Jerome L.
Rémi D.
N'hésitez pas
Antony C.
Best rapport Qualité/Prix !
Guillaume C.
Bonne fiche mais se ballade un peu !
C'est une fiche de bonne facture mais la partie s'enfonçant dans la fiche male n'est pas assez épaisse et la fiche a du jeu une fois insérée. J'ai du mettre de la gaine thermo autour pour que çà ne bouge plus.
Guillaume C.
Du bon fil à tout faire ou presque
Je l'utilise un peu partout toujours avec de bons résultats : masses, modulation sur préamp passif, cablage interne hp, sortie vers bornier ampli, preampli etc... Dommage qu'il n'existe pas en 1.5 voir plus.
Guillaume C.
Bon cable !
Couplé avec une prise secteur Bals et une fiche iec shurter classique plaquée or, le résultat est plus que correct, le gain est trés évident par rapport à un cable classique sur un ampli à tubes maison avec filtre secteur en entrée. Cependant, au risque d'en étonner certains, je préfére largement relier le blindage d'un seul coté, coté fiche IEC et non coté fiche secteur. (Je fait pareil en modulation , toujours le blindage coté recepteur)
Adrien F.
3.20e ????
3.20e pour un produit concurrent 5 fois plus cher. du rapport q/p imbattable
Adrien F.
très haute qualité
acquis pour cabler un senn i8, cela fait cher le connecteur mais au mois on peut soudé les deux - plus blindage, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres connecteurs jack
arnaud r.
Superbe interface.
J'ai fait l'acquisition de cette interface il y a maintenant une petite semaine. J'attaquais auparavant mon ampli / DAC avec de l'USB. Je suis passé en coaxiale avec celle-ci.
Le message sonore est comme dégraissée. Cette interface fait reculer le bruit de fond de votre installation et permet de faire apparaître une multitude de micro information. L'écoute à bas volume est beaucoup plus agréable et le haut du spectre est plus doux et détaillé.
J'ai déjà eu des interfaces digitales réputées comme un Hiface 2 et je dirais que cette interface Audiophonics fait aussi bien qu'un Hiface 2 avec un avantage sur la réduction du bruit de fond due à son alimentation linéaire.
Elle est bien agencée et la finition dans ce boitier alu est superbe. Je la trouve beaucoup plus adaptée pour une solution fixe à la maison qu'une hiface 2 qui est typée écoute "nomade".
A recommander.
stéphane B.
Pas mal !
Trés bon dac l'ensemble pour ce prix, attention mode USB 88.2 non disponible pourquoi ?. Sinon livraison trés rapide merci Audiophonics ampli de la même marque excellent qui drive à merveille des kef ls 50 qui sont difficiles à driver.
andré D.
Good!
Bonjour. tres bon cable usb, largement aussi bien que le Furutech Adl et pour moins cher.
Je trouve très utile pour tous le monde de publier ses appreciations sur les produits.merci
andré D.
Hélas
Bonjour a tous. Rien a redire au niveau son qui est exellent. Hélas ce produit n' est pas solide: Le plastique du connecteur central se contracte a l' usage et celui-ci n' assure plus un bon contact. En plus du clafouti, la banane plie sous le poid du cable ( 4 mm) donc le connecteur casse. Pourquoi pas une banane massive. Préférez les fourches de meme marque. Merci
jerome D.
Un ampli magnifique et aux qualités sonores remarquables
Cet ampli a été très bien conçu et donnera du pep's à toutes vos sources moyennes!
sur des fichiers HD il apporte également un plus qualité , précisions , donne de la texture aux voix et instruments.
Sa signature est assez neutre et conviendra à grand nombre d'auditeurs, je l 'ai testé sur un DAP FIIO X3 et casque ATH MSR7 , low gain cela suffit avec le X3 SUR la position faible voltage , les voix sont mises en valeur, sur le high voltage on note une amélioration de la scène sonore et la séparation des instruments, ce paramètre permet de clarifier la musique , très sympa sur des écoutes chargées , complexes!
pour le HIGH GAIN uniquement testé avec iphone 6 qui le demandait vraiment ! et là il donne vraiment du dynamisme à cette source de moyenne qualité ( iphone6 + qobuz qualité CD)
Pour la finition produit je dirais SUPERBE , boitier ALU (un peu lourd d'ailleurs cela ne donnera pas trop envie de l'utiliser en nomade) et conception ORIGINALE avec l'électronique apparente)
Le seul bémol est le manque d'une sortie casque 6.35mm puisque cet ampli sera utilisé en sédentaire et peut alimenterdes casques plus gourmands.
