Bruno R.
Un autre monde
Pour essayer le R2R dont j'entendais parler. Dac précédent smls do200pro avec ses 12 puces Cirus Logic qui,...
Davor M.
Davor M.
Very fast shipping to Croatia(4 days)
Customers reviews - There are 20917 reviews.
Philippe H.
Très bon produit. La vidéo sur le site est très utile au montage car l'autocollant guide couleur sur le connecteur peut apporter de la confusion. Merci
CHRISTIAN C.
simple, efficace et discret
utilisé pour passer 4 fils d'enceintes pour bicablage
apporte un aspect fini indéniable pour pas cher
j'ai même l'impression que ça apporte plus de douceur au son bizzarre? ?
Je recommande vivement ce produit
Henry W.
DAYTON AUDIO DBPP-BK Aluminium black plate bi-wired binding posts Black
DYNAVOX Gold Plated Binding Post ⌀17mm x 22mm (Pair) These affordable, gold-plated Dynavox binding posts are ideal for DIY design or replacement of old terminal blocks. These accept banana cards.
Audiophonics made good delivery
The delivery took only 3 days from Franceto the Netherlands and was well packed. Thanks.
Henry W.
The bindings posts were purchased to fit in Dayton Audio bi-wired binding post. The products fit OK.
The binding posts will be used with banana plugs and works just fine. When applying the speaker cable by using screwing down I would choose a different binding post
Henry W.
Dayton Audio aluminum back plate OK
The back plate is of good quality and fitting expectations. Packaging includes screws.
Yannick N.
Magnifique
Superbe finition pour ces pointes et contrepointes.
Ajustée au niveau pour assurer une lecture parfaite de mon lecteur 13,7kg. Pas facile à placer.
En tous cas ils remplissent la tâche demandée à savoir éliminer les vibrations.
Livraison rapide
Yannick N.
Il sont pile poil à la dimension des pieds des blocs mono que j'ai.
Un mieux sur le rendu. Tout est plus stable et la scène gagne en largueur et profondeur.
Livraison rapide
Yannick N.
Attention toutefois.
Angel F.
AUDIOPHONICS CANARE Digital Coaxial Cable 75 Ohm RCA-RCA 2m
bonjour, câble parfait, grand changement de détail, musicalité et clarté
Michael Bernard G.
SUPER AOP
REMPLACE NE5534 SUR PRE-AMPLI ET FILTRE FAIT MAISON...TRÈS DYNAMIQUE, DÉTAILLÉ, AÉRÉ...
Jean-marc B.
Apport indéniable
Apporte du poids et du corps aux instruments par rapport à l'alimentation d'origine.
Petit plus que mérite l'aries mini si l'on a un système haute fidélité.
Dominique L.
Connexion avec le SMSL AD18
Après avoir reçu très rapidement ce câble, je me réjouissais de le brancher sur l'AD18. Ah quelle galère ! ce câble est très très rigide. En 50cms, il forme quasiment un cercle et sort constamment de l'entrée Toslink de l'ampli. J'ai du bricoler pour le faire tenir avec un élastique qui ... fait le tour du SMSL ! La courbure très prononcée m'a également obligé à changer la position de la Chromecast.
La finition est bonne. L'écoute, je ne peux pas encore en parler car je voulais de suite alerter sur l'inadéquation de ce câble et l'AD18.
Laurent l.
Laurent l.
WM AUDIO BB-05 Gold Plated Dual Isolated Binding Posts Ø6mm These WM Audio BB-05 terminal blocks allow simple mounting on panels up to 6mm thick. Its contacts are 24k gold plated to ensure good conductivity and oxidation resistance. They...
Facile à monter, chic sur un montage, mécaniquement sans problème, les plastiques sont de bonne qualité. Cela fait très bien l'affaire. Le système de 'calage' de l'angle de sortie du câble est efficace mais limite l'angle possible. N'utilisant que des bananes, le contact est très bon, c'est beau, et pour le moment je n'ai pas encore serré assez fort pour les détruire.
