Lacking
The best
These are a little difficult to work with due to the hollow pins, but they are the best sound wise. Have used Viborg and others...
Astonishing- finally
I rated this cable before a few years ago when using fairly budget RCA connectors. I terminated it today with Neotech NEX GD...
Customers reviews - There are 19516 reviews.
Jean Louis G.
Trés bien
J'ai commandé cet interface pour remplacer un Audio-GD Amanero, il y a pas photo c'est nettement mieux et largement au dessus, sans entrer dans les superlatifs (idiophiles !) du son fruité et tout et tout, sur mon système très critique, qui ne pardonne rien, en 4 voies actives à pavillons, avec filtrage FIR via 2 cartes Najda modifiées (une par canal) et amplis "maison" classe A mosfet, la différence est flagrante, écoute globale plus "analogique" qu'avant, et sensation d'une plus grande pureté,
Je précise que j'utilise la sortie I2S uniquement (qui est conforme à la norme, centrée à gauche, suite à un test effectué avec un oscillo Tektronix MDO3014 option I2S), pas de problème pour le câblage des 3 bus, car les sorties LRCLK, BCLK et Data sont parfaitement repérées au dos de la carte. (3 liaisons de longueur identiques au plus court, I2S oblige, vers mon interface "métronome" avant d'attaquer mes 2 cartes de filtrage Najda)
J'utilise le très bon player Foobar sur un pc windows 7/64 équipé DSD, ne pas oublier de sélectionner les drivers "Xcore 208" (après leur installation sur le PC) dans l'interface de Foobar, sur lequel certains paramètres doivent être soigneusement ajustés, pour une écoute optimale comme le buffering qui peut être réduit au minimum soit 50ms.
Marc T.
Super son et rapport qualité prix imbattable
Sur mon installation HDG et en comparaisons de multiprises aux prix délirants (Revendues), nette amélioration de la qualité sonore a condition de mettre un cable standard de 2.5 carré minimum, surtout non blindé, et une bonne prise schuko.
Apport d'un grave trés ferme et d'un medium analytique.
Raccordement trés facile, aucune difficulté rencontrée.
Yannick M.
WBT-0703Ag Speaker Terminals Silver (Set x4) Coming from the latest generation of development by WBT, the Nextgen 0703Ag speaker terminals are fitted with silver conductors.
précision
vous indiquez dans la partie fiche technique :
Plaquage Argent
Matériaux Cuivre
je confirme que ces connecteurs possèdent des contacts en argent pur.
D'autre part, toutes les versions Nextgen Argent représentent les meilleurs que j'ai pu rencontrer, du point de vue de la qualité subjective.
Yannick M.
petites rectification
les contacts de ce connecteur sont en argent pur, et pas en argent plaqué platine.
Le platine n'est pas un très bon conducteur.
Par contre l'extérieur est plaqué en palladium.
Joachim G.
Great show ...
... but no great sound. If I would have the choice between Audiophonics DAC, IQAudio DAC, HifiBerry DAC, ... every one sounds better then the this one. The headphone-amplifier is also a great joke.
To our point of view, it's a matter of sound taste.
Most of customers love PCM51XX sound, but some hate it ...
DEMETRIO T.
Excellent DAC, Ajoutez de brèves instructions!
Facile à assembler malgré le manque total d'instructions. Il faudrait au moins ajouter quelques notes à la vidéo d'assemblage pour ce qui est des branchements du panneau d'affichage et du bouton poussoir. Aussi quelques mots pour aider le branchement au réseau Wi-Fi (Il faut le brancher avec fil d'abord et configurer le logiciel, dans mon cas Rune). J'aurais aimé des instructions claire mais merci pour l'assistance technique qui m'a guidé à bon port. Une page d'instruction simplifierais le travail.
Une fois le tout fonctionnel, c'est fantastique de pouvoir tout écouter mes cd convertis en FLAC.
jerome D.
mise à jour FW 0.06
très réactive l 'équipe de HIDIZS , fonction DAC USB implémentée avec le dernier FW 0.06 / très bien en Bluetooth ( qualité excellente en appairage voiture )/ ai testé en source OTG très pratique également!! JE RECOMMANDE vivement , le rapport qu /prix en devient excellent
Mario A.
Casque dexceptionnel
C’est un super casque avec des transducteurs planar magnétiques qui offre un son exceptionnel pour son prix économique. Pour moi, il dépasse la référence du segment à savoir le Sennheiser HD 600 et même les intra-auriculaires déjà excellents de cette marque historique. Très peu de rodage pour délivrer un son d’exception si on ne peut s’offrir un Audeze LCD-X.