Notons également une autonomie moyennes (3/4h max en hvoltage)
jerome D.
Le seul bémol est le manque d'une sortie casque 6.35mm puisque cet ampli sera utilisé en sédentaire et alimente des casques plus gourmands
Richard R.
De la bombe !
J'utilise 2 blocs stéréo en bi-amplification active. C'est parfait, ils font vraiment le job !
J'étais sceptique sur cette histoire de rôdage... Je dois bien admettre qu'il leur a fallu 2 à 3 bonnes heures pour commencer à perdre cette dureté dans les aigus qui a failli être source de déception... 2 jours après, ces duretés avaient totalement disparues. Alors, oui, une électronique ça se rôde (même si le terme n'est pas exact...).
Maintenant, c'est que du bonheur !
Je retire une étoile - j'ai le droit, j'en profite - à cause des ces leds éblouissantes ! En fait, la première chose que j'ai faite, avant même de les écouter, a été de mettre dessus un bout de scotch noir percé d'un petit trou afin de diminuer leur ardeur.
C'est vraiment le seul défaut que je trouve à cet ampli.
MARC C.
Excellent câble à un prix défiant toute concurrence
Par contre le montage est une horreur, le câble est super rigide, la tresse de blibdage impossible à séparer et il faut un fer de compétition pour arriver à le souder. Mais le résultat en vaut largement la peine.
Christio C.
Christio007
Per il prezzo non si può trovare di meglio!!! Prodotto eccellente, di facile lavorazione, non si può chiedere di più+++Suono neutro e piacevole+++++++++++++++++++++++++++Grazie a Audiophonics !!!!!!!!
Benoit G.
FURUTECH G-314Ag-15 Plus-E Câble secteur
Une qualité de fabrication exceptionnelle.
Un superbe produit.
jean-luc P.
WBT-0703Ag Speaker Terminals Silver (Set x4) Coming from the latest generation of development by WBT, the Nextgen 0703Ag speaker terminals are fitted with silver conductors.
qualité
le changement et le montage sont faciles à réaliser sur deux amplis monophoniques. Très belle réalisation de qualité. L'apport au niveau du son n'est pas spectaculaire: son ciselé et hyper dynamique qui ne correspond pas à la réalité. mais un apport riche et subtil: positionnement des pupitres dans l'espace gauche-droite et avant-arrière, qualité des timbres des instruments, la scène sonore plus aérée, bande passante plus étendue. Je réécoute mes CD avec plaisir et je découvre une musicalité gravée que je n'entendais pas avant. Attention, il faut être cohérent dans le parcours du signal électrique: argent ou cuivre-argent. Réf: dossier optimisation par jean Hiraga, l'importance des contacts électriques, Stéréo prestige novembre 2014
Bernard L
Fabrication de très bonne qualité et belle présentation dans une taille de boitier facilement intégrable. Le rendu sonore est très précis et neutre, avec un son aéré, les plans sonores sont respectés, beaucoup de présence sur les voix avec une justesse des timbres. Il faut l'associer à une source de qualité et un ampli équilibré. Je l'ai associé à un ampli triode classe A de 2 X 5 w, c'est un vrai plaisir d'écoute, sur les bons enregistrements et après quelques heures de rodage. Pour bénéficier de ces qualités il faut attendre une petite demie heure de "chauffe". Je ne vais pas commencer dans les comparaisons mais, il faut le dire, pour le prix c'est incroyable, surtout au royaume des pré-amplis. Maintenant une note sur les caractéristiques techniques serait la bienvenue, car en l’occurrence dans ce cas c'est l'anonymat absolu... rien, ni sur la fiche produit ni dans la boite.
Plus aucun parasite audible!
