marc g.
Dominique R.
Hautement recommandé
Paulo D.
Gregory G.
A vrai dire, j'ai été un peu déçu dans un premier temps.
Venant d'un dac Audiophonics ES9018, j'ai trouvé que cet Audio-gd était mieux, mais ne l'enterrait pas. La différence de prix était justifiée c'est tout. La tonalité est différente. L'audio-gd est moins porté sur l'aigu - ce qui est appréciable. Il est aussi plus transparent.
J'ai attendu que le rodage ce fasse un peu. Mais pas vraiment d'amélioration.
J'ai donc décidé d'ouvrir le dac pour essayer d'autres réglages (pour les inquiets, Audio-gd précise sur son site que la garantie est maintenue même si le dac a été ouvert). Et là surprise. Je constate qu'aucun jumper n'est mis. Pourtant, sauf erreur de ma part, pour que le dac soit configuré en mode NOS, les jumpers doivent être placés en IPS0 et IPS1. Et à l'écoute, ça change tout. Après avoir placés ces jumpers (attention, ne pas en mettre en PLLEN), le son change totalement. La dynamique se débride améliorant énormément la lisibilité du message apportant de la vie à l'enregistrement. Un vrai plaisir d'écoute. Du coup, je ne sais pas si je suis en mode NOS ou pas. Mais ça met égal tellement le son est bon.
Je comprend à présent les éloges qu'on peut lire sur internet sur les dacs Audio-gd. C'est justifié.
Pour ce qui est de la version Warner, je n'est pas écouté le Neutral, donc je ne peut pas comparer. Toutefois, n'allez pas croire que cette version est sirupeuse. Elle en est loin. Le son ne me semble pas particulièrement adouci.
Stéphane V.
Une carte interface digitale très au dessus de la Digi plus Pro
Cette carte interface Digitale SPDIF pour Raspberry permet de créer une source numérique (réseau) de très haute qualité.
C'est la meilleure carte disponible actuellement.
N'oubliez pas de prendre l'alimentation ALLO en 3A (j'ai fais l'erreur de ne pas la prendre directement)
Patrick M.
Belle amélioration
Légère amélioration vidéo mais superbe amélioration audio car l'on gagné énormément en transparence par rapport à un câble lambda.
Rapport Qualité Prix exceptionnel.
Bruno C.
discret
Gaine à l'aspect sobre et discret, mais esthétiquement réussi.
Bruno C.
Bruno C.
Bonne prise DIN d'aspect pourtant léger, mais fait bien son job pour un prix dérisoire. Une aubaine pour ce genre de prises DIN généralement plutôt chères.
Bruno C.
Bruno C.
excellent rapport QP
Très bonnes fiches pas chères, la vis de serrage du câble est pratique. De plus elles sonnent bien, que ce soit avec des conducteurs cuivre ou argent. Recommandé.
Bruno C.
patrick R.
Quality binding posts
Very good and robust looking binding post and heavy in weight.
These Jantzen will not be my last .
philippe C.
Banane de Qualité !
Ces fiches bananes sont vendues depuis des années chez Audiophonics...
J'en ai monté un jeu sur un trés bon câble DY:
Elles sont magnifiquement finies et (ce qui n'apparait pas sur les photos du site) elles sont en réalité toutes fines et raffinées...
Ceci leur donnent plusieurs vertus:
- La fiche banane est d'un seul tenant = pas de perte d'insertion (ce qui est rare).
- elles sont très belles, le design et fin et le plaquage or 24k très propre : dans la tendance actuelle des connecteurs HDG ou l'on comprend enfin qu'il y a peu de métal et donc peu de résistance polluant le signal, ce qui sauvegarde les détails et la dynamique.
Je les recommande fortement.
Au dessus, il y a les Tellurium de Furutech qui valent le double...
Philippe CH.
Myrielle m.
Fiche RCA WBT
les fiche rca WBT la qualité n'est plus aux rdv pas du tout trop fragile de plus ultra légère trop plastique est en matière pin resté dans la gamme furutech il sont bien meilleurs largement merci
eric d.
