Ruben P.
Audiophile grade +
Thierry C.
Shanling reconnait enfin que ce lecteur n'est pas Gapless, sinon c'est un très bon lecteur CD/SACD
https://www.head-fi.org/threads/introducing-onix-zenith-xst20-high-end-sacd-transport-with-true-dsd-output.976312/post-18762663...
Frédéric A.
Excellent mais...
Ce câble offre une balance tonale équilibrée. Mais associé à l'amplificateur Audio-gd Master-3, il manque de présence dans...
Customers reviews - There are 19420 reviews.
Jean Pierre D.
Rapport qualité prix pour cable haut de gamme
Câble d'excellente définition aussi bien dans la tenue du grave que dans la précision de la brillance de l'aigu.
La richesse du médium comme l'image de la présence en stéréo font aussi partie de ce cable, qui, pour moi, le monte au top 10 des meilleurs rapports qualité prix du moment.
A conseiller pour des grandes longueurs sur des installations pointues.
J'en profite pour remercier (en retard ) l'excellence du contact que j'ai pu avoir avec l'équipe commerciale.
Un grand merci.
Jeep
Jean-Christophe L.
Ce lecteur CD a tout d'un grand !
Ma discothèque étant essentiellement dématérialisée, je souhaitais tout de même réinvestir dans un lecteur CD de bonne qualité, (ça peut encore servir !) mais les prix prohibitifs de ces platines me faisait hésiter... J'ai commandé le Tempo (parce que fabriqué par Shanling) reçu rapidement, comme toujours avec Audiophonics. Un appareil sérieux, bien fini, simple, tout pour le son ! Il vaut largement des lecteurs beaucoup, beaucoup plus chers ! Cerise sur le gâteau en ce qui me concerne (ça peut servir à d'autres...), il s'intègre parfaitement au niveau de sa taille et de son look à ma chaîne Rega Brio ! Seul bémol, la télécommande imprécise (comme souvent...) mais aucune importance. Un achat qu'on ne regrette vraiment pas... Foncez !
Avis Alientek D8
Bonjour.
Passé depuis plusieurs années déjà en ampli t-amp - de marque smsl et topping - je viens donc de remplacer un dac usb topping D3 et son ampli Topping TP22 par l'alientek D8.
Un seul appareil pour les piloter tous !
C'est extra, extra petit mais ultra complet.
Aucune perte de qualité par rapport à mon systeme précédent. Plus puissant.
Egaliseurs intégrés à éviter, utiliser le en tone (direct) ou normal avec reglage aigu et grave.
Reconnu nativement sous linuxmint 17sur l'entrée usb.
Il lui manque juste une carte bluetooth apt-x.
la présence d'un bouton volume à tourner est vraiment un plus par rapport à d'autres appareils.
Télécommande très bien finie et complète.
Je ne peux que recommander cet appareil.
Gilles
Jerome g.
quelle belle surprise que ce smsl
un compte rendu du smsl ad 18/ fx d802 c que j'ai aussi c'est celui que j'ai laissé sur hcfr
petit rappel , je baigne depuis quelques années dans le transistor, de quelques dizaines à centaines d'euros, modèles de 1974 à 2013.
puis j'ai commencé par le smsl sa 50 et un DIY à base de TA 2022 ( excellent!!)
je suis tombé un peu par hasard sur les FDA et j'ai donc un D802c ( dernière version avec HIFI et non Tone) et un smsl AD18
je vais essayer de vous exprimer mon ressenti sur le smsl ad 18, puis plus tard le comparatif détaillé avec le fx car branchés tous deux sur mon sélecteur d'ampli avec deux platine et deux CD " dark side of The Moon
donc le smsl, Box tv en aux , PC foobar en usb , telephone et PC en BT, platine philips en opt et des kilpsch RF 82
l'objet est beau et bien fini
la télécommande est moins cheap que celle du FX mais il faut quand même l'orienter un tant soit peu vers l'ampli
l'interface de commande est conviviale et il y a un mode EQ-OFF celui que je prends et vous pouvez même changer la couleur de l'écran!
plusieurs mode d'EQ pré réglés ( loud 1 bien pour les films) sinon ça sert à rien comme sur le fx
on peut tout gérer sur le smsl sauf on off (telco)
la connectique analogique aux en jack bof aurait été mieux RCA
mini usb mais ça fonctionne et très bien !!