Laurent l.
Propre, efficace, pratique
Excellent rapport qualité prix pour ce petit module d'alimentation régulée. Permet effectivement un double 12V réglable. J'alimente 2 MINI DSP 'balanced' sans souci, avec une tension finement réglable, stable, et silencieuse. Pas d'échauffement intempestif à ce jour (boitier aéré tout de même), belle qualité de PCB. Vous utiliserez ou non les connecteurs à vis très pratique que, pour ma part, je retire.
Gilbert C.
QUALITE ET FIABILITE
Ces connecteurs sont bien construits et bien conçus, facilitant ainsi la soudure des câbles. Ces derniers sont parfaitement maintenus avec un serrage raisonné des deux vis à l'extrémité du connecteur.
L'insertion sur l'embase RCA est précise et le contact parfait.
Gilbert C.
Belle qualité, belle finition pour les câbles
Utilisée sur du sommercable albedo, cette gaine donne un très bel aspect aux câbles de modulation sans nuire à la flexibilité de l'ensemble.
Gilbert C.
TOUT SIMPLEMENT EXCELLENT
Que du bon.
Benjamin A.
Très content
Mathieu B.
Fait très bien le job!
Pierre M.
Pierre M.
très bon câble, mais !!!
Nicolas L.
Nouki
ARNAUD D.
percutant !
Pierre d.
Bluffant
François P.
bluffant
Alexandre s.
Versus TEAC nph750
quelle transparence !
José T.
Excellents câbles
José T.
José T.
Presque parfait !
philippe d.
Contre pointe abordable niveau prix font bien le job sur des pointes pour des colonnes, mème si je n'ai pas trop remarqué de différence à l'écoute, je suis plutôt satisfait de ce produit.
philippe d.
Ces fiches sont de bonnes conception, robustes par contre j'ai eu du mal à revisser la partie arrière de la fiche une fois le câble de 2,5mm inséré avec difficulté, j'aurais préféré des fiches bananes avec vis de blocage pour le câble,mais ça reste pour le prix un bon produit.
jacques r.
Georges C.
site recommandé
premier achat sur audiophonics, je recherchais cette série de connecteurs verrouillables. Réponse rapide à mon e-mail de demande de renseignements, envoi rapide également, très pro. Je repasserai commande sur ce site sans hésiter.
STEPHANE C.
Stéphane C
J'ai commandé ces Superspikes M6 pour en équiper une paire d'enceintes colonnes Kelinac 511G. Je recherchais un côté pratique pour éviter les contraintes de l'association pointes d'origines avec des contrepointes de ma fabrication. Je ne suis pas déçu car le systèmee Jupiter Soundcare est très pratique et permet un déplacement facile des enceintes sur le carrelage et sans rien abîmer. Par ailleurs, la pose et le réglage (avec la clé fournie) sont aussi très pratiques à mettre en oeuvre. Mais la grande surprise, c'est la transformation du son : plus aucune basse trainante et en conséquence, je perçois une amélioration très nette sur les timbres (harmoniques) des médiums et aigus, par ailleurs les basses sont à leur juste place et ne masquent plus d'autres fréquences. C'est d'autant plus appréciable dans une pièce qui a tendance à diffuser les basses. Très franchement, je découvre de nouveaux potentiels de mes enceintes Kelinac. Chose agréable, je trouve ce système très bien accordé avec la finition laquée de mes enceintes. Au bilan, je trouve que ce produit est absolument remarquable pour son prix du coup très raisonnable. Je suis par ailleurs satisfait du service rendu par Audiophonics. La seule déception concernera le service du transporteur TNT qui a livré le colis chez un dépositaire dans une commune autre que la mienne, alors qu'il y avait quelqu'un à mon domicile toute la journée. Je recommande donc Audiophonics et très chaudement ces pointes Soundcare Jupiter. Enfin, j'ai mis des systèmes de découplage Soundcare sous mon ampli à tubes et mon lecteur de cd : là aussi, le gain en qualité de son est très important. Donc j'attribue la note maximum à ce produit, sobre et génial. Bravo pour le service Audiophonics qui m'a tenu informé de toutes les étapes, de la commande à la livraison.