Ce transfo remplit totalement sa mission. Je l'utilise sur ma carte son usb en multi-canal, pour les voies arrières qui sont les seules à être fortement parasitées. Le résultat: silence total et aucune dégradation sur une bande-son de film. Franchement, c'est parfait!
Sebastien L.
Plaque murale Bornier
Bon produit, se pose sans problème sur les boites d'encastrement pour cloisons sèches.
Sebastien L.
Cables Dynavox
Très bon produit, bonne qualité, vraiment content de mon achat.
Fabrice D.
Qualité sonore bien au dessus de son prix
DAC supérieur à mon ancien DAC AUDIOLAB MDAC sur tous les plans .D'une fidélité sans faille un vrai plaisir. Seul problème pas de notice d'explication concernant le fonctionnement de l'alimentation et de la charge de la batterie pas de témoin de charge.
Michele M.
Valhalla Technology Spade Plug
Excellent product. Strong e secure contact that accepts a large diamteter cable like Yarbo SPC-FV90 2x4.3mm² Ø18.5mm.
I tried a lot of banana plugs, but the contact between conductor and connectors was not as good as the one with Valhalla spade plugs
Jean-François V.
Excellent, me semble meilleur que le vialut, mais, et oui il y a un mais, tout comme l'avis précèdent, je signalerais la particularité suivante : il n'y a pas de fiche qui s'adapte dessus à cause de son grand diamètre .
Bon coup de chance mon tuner Pioneer 7500 n'en a pas besoin !
Patrice S.
Waouh !!!!!
Connecté à un ampli Pioneer VSX923 je dis tout simplement pour le prix, Waouh!! ou est-ce psychologique ?
Hervé T.
Pour mécaniques guitare classique
Ces rondelles conviennent pour certaines mécaniques de guitare classique. Les miennes ont retrouvé
une seconde jeunesse .
Mikael V.
J'ai déjà laissé un avis sur le câble WM Audio tornado qui a un excellent rapport qualité prix mais qui en revanche n'est pas flexible du tout. Le kit est très bien fait et facile à monter en suivant le tuto sur le blog audiophonics. En revanche, en suivant les indications "N" et "L" sur les prises schuko et IEC Elecaudio fournies, j'ai constaté que la phase se retrouvait du mauvais côté. Ce qui n'est pas méchant quand on a une barrette shucko qui peut s"inverser.
Petite remarque : Le kit laisse à penser qu'il y a 10 cosses fournies mais il n'y en a que 6. Ce qui est suffisant. Par ailleurs, 2 bouts de gaine thermo sont fournies ce qui n'est pas stipulé. Donc, inutile d'en commander en plus.
Mikael V.
Excellent rapport qualité prix mais très rigide
J'ai utilisé ce câble pour confectionné une barrette secteur en 3m + un câble de 1m pour mon intégré à lampe. Ce câble est très neutre et apporte un plus en dynamique, détail et largeur de l'image stéréo. Je redécouvre France Musique et tous mes vinyles! En revanche, je n'ai pas constaté de gain au niveau des basses. Il est vrai que je dispose d'un système assez clair à base de colonnes Triangle. Attention, le câble est relativement rigide. Ca passe juste juste dans mon meuble avec les prises shucko qui sont assez imposantes déjà.
Mikael V.
Bonne barrette mais pas facile à mettre en oeuvre
Bonne barrette tout alu de superbe qualité de construction. Monté avec câble WM-Audio Tornado, il faut jouer de la lime pour que ça passe et penser à voir large pour ne pas abîmer la gaine thermo au passage. J'ai du également trouver des vis un peu plus grande pour serrer le câble. Celles fournies sont un peu juste. Le bon qualitatif est évident par rapport à une barrette Axon (déjà de bonne qualité). J'ai gagné en dynamique et surtout en silence de fonctionnement. Moins de plop au changements de source sur intégré à lampe et recul du bruit de fond. En revanche, si vous n'êtes pas un pro de la soudure ou si vous n'êtes pas bien équipé, vous allez vous arracher les cheveux pour fixer les câbles au rails en laiton. J'ai finalement opté pour un vissage des câbles en bidouillant un peu. En espérant que cela tiendra dans le temps.
Damien P.
Simple et efficace
Bonne qualité de fabrication pour un produit aussi "cheap".