Pas besoin d’ampli casque, je recommande une écoute sur la sortie jack du lecteur CD en particulier le son en sortie du Philips CD723 ou d’un iPad compte tenu de la faible impédance. Le summum est atteint dans un « bain musical » avec le casque sur les oreilles et un son d’ambiance à bas niveau apporté par des enceintes classiques en soutien, puisque le casque HiFi audio est ouvert à l’arrière pour ressentir les basses.
Il faut penser immédiatement à changer les coussinets en velours car ils engendrent de la sueur pour une paire en velour-cuir.
Malgré ses 98dB de sensibilité, ce casque reste inférieur à des vraies enceintes électrostatiques Magnepan. Il faut noter sur les nouveau modèle que le câble de qualité est un hybride OFC de 1877PHONO et que la boite est luxueuse. Je n’ai pas trouvé le sac de transport dans l’emballage. Remerciement à Audiophonics pour le packaging soigné de l’expédition
Stéphane C.
Bien, beau, facile! (re)
Oui, au meilleur prix 15€; j'ai comparé plusieurs modèles. Ces borniers remplacent ceux d'origine en acier de 2 amplis NAD C320 et C340 de 1996. A l'aide de joints de plomberie, la fixation sur la plaque de fond dans les orifices d'origine sans retouche mécanique.
Les câbles internes audio sont remplacés par du câble de diffusion Oehlbach 2,5mm² épaissis grâce à des embouts plaqués or cylindriques proposés sur le site, et vissés.
Mon beau frère est content.
C'est de toute beauté!
Stéphane C.
Bien, beau, facile!
Très bon produit pour remplacer une borne de masse phono acier derrière un boitier ampli NAD C320. A souder évidement avec de l'outillage sérieux.
Florent c.
RAS
Je ne peux pas juger de efficacité ces contres pointes, je les ai utilisés comme pointe pour mes pied de meuble hifi.
l’aspect est tout bonnement super.
Le réglage (court ... 1 à 3mm, après c'est moche car pas dans la continuité de la pièce doré) permet de régler la pointe.
la peinture, l’usinage... tous est parfait
pascal j.
Pack KIngsound silver M-10 + casque KS-H3
Exeptionnel et pour un Audiophile comme moi qui privilégie l'ecoute au casque, on a carrément dans les oreilles la qualité acoustique d'une paire d'enceintes de 3 fois son prix. Ne pas hésiter un seul instant. cependant tout ça n'est pas fait pour ecouter le MC5 ou les Seeds. Bluffant sur du Folk et du Jazz voir aussi de la Pop ( Caravan-Soft Machine) le KS--H3 m'a tuer sur du Crosby,Stills & Nash et j'ai atteind le nirvana avec Fleetwood Mac 1971 "Future Games". C'est comme tout mieux vaut lui donner du solide a consommer.les enregistrements en DDD ou 24 Bits voire DSD .Sérieusement je ne vois pas çe qu'ont de plus les autres casques électrostatiques à plus de 3000euros? Avec un équipement audio comme celui là on frôle déja l'exeptionnel.
Utilisé sur une petites paire d'enceintes et un caisson de grave qui me sert sur le PC de mon bureau.
Largement assez puissant et bonne qualité sonore.
Les potentiomètres "trebel et "bass" ne sont pas des réglages de tonalité mais le gain des enceintes et du caisson indépendant du réglage de volume.
Ce n'est pas indiqué, mais la sortie sub est filtré à 180 hz, ont le devine sur la notice.
Cette dernière pourrait être au moins en anglais d'ailleurs.
La finition est excellente, l'entrée bluetooth est un réel plus.
Si ce produit correspond à vos besoins, foncez.......il est surprenant.
Nicolas V.
Petit mais costaud!
Un rapport qualité prix incroyable.
Un son limpide et puissant délivré par un appareil qui rentre dans la poche!
Seul bémol: les prises bananes fournies sont inutilisables avec la plupart des cables.
pascal B.
acheté pour remplacer une barrette filtrée Belkin plus prévu pour l'informatique, cette multiprise est d'un très bon niveau et après plusieurs écoutes sur mon système a comme levé un voile sur le rendu général de mes écoutes musicales. pour le prix, il ne faut pas hésiter.
Joachim G.
Not worth the money
Sounds with Piano really synthetic like mismatched frequencies.
AUDIOPHONICS I-Sabre V2 DAC ES9023 TCXO sounds much much better for less money.
To our taste the Kali works very well with most of slaves DAC allowing them to deliver their full potential
Joachim G.