Frédéric S.
SMSL AD18 vs FXAUDIO 802D
J'ai achete le SMSL AD18 pour le comparer au FX802.
Le FX est superieur au niveau des mediums mais en retrait au niveau des basses et des hautes frequences. L'AD18 s'exprime parfaitement sur mes JBL250Ti en tenant les boomers de 30 cm d'une main de fer avec des basses fermes, rapides et tendues a la maniere de gros blocs monos. C'est hallucinant pour un si petit ampli. Sur ce point, le FX est moins bon. Pour arriver a un resultat de ce niveau, il lui faut une source haut de gamme. Le streamer Moon Mind180 connecte sur sa sortie AES avec un adaptateur AES/SPDIF et un cable CANARE bnc/bnc sur l'entree coax de l'AD18 fait des merveilles en terme de clarte, rapidite, detourage, matiere, tenue du grave.
On atteint presque la qualite de mon dac Naim connecte a l'ampli Vincent SV238 qui coutent 7K euros.
Je deconseille l'entree optique largement inferieure a l'entree coaxiale a partir de ma source Moon contrairement au FX qui a une entree optique de qualite. L'ecoute dematerialisee d'albums vintage des annees 60 et 70 sur cet ampli, me rappelle les ecoutes de l'epoque a partir de vinyl.
Michel D.
parfait si le système est équilibré
Déjà possesseur de Mogami 3103 j'ai modifié ma zone d'écoute suite à un réaménagement de mon séjour.
Il me manquait 3 m de câbles que j'ai remplacé par du XP Monster de 1.5mm2 en attendant mon Mogami.
Et là déception, j'avais une impression de scène sonore décalée ..du côté où il n'y avait pas que du Mogami.
Je n'ai pas mis en cause mon ensemble, Marantz SA CD 8003, Sugden A21SE, Dynaudio Audience 82, mais peut être la différence de câblage, et étant d'un naturel très cartésien j'ai patienté. J'ai reçu ce jour mes 3 mètres de Mogami manquant, et là, miracle (?), au risque de me répéter je suis cartésien et plutôt athée, la scène est à nouveau bien à sa place, plus aucun décalage et à nouveau cette impression d'espace et de scène sonore dépassant bien la position des enceintes.
Je précise que mes comparaisons ont été effectuées à partir de CD et de vinyls , donc pas de compressions nuisibles.
Pour confirmer tout le bien que je pense de ce câble, une dame à qui j'ai prodigué des conseils en terme d'ampli et de source ainsi que de câble m'a envoyé récemment un message : Whaooou, le whaou étant destiné au Mogami qui a transfiguré sa chaîne.
Richard P.
EXCELLENT DAC
EXCELLENT DAC : le son est ouvert, précis, clair et articulé sous Windows xp avec lecteur Musicbee et piloté par asio4all. A acheter les yeux fermés.
Gregory G.
Correctif
YVETTE H.
Optique Toslink SPDIF Connecteurs métal et gaine
Produits répondant à l'attente. Seront utilisés pour liaison ADAT HARDWARE SOFT Régie vers DAC.
Produits sélectionnés sur le web photos.
Stéphane C.
Super mais...
Ce DAC est super.
Depuis que je l'utilise, sur un ampli BC Acoustic, le son est libéré et plus spacieux.
Pour le prix....
Par contre, actuellement, les drivers ASIO ne fonctionne pas sur W10.
J’espère qu'une solution sera trouvé prochainement
alain L.
excellents câbles
J'ai acheté ces câbles pour remplacer ceux de ma chaîne Hi-Fi qui sont dégradés extérieurement, certainement par des produits détergents. Mon ensemble Hi-Fi est composé d'un ampli Jadis Orchestra Référence, un CD Audio Note et une paire d'enceintes Lintra Silhouette. Les câbles m'avaient été offert par le vendeur. Ce sont des HMS.
