Luca C.
A highly recommended product!...
Enrico N.
INCREDIBILE!
Amplificatore veramente potente e con un suono decisamente soilfisticato! Pilota anche i sassi! Se usato in mono è addirittura...
FRANCOIS D.
Félicitations !
Customers reviews - There are 19140 reviews.
Christophe v.
Défectueux
Problème sur le canal gauche. Du rumble à fond. Essayé avec ma platine, mon lecteur cd, ainsi que sur plusieurs systèmes. Pour moi, celui que j'ai reçu est défectueux.
Christophe v.
Très très bon
Ce nouveau fx audio tube 03 est aussi excellent que le 01. Le réglage bass et aigu est vraiment un plus par rapport au 01. Niveau gain et qualité sonore, c'est identique au 01. Pour tirer tous les avantages de ce buffer, je conseille de changer les tubes chinois d'origine qui ne sont pas à la hauteur. J'ai essayé des 6j1E-PV VOSKHOD de 1970, ainsi que des REFLECTOR de 1975, des RSD de 1980, et le rendu est beaucoup mieux qu'avec les tubes d'origine. Ma préférence va pour les Voskhod de 1970, qui ne sont pas trop difficile à trouver. Je ne peux que conseiller l'achat de ce nouveau Fx tube 03.
luc f.
le produit correspond bien à mes attentes
Aliro V.
Produit solide et bien concu..mais diamètre trop large
Ce produit est bien fabriqué et son prix attractif. Cependant avant de commander assurez vous que la cavité sur votre bras de lecture ait une dimension d'au moins 12,1 mm. Sur mon bras la cavité ne fait que 11,8 mm (Acos Lustre GST1).
Précisons
Dans mon précédent post, la référence à un prix d'achat à 2.500€ est maladroite. Il serait bien trop cher évidemment. A cause de sa présentation et de sa finition de fait insuffisante.
Car je pensais à un ampli de puissance, de cette gamme de prix, un Burson, contre lequel le Precision3 pourrait se mesurer techniquement sans complexe selon moi.
Autrement dit, son ramage ne peut se comparer à son plumage.
Ceci dit, c'est la force d'Audio-gd de ne pas recourir au marketing ni au campagne promotionnelle, et de pratiquer la vente directe... Leur seuil de rentabilité est ainsi sensiblement plus bas que la moyenne du marché. L'exceptionnel de leur produit est à l'intérieur. Il s'entend avant qu'il ne se voit ! Et merci bien entendu à Audiophonics qui sait contenir ses marges !
Christian H.
Malgré un long délai d'attente de réappro fournisseur, très content du produit conforme au descriptif.
Claude G.
Cable numérique
Après rodage, ce coaxial RCA-BNC pose parfaitement mon système par sa neutralité tout en étant transparent...Qualité prix top!
Arnaud P.
Très bon rapport qualité-prix!
Boitier solide, assemblage précis, superbe façade en alu brossé....
Supérieur à nombre de produits similaires du e-commerce, pour un prix identique. Excellent rapport qualité prix!
Visuellement pas impressionnant mais écoute en proportion inverse !! C'est presque incroyable et en tout cas le paysage Hifi est sérieusement bousculé.
La fabrication (le boitier), en dépit de sa taille, fait sérieux. Le rapport-qualité/prix est fantastique et mes enceintes haut rendements l'ont adopté, trouvant même des basses que des amplis "'classiques" ne leur pas souvent fournies.
Très belle présentation, impression de sérieux et de solidité, fonctionne parfaitement.
Belle présentation, composants de qualité, ça devrait bien marcher.
Laurent C.
Excellent petit ampli
Branché sur une paire d'enceintes Cabasse MT32, il fait parfaitement son office. 3 entrées (RCA, Jack 3,5 et Bluetooth) permettent des sources classiques. Pour une télé, DVD peut-être préférer ceux avec des entrées numériques (optique, cinch, etc.).
Il faut juste comprendre et s'habituer à l'allumage (3 sec.) sur l'unique bouton, puis le basculement sur les trois entrées (1,5 sec.)
Un excellent petit ampli à recommander pour toutes les installations minimalistes...
Laurent
Pierre B.
Simple et efficace.