Wonderfull
I like it. I tried all DAC´s for RasPi. This one is simply the best - for my ears.
vincent r.
produit efficace
très bon produit - efficace
produit sérieux , apporte un gros plus sur la gestion pics / bruits de fonds des alimentations des pc
résultats audibles
Jean Marc L.
Très bon pour le prix ! Ce HP a un très bon rendement et monte très haut sans fatiguer les oreilles ! C'est un modèle qui existe depuis fort longtemps chez Monacor...
FREDERIC R.
Déçu
J'ai reçu mon colis ouvert au cutter et fouillé. Merci la poste ! Inadmissible.
Patrice C.
Magnifique
Je viens de le recevoir (livraison en 24h) Baladeur de grande qualité. Son exceptionnel. Je l'ai testé avec mon casque audiotechnica sur la sortie casque bonnes basses, superbe scène sonore. J'ai testé la sortie LO, moins de basses mais magnifique. Avec des intras je choisirai la sortie casque. Bref que du tout bon pour un prix abordable.
ampli au rapport qualité/prix excellent.
Je rejoins l'ensemble des avis sur ce petit ampli casque fort bien fabriqué. Le son est très naturel et détaillé. La puissance est bien là. bref une belle musicalité pour un prix défiant toute concurrence.
Merci Audiophonics
Rémi J.
indispensable
Définitivement meilleure que l'alim d'origine de mon processeur DSP/DAC miniDSP 2x4 HD, indispensable pour en tirer le meilleur !
Arnaud P.
déçu
Après avoir lu les commentaires ici et le test de Qobuz, j'ai été très déçu par la piètre qualité sonore du produit. Sur l'entée aux (et rien de mieux en bluetooth, peut-être même pire), avec pourtant une bonne source (un streamer Cambridge et des FLAC) et des bonnes enceintes (des Totem Mite, puis une paire de biblio B&W), la scène est très plate, les timbres pas forcément agréables, notamment dans les hauts médiums... sans attendre un son magnifique, on pouvait espérer mieux après ces avis dithyrambiques.
Vous êtes le premier à nous faire un tel retour sur ce produit. Nos essais sur des systèmes très variés ont toujours donnés des résultats bien au delà de nos espérances.
Alain C.
Mon dock onkyo nd s1 me permet de lire la musique à partir d'un ipod classic le tout encodé en AIFF.En comparant avec mon lecteur cd de marque onkyo aussi,le son était moins équilibré et tirait plus vers le haut les fréquences et l'écoute était moins détaillée. Après lecture de différent test qui m'avaient convaincu ,j’ai remplacé le bloc d'alimentation livré avec l'appareil ,qui fait vraiment bloc d'alim courant et bon marché et non hifi et qui détonne par rapport au dock et son traitement électronique, par celui ci. le bilan est positif et surprenant.Le résultat sonore est équivalent à l'écoute avec le lecteur cd maintenant, pour un investissement somme toute abordable.Ce n'est pas que du marketing, le changement est audible, tout en gardant le même principe au niveau cosmétique c'est a dire sans aller chercher une alimentation avec transfo torique bien redressée pour avoir un faible bruit comme celle ci qui coûte évidement plus chère.
frederic D.
furutech
Quelques impressions sur le câble Furutech (qui alimente la barrette) :
Ce câble fait preuve d’une belle aération, et qui dit aération dit plus de détails.
L’air circule entre les instruments, qui gagnent en matière, et sont mieux détourés.
Le grave gagne en nuances, le médium aussi, tandis que les aigus sont cristallins (peut être un petit manque de rodage ?)
Un très bon câble !
Claude G.
Alientek m'a tuer...
Après consultation des avis, tests et autres commentaires sur les mérites et faiblesses de ce genre de produit, j'en ai fait l'acquisition.
A comparer la taille de l'engin à celles associées de mon ampli NAD C356 BEE et du DAC TEAC UD 501, on ne peut s'empêcher d'évoquer le mythe de David et Goliath.
Après moult écoutes de fichiers dématérialisés et CD, force est de constater que le résultat ne dément pas la victoire de David.
Difficile d'accepter d'avoir dépensé beaucoup d'argent dans des appareils aujourd'hui surclassés par ces nouveaux amplis FDA.
Ainsi va sans doute le progrès...
Adrian C.
Sobre et efficaces, discrètes... Très bon produit pour ceux qui désire quelque chose de discret.
Adrian C.
Produit vraiment top, belle finitions et très bon rendu.
Alexandre S.
Super produit !!!
