B
Philippe w.
ne passez pas à coté !
Raphael S.
Utilisé en rallonge secteur
"Apporte ouverture sonore, densité sonore sans dénaturer les timbres".
Pareil ici, plutôt habitué par des connecteurs chers, je suis assez bluffé :-)
Laurent S.
C'est très plat
Alors influencé par les avis plus que positif sur ce câble, c'est une sonorité plate et fade, par rapport aux autres câbles commandés en même temps pour voir lequel convient le mieux a mon ensemble, bw et rotel c'est comme si il y avait une serviette devant les enceintes même apres rodage, même après les avoir changés de sens au cas où.
Bref je ne comprend pas les éloges fait sur ce câble.
Pourtant j'espérais que parmis tous ce que j'ai commandé il serait le fleuron mais non c'est le pire ben tant mieux pour ma bourse.
Laurent S.
Tres bon câble
Câble très chaleureux a l'ecoute, manque un peu de détails par rapport a d'autres câbles mais c'est vraiment un tres bon câble
Laurent S.
Très bon details, bonbe spatialisation c'est ferme et dynamique.
UNE REVELATION...
Mélomane plus qu'audiophile depuis de nombreuses années, je suis tombé par pur hasard sur ce D802 et, compte tenu du prix somme toute assez modeste, j'en ai acquis un pour voir...ou plutôt pour écouter. Sorti du carton, rien de très spécial: aigus un peu trop tranchants, dynamique légèrement tassée, rien de plus normal pour une électronique parfaitement neuve! Mais après 20 heures de rôdage c'est plus la même histoire! Ce qui frappe d'emblée avec ce minuscule amplificateur, c'est la transparence, digne d'un équipement beaucoup plus coûteux. C'est comme si les scories électroniques avaient disparu. L'aigu file haut, sans agressivité, le médium est riche et le grave parfaitement tendu. De toute évidence ce ridicule boîtier est capable de tenir des enceintes exigeantes en matière de courant. La fluidité est étonnante, dénotant probablement une retranscription fidèle des fichiers numériques (CD 16 bits, 44.1 kHz pour ce qui me concerne). Les extinctions de notes ne présentent aucune simplification schématique dont pas mal d'amplis analogiques (transistors ou/et tubes) sont parfois coutumiers. Les timbres sont étonnants, la cymbale, particulièrement difficile à retranscrire, est magnifique, riche d'une multitude d'harmoniques. L'image stéréo, enfin, est de qualité, tridimensionnelle et stable. Voilà un appareil au prix bien modeste qui fait aussi bien que des amplis traditionnels coûtant 10 fois son prix. Toutefois je conserve mon ampli à tube (retubé NOS) pour son côté chaleureux, mais moins rigoureux que le D802, sans aucun doute. Mon système: Transport CD Marantz CD 5004, enceintes Elipson prestige 3i.
André R.
Bof.....
Pour ce qui est de la livraison comme d'habitude avec Audiophonics rein à redire "PARFAIT "
A première vue ce câble me donnait confiance mais dès le déballage "DECEPTION" la fibre optique dépassait de 4 mm d'un côté et 2 mm de l'autre j'ai du forcer pour introduire la fiche et ce qui devait arriver arriva le bout de fibre à casser heureusement à raz, bon tout fonctionne le signal passe mais je doute fort que ce soit idéal.
André G.
cable PANGEA AC 14C7
J'ai remplacé le câble d'origine de mon lecteur de réseau Blue sound, et là un changement réel au niveau de l'image plus large, de la propreté et de la dynamique. Une réussite à mettre à l'actif de ce constructeur sérieux dont ses réalisations bénéficient d'un excellent rapport qualité/prix.
Bastien S.
Belle qualité, très bon son.
Belle fourche en cuivre (meilleur conducteur que le laiton) plaqué or.
Au creux de la main, elle est lourde et massive.
Les 2 vis permettent un serrage bien appuyé, c'est du solide !
Il vaudra prévoir une petite clé allen (à six pans creux) pour le serrage.
La bonne épaisseur du métal permettra de nombreux vissages et dévissages, sans craindre de foirer le filetage.
Très bien quand on veut essayer plusieurs conducteurs avant le montage définitif.
Ce sont mes premières fourches et le son me semble très bon, même si je n'ai pas de point de comparaison.
Montées sur des câbles mono et multibrins cuivre/argent gainés ptfe + coton, le son me semble très bon à tous les niveaux.
A recommander.
Georges C.
NEUTRIK NA2MPMM Male XLR Male to Male RCA Adapter This Neutrik NA2MPMM adapter consists of a male 3-pin XLR connector and a male RCA connector. It has a professional quality metal body and is particularly robust.
Je connais de longue date les qualités de robustesse,de souplesse d'utilisation et de neutralité de ces adaptateurs de divers modèles.A recommander.
Jean Claude L.
exellent
les VIBORG non pas à rougir face aux IEGO ou autre FURUTECH
bien au contraire . Je rejoins les 2 commentaires précédents.
Frans H.
ultimative stecker !
diese stecker sind der absolute hammer. ich hab sie an den phono cable montiert. nach 2 stunden einspielzeit offenbart sich
den progress. die musik stahlt nun aus den boxen wie nie zuvor.
es ist das geld absolut wert !
Jean Claude L.
très facile à monter , qualité irréprochable ,rapport qualité prix excellent,contrairement à d'autres marques plus chères et pas meilleures pourtant c'est Chinois comme quoi ! bravo .
Merci à AUDIOPHONICS pour la rapidité de l’envoi avec emballage soigné.