Impressionant
Testé directement sur différents lecteurs (Rega Apollo, Marantz CD 5005, Creek Evo 50) câbles Van den Hul D103, casque Hifiman 400i.
Rien ne manque. Je dirais même plus: tout est là: définition, dynamique, timbres définis et distincts,puissance, TRÈS bien timbré, ni trop dynamique, ni trop mou, doux sans perdre en détail. Il y a de l´espace (par rapport à la prise du CD5005 où ca n arrive pas à se décoller des oreilles).
J´ai passé ma dizaine de disques test (DALI CD, Audiophile Pearls de Stereo, CD Test de Diapason, etc.). Tout passe. Tout. De l´électro minimaliste en passant à Dvorak.
En définition, détail, précision des timbres, il est au moins (au moins) équivalent au Nuforce qui est déjà excellent. Il faut pinailler pour trouver que le Meier Corda Jazz ff apporte un chouilla de finesse (365€), et encore je ne suis pas certain.
Superbe réalisation d´Audiophonics. Égale des produits 3 à 4 fois plus chers.
Qobuzissime largement mérité. À ce prix, inespéré...
Myrielle m.
super domino elecaudio
un futur domino Elecaudio avec des trous 3.2mm franchement rien à dire avant on avait des difficultés avec des trous 2.8mm une bonne affaire chez Audiophonics on peu pas rêvé mieux merci
philippe C.
Etonnant pour le prix !
J'ai acheté ce câble parce que sa structure de fabrication me semblait intéressante...
Son prix est très bas par rapport à son résultat d'écoute qui est très bon et sa finition irréprochable.
Aéré, détaillé et ample, il donne une grande fluidité et liberté à la musique... Bref; très bon achat.
(juste une petite réserve concernant les fiches bananes qui sont courtes et ne rentent pas jusqu'au fond de certains borniers enceintes).
Merci Audiophonics !
Philippe CH
matthieu r.
Excellentissime
Je suis un parfait novice. Cependant désireux de posséder à mon tour ce type d' ampli j'ai craqué. Je ne suis vraiment pas déçu . dieu que mes kef q 300 tournent à merveilles. Pourtant elles sont neuves je les ai achetées pour l'occasion. franchement une pure folie dans les oreilles sans ce ruiner. Allez y les yeux fermés
Xavier R.
Interessant
Bon rapport qualité prix et montage facile, ce câble est assez souple. Je l'ai branché entre mon lecteur CD ATOLL CD100 et mon préampli ATOLL PR5.1 et le son m'a beaucoup plu, ferme en bas et pas agressif en haut. Suite à c'est bon résultat, J'en ai fait une deuxième paire pour la liaison entre mon préampli ATOLL PR 5.1 et mon ampli ATOLL AM100 , là je n'ai pas senti de différence avec mes anciens câbles fait avec du double coaxial.
Xavier R.
Simple et efficace
Très simple à souder sur du câble ELECAUDIO SC-221 OCC. Elles peuvent paraître fragile mais ce n'est pas le cas, et elles tiennent bien sur les fiches RCA.
Clément M.
Ampli exceptionnel même en asymétrique !
Utilisé en ensemble avec mon Aune X1S.
Je pense que cet ampli n'a pas l'attention qu'il mérite. La scène sonore est large et profonde, l'ensemble du spectre est respecté. Une toute petite pointe de chaleur qui contrebalance bien le côté légèrement brillant de mon X1S en Sabre. Le combo avec le X1S est gagnant sur tout les plans. Puissance, neutralité et transparence, cet ensemble fait pour moi référence avec mon AKG K712 Pro!
Je précise que je n'ai pas utilisé la sortie casque symétriques, qui, d'après les essais va encore plus loin.
Je n'ai à aucun moment eu le besoin d'utiliser le mode High Gain, je n'ose imaginer la puissance en symétrique et en HG, je ne vois aucun casque qu'il ne serai pas capable de driver !
Jean Paul M.
Très bon convertisseur
Contant de mon achat malgré 3 mois de délai de livraison, associé à mon système Atoll + Foobar la restitution sonore de ce DAC est très bonne sur tous les registres.