et deux entrées optique, une normale et une mini toslink optique, pas de coaxial numérique comme le fx mais un mini coax dont le cable n'est pas vendu sur le site jack 3.5 deux contacts
le BT fonctionne parfaitement sans coupures ( tel et PC reconnaissent de suite le smsl )
échantillonnage s'affiche sur l'écran
il lui faut 10 mn de fonctionnement pour un rendu optimum mais il ne chauffe .... jamais ( fiabilité +++?)
l'incrémentation du volume me plait beaucoup : de 0 à 60 , film ou TV normal 8-9 ; 15 on est dans l'ambiance et 20 au cinéma
pour la musique tout est plus plein à faible volume /Fx qui quand le son est bas laisse de coté des détails musicaux
volume de 20 à 30 ( pas poussé plus haut ! ça sert à rien) c'est très vivant... surtout avec les kilpsch
basses tenues et fermes sans souci , un peu en avant comme bcp de FDA
médium voix très bon
aigus absolument pas criards et pourtant les rf82 ne pardonnent pas à ce sujet
on entend tout , vraiment tout ; mauvais enregistrement à bannir , on ressent les manques et les défauts
mais quandd la source est bonne ...Hummmm
l'ampli détaille mais sans ce coté froid et analytique que l'on reproche aux D, T et FDA ( mon impression)
selon la musique il nous transporte , nous fait taper du pied ou danser!
les inputs maintenant : bon , voir très bon sur USB optique et analogique ( dans cet ordre)
BT un peu moins bien ( mais mieux sur pc de tel) mais 0 coupure
pas de souffle dans les enceintes malgré un ration S/B de 90
image stéréo excellente et les floyds savent ce qu'est la stéréo
bref je suis très satisfait de mon achat , pour l'instant je le préfère ( personnellement) au FX
en tous cas le smsl fait aussi bien si ce n'est mieux que mon audio analoque armonia crescendo
ma pièce est ce qu'elle est ( pas parfaite) mes cables aussi mais l'ensemble me donne du plaisir et c'est là l'essentiel
1er test fx/smsl
platine cd audioanologue fx coax
dvd 723 optique smsl
volume 50/99 fx flat et hifi
volume 23/60 smsl eq of
deux cd de dark side of the moon mêmes enregistrements, lancés avec 5 s d'intervalle
même dynamique pour les deux
stéréo idem
tiennent les basses à l'identiques ;elles sont fermes et généreuses
sur the great gig in the sky les deux mettent la voix de clare torry un peu en arrière
ce qui est clair le smsl est plus chaud moins analytique; le fx plus criard sur money c'est flagrant
mais tout est là chaque instrument,
léger souffle ds les rf à 30 cm mais rien de rédhibitoire
sur us and them le clavier de wright est splendide sur les deux comme la fender de gilmour qui suit
je laisse tourner
smsl en tête pour son coté plus chaleureux et médium plus doux
2eme test
toujours dark side mais remastérisé 24/96 en usb ;la maison tellier,marillion unplugged 1999...
volume 45 fx et 20 smsl
maison tellier le fx encode en 96 , le smsl en 44.1 toujours le coté plus rond du smsl
daft punk random access mémories en 24/96 ...
idem sur marillion
sur london grammar les amplis restituent parfaitement bien et toujours le médium aigu plus flatteur du smsl
en tout cas je ne regrette rien de rien pour l'achat de ces FDA
et le rapport Q/P est inespéré
je garde mes amplis à transistors parce qu'ils sont beaux et ... le coté sentimental et nostalgique
ils sont très proches et je trouve le smsl plus chaud et flatteur ds le médium aigu que le fx plus brut et criard
faut dire aussi que j'ai écouté à volume conséquent que seul une maison autorise !!sinon les voisins n'auraient pas apprécié
vive les FDA et merci à audiophonics
un test du smsl ad 18 par qobuz serait le bienvenu
Miche B.
instable sur mac- i
le dac a tendance à ne plus être reconnu par l'ordinateur ( i mac 27" -el capitan) après un certain temps d'écoute.
il faut le débrancher puis le rebrancher ou le plus souvent redémarrer l'ordinateur.
Un peu pénible à la longue.
sinon le son est bon quand il marche.
Ce problème est lié à un ampérage trop faible disponible sur vos ports USB.