J ai utilisé ce boîtier entre ma xbox one et l audio GD NFB1, mon opignon repose donc sur la partie optique et uniquement sur des films, émissions TV et jeux vidéo, le résultat est sans appel, le son étais déjà pas trop mal.....enfin je croyais....car des que l on branche ce truc de quelques grammes.... c est incroyablement plus doux et immersif, ça percute comme jamais, le PV1D est ravi ! Ce gadget est indispensable à qui a sa chaîne hifi dans le salon (comme moi) mais qui l utilise pour d'autres choses... mais également à tous les fans de home cinéma qui veulent rendre hommage à tout le reste de leur matériel. Merci audiophonics et Ifi de nous proposer un produits innovant, original et doté d un intérêt technique de haut niveau
armel l.
qualite
Qualité des matériaux utilisés. Qualité musicale ( pour le prix !) .Acheté les yeux fermés .
Julien l.
Nickel !
DAC de qualité, branché un un vieux Rpi B en I2S avec piCorePlayer avec le schéma de cablage du site (déclaré en Hifiberry), il marche impec !
Attention: les cotes annoncées sont fausses, le modèle reçu mesure 53 mm par 45mm.
Kudos pour audiophonics !
Roch A.
Le son est incroyable et assez puissant connecté à 2 vielles enceintes JMLab OPal 19.
Par contre, la doc est en Chinois et impossible de mettre la main sur un manuel à travers des recherches Google.
Bon après, la manipulation pour connecter un appareil bluetooth est assez intuitive.
produit convenable
installation facile, mais il faut impérativement changer les fiches bananes qui sont de très mauvaise qualités. son très correcte pour ce produit (qui me semble unique dans son genre), sans chercher a faire de la Hifi.
Dominique B.
difficile de faire mieux !
Câble d'excellente facture donnant beaucoup de naturel aux enregistrements. Bonne profondeur , détachement des instruments, sans aucune surbrillance ni mise en avant exagérée , tout est à sa place avec beaucoup d'aération. Bref, un grand câble...
anael R.
Idéal dans mon cas (véhiculer deux tensions différentes pour switch relais d'entrée 24V / alim 5V de potentiomètre volume à relais commutés (l'alim logique est séparée de l'alim analogique dans mon preamp). Robuste, la qualité de finition est excellente, le connecteur est soilde. Par contre, le système de verrouillage demande un petit temps d'adaptation pour le comprendre ! Et il faudra de bons petits yeux (voire loupe) pour bien souder les conducteurs, mais une fois fait ce connecteur semble sans souci, prêt à servir de façon robuste pendant des années.
Laurent z.
HOOOOAAAWWWW
Je passe les commentaires concernant le traitement des commandes qui est toujours parfait......
En revanche après l'installation (en quelques minutes) des superspikes, mes enceintes proac se sont métamorphosées .
Le grave à pris de la puissance mais avec des accélérations phénoménales .Concernant le reste du spectre, c'est simple, c'est comme-ci mes enceintes étaient (avant) derrière des rideaux . Je n'ai jamais trop aimé les accessoires magiques qui ne servent qu'à engraisser les fabricants et digresser nos portefeuilles, mais là vous pouvez me croire, après 35 ans d'audiophilite aiguë, je n'ai jamais vu ça
Manuel v.
pfffffffffffffff !
insoudable pour moi ! je retourne chez neutrik !
Nous utilisons en atelier la station "3202" réglée à 400° sans rencontrer de problèmes.
André O.
Etonnant et performant
Arrivé pour remplacer un ancien DAC relié en Firewire. Ce boitier minuscule recèle de grandes qualités.
Installation instantanée sous Daphile.
Timbres très justes, belles aérations des plans et des instruments. Une matière agréable. En résumé, vivant et sympa.
Ecouté avec des B&W DM4, et un bel ampli vintage.
Hernandez P.
Au top
Enorme différence de son, je redécouvre tout. J'ai pris le risque, et malgré quelques messages de temps en temps quand je le rebranche, il fonctionne parfaitement avec un ipad + kit caméra.
William l.
Puce de qualité
Un son net et précis qui met une gifle à de nombreux dac 3 fois plus cher !
Produits livré rapidement et emballé avec soin.
Chris M.
Impossible à sertir correctement
ces embouts conviennent bien pour le câble en 2,5 mm mais sont impossibles à sertir correctement avec la pince à sertir (vendu sur ce site) parce que le diamètre extérieur de la douille n'entre absolument pas dans le creux de la pince à sertir : donc ils sont inutilisables tout au moins avec cette pince alors que les embouts en 4 mmm sont parfaits et finalement vont aussi bien sur du câble en 2,5 mmm
Jean-Paul M.