Il est plutôt neutre, pas d'aigus montants, le registre grave est bien présent. Mieux que mon précédant REGA.
La selection des source reste en mémoire une foi éteint. Mais ou sont les filtres? Introuvables et pas de documentation.
Clément M.
Aucune différence audible...
Tout est dans le titre. Je n'ai jamais perçu la moindre différence audible avec ou sans, que ce soit sur mes connecteurs/fiches/emphases, conducteurs etc...
Rudolphe D.
EXCELLENT
Pour le prix je trouve que c'est un super produit, les pannes s'usent vite mais cela est du au maintient de la température, aussi prévoir de la rechange de panne lors de l'achat
Rudolphe D.
EXCELLENT
pour un budget très contenu cette pince est excellente très bonne prise en main les poignées sont bien robustes et résistent parfaitement à la pression nécessaire au sertissage, technique dont je suis convaincu autant que possible plutôt que la soudure
Rudolphe D.
Déception
J'ai acheté ces borniers car ils font partis des rares à proposer des solutions à vis et acceptent des câbles de forte section à l'arrière.
Attention les bagues en plastiques sont de piètre qualité et l'encoche est tellement fine qu'elle ne permet pas d'assurer un bon maintient du bornier et éviter les mouvements dans le support lors du serrage.
De plus la matière du cuivre est assez tendre, aussi le filetage peut être très vite endommagé si mauvais ou trop fort serrage.
Compte tenu du tarif je préfère les borniers Mundorf
Rudolphe D.
DECEPTION
Attention:
La description produit ne précise pas que pour cette fourche est prévue pour un diamètre minimum de câble, en effet les vis ne permettent pas de bien serrer un cable de 2mm de section car elles ne sont pas assez longues, à mon avis à moins de 3.5 mm de section il faut s'orienter sur un autre produit ou ajouter des embout de cable ce que j'ai fait pour mon cable de 2 mm de section.
Autant je suis ravis sur les fiche bananes correspondantes, mais très déçu sur la mise en oeuvre des fourches.
D'un point de vue audio le produit est conforme à la description
La qualité est là
Je rejoins les avis précédents, ce câble est d'une haute qualité, et en tenant compte du prix.
Bonne définition, le son est homogène et bien lié sur toute la bande de fréquences, avec un beau médium en particulier, et les basses très bien définies et quand ça doit descendre pas de baisse de régime! Il existe beaucoup de matière générale, cela m'a frappé dans les qualités de ce câble également.
Cependant, bien que je qualifierais son équilibre de neutre (c'est subjectif), sur mon système il est trop montant, et je lui préfère donc le 1877Phono. Ce dernier, excellent câble que j'utilise depuis des années, a le défaut pour moi de rajouter quelque chose dans le haut médium ou l'aigu, comme une espèce de nasale haut située qui peut provoquer des duretés selon les enregistrements et davantage de fatigue. Le câble usb Audiophonics n'a pas du tout cette particularité. Le 1877Phono spatialise mieux en profondeur, a de moins bonnes basses (définition, homogénéité), mais a un médium plus magique.
Les 2 câbles sont bons, pratiquement à égalité en qualité pure, c'est une question de préférences et d'accord avec le système.
Le Boitier secteur MPC6 sublime
Le Boitier secteur MPC6 est vraiment top comparé à Furutech Gigawatt mpc audio divers marque comme Actinote est encore BC Acoustique Audioquest Niagara 1000 ce boitier reste dans la course franchement merci
Excellent combo
J'ai choisi ce modèle pour sa compacité et pouvoir le transposer d'un PC à l'autre pour écouter de la musique au casque avec une bonne qualité.
Sur une chaîne de salon, j'ai déjà des grands frères Audio-gd, le dac nfb-3 couplé au nfb-1amp.
Le nfb-11.28 marche fort d'entrée de jeu, après une installation facile du driver Amanero pour l'usb. Que ce soit la partie dac ou ampli casque, il y a beaucoup de matière, de détail, c'est neutre mais les basses sont là et descendent agréablement (équilibre = parfait pour moi), il existe une bonne dynamique générale. Spatialisation à la Audio-gd pour ceux qui connaissent, et les pianos en particulier sonnent très bien (sur des musiques modernes dont du jazz).