Cela se corrige en ajoutant une alimentation externe ou un câble USB plus court.
Jean-Marc B.
Pas compatible de l'atténuateur AT-52H
Pas compatible avec l'AT-52H, et on se demande d'ailleurs pourquoi Audiophonics vend ce bouton qui n'est compatible avec aucun de ses autres produits. Ceci dit, ce n'est pas difficile de l'adapter. Il suffit de se découper une rondelle dans du bois de 15mm pour faire entretoise.
stacy B.
Son Merveilleux
Petit oui mais c'est un grand FDA Audiophile
Excellente sortie casque
Bluetooth performant et pratique
Penser à prendre une pile CR2032
Jean-Marc H.
Aucune hésitation à avoir ce connecteur fait parti des meilleurs pour son rapport qualité prix.
Excellent avec les câble argent ou plaqué argent. Marche très bien avec le Sommercâble Albedo .
Christophe L.
Petit mais costo
A la première écoute tout de suite ça change de mais cable a 10 euros. Grave très musclé avec beaucoup de nuances médium chaleureux et neutre aiguë très détaillé un peut cristallin mais demande a être rodé superbe dans l'ensemble impressionner pour ce prix. Monté avec rca Elecaudio le plus haut de gamme. Ampli Sony ta-av 590 platine denon 3910 et Jm lab diva utopia autres cable furutech diy le plus haut de gamme
Philip B.
parfait, j'ai pu supprimer l'embase IEC de mon sony hapz1 es et contourner les problèmes de qualité de prise et de coloration artificielle, j'ai pu brancher mon cable secteur dans mon appareil, un reel gain
andré D.
A considerer
avant d' acheter un nouveau dac.Ce petit appareil est un bon en avant pour beaucoup de systemes.Daniel a raison : rodage obligatoire. Avant il détoure a la loupe tous les registres, nous donnant un apercus net de ses possibilitées. Apport uniforme sur tout le spectre et image superbe. Attention la cinch de l' armature est sous calibrée votre cable de modulation doit avoir des RCA qui Se bloquent ou du moins qui sert bien.
Lucien P.
Ronflette sur sortie carte volume
sur une réalisation en 6 voies XLR (et une seule entrée utilisée) utilisant donc 6 cartes de volume et une carte de commande, il est apparu une légère ronflette à 100 Hz indépendante du réglage volume (donc sur sortie). Pour l'éliminer, une liaison de forte section de toutes des masses analogiques des cartes volume au niveau des condensateurs de filtrage des tensions d'alimentation 12 V s'avère indispensable car, sinon, les masses analogiques n'étant pas, par construction, exactement au même potentiel, provoquent des courants de masse traversant les cartes.
Rapport qualité prix époustoufflant
Vient en remplacement d'un amplificateur HC Onkyo haut de gamme. Ce "petit" amplificateur est incroyablement dynamique, précis, vivant, avec une excellente image stéréo. Branché sur mes vielles boston cr65 il fait des merveilles. Bien plus musical que mon ampli HC
Le résultat est moins précis sur l'entrée analogique, mais c'est bien compréhensible, l'analogique n'étant là que pour dépanner.
Je recommande vivement cet achat
Fabien C.
Super chouette
Raspberry pi 3 sous RuneAudio couplé au DAC U-sabre LTE relié à mon ampli.
Je redécouvre mes Flac avec grand plaisir.
Service Audiophics au top.
David G.
Très bon rapport prestations / prix.
Ce petit boîtier est indispensable pour qui veut profiter de sa musique dématérialisée. Il est prêt à l'emploi, bien fini et donne d'excellents résultats. Ubuntu et RuneAudio sous raspberry Pi le reconnaissent immédiatement. Je serais curieux de voir ce que peut donner le modèle "au dessus". Je remercie audiophonics de mettre à disposition ce genre de produits.
bernard B.
stupéfiant
plus simple a installer : impossible.
branché en sortie du pc sur usb 2
le son est méconnaissable ,du volume, des basses des aiguës il y a tout !
et pour comparer c'est enfantin il suffit de changer le jack entre la sortie pc (carte son Realtek) et le sortie U-Sabre.
je vais en acheter un autre.
Stéphane F.