Tout est écrit sur le circuit imprimé. Il faut connaitre les codes couleurs des résistances ou avoir un ohmmètre. Il me manquait une information sur deux régulateurs remplacés par des équivalents : Question posée par mail, réponse simple le lendemain. Fonctionnement impeccable.
jean claude m.
un ovni
cable droit trop droit sans aucune coloration en comparaison au meilleurs cables manque un peu d extreme grave avec un petit flou dans la zone medium on peut l ameliorer avec des connecteurs haut de gamme
Etienne L.
Préamplificateur fx-audio-tube-03
Utilisé en sortie de mon pc je suis ravi de ce petit préampli et du fait qu'il soit possible de régler le son en entrée d'ampli. Voila une semaine que je redécouvre des morceaux et que je me régale du son.
Il a redonné du punch à mon installation (ampli Yamaha enceintes Jm Lab et diy).
Une bonne dynamique des basses et une clarté des mediums sans poussé dans les aigus, Le son est plus "aéré" et de bien meilleure qualité.
Je vais testé avec des lampes NOS Russe.
Un très bon rapport qualité prix que je recommande pour les oreilles
Dominique G.
Excellent composant audio
Petit commutateur de très bonne facture, il respire la qualité haut de gamme. Très utile pour effectuer de multiples raccordements sur un ampli équipé d'une seule entrée auxiliaire.
Aucune perte de signal constatée et pas le moindre craquement en passant d'une source à une autre.
Je l'utilise sur mon système audio haut de gamme et il remplit son rôle de façon parfaite.
Anon
Dimensions et utilisation
Ce n’est pas un axe à méplat. C’est un axe rond avec bride à vis
Ce n’est pas du 6mm mais du 6.35 mm.
Vincent P.
Après une expérience mitigée avec un AD18, le sav m'a proposé le D802c.
Les problème de l'AD18 ne sont pas présent dans le D802C:
- La connexion optique sur une airport express fonctionne sans problème
- La télécommande fonction mieux
- Le réglage de volume est assez fin pour utiliser l'ampli à bas niveau.
Le son est très bon et l'ampli ne chauffe pas beaucoup.
Seul bémol: l'afficheur très petit et le bouton de volume qui répond bizarrement par moment.
On sent que ce n'est pas la qualité "made in Japan" mais le prix non plus...
Je suis satisfait de cet ampli.
Pierre B.
Très bon produit.
Tout alu, facile à travailler. Montage facile d'une grande précision et rendu impeccable. De la visserie supplémentaire. Attention à bien protéger les surfaces à travailler, l'anodisation est fragile.
Patrick A.
Il y a du requin dans les contacts
Je pourrai écrire 10 pages sur ce produit que j'ai expérimenté et je fais faire court dans cet avis. Non, ce n'est pas une arnaque, ça fonctionne surtout sur les contacts faible tension, modulation ou phono, sortie de DAC et entre préampli et ampli. Le résultat se fait entendre au bout de 48 heures et ce sera patent si la chaîne est résolvante. Sinon rien. Dans le meilleur des cas, on entend des choses comme d'avantage de résolution, d'air, et une différence très marquée entre différentes sources. C'est à dire que les meilleurs enregistrements seront fantastiques et les mauvais inaudibles. En faisant remonter le médium aigue des enregistrements durs par exemple. Débat : ce produit augmente t-il la tendance d'un système ? Nous ne sommes pas d'accord entre audiophiles, physiciens de notre petite communauté. Est-ce par exemple l'effet de peau qui se fait sentir ici en favorisant la définition des fréquences aigues ? A essayer si votre système est transparent mais à dose homéopathique. Pour moi, je valide même à 120.000 euros le litre ! Mon système : CD Wadia - DAC 2X Emmlabs - Platine Goldmund - préampli et ampli CELLO - Enceintes Prodigy Martin Logan - Câbles Legato, barrette WhyNot... on entend TOUT.
La haute fidélité pour tous !
Après une semaine d’utilisation quotidienne, accompagnée de séances avec un cd de rodage, j’ai aujourd’hui assez de recul pour un premier avis objectif.
Après avoir gouté à un DAC R2R Singularity 19 au printemps dernier, ce deuxième élément me fait écrire qu’Audio-gd mérite sans conteste la palme du rapport Q/P en or, ou en platine, voir même en palladium ;+) !