Oui il existe une différence sur les modèles de salon, mais pas énorme dans l'absolu. La puce Sabre 9028 me semble apporter une évolution par rapport à la 9018 (+ de clarté, voile en moins?), mais pas au point de courir changer mon dac nfb-3 pour un plus récent chez Audio-gd! Ça donne quand même envie d'un projet nfb-1.38... mais pour plus tard.
Clément M.
AUNE X7S Headphone Class A amplifier Variable Out Balanced Out Silver The pure class A Aune X7S balanced output headphone amplifier is the result of a long research after the nomadic headphone amplifier Aune B1 and the Aune Panda. It is the...
Je n'ai à auncun moment eu le besoin d'utiliser le mode High Gain, je n'ose imaginer la puissance en symétrique et en HG, je ne vois aucun casque qu'il ne serai pas capable de driver !
philippe C.
Philippe CH.
Ce câble est étonnant pour son prix. En DY, il est assez long à mettre en œuvre car complexe dans sa structure très sophistiquée. Il faut être patient et méticuleux et avec les meilleurs connecteurs possibles, il donne de très beaux résultats.
En l'écoutant, on se rend compte combien certaines grandes marques réputées de câbles montés, se moquent du monde dans leur prix démesurés.
Lui, à l'écoute, vaut plus du double de ce qu'il coûte. Dynamique, bande passante étendue, très beau médium, grave puissant, organique avec une excellente aération. Bref : dense et résolu.
Merci Audiophonics de m'avoir fait découvrir cette marque.
(Ecoute sur : Métronome, Audio Research ref3, McIntosh MC275 MKV).
 (9)
Pierre-Marin L.
Fabuleux
Mes enceintes ont mutée, des basses tendues et un aigu articulé, un son analogique, une précision et une transparence somptueuse, l'impression d'être devant les musiciens... Ce Dac remplace un Dac Rega : le gap est immense, il me semble bien supérieur au Saturn-R, Je suis passé de Toslink à USB car l'entrée USB est bien meilleures que Toslink surtout au niveau de la tenue des basse. L'entrée Coax est très bonne aussi. Je passe mon temps à réécouter mes CD que je redécouvre comme si je ne les avais jamais écouté... Mon ampli est un BC Acoustique 362D (qui ressemble un peu au Master 10) et les enceintes des petites Proacs avec Audirvana comme source.
Franck M.
ok
Je l'utilise avec un DAC Audio GD qui a déjà quelques années (fin 2011 - NFB 2 je crois), à la place de la puce USB intégrée au DAC (tenor 7022 - USB synchrone, pas mal à l'époque mais qu'on ne trouve plus à ce niveau de gamme). Ca tient ses promesses : c'est plus transparent, plus présent, même à faible volume. Avec l'alimentation interne, l'utilisation sur un Rasp Pi ne pose aucun souci. Donc l'objet n'est certes pas donné, mais va me permettre de faire durer mon dac préféré !
Cyril V.
AIM AS301DTS Interface USB / DAC /...
Attention le logiciel ne s'installe pas sur windows 10
Alexandre s.
Trés bon
Aprèsnun smsl q5 pro, puis un fx 802, puis un ad18, je trouvais que les FDA privilégiaient trop la précision au détriment de la chaleur. J'ai donc opté pour un FX audio XL2.1 couplé à ce petit préampli a tube, associé à des mission LX2 et un petit sub yamaha. Cette fois j'ai trouvé la musique que je souhaitais entendre. C'est chaleureux et dynamique. Je suis ravis. Je mets 5 étoiles pour le rapport prix /plaisir.
Attention NOUVEAU MODELE !!!
Attention ! Depuis Aout 2017, il s'agit d'un nouveau modèle. Je m'en suis rendu compte à l'écoute. Après vérification, ce modèle porte la référence v/24 contrairement à l'ancien qui comportait la référence v/23. Le v/24 est plus rapide, plus équilibré, mais bien moins transparent et moins diversifié que le v/23. Dommage...