J’ai acheté et testé le SMSL Idol+
Configuration des essais :
- Source : iphone (Qobuz desktop) ou PC (carte connexant smart audio HD +foobar2000 + fichiers HiRes),
- Casques : nomade Sennheiser PX 360 – salon Sennheiser HD 650.
Résultats :
Partie ampli :
- Avec l’iphone, l’ampli DAC apporte la dynamique qui manque à l’appareil. Dans mes environnements d’écoutes, principalement le train, l’iphone seul a du mal à piloter le casque nomade. Avec l’Idol, c’est parfait. L’ampli DAC peut même driver le casque de salon.
- - Avec le PC, la dynamique de l’ampli apport peu. La carte audio étant suffisante.
Partie DAC et écoute :
- Quelques soient le casque et la source, la scène sonore est plus large, plus aérée. Les aigus ne sont pas agressifs, les graves sont tendus.
- L’apport du SMSL Idol est même sublimé avec le casque HD650. On est dans un autre monde. Les qualités du casque sont propres à sa configuration ouverte. Dommage que cela ne soit pas adapté à une utilisation nomade.
Le défaut :
- Le SMSL est assez sensible aux perturbations causées par les ondes téléphones. Vous savez, le tut tulutut quand votre téléphone est proche des hauts parleurs de votre PC. C’est ballot pour un ampli DAC mobile… Il faut éloigner l’idol de l’iphone. Préférez l’adaptateur camera USB d’iphone plutôt que des adaptateurs plus courts. (avec Iphone, il faut l’adaptateur pour faire fonctionner le DAC). Sinon, reste le mode avion.
Conclusion :
L’ampli DAC SMSL Idol+ apporte un vrai plus en qualité et en dynamique pour l’écoute nomade par rapport aux solutions intégrées dans les appareils.
Si vous utilisez aussi votre lecteur mobile comme source (avec la prise écouteurs) sur un ampli de salon, vous pourrez même placer l’idol entre les deux.
A 40€, le rapport qualité prix est sans appel.
Pierre F.
linux et DAC AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 V2.2C
Voila la configuration qui fonctionne à merveille chez moi :
Linux Mint 17.3
Logiciel audio : audacious
Dans audacious, on peut configurer l'audio par le menu Fichiers - Paramètres - Audio
Dans "Greffon de sortie" : choisir "sortie ALSA" profondeur de flux : 24 bits cocher "utiliser le controle logiciel du volume" ( je contrôle ainsi la balance entre HP)
Dans paramètres de sortie ALSA, choisir "USB USABRE DEV 0 ... Hardware device with all software conversions" et Canal de mélange audio "hw2 : Audiophonics U-SABRE"
Dans mélangeur choisir "PCM" (seul choix possible chez moi)
De cette manière, on désactive pulseaudio (plus de possibilité de modifier le niveau de sortie avec les outils audio de Mint), donc pas de perturbations liées à ce logiciel.
Les audio passent sans modications jusqu'à 96kHz et 24 bits, au delà le signal est ramené à 96 kHz et/ou 24 bits, qui sont les limites du convertisseur.
Dans mon cas, j'ai du corriger un léger défaut dans la balance de mon ampli. En console, j'ai fait
$alsamixer
puis F6 pour choisir la carte USB USABRE
puis modification des niveaux de sortie droite ou gauche avec les touches Q ou Z ou E ou C
La nouvelle configuration ainsi obtenue s'enregistre et se remet en place à chaque démarrage (donc plus besoin d'y toucher).
Avec ce DAC, j'ai découvert une qualité époustouflante qui a transformé complètement mon système audio, pourtant très modeste.
J'espère que ce post vous sera utile.
Marc T.
Son décevant
Prises utilisées sur un système HDG et haut rendement.
Bonne qualité mécanique.
En comparaison d'autres prises, le son est percutant mais agressif, les timbres ne sont pas réalistes.
Surpris des CR trés positifs, mais ce modèle de prise n'est pas adaptées à mon système.
Philippe c.
Impression de fragilité!
Ces connecteurs sont en plastique et la masse ne comporte que deux liaisons en cuivre (pas sur toute la périphérie?). Lors du vissage des deux parties, il faut bien être dans l'axe, sinon foirage du pas de vis possible. Bref pas terrible pour le prix, j'avais commandé précédemment des connecteurs de la même marque RC 901 taillé dans la masse, mais malheureusement plus disponible, et moins chers, c'était autre chose du point de vu qualité. Je ne recommanderai pas ce produit un peu' léger'. Pourquoi ont-ils arrêté le modèle précédent? Sans doute pour le prix de fabrication, dommage!