Arriver à un tel degré de musicalité pour un prix toujours aussi accessible relève pour moi du miracle. Je dis pour moi car, depuis 10 ans au moins, j'ai essayé diverses marques dont le prix à l'unité s'échelonne entre 700 et 3500€, sans jamais réussir à être aussi enthousiaste qu'avec des éléments Audio-gd. Bien sûr, si le Precision3 était vendu à 2500€ par exemple, mon avis serait plus modéré. Mais si on le juge à l'aune de ses prestations et de son prix de vente, il devient alors très difficile, voir impossible (?), de rester béa devant cet exploit.
Le son donc. Le grave est à tomber : profond et charpenté. Le médium est consistant et expressif. L’aigu vif et soyeux à la fois. Je jurerai (presque !) que les enceintes ont été écartées d’un bon demi-mètre tant la scène sonore s’élargie et gagne en profondeur. Rapide il l’est, ça démarre au quart de tour ! Il n’y a que sur la transparence où je serai critique. C’est plutôt chaud et rond, ambiance concert en quelque sorte, mais c'est in fine une très bonne chose vu que j'écoute essentiellement de la musique acoustique.
Un vrai bémol toutefois, les pieds, toujours aussi pourris. J’ose espérer que l’on ne retrouve pas ces pieds en plastique dur sur les modèles plus prestigieux. Ceci dit, cela se corrige, et je le conseille fortement, en le posant sur un élément lourd et inerte accompagné de patins amortisseurs spécifiques. Vous gagnerez en stabilité et en définition.
Dernière chose, je me souviens d’avoir lu dernièrement sur un forum qu’une personne se refusait de l’acheter en raison du facteur d’amortissement de 50 sous 8 Ohm que Mr kingwa lui aurait communiqué. Je lui réponds que nenni ! Mes boomers sont remarquablement bien tenu (colonne de 86 dB sous 4 Ohm nominal tout de même, mais avec une courbe d’impédance sans creux et bosses marqués), aucun souci à se faire selon moi tant que l’enceinte n’est pas excessivement gourmande.
En conclusion, ami mélomane, si tu cherches un ampli de puissance hautement musical, bien construit et (très) abordable, inutile d’aller voir ailleurs ou de jeter ton argent par la fenêtre !
Franck W.
Petit mais costaud
Très bonne ampli qui m’a était conseillé par un pote. Tout d’abord j’ai était surpris par la qualité du packaging, puis par la taille et enfin par la qualité du produit. Après branchement, mes HP Triangle Kali on chantait comme ils ont jamais chanté... Je le crie haut et fort c’est une petite merveille
Herve P.
Cable parfait pour la liaison avec mon tuner, je constate les mèmes qualité que les autres commentaires, satisfait de mon achat.
Gerard L.
evaluation cable VIABLUE numerique
cable de grande performance (si joint avec un DAC à la hauteur) :pour ex.les retransmissions MEZZO LIVE HD sont du niveau d'un DVD en DTS
voir Blu-Ray DTS-HD quand les prises de son sont de grande qualité.
Cable à recommander
Stéphane A.
Stéphane A.
Indispensable en se qui me concerne.
Stéphane A.
Rien à ajouter...
EVENOR G.
L acoustics
Le connecteur rca mâle bouge un peu sur le connecteur femelle. Besoin d être serti un poil de plus sinon très satisfait de la livraison. Cable souple de bonne qualité et très belle finition. Je recommande
Merci. Mr grondin
Florent C.
J'ai profité de black friday pour tester cette "interface". Elle apporte vraiment beaucoup de choses au signal. Comparée à un SPTM SMS100 (qui n'a pas tout à fait les mêmes fonctions) la qualité du signal est équivalente. La musique est tout aussi détaillée, ouverte et profonde.
Nicolas J.
bien mieux qu'un cable standart
Ce câble est épais mais souple, la fabrication est convaincante, double blindage.
Le son est nettement meilleur qu'avec le câble standard que j'utilisais, moins de dureté et une bonne articulation. Et j'aime bien la couleur... même si de toute façon il ne se voit pas là ou il est.
Bruno C.
AUDIO-GD MASTER 10 BYPASS PREAMP 2019 EDITION Class-A Balanced Amplifier ACSS 2x 500W 4 Ohm with Preamplifier Bypass The Audio-GD Master 10 is an impressive, symmetrical Class A amplifier that delivers great power to accompany the most demanding lousdspeakers. In this version, the Master 10...
