André A.
Fais le job
Produit correspond à la description. Très simple d'utilisation, léger compact bref parfait pour lire ou ripper support....
Luca C.
Panos M.
Its more my personal taste
Customers reviews - There are 19586 reviews.
Bruce P.
AUDIOPHONICS Network Patch RJ45 Ethernet Cable High-End Cat 7 10m Hand assembled in our workshops and made from the best components on the market, this RJ45 cable provides you with the best possible interconnection quality at this price.
Audiphonics Network Patch RJ45 Ethernet Cables High-End Cat 7, 10 metre and One metre
Beautifully made and of excellent quality and performance. Comes in a nice "velvet" bag. Marked improvement to my streaming setup. Superfast shipping to Australia. Highly recommended upgrade.
Alain R.
J'ai utilisé cette pince sur une trentaine de contacts XH.
Ils ont tous été parfaitement sertis sur un fil multibrins de 0,24mm² et isol
Sorin A.
Didn't expect to make a difference.
Bought it to replace the stock DC cable of the Pro-Ject Accu Box S2 which powers my EAT Glo Petit phono preamp. The only reason was to replace an ugly cheap looking cable, never expected to actually make a difference sound-wise.
Christophe A.
Produit solide qui pèse son poids. Gain dans la puissance du son par rapport au produit que j’avais avant et qu’il remplace. Écartement prises cinch non au standard amplificateur. Nécessite une rallonge rca pour brancher le récepteur Bluetooth advanced à acoustic wtx 500 mais rien de grave. Bref parfait pour donner une seconde jeunesse à mon vieil ampli nad.
Denis S.
En remplacement
Très étonné par ces câbles, pour le prix, ils n'ont rien à envier à mes stratus 7.... 3 fois plus cher... Ils sont même plus énergique et clair, moins pataud... Un petit hic, mais à corriger avec barrette la phase et a l'envers... Pour petit budget, c'est à recommander.
Pascal B.
Fait le job !
Acheté pour alimenter une centrale Focal CC1008 Be, il se balade avec présence et impact !
Il ne chauffe pas en étant totalement silencieux, juste un très très léger petit souffle en collant l'oreille au tweeter Be donc rien à signaler.
A noter que le trigger fonctionne très bien derrière mon Marantz AV8805 sans aucun bruit, ni ploc à l'allumage.
Pascal B.
Solide & performant !
Un beau boitier tout métal, une sélection de source souple et totalement silencieuse, pour l'instant tout est parfait !
Il ne faut pas se tromper à la commande sur les entrées/sorties, le boitier étant stable et relativement lourd, il ne bouge pas même avec 6 câbles XLR connectés.
Christophe M.
avis number 2
Alors je n'enlève rien à l'avis précédent mais le souci est que parfois il faut tout réinstaller. On se lève, on veut écouter de la musique et rien ne fonctionne, les WiiM ne sont plus détectés. Ca prend du temps, c'est anxiogène, désagréable. Mais quand ça fonctionne, le produit est très bien. Est ce parce que j'en ai deux??
Mickael P.
Pour Drop + Hifiman HE4XX
Mousse fournie d'origine sur le casque Drop + Hifiman HE4XX. Parfait pour remise à neuf du casque avec pièce officielle.
Joris J.
Great value, but bit harsh on top
Spacious soundstage, transparent, good bass BUT a bit harsh/digital sounding on the top end. That spoiled the listening experience to me, so I am still looking for a better DAC.
Warning: despite info on datasheet : NO remote control included!
fernando B.
XDUOO TA-30 DAC Tube Headphone Amplifier ES9038Q2M XMOS XU208 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 The xDuoo TA-30 is a high-performance tube and DAC headphone amplifier combo, offering rich and detailed sound reproduction. Its headphone output amplified by a pair of power...
todo perfecto
Sonido ce calidad
fernando B.
Todo perfecto envio rapido
Envio muy rapido
Pedro P.
Excellents amplis utilisés dans un système actif
Ces amplis sont une base solide pour qui veut sortir des systèmes passifs (où ils excellent aussi d'ailleurs). Cela fait des années que je bricole sur mes MG 1.7i avec des résultats à chaque fois meilleurs. Meilleurs filtres passif et triamplification, PLLXO et finalement filtrage numérique, PEQ et autres amplis. Je viens d'améliorer tout cela avec l'aide de ces amplis et d'in excellent DSP, à écouter sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_CknxQ42AFw
Rien de tappe à l'oeil, je laisse cela aux influenceurs, ce n'est qu'un simple partage et les commentaires ne sont pas censurés, bons comme mauvais :D
Manuel S.
Noisefree wonder amplifier
If you search an amplifier which generates no noise, even when pressing your ear against a horn tweeter of a Triangle Australe Titan tweeter, you will find it here.
I looked for the Sparkos edition as I only use a Marantz AV Receiver as pre amp. So the Sparkos would be the best choice in the pre buffer section.
The shipment of the amplifier was turbo fast to Germany. Unfortunately, the first amp had a problem with the right channel. But no problem with audiophonics after sales support. They sent me a retoure label, checked the amp, confirmed the failure and sent me a new one after checking it.
Again a turbo fast delivery and now everything is fine.
The crystal clear and simulateously dynamical sound of this amp is wonderful. I compared it to the ICE Power Modules in XTZ amps: No comparison. Absolute big difference!