Elie D.
EXCELLENT
Livraison respectée dans le délai prévu. Parfaitement emballé. Câble d'excellente qualité dès son installation.
Je conseille vivement Audiophonics et le produit.
Sylvain F.
Très bien fabriqué
Petit kit extrêmement bien conçu et robuste. Très facile à mettre en oeuvre pour un débutant et ayant un bonne capacité en courant car tout est surdimensionné, pont de diodes, transistors pilotes sur dissipateurs séparés, protection et tempo à l'allumage intégré, vraiment top pour le débutant. Attention, ne surtout pas dépasser les 2x26VAC recommandé.
Antonio Agustin M.
AUDIOPHONICS RaspDAC HE I-Sabre V3 - Streamer Raspberry Pi & DAC TCXO Audiophonics RaspDAC HE is a network player based on a Raspberry Pi and an ES9023 TCXO DAC. It will allow you to simply enjoy your high definition dematerialized music.
Amazing device
I was looking something clean, simple and Hi-Fi minimalistic.
the costumer service is awesome as well..it took 12 days to get it (I'm located in NYC).
I'm using the RuneAudio and is great as well..THANKS
guillaume J.
Couple D802C Klipsch RF-62
Un ampli qui change la vie.
L'accroche peut paraitre grosse mais pourtant...
J'avais un ampli de grande marque, certifié, diapason d'or etc, etc...
Ben en fait ce petit boitier gère bien mieux mes colonnes que l'autre bien plus gros et couteux.
Les cliquetis et autres sons métalliques de l'album "la mécanique du coeur" de Dyonisos sont sont bien plus audibles alors qu'avant ils étaient quasi inexistants. Sur tous les morceaux les percussions sont ENFIN sèches et les basses demeurent.
La cerise sur le gâteau c'est la possibilité d'équaliser sa musique. La présélection hard me convient à merveilles. alors c'est vrai que le son n'est plus réel et nous ne sommes plus dans une écoute audiophile mais comme dans la cuisine, j'estime que certains ont le droit de vouloir manger épicé là ou d'autres voudront seulement le gout des légumes.
En tout cas je recommande très vivement cet engin et aussi le vendeur.
Audiophonics est très pro, envoi rapide et soigné et en plus ils sont prompts à répondre aux questions.
MERCI
Laurent H.
Bon baladeur Hifi
Petite rectification par rapport à la description: il n'a pas de mémoire interne, testé avec carte micro SDXC 64GB class10 Samsung formater en exFAT. Il fonctionne très bien, menu intuitif, pour le faire fonctionner en DAC sous Seven il faut installé le driver version 1.61.0. Je branche un adaptateur 'jack/RCA' sur l'interface Line LO du baladeur sur entrée RCA AUX de mon ampli et en avant la musique. Testé musique MP3-Wave-DSD128-Flac. L'autonomie de la batterie est de 10H. Je suis très satisfait de mon achat.
Victor B.
Etonnant
Ce qui étonne le plus, c'est la petite taille de l'appareil. Très intéressant en cas d'utilisation dans un espace restreint ( armoire, bibliothèque ...). La qualité de son est de haute qualité et l'utilisation des divers styles de l'équaliseur permet de trouver celui qui convient le mieux. Les aigües peuvent être vite excessives voire "métalliques" mais cela dépend évidemment des enceintes acoustiques utilisées. Absence de loudness et de balance, ce qui fruste un peu les habitués des amplis conventionnels.Ceci qui justifie mon appréciation de 4 étoiles. Le rapport qualité/prix est exceptionnel.
Olivier L.
J’ai acheté l’AUDIOPHONICS DAC PCM5102 sur batterie 32bit 384kHz Interface XMOS USB et l’ai branché derrière un boitier iEast sur le port Toslink SPDIF. Car j en’adore pas la puce Sabre de l’iEast.
Cela permet de contourner le DAC Sabre de l’iEast. C’est celui du DAC PCM5102 qui est alors utilisé. Et le son est (à mon avis), bien meilleur : plus flatteur, scène sonore plus large, meilleur dynamisme… La différence est très nette.
Je suis ravi !
Bravo donc à vous pour ce bon produit et pour vos conseils.