L'Excellence...
Je possède des JMLAB Electra 926 et j'ai tenté de les marier déjà 4 fois. C'est le 5ème mariage et elles sont sublimées.
Le MASTER 10 n'est pas encore rodé et il délivre déjà un très fort potentiel.
Le rapport qualité-prix est à mon avis imbattable !!!
Combien aurait valu cet amplificateur si au lieu d'Audio-Gd, une marque européénne ou américaine l'avait estampillée ?
Très cher, je pense...
Je le recommande à 457%
Bruno C.
Didier C.
Satisfaction 100/100
Traitement de commande et livraison correcte.
SAV très réactif sur un produit et correction d'information technique le jour même sur le site web.
Je recommande cette société.
Gilles D.
MONACOR SPS-45 Adjustable Spikes (Set x4)
SCHURTER Resettable Circuit Breaker 1A
excellent rapport qualité prix.
Si vous ne voulez pas dépenser des fortunes dans des cables, ne cherchez plus !
Xavier B.
Mitigé
Pour l'instant assez mitigé puisque le driver fourni est obsolète (2014) et le setup est corrompu (impossible à exécuter), obligé d'installer en force à la main une partie du driver décompressés, du coup l'interface fonctionne... plutôt bien (belle transparence et attaques franches dans le bas du spectre) mais pas de panel asio natif (réglages des latences et autres paramètres), pas de possibilité de maj firmware et une instance du périphérique (Jemmy Audio DFU) reste en warning dans le gestionnaire de périphériques faute de driver adapté .
Au final comme pas de drivers propres et complets passage obligé par asio4all, frustrant pour un transport numérique plutôt bien construit.
J'attends des nouvelles du SAV pour qu'ils me fournissent un driver digne de ce nom avec ce produit (machine chinoise exotique pas de site constructeur sur le net mettant à disposition les derniers drivers ), les personnes utilisant ce produit sous linux ou mac OS s’affranchiront certainement de cette problématique de driver inutile dans ces environnements puisque pris nativement en charge par leur os.
Jean Paul L.
Moyen
Le câble en lui même est de qualité, par contre les fiches RCA sont de qualité plus que moyennes et ne serrent pas assez les prises RCA des appareils connectés.
Bon, pour le prix il ne faut pas trop en demander non plus...
Jean Paul L.
Simplissime
Parfait pour qui veut un simple DAC sans fioriture mais quand même de qualité et qui fait parfaitement le job et pour un prix canon.
Florent F.
Mundorf MCAP SUPREME 22mf 600VDC
Excellent condo.son 3D;Utilisé en haut et bas médium (filtre passif 3 voies hifi) le résultat est époustouflant.
Florent F.
CLARITYCAP ESA Capacitor 250V 22μF The performance of ESA capacitors has been significantly improved by reducing the effects of sound resonance from the capacitor winding. This is achieved by a careful selection...
Clarity Cap ESA 250 VDC 22mf
Excellent rapport qualité prix.Associé au mundorf suprème le son est époustouflant.son 3D.
Impressionnant le FX Audio 1002A et d'après
J'ai commandé cet ampli pour un ami qui avait été conquis par le fx 252A. Ce dernier avait surclassé musicalement ses anciens Mark Levinson pourtant côté en occasion. Concernant le fx 1002A et d'après ses impressions ,cet ampli surclasse à nouveau ses Mark Levinson. Meilleur assise du secteur grave, médium aigu réaliste et chantant. Il reconnaît que ses Mark Levin ont pris un sérieux coup de vieux et que son fx 1002A devient le numéro un dans son système.
Guillaume V.
trés bon câble
fabrication de câble d'enceintes en 2x3,5m avec fiches hicon , excellent résultat, un câble cuivre ou cuivre-argent déterminant le son suivant votre installation, personnellement je trouve qu'avec l'argent le son gagne trop en haut médium et aigu, le cuivre est plus equilibré , je suis tout a fait satisfait du résultat avec ce câble et ce pour un budget compris entre 50 et 100 euros, vraiment bien!