J'ai réalisé trois tests sur une installation plutôt haut de gamme :
1. placé en sortie directe de ma platine vinyle, cellule MM (je sais, c'est vraiment pas sympa, mais j'aurais pu faire pire en mettant une MC...), perte nette et importante dans les fréquences moyennes et aiguës ; cela permet de se rendre compte qu'avec des puissance aussi faibles, il n'y a pas de miracle, un tel produit ne peut être transparent (cela montre aussi l'importance d'un câble de cellule et de platine de qualité)
2. placé entre mon preampli phono Sutherland et l'ampli arcam, en parallèle du câble simple (branché sur une autre entrée de l'arcam) avec 4,5 m de câble rca au total, la perte est beaucoup moins palpable ; très légère perte dans les hautes fréquences, image stéréo et réalisme des transitoires un peu réduites (j'ai du refaire le test en aveugle pour en être vraiment certain). Mais le mode d'emploi précise bien d'éviter les câbles trop longs (plus de 3m) (c'est du vrai passif !)
3. placé entre la sortie CD et l'ampli, avec des câbles courts, impossible d'entendre la différence.
Mon appréciation rejoint donc les quelques commentaires glanés sur internet : excellent produit, meilleur que certains préamplis passifs 10 fois plus chers.
Je l'utiliserai principalement comme sélecteur entre les préamplis hifi et home-cinéma et les amplis de puissance.
On appréciera de plus l'humour classique de Schiit dans le mode d'emploi: "it will be very difficult to get music without connecting the output."
christophe C.
Câble très facile à travailler, toutes les gaines sont très simples à dénuder.
Il est souple et ne présente aucune difficulté
christophe C.
Très bon produit de bonne qualité, attention à ne pas trop serrer les vis qui retiennent les câbles.
christophe C.
Bon produit mais...
Bon produit mais je n'ai pas réussi à rentrer le câble du câble "VIABLUE SC-2" qui fait 4mm2 mais qui est avec des brins très fins qui ne rentraient pas tous dedans.
Ies embouts sont longs et permettent de rentrer dans des fiches bananes (il faudra probablement couper l'embout plastique pour les rentrer dans certaines fiches bananes
christophe C.
Aucun problème pour l'installation, il faut un peu de patience sur les grandes longueurs mais ça se passe bien. Je l'ai monté sur un câble "VIABLUE SC-2 Câble HP Cuivre/Argent 2x4.0mm² Ø10.0mm " sur une longeur de 6 mètre sans problème.
Comme indiqué dans le commentaite précédent, on peut mettre au bout de la gaine thermoretractable (c'est mon choix) mais d'autres produits existent sur ce site.
Je n'ai pas rencontré de problème de gaine trop grosse, il suffit de la tendre et elle s'adapte au diametre du câble
Jerome O.
Très bonne qualité
Produit d'excellente qualité même si avec la largeur de câble la plus petite donnée comme "compatible" il est difficile de le bloquer.
De même, avec une fiche jack femelle un peu dure, l'arrière de la prise ne tient pas suffisamment sur le métal et celle-ci s'enlève, tirant au passage sur les soudures. Un peu dommage pour un produit de ce prix, surtout que ce défaut serait facile à corriger.
Un DAC/Ampli casque excellent...
Reçu hier, bravo à l'équipe Audiophonics pour la rapidité et la qualité du service, après un branchement sans problème, j'ai commencé l'écoute pendant plusieurs heures. Sans rodage, le DAC a une musicalité remarquable et une précision dans la définition sans faille. J'ai pu testé mes fichiers DSD, DXD et Flac. Pas de doute c'est un Grand DAC. Revers de la médaille, gare aux fichiers pourris type MP3 encodés à la va vite, ce DAC vous le fera savoir, mais avec des enregistrements de qualité même très anciens, c'est le nirvana musical. La fabrication est impeccable, la simplicité de mise en œuvre, les branchements il n'y a rien à redire. J'ai suivi les deux avis précédent pour mon achat et je m'en félicite.
olivier A.