Seul petit point négatif : le son ne peut plus être contrôlé par l’appli iEast.
J’ai essayé de brancher mon iPhone + camera kit + câble USB sur le port USB du DAC PCM5102 et, là encore, bonne surprise : ça marche !
Donc super produit !
Et comme le prix est très raisonnable, je conseille à 100 %.
J’ai même essayé un autre DAC externe plus cher (un Matrix) qui n’apportait aucune différence par rapport à l’East. Alors que la puce de conversion n’était pas la même. Je l’ai retourné pour commander cet AUDIOPHONICS DAC PCM5102 qui se marie bien mieux avec.
Christophe L.
Quoi de mieux
Excellent câble secteur de construction sérieuses et très biens fini par rapport à un produit équivalent 4 fois plus cher. seul bémol, attention à la rigidité et aux angles de courbe, ne pas hésiter à prendre la longueur supérieure !!!
richerol h.
mogami w3103
Je confirme un reequilibrage de l'écoute fini les mediums et haut medium qui agressent .Lorsque vous montez le volume tout augmente et pas seulement le haut du spectre sonore.Moi non plus je ne pensais ameliorer mon ecoute a ce point..
richerol h.
audio-gd nfb-29h
Je suis trés content d'avoir acheter ce dac avec preampli; branche sur mon 3b bryston une trés bonne ecoute sur mes heresy 1.J'utilise jriver que je trouve trés equilibré par rapport a foobar.
Boris g.
pas mal mais un peu compliqué à réaliser
Câble de plutôt bonne facture, assez fin tout de même. Le son semble vraiment pas mal, malgré que je n'ai pas vu une grosse différence. Par contre la qualité des connecteurs est assez moyenne. La réalisation du câble est un peu compliqué, mais on y arrive si on fait attention. Mais merci de préciser qu'il faut du câble de soudure, car ce n'est précisé à aucun endroit. A voir avec le temps si cet achat vos le coup ^^
AUDIO-GD NFB-1DAC (2016) DSD/DXD Sabre ES9018 32bit/384K Amanero The NFB-1DAC (2016) is equipped with the ESS ES9018 Sabre component and the Amanero latest generation USB interface.
n'ayant pas la changite aigue ni les moyen, quand je change un appareil je prend mon temps,fais des ecoutes lit les forums. mais il faut dire que c'est le 1er appareil que j'achete sans une ecoute prealable et j'en etais un peu stressé....mais a mon grand bonheur je suis tombé sur une magifique machique qui a fait evoluée mes autres appareils (nuc dedié pour la musique, ampli cayin 500mk2, enceinte quad 2905) il ne faut absoment pas que j'ecoute la gamme au dessus des dac audio-gd. non cela serait tres mauvais....je risquerais de craquer et tres vite
alexandre m.
Bien mais pas révolutionnaire....
Bonne ampli voir très bonne ampli pour ce tarif je ne connais rien de mieux en neuf (à ce tarif)
Mais à la lecture des autres avis je pense que vous êtes pas habitué au matériel professionnel de monitoring...
Ce Poppulse à une réponse linéaire certes mais ...
Un S/N particulièrement pourri, en claire il et bruité ,sur enceintes à faible rendement cela pose pas de problème mais sur du haut rendement ont oubli direct
Les médium sont sympa et les aigu agréable mais pas très précis il oubli de nombreux micro détail
Et concernant les basse il est énergique mais non amortis (très faible tamping factor)
Donc basse légèrement monoton ,imprécise,mais bien présente donc plaît au plus grand nombre ....
Tester sur 1 ans donc bien-sûr rodé, et sur de nombreuses enceintes pro et grand public
Sur JBL de monitoring est genelec ont oubli ,basse de merde ( caricaturale) et aiguë imprécis
En multi amplification sur grosse JBL haut rendement, sur les voix basse on oubli (15pouces)cela fonctionne mais c clairement gras , sur les vois médium (300-4000) pas mal ,sur les aigu (chambre de compression )doux ,imprécis est surtout bruité.