Guillaume V.
trés bonne fiches banane
Fiches de trés bonne facture , la partie noire est métallique et se visse sur la base, ça inspire confiance , elles forcent pas mal pour rentrer, garantie d'un bon contact je pense, mais toutes de la même manière, contrairement aux fiches bas de gamme ou l'une force trop et l'autre pas assez.
Montées sur un câble elbac 2x4mm2 en 3,5m=excellent câbles enceinte a environ 60 euros la paire, je suis tout a fait satisfait du résultat.
denis L.
Que dire de plus très équilibré parfait
Un son chaud mais très équilibré meilleur que l audioquest slip flx 14/4 déjà très bon mais tirant un peu vers le bas je vais en racheter pour mes voies arrières
Jean C.
commande 173720 du 22/11/2017
JOEL O.
MON AVIS DE JOELOIN
TOUT EST PARFAIT ET CORRESPOND A MON ATTENTE : QUALITE PRIX RAPIDITE DE L'ENVOI ETC TOUT EST TOP A 100 % MERCI MILLE FOIS J'AI PU RESTAURER MES ENCEINTES AVEC LE HP CORRESPONDANT EN MIEUX A CELUI D'ORIGINE
Nicolas L.
Ecellent rapport qualité/prix
Suite à une première expérience FDA avec le Fx-audio d802C je m'aventure aujourd'hui sur ce SMSL, et j'en suis très satisfait!
Le Fx-audio est déjà très bon, mais celui-ci est encore meilleur!
Seul petit bémol, la connectique coaxiale numérique format jack 3.5 que je trouve un peu "cheap", j'ai un peu de doute sur la tenue dans le temps. Mais à ce prix..
Jordan Z.
HIDIZS AP60 V2 DAP Digital HiFi Music Player 24bit/192kHz DSD128 DAC Bluetooth aptX Black The Hidizs AP60 comes back in a revised and corrected version, while proposing a new design, compact and refined. With its many features, the AP60 V2 is a complete DAP, ensuring...
Premier avis
Je cherchais un lecteur pour remplacer mon Fiio M3, afin d'enfin y voir quelque chose lorsque je run et trail en extérieur, car l'écran du Fiio M3 est ce qu'on pourrait tout bonnement qualifier de "moisi".
J'ai donc reçu aujourd'hui ce petit Hidizs AP60 Mark 2.
Le packaging est soigné. La boite est arrivée un peu abîmée mais comme d'hab avec LaPoste faut s'estimer heureux d'avoir reçu le colis déjà...
Déballage: le baladeur pèse beaucoup plus lourd qu'il n'y parait, la "faute" à son chassis tout en aluminium et en verre. Il respire la solidité.
Les boutons sont bien PHYSIQUES, et non tactiles, ni même capacitifs. De bons vieux boutons mécaniques intégrés dans la façade avant. Le bonheur du runner. Le pavé de navigation est assez grossièrement découpé sur les bordures. Mais rien de bien méchant. Par contre si vous avez de gros doigts, ce petit DAP sera l'enfer à manipuler. Oubliez le.
La sortie casque donne une impression de solidité absolue. Un "clic" se passe lorsque vous insérez votre jack. C'est vraiment du travail sérieux. Je ne m'y attendais pas.
La lecture de la carte SD s'est faite sans broncher, malgré que je dispose de fichiers encodés avec les pieds ou directement pris de sites de streaming. Là où le Fiio buggait sans cesse, m'obligeant à insérer et sortir la carte SD une dizaine de fois avant de parvenir à faire fonctionner l'appareil, là c'est instantané, pas de plantage.
L'écran est très lisible, même en extérieur, en plein soleil. Alors certes, sur un écran de 2", ce n'est pas la panacée, mais au moins on peut le lire et l'utiliser sans problème. Pas comme ce foutu Fiio M3.
Le menu de navigation est simple, très simple: navigation dans les fichiers, par ordre alphabétique, catégories de musiques (pas testé parce que je m'en fous), réglages musique (mode de lecture, etc.), réglages système.
C'est fluide, ça défile bien. Pas de problème.
La connectivité bluetooth est top mais manque de patate: obligé de mettre à fond pour avoir un son décent sur enceinte nomade (pas encore testé avec intra ou casque).
Niveau son, la signature de base de cet Hidizs est sympa, mais assez colorée sur le bas du spectre. Les basses ressortent pas mal, beaucoup plus que sur le Fiio M3 qui pour le coup sonnait légèrement mieux à mon goût.