Je confirme !
Même avec un FURUTECH FP-3TS20, dont les brins sont donnés pour 2,16 mm2, rien à faire : inutilisables !
Jean-Marie G.
à essayer
que dire....je conseille à tous d'essayer cet ampli qui chez moi fait merveille, parce que décrire le son avec des mots c'est pas facile.
Je le trouve meilleur que fx802 et jc-sz80 que j'ai eu à la maison.
Plus loin dans le temps j'ai eu aussi un 300b de bonne facture, malgré la mémoire auditive fuyante je pense que l’esthétique sonore n'est pas vraiment comparable ( le tube 300b est génial ) mais entendre autant de choses avec ce petit Alientek apporte beaucoup de plaisir, les timbres sont bons à mon avis
Mes sources principales: ordinateur ( l'usb xmos est trés bon et un lecteur dvd Yamaha suspendu par mes soins ( isolation des vibrations ).
Mes enceintes: DIY à base de Phy-HP 21 cm ( large bande non filtré ) surmontés par des Altec 909 sur pavillon Guigue, correction par réseau RC // de la phase.
Je salive de la future bi-amplification active sur des Altec A8, déjà testé avec jc-sz80.
Bon alors vous l'essayerai ? Faites vous le prêter ou allez écouter sinon ( vous pouvez me contacter sur hcfr pseudo jmg04 ou Melaudia pseudo jmg )
merci à Audiophonics ( David ) qui m'a orienté vers cet amplificateur/dac
Ballester M.
BON AMPLI MAIS...
trés bon ampli avec du dynamisme, mais sur mes monitor audio bronze 2 je le trouve trop brillant, mon nuprime ida-8 est beaucoup plus musical, mais pour un budget ridicule ce petit ampli surpasse bien d'autres ampli beaucoup plus onéreux.
a acheter les yeux fermer surtout en version 2.2.
Ballester M.
TRES BON DAC
LA PUCE AK4490 EST VRAIMENT TRES BONNE PAR RAPPORT A UN ESS9018 LE SON EST PLUS NATUREL ET MOINS BRILLANT QUE CHEZ ESS, POUR MA PART J'AI CHANGE LE TUBE POUR UN GENALEX GOLD LION E88CC ET C'EST TOUT SIMPLEMENT FABULEUX.
Ballester M.
TRES BON CABLE
TRES BON CABLE, JE NE REGRETTE PAS DU TOUT MON ACHAT. TRES DYNAMIQUE ET SANS COLORATION, JE RETROUVE ENFIN MA MUSIQUE COMME J'AIME L'ENTENDRE.
Bernard T.
Tube sovtek 6N1p
Bien reçus mes tubes rapidité dans la livraison, bien emballé.
Ces tubes sont d'une très bonne qualité, seul bémol, l'un des tubes avait une espèce de peinture verte sur les broches, que j'ai eu du mal a enlever, vu la fragilité du produit.
Le son est au rendez vous.
Merci.
Gilles a.
modification
très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur ! ce n'est pas de la classe D mais de la T ....
Sébastien D.
Petit, simple et efficace
Je cherchais à exploiter la sortie optique de ma télé pour avoir le son sur mon ampli stéréo, c'est chose faite avec ce boitier bien fini, ultra simple.
Le niveau de sortie n'est pas extraordinaire, mais ca fait le taf.
Du bon matos.
Manfred B.
Module fonctionne et manque de doc
Ce module fonctionne bien a par mes petites problème aux déballage. Comme d'habitude aucune doc disponible c'est dommage.
Le fameux potentiomètre dernier l’écran et pour régler le contraste de l'écran.
Les fonctions on/off et mute sont non fonctionnelle a première vu! Faux, c'est sont commander par un connecteur J8 ( sortie d'interface de contrôle) c'est pour commandé des relais de 5volt, cela serait bien de la part de AUDIOPHONICS de nous sortir un module supplémentait pour le FX-AUDIO.