Sur des sampan 310 ,sympa ressemble à un ampli hifi haut de gamme, basse énergique ( mais un peux caricaturale) med est aigu sympa pour une écoute domestique
Ma description peut semblé négative mais honnêtement c'est un bonne ampli surtout en regard du tarif ,la majorité des ampli de salon qui sont passés dans mon studio on fait largement moins bien que ce petit Poppulse
Mais comparé à certains lab gruppen ou chevin
Il ce fait clairement atomisé sauf sur le prix
Ets j'ai testé également un smsl sa160 ,bon la pour être clair passer votre chemin sauf si vous aimez le boom boom ....
Jean-Romain D.
Bien mais ronfle à vide
Bien mais routage hasardeux, une voie ronfle à vide... dommage
Encore mieux que les précédentes versions
Très bonnes fiches pour le montage et le branchement. Marié avec du Neotech NEI-3004, le son est de toute beauté : grave présent, scène ouverte, plage de réponse très large. Ces fiches ne freinent pas le courant. A recommander. Petite amélioration : mettre 2 logos de part et d’autre pour avoir une meilleure vision blanc/rouge lors du branchement droite/gauche à l’arrière des appareils.
Merci de ce retour.
Nous transmettons votre judicieuse remarque au fabricant.
Loic P.
Finitions exemplaires
L'attente fut longue, mais j'ai fini par être livré.
Et autant le dire tout de suite, ça valait le coup d'être patient.
Ok, certains trouveront le prix élevé, mais quand on voit la qualité de fabrication du produit, on se dit qu'on en a pour son argent.
Tout s'assemble au millimètre près, tout est solide... au final, c'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais.
Quelques critiques tout de même (mais qui ne remettent pas en cause les 5 étoiles) :
- La carte d'alimentation n'est pas alignée au trou de la face arrière avec la même précision que le reste (y'a environ 1mm de décalage, je verrais si ça peut se rattraper... mais ça n'empêche pas le branchement de l'alim)
- il manque des bouchons pour combler les sorties RCA pour le cas où on n'utiliserait pas de DAC (pour ma part, je diffuse en Bluetooth)
- Pour être tatillon, il aurait pu y avoir une alimentation dans le package
- La description pour la mise en place du script de shutdown pourrait être dans la notice.
Un dernier point : le montage est globalement simple (merci la notice détaillée), mais compter une bonne heure pour tout mettre en place correctement.
Fr D.
Oyaide EE/F-S2.0 V2
Connaissant son grand frère que j'utilise avec succès sur mon amoli et mon régénérateur du courant je me suis décidé la version plus "light" sur mon televiseur. Le cable standard croisait mes câbles hifi... Donc j'ai décidé de le remplacer par un vrai cable secteur blindé.
L'impact sur l'image a été plus que positif : couleurs plus naturelles et plus de definition ce que m'a permis d'augmenter le réglage de netté.
Donc resultat très positif.
très bon câble pas cher!
câble fourni avec ampli casque little dot mkv, ampli superbe au passage! après être resté dans son emballage chinois plutôt sympa pendant quelques jours,intrigué par le diamètre inhabituellement gros du câble je l'ai branché pour voir ,sur mon préamp tube PCC88 et blocs mono double push 6V6, résultat: top musique! excellent contact, bonne longueur 1,8 m ,que du bonheur,pour 5,90euros, pardon pour les puristes!
Pascal M.
Un DAC qui cache bien son jeu!
Acheté au titre de dépannage pour une installation dans une seconde pièce, je l'ai installé par curiosité sur mon installation principale. Surprise! La qualité est telle que l'on peut la rapprocher de celle de mon AudioGD Master 7. Avec Audirvana sur fichiers 24/192, carrément bluffant!
Mes grandes Martin Logan, mes JBL HR ou mon Stax lambda pro n'en reviennent toujours pas.
Déstabilisant à 120€, vraiment!
Pour les grincheux coupeur de db en quatre, il est même possible de remplacer les AOP par des opa1612 ce qui permet d'aller plus loin.
benoit c.
Comment dire...
J'ai un bon nombre de câbles à la maison, du VIARD (très bons) quelques câble Écossais de bonne facture, etc... Le câble présent ne triche pas, il fait de la musique, les timbres sont justes et déliés mon ampli classe A totale, en redemande... Ce cette paire de câbles très bien finis est à recommander les yeux fermés, j'attends les RCA de la même veine.... A consommer sans modération.
Sebastien D.