Déception
Fonctionnel et bien fini. Je ne l'ai utilisé qu'en PCM (44/16 et 96/24) avec une alim Ify. Acheté pour remplacer mon MusicStremer II+ en réparation, je pensais bien qu'il le remplacerait définitivement. Et bien non ! Même sans possiblilité de comparaison directe avec le HRT MS2+ je peux néanmoins assuré que ce dernier lui est très largement supérieur en musicalité. A coté la scène sonore du M8 est toute étriquée et les timbres ne sont pas convaincants. L'écoute est fatigante et le plaisir pas vraiment au rendez vous, et ceci quelque soit le filtre choisi (vu le gouffre de performance, les filtres apportent un changement à la marge). Avec l'alim de base c'est encore plus fade. Tout au plus je lui reconnais une certaine qualité dans le suivi rythmique. Pourtant sur le papier et vu ce qu'il y a dedans j'avais de grands espoirs. Déçu, déçu, je ne peux que le retourner...
Ersin G.
Shanling M1
excellent product and prompt shipping
Sébastien O.
Trés bon ampli !
Utilisé avec un raspberry pi 3 en USB/SPDIF, sous Runeaudio, la qualité et le rendu sont au rendez vous !!!
Je recommande trés fortement l'achat de cet ampli pour petit budget.
Très content de cet achat, on redécouvre notre musique préférée !!!
Merci Audiophonics
Jacques D.
une petit merveille
un petit bijoux de technologie reconnu de suite un son proche d'un empli a tube, profond dans les basse et doux dans les aiguë et jamais agressif et très dynamique la marque SMSL a retenir et je parle même pas de la finition une merveille a acheter les yeux fermer mais surtout pas les oreille et merci au servisse Besoin d'aide très efficace merci a tout l'équipe
Andrei F.
Better than I expected!
Fantastic little amp for the price, has plenty of power even for my 600ohm DT880s and provides a nice warm, full bodied sound.
It does get hot, but it's to be expected since it's Class A.
The only downsides I've noticed is that it has no relay, so even with the power turned off you might still hear some sound coming to your headphones and the volume dial isn't really the best, but that's easily replaceable.
Still, impressive sound quality for only 110euro!
Florent C.
Bienvenu chez les fous
ça y est, je fais partie des fous qui ont changé leur câble secteur et trouvé que cela changeait beaucoup de choses à leur système.
Je n'y croyais absolument pas. Comment 1m de câble 220V peut changer quoi que ce soit au son de mon système. Après avoir trop lu que cela apportait, j'ai craqué... et force est de constater que c'est bluffant, c'est même déroutant. Les voix ont plus de détail et de corps, plus de présence, les cordes trouvent une texture que je n'avais jamais entendu sur mon système. En bas du spectre, c'est aussi mieux défini, plus nuancé sans perdre à la profondeur des basses.
D'un point de vue pratique, j'ai mesuré en le recevant ce que représentait un câble de 17mm de diamètre. C'est ENORME ! Prévoir un espace important derrière le meuble car ce câble ne pliera pas.
Je recommande l'expérience. J'ai choisi des connecteurs "basiques" pour baisser la note et je ne le regrette pas.
RaspDIGI Digipi+ V2 - Streamer Digital Raspberry Pi 3B+ &SPDIF RaspDigi belongs to RaspDAC Series. It does not have a DAC but instead a very efficient Digital Interface.
Bernard L
j'ai acquis ce lecteur réseau pour fonctionner avec un DAC 19 AUDIO-GD relié par BNC. Je passe ainsi à la lecture de fichiers haute définition, le relief des plans sonores, les détails, tout y est, en finesse, avec de vrais silences et avec une belle assise des graves. Les débuts de mon installation furent un peu laborieux, mais maintenant la version de Rune Audio installée, gère la carte DIGIPI, l'affichage et la gestion de l'extinction du lecteur. Merci à AUDIOPHONICS d'avoir finalisé les paramètres pour les audiophiles, qui comme moi, sont peu expérimentés en code informatique, même d'un Raspberry .
Pour ne pas se priver des qualités de ce lecteur, une alimentation régulée s'impose, pour les disques de stockage USB également.
Formidable
Il vient de remplacer mon D802 ! Tout aussi musical et avec les avantages suivants:
- Arrêt automatique de l'écran lorsque la système n'est pas utilisé. Evite donc de marquer l'écran oled, ce qui c'est passé sur mon D802 vu qu'il était en marche 24/24.
- Dimensions encore plus réduites !
- Reste quasiment froid alors que le FX audio chauffe un peu plus.
-L'écran est plus grand et vraiment très joli !
Franchement, pas d"hésitation, vous serez ravis !