En revanche, l'équalizer est super, et propose beaucoup de préréglages, ainsi qu'une possibilité de customiser le son aux petits oignons.
Si je devais comparer avec le M3, je dirais que le M3 me parait plus musical, sans pour autant que le Hidizs soit désagréable, loin de là, mais pour tout le reste, le Hidizs est loin devant. Peut-être aurait-il pu être plus fin, car la finesse du M3 est un avantage, il se glisse partout. Le AP60 est plus épais (le double d'épaisseur du M3). Leur gabarit hormis cela est identique. Le poids, comme dit précédemment, est supérieur au M3 et de loin.
Cet AP60 ne peut pas être utilisé en lecture lorsqu'il est branché en USB.
Je recommande non de diou ! :)
Jean-Marc c.
bluffant
bonjour
reçu ce jour 27/11/2017 mes 2 amplis precision 3 , branché en bridgé 2 xlr/ 4 rca avec DAC nad 1050 ,facile a installé , changer cables alimentations d origine par des supra cables en 2.5 mm2 .raccord cables haut parleurs parfait par black rhodium (5mx2) , sur enceintes xavian piccola (hp scan peak) ..... que dire pour l instant que du bonheur je redécouvre (enfin) mais cd et mais hi-res 24bits ....en rodage et écoute sérieuse ...ici tout transpire la musique !!!
--première impression positive-- je remettrai commentaire plus tard après écoute prolongée ....en passant merci a audiophonics pour les conseils et la rapidité de l envois (emballage parfait ) , je reviendrai vers vous pour le DAC de audio gd qui replacera probablement mon dac actuel (NAD 1050 ) ....merci encore ...bien a vous j-m
Arnaud D.
AUDIO-GD MASTER 1 Pure Class A RCA XLR ACSS Balanced Preamplifier With this Master-1, Audio-GD offers one of the best preamplifiers in the world, integrating the quintessence of audio technolohy KEY POINTS: Symmetrical design Class...
Excellent!
Après une petite centaine d'heures d'écoute et d'une partie de ma discothèque, c'est à chaque fois une nouvelle découverte.
La grosse caisse, la caisse claire, les cymbales de la batterie, les percussions de l'orchestre, l'archet des violons, le souffle des artistes, ...., ajoutent à chaque interprétation sa présence et sa complexité.
L'ensemble est d'une clarté, d'une précision, d'une finesse,..., qui autorisent une écoute prolongée dans le plus parfait dépaysement.
Les enregistrements Qobuz, en qualité Master mais déjà en streaming qualité CD, sont aérés et terriblement présents.
Ce préampli Audio-GD Master 1 à trouvé sa place dans l'ensemble suivant:
Lecteur réseau SOTM, Dac Naim, Préampli Audio GD, Ampli Quad 405 (Class A à composants discrets), HP Proac Tablette Reference Height Signature.
Dans un deuxième temps, je prévois de remplacer le Quad 405 par Ampli Audio-GD Master 3 en liaison ACSS avec le préampli.
Dans un troisième temps,..., nous verrons.
Jean P.
Expérience d’achat Recepteur aptX NFC/Dongle aptX
Pour ce qui est du récepteur, l’appairage (pas de NFC en ce qui me concerne) ne pose pas de problème à condition d’être très proche de lui lors de l’opération. Il y a ensuite connexion automatique régulière.
Le pilote fourni avec le dongle n’a pas fonctionné correctement sur mon ASUS i5 Windows 10 (pas de connexion auto et perte de l’appairage après extinction du PC). Il y a donc eu une grande perte de temps pour son installation. J’ai fini par utiliser pilote et paramétrage de W10 sans me soucier du driver fourni.
Pour finir l’essentiel : le son. Il me convient et la combinaison aptX/Flac est effectivement très proche du CD audio.
Je suis donc satisfait de mes achats.
Jean P.
Expérience d’achat Dongle aptX/Recepteur aptX NFC
Le pilote fourni n’a pas fonctionné correctement sur mon ASUS i5 Windows 10 (pas de connexion auto et perte de l’appairage après extinction du PC). Il y a donc eu une grande perte de temps pour son installation. J’ai fini par utiliser pilote et paramétrage de W10 sans me soucier du driver fourni.