Je les ai remplacé par ces nouveaux et j'en suis très satisfait aussi bien sur la qualité d'écoute que sur le prix qui est 3 à 4 fois inférieur à ceux des HMS.
En conclusion, je recommande Audiophonics sans hésitations
Laurent C.
Excellent ampli polyvalent
Branché sur une paire d'enceinte Cabasse MT32, il sonorise mon salon à partir des musiques stockées sur mon ordi (en USB) ou mon téléphone (en BT), ainsi que la télé (en Optique). Le rendu sonore est très agréable et propre quelque soit la source. La puissance est plus que suffisante pour une pièce d'environ 30 m². J'apprécie l'allumage/extinction automatique selon la source, le réglage de luminosité de la façade et la télécommande simple et efficace. Le boitier est discret, mais design et fort bien fini. Pour l'avoir fait découvrir à plusieurs personnes, je m'amuse toujours autant de leur surprise et de leur étonnement devant "autant de puissance et de qualité dans un si petit appareil... Waouh !" qui est un commentaire qui revient fréquemment. Une belle découverte !!!
Laurent
Patrice B.
Transparence
Excellent en analogique. Un câble qui se fait oublier, c'est ce qu'on lui demande.
Bruno C.
Bienvenue à toi "bouton du volume"
Voilà des années que le réglage du volume sur mon Cyrus pré était en panne. Disposant de potar de volume direct sur le bloc de puissance j'utilisais cette solution peu précise depuis, n'ayant plus les moyens de faire réparer mon pré. Suite à un mail, Audiophonics m'a proposé cette solution hyper économique. Et bien je suis satisfait, n'en déplaise aux chantres de l'ésotérisme haut de gamme. Bon d'accord, si un jour je ne sais pas quoi faire de 5000€ j’achèterais un beau pré-ampli bien rutilant et surtout bien sonnant. En attendant çà l'fait!
Merci à Audiophonics pour leurs conseils et la rapidité de livraison.
Jordan Z.
HIDIZS AP60 V2 DAP Digital HiFi Music Player 24bit/192kHz DSD128 DAC Bluetooth aptX Black The Hidizs AP60 comes back in a revised and corrected version, while proposing a new design, compact and refined. With its many features, the AP60 V2 is a complete DAP, ensuring...
EDIT: encore mieux avec les jours qui passent
J'avais laissé un premier avis à chaud après réception, en voici un après plus de temps:
- avec un DT 770 (version 80 ohms), ça donne super bien. C'est chaud et détaillé. Parfois un poil trop rond. Mais ça reste cool.
- avec un Sony MDR-1A, c'est super cool. Les basses sont un peu trop présentes à mon goût sans jouer avec l'equalizer, mais le niveau de restitution et de spatialisation est super intéressant ! Vraiment chouette comme combo.
- en mode DAC: il écrase sans problème la sortie du MacBook Air. J'entends de suite la différence. C'est fou ce que ce petit truc arrive à sortir. Il ne chauffe pas beaucoup.
La dernière mise à jour corrige des points d'ergonomie, et c'est bienvenu !
Seul petite ombre au tableau: le choix d'équalizer choisit ne survit pas à un reboot, il faut le re-sélectionner...souci de jeunesse encore.
D'ailleurs, avec l'equalizer, meme en high gain, la perte de volume est importante. En filaire, aucun souci. En bluetooth, c'est plus pénible.
- le mode changement de pistes via les boutons de volume est fort appréciable pendant une session running.
- la batterie est satisfaisante mais pas des foudres de guerre non plus.
Je recommande vivement.
Antoine P.
Qualité / prix de référence
Très bon schuko, bonnes finitions pour un tarif raisonnable. Installation pratique et blocage cable efficace.
Antoine P.
bonne qualité
Câblerie de bonne qualité, facile de préparation bien que les 3 broches soient de même couleur (besoin d'un voltmètre pour le repérage). Gaine de bonne qualité, pas encore testé sur écoute.
Vjekoslav C.
Excellent product, will buy again, thank you!