Je confirme aussi que la fonction Contrôle fader et balance ne fonctionne pas.
A noter que le codeur rotatif est moyennement bien géré, et qu'il peut se produire des sauts imprévus lors du réglage des graves/aigus par exemple.
Merci à AUDIOPHONICS de nous sortir un module supplémentait pour le FX-AUDIO et de la doc.
Joel P.
Essai du module (suite)
Suite et corrections éventuelles de mon précédent message.
La platine 5 boutons : de gauche à droite, en partant du connecteur de liaison avec la platine d'affichage :
- on/off du module (n'interrompt pas le son..., bloque juste les contrôles)
- sélection de l'entrée par appuis successifs
- sélection graves/aigus par appuis successifs, réglables par le codeur rotatif
- loudness on/off
- mute (inopérant).
Donc les seuls 3 boutons intéressants sont la sélection de l'entrée, la sélection graves/aigus, et le loudness.
Le mute du codeur rotatif (en pressant sur son axe) est également inopérant.
Le circuit imprimé audio comporte le circuit intégré de gestion audio, dont il semble difficile de trouver les infos détaillées sur le Net. J'ai juste trouvé un résumé avec application typique.
Le circuit imprimé de l'afficheur contient un processeur qui pourrait être un PIC Microchip, au vu de sa taille. Ce processeur gère l'écran, les 5 boutons de contrôle, le codeur rotatif, et la télécommande.
Le réglage des graves/aigus se fait de -14dB à +14dB par pas de 2 dB.
Le réglage de volume va de 0 à 99.
Et sinon... le module fonctionne parfaitement bien. Heureux de cet achat !
Joel P.
En cours de test...
En l'absence de toute documentation technique...
Le système est livré avec
- une platine comprenant le processeur audio,
- une platine d'affichage
- une platine 5 boutons
- un bouton encodeur rotatif qui permettent
- un capteur pour la télécommande
- une télécommande
L'alimentation se fait en 12 Volts sur la platine audio. Les polarités sont indiquées par sérigraphie sur le côté opposé aux composants (plus vers la led témoin d'alimentation);
La platine 5 boutons permet ::
- la mise ON OFF du module
- la sélection de l'entrée (par appuis successifs sur ce bouton)
- la sélection graves (réglage par le bouton rotatif)
- la sélection des aigus (idem)
- loudness on/off
- mute
L'afficheur possède 2 lignes :
- 1 ligne pour l'entrée sélectionnée, le niveau de volume ou mute
- 1 ligne pour niveaux graves/aigus lorsque sélectionnés, loudness. Après environ 10 secondes, cette 2ème ligne indique le nom du fabriquant "Music World"
A noter que l'encodeur rotatif dispose également d'un contact qui, lorsqu'on le presse dans son axe, sert également au mute on/off
L'encodeur rotatif permet donc
- de régler le volume sonore
- de régler les graves et les aigus
- mute on/off
La télécommande est plutôt complète, et permet :
- la mise on/off du module
- mute
- loudness on/off
- 3 boutons de sélection de l'entrée
- 2 boutons graves + et -
- 2 boutons aigus + et -
Je n'ai pas trouvé la possibilité de régler indépendamment le volume de chacune des entrées.
La platine des 5 contacts est difficilement utilisable. D'abord parce que son connecteur de liaison avec l'afficheur est du même côté que les boutons. Ensuite parce que les boutons dépassent très peu (2 mm environ), ce qui rend l'intégration dans un coffret difficile.
Cette platine est reliée par 2 fils au module d'affichage. Son principe est d'amener une tension variable selon le bouton pressé (sans doute une résistance dans le module d'affichage, et des résistances visibles sur la platine des contacts. Les tensions mesurées sont alors :
* 5 volts tous boutons relâchés
* 0V pour on/off
* 0.5V pour sélection des entrées
* 1V pour sélectionner les basses
* 1.5V pour sélectionner les aigus
* 2 V pour mute
Il y a 5 résistances CMS sur le circuit des 5 boutons, Résistances mesurées :
* 4.3 ohms pour on/off
* 510 ohms pour sélection des entrées
* 1k2 pour sélection graves
* 2k pour sélection aigus
*3k pour mute
Il semble que ces résistances soient toutes tirées au +5V généré par la carte afficheur.