Audiophonics U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz V2.1 TCXO Edition
je l'ai utilisé avec un cable usb quelconque, pas terrible, avec le supra ca commence a être musical, timbres manquant de naturel, de la matière, mais agréabla à écouter. Aavec chord silvers plus, vraiment équilibré, je peux enfin écouter de la musique classsique ou tout autre style tous passe, extension de la bande passante, très dynamique, très belle cohésion musicale, voix naturelles. Ecoute avec un casque sennheiser rs 180. A ce prix une belle affaire.
Jean-Marc B.
Fait très bien son travail.
Cette petite pince est facile à utiliser et fait de beaux sertissages. Pour une utilisation occasionnelle, c'est vraiment l'outil parfait.
Jean-Marc B.
Excellent câble, surtout à ce prix
Beaucoup de qualités pour ce câble. Netteté, détails, dynamique, et grande qualité des timbres.C'est vrai qu'il a besoin d'un bon rodâge, au début il fait un peu terne et fermé. Mais après, quel plaisir !
Jean-Marc B.
RQP vraiment excellent
Je partage les deux autres avis exprimés sur ce câble: il est vraiment excellent pour le prix, neutre et détaillé. Dans l'absolu un peu terne, mais à ce prix .....
Jean P.
Après avoir testé pas mal de câbles très haut de gamme (et donc très chers), j'ai pris la décision d'essayer le diy, sur les conseils d'un ami, et je ne suis pas décu. Avec de très bonnes connectiques, pour moins de 200 euros j'ai un ensemble étonnant, équivalent en écoute à des câbles à 1200-1500€ la paire. Par ailleurs, le service de Audiophonics est vraiment parfait!
Jean P.
Pas pour subwoofer...!
Ces pieds ont la désagréable particularité d'être très bruyants dès qu'ils sont soumis à la moindre vibration (grincement style vieux ressorts de vieux matelas...). A proscrire totalement pour utilisation avec un subwoofer (ce que je pensais faire) un peu puissant. Dommage car le principe semblait astucieux. A recycler pour un appareil plus statique.
william n.
Une merveille
J'ai investi dans ce DAC sans beaucoup d'espoir après avoir testé d'autres matériels beaucoup plus cher. Une fois installé et paramètré sur Volumio avec l'aide du SAV (merci encore à eux), je me suis trouvé époustouflé par la qualité de son obtenu avec un tel appareil.
TROP TOP.
Paul L.
Bien mais léger
Ca fonctionne, c'est pratique mais bon, c'est du léger !
Paul L.
Colle déjà sèche ...
Je l'ai reçu a moitié sèche ! Je m'en suis vu pour coller du tissu acoustique proprement ! Enfin bon, c'est fait !
Colle correctement.
Paul L.
Bien, neutre
Ce tissu fonctionne bien pour recouvrir des enceintes, il influence moins le son que celui qui était posé sur mes Cabasse Farella
Dominique C.
Excellent petit DAC
Très bon service de la part d'audiophonics et excellent petit DAC que ce Sabre ES9023 V2.0 que j'ai monté sur mon raspberry Pi B+ sans trop de difficulté. Alimenté par en digital par XMBC, la sortie analogique est amplifiée par un bon vieux NAD 3020. Le résultat est tout à fait recommendable et ne dénature pas le 'son' NAD.
Pour le prix il ne faut pas hésiter.
Benjamin T.
Excellent DAC
Utiliser sur un PC sans carte son dédié, c'est un régale !! Mes oreilles revives :)
A noter qu'il n'y a pas de câble fournit. Rien de dommageable, mais à savoir pour ne pas se retrouver avec un bel appareil sans pouvoir le brancher ;)
Audiophonics, impeccable, rapide et très (TRES) bien emballé.
philippe p 26 02 2015
excellent large bande à la qualité de fabrication surprenante, vu le prix. une belle écoute qui donne envie d'exploiter encore mieux son potentiel:TQW, charge pavillon , appolitto, etc
philippe p le 26 02 2015
j'ai réalisé deux blocs mono avec ces modules, accompagnés des alim. XDP001, résultat: une écoute superbe pour un coût ridiculement bas. un must pour débutant voire chevronné.
philippe le 26 02 2015
module surprenant: écoute neutre,linéaire et dynamique, blocs mono 300B au placard...?