Qualité / Prix imbattable
encore une fois sur Audiophonics je ne suis pas déçu, la matiere de ce cable est excellente il s'enroule tous seul , la fiche USB s'insert dans les 2 sens un plus non négligeable et quant à la longueur de 2 metres on est tranquille, le tous 5/5 vu le prix !!
Sebastien D.
Suite aux commentaires ci-dessous j'ai franchi le cap, et bien pour le prix c'est un excellent casque le son , les basses profondes et les aigues sont au RDV, le seul hic que j'ai pu constater c'est que la forme des écouteurs fait un peu mal oreilles au bout d'un certain temps, mais sinon R.A.S, du bon matos ;)
Stephane L.
A noter que le schéma de sortie I2S est inversé depuis la dernière version...
Marc-Olivier H.
Acheté pour mes BW 803Di. Montage simple et efficace. Grâce à ces pointes, Déplacer mes enceintes est maintenant aisé sans aucun risque d'endommager le parquet.
Niveau écoute, j'ai gagné en lisibilité sur toute la bande passante. Les graves sont bien plus articulés.
Produit qui a répondu parfaitement à mes attentes. Livraison en 24H le top.
Machado Vaz V.
AUDIOPHONICS RaspDAC LTE I-Sabre V3 - Streamer Raspberry Pi & DAC TCXO The RaspDAC LTE is a network player, a version of the classic RaspDAC without a screen. It allows you to simply enjoy your high definition dematerialized music. This version...
Super !
J'ai acheté ce petit DAC et je suis bouleversé par sa qualité. Chez moi j'en ai um Meridian série G et autres marques dites High-End mais pas ce petit RASPDAC LTE est bien sûr le champion. Je dois aussi dire que j'habite en dehors de la France, au Portugal, et l'expédition vu super rapide. M. Aubert a répondu toujours à toutes mes questions avec rapidité et professionnalisme. Merci par cet excellent professionnalisme.
Vasco Vaz
Pierre H.
Cable nettoyant les basses
Je viens d'installer ce câble. J'ai gagné en clarté et même en spatialisation, par contre j'ai perdu en basse. Certes elles sont plus précises mais mois profondes. Câble fait pour du jazz, classique mais pas forcément de la pop ou de l'électro
Hubert K.
un dac de très haute qualité
Dès son achat, j'ai remplacé son aop par un DEXA SE et l'ai branché à mon lecteur CD Teac pd501hr équipé d'origine d'une puce Cirrus Logic CS4398 et aop JRC NJM5532. La différence à l'écoute est évidente: une restitution plus aérée, plus précise, plus fluide, plus naturelle; pour moins de 285€ ce dac upgradé est une véritable bonne affaire, très bien construit et fini, au rapport Q/P imbattable. Le changement de son aop n'est pas obligatoire, il apporte juste un côté un peu plus analogique.
andré v.
excellentes
trés belles rca pratique à souder mais j'ai une formation electronique donc....belle qualité
andré v.
Extra
Reçu aujourd'hui et monté dans la foulée avec rca elecaudio résultat top le son est trés détaillé et tous les registres à leurs places je les trouvent trés neutres ce qui pour moi est ce que l'on demande à un cable bravo neo
Incroyable !
Je suis, comme les autres acheteurs, époustouflé par les performances de cet ampli.
D'une taille ridicule (14cm x 10cm x 3cm), sa force et sa qualité d'amplification sont extraordinaires.
Je l'utilise pour deux applications :
- à l'aide d'un câble optique, je reproduis le son de ma TV;
- à l'aide d'un câble analogique (jack 3,5 et fiches RCA), je reproduis le son de ma platine vinyle, par l'intermédiaire d'un pré-ampli.
Je n'ai pas utilisé la prise USB et la prise co-axial.
La télécommande ("miniature", et livrée sans la pile bouton 2032 - à acheter séparément) sert pour le volume, ainsi que pour l'allumage/l'extinction de cet ampli (faisable, également, directement sur l'ampli).
A noter, enfin, que le réglage des graves et aigus est possible (ce qui est un "plus"), aussi bien sur l'ampli qu'à partir de la télécommande.
Sa puissance de sortie est de :
- 2 x 25 W sous 8 ohms
- 2 x 45 W sous 4 ohms
Voir le test (élogieux) effectué sur cet appareil, ici :
http://www.qobuz.com/fr-fr/info/hi-res-guide/bancs-d-essai/s-m-s-l-q5-pro-un-petit177670