Il semble également que les boutons poussoirs court-circuitent à la masse ces résistances, ce qui permet, associé à la résistance qui serait présente sur la carte affichage, de réaliser la tension qui va bien.
Ceci devrait vous aider pour mettre d'autres boutons plus faciles à disposer sur une face avant.
Au dos de l'afficheur, un potentiomètre multi-tours dont la fonction m'est inconnue...
Je sais, un schéma aurait été plus facile !
Pour le moment, c'est tout ce que je peux dire de ce module. Je reviendrai plus tard pour parler de l'audio.
Il m'a rénové ma HIFI
Ampli de très bonne qualité,et très puissant ! excellent rapport qualité prix pour le moment je n'ai pas eu de problèmes depuis environ 6 mois, en plus une télécommande en alu très résistante..
Excellent matériel
Très bon filtre secteur. Bravo au site pour le traitement ultra rapide de la commande ainsi que de l'expédition.
arnaud r.
Que du bon!
A remplacé un câble USB ADL Formula de même longueur.
Je ne pensais qu'il y aurait une telle différence à l'écoute.
Le suivit mélodique avec l'USB Audiophonics est bien plus qualitatif et l'écoute s'en ai trouvé réellement bonifié.
C'est l'ADL qui rendait l'écoute dure sur les aigu à la longue. (Peut être due à leur traitement argent)
Avant de mettre de centaines d'euros dans un câble USB commencez par cet Audiophonics bien construit et inspirant réellement confiance.
Steve L.
Installées sur mon scott a 437,
Elles redonnent vie, comme à l'origine, à ses vu-metres
Alain D.
RCA
Très bon produit facile à souder et à câbler.
Didier K.
A découvrir
J'ai acheté le FX-AUDIO TUBE-01 par curiosité. Je voulais essayer une association avec un ampli SMSL Mini 5 (mon 1er ampli FDA que l'on m'a offert).
Comme d'habitude avec AUDIOPHONICS, la livraison est très rapide (3 jours entre la commande et la réception, si le produit est disponible).
J'ai 2 systèmes audio. Pour des raisons pratiques j'utilise un DAC afin de pouvoir écouter mes sources numériques soit sur un FX-D802 via la sortie digitale, soit sur mon installation audio principale via la sortie analogique.
J'ai donc essayé : lecteur DVD/CD et TV et USB + DAC + FX-TUBE 01 + SMSL Mini 5. A noter que j'ai équipé directement le préampli de tubes NOS 5654 de marque RCA.
Le résultat est surprenant, je suis "bluffé" ! Que ce soit avec mes INFINITY RS 1.5 (enceintes vintage de mon installation principale) ou mes ELTAX Monitor 3 (installation secondaire), le son est très clair, il y a beaucoup de détails, de la profondeur, de la matière et une dynamique incroyable.
Du coup, je viens de commander un ampli FX-AUDIO FX1002A en remplacement du SMSL Mini 5 qui chauffe beaucoup et dont les connections HP ne sont pas terribles !
Par comparaison avec le FX-D802, cette association préampli à tube + ampli FDA procure beaucoup de plaisir et donne le sourire alors que le FX-D802 se contente de me proposer une écoute très satisfaisante.
Les tests ont été réalisés sans et avec réglages de tonalité (en intercalant un processeur de son à la sortie du DAC).
Jean-Yves G.
Plus d'information (visser c'est visser, souder c'est souder)
Explication d'installation du SAV:
- Dénuder le câble
- Le passer dans le corps du connecteur avec les vis de serrage (dévissées)
- Souder les brins dénudés sur les pins de la partie dorée du connecteur
- Ramener en butée le corps du connecteur passé autour du cable
- Visser la partie haute du connecteur (celle qui vient recouvrir la partie dorée sur laquelle sont soudées les fils dénudés) sur le corps du connecteur ramené en butée.
- Serrer les vis de serrage