There is so much more "life" in this Purifi amp. I think this will be the last amp for years now and I hope it will last a long time.
Before I had a Musical Fidelity m6 500i 30kg monster and it did not sound as good. It had a white noise permanently (not to loud but with horn tweeters,you got to hear it in 2m distance) . Furthermore it drew 120W of expensive current. This Purifi based beauty only takes 20W.
Additionally it does not get warm and does not convert your listening room in a hot and dry desert.
I just can recommend Audiophonics as not only the products are perfect. Also the support really is top!
Franck M.
puissant uniquement si bien alimenté!
si on lui met 600watts de reserve en amont on peut faire une mini teuf avec 2 pauvres hps de 10cm de diamètre! sinon avec une alimentation pas ouf en 3ampères ca s'arrrete à l'oeil à 2x5watts!
Eric K.
Ampli phono FOSI
parfait. Fonctionne très bien.Merci
Perfection
Je fais peu de CR cause peu de temps mais ce 3001 de Néotech est a mes oreilles et mon système proche de la perfection.
N'attendez pas qu'il règle un problème car il est simplement ou plutôt parfaitement neutre et transparent.
Il lui faudra quelques heures de rodage (cablos-sceptiques s'abstenir) mais au bout quelle récompense, il est carrément addictif.
J'ai tout dis il y a peut être mieux mais dans cette gamme de prix ce sera difficile, il est monté en xlr avec les excellents EIZZ vendu ici aussi et le résultat est simplement fantastique.
Guy L.
JANTZEN AUDIO Bass Reflex Port Tube 102mm Ø25mm This Jantzen Audio Bass Reflex speaker vent has an internal diameter of 25mm. It will be perfect for any small speaker. In the shape of a pavilion, its flared opening prevents...
Très bien, fait le travail
Intégré dans enceinte bluetooth .https://youtu.be/xEGvq1JDTl8
Guy L.
Très content de ces hauts parleurs que j'ai intégré dans un enceinte bluetooth.
didier g.
TOPPING L50 Balanced Headphone Amplifier NFCA Black The Topping L50 is a desktop headphone amplifier with an architecture optimized for incredible sound performance. It features a new generation NFCA circuit, based on the one...
Bon appareil
Testé en Jack TRS, pas en RCA, bon appareil bien fini.
Le sélecteur de gain est appréciable, je suppose pour les écouteurs IEM, par exemple. Si je garde le gain le plus élevé pour des casques à rendement faible ou moyen et impédance moyenne ou élevée, par contre même avec des casques à impédance de 32 ohms ou à rendement moyen ou élevée, je préfère rester sur cette position même si le potentiomètre n'est utilisé qu'au début de sa course: la restitution est plus incarnée: en position de gain 0dB, la clarté est excellente mais je trouve un aspect montant et désincarné gênant.
Gestion de la commande par Audiophonics: sans souci
didier g.
comparé un à un ancien petit DAC 24 bits, 192 kHz, la clarté est appréciable. Appréciable aussi le fait de pouvoir jouer sur le filtre de sortie, qui me semble (c'est subjectif) avoir une influence subtile mais audible sur la douceur de restitution ou au contraire une restitution définie mais un peu désincarnée. Testé en Jack TRS, pas en RCA. Télécommande pratique.
Gestion de la commande par Audiophonics: aucun souci.
rob m.
Incredible
My system is a BlueSound Node through a Audiolab 8300A and Kef LS50 Meta. The Mogami opened up the system, it's unbelievable what this cable can do, Highly recommended
Michel P.
Multiprise de bonne facture pour le prix, mais un peu légère qualitativement : ne pas s'attendre à une amélioration remarquable.
Normal : structure en plastique, absence de blindage, schulko très moyennes, ma prise DIV (bois - carbone - blindée - schulko et câblage de qualité en étoile) à été à la hauteur de mes attentes. Mais bien que réalisée par mes soins est beaucoup plus chère.
Michel P.
Excellent rapport qualité prix, beaucoup de définition et un très bon équilibre tonal. Personnellement, pour un prix équivalent je préfère les Viborg : même qualités mais "en mieux" peut être la différence de placage.
Michel P.
Assez bien
Le connecteur est indéniablement de bonne qualité, mais à une tendance à comprimer un peu la dynamique et la définition : "trop sage". Utilisé sur un ampli audio résultat moyen, mais très bon sur un AVR de moyenne gamme de qualité (lisse peut être les défauts de ces appareils en audio).
Michel P.
Excellent câble avec des connecteurs de haut de gamme et une conception irréprochable, comparaison avec d'autre produits : on ne paye pas la marque mais le résultat absolu.
Michel P.
Excellente
Remarquable en qualité audio (neutralité et définition), toutefois assez longue et lourde : attention requise si le dégagement derrière l'appareil est insuffisant ou si l'embase recevant le connecteur est peu profonde (celui-ci aura tendance à glisser vers le bas).
Michel P.
superbe cable
Excellent câble hautement blindé, d'autre part sa structure mono brin permet de s'affranchir des problèmes récurant en audio (sans être un spécialiste) : stabilité et intégrité globale de la transmission du courant. Toutefois très rigide difficilement pliable, utilisé pour réaliser une multiprise 8 ports, à nécessité une hauteur interne de celle-ci de 10 cm, pour s'affranchir de la courbure maximale possible.
Michel P.
excellente prise en audio
qualité audio indéniable : équilibre tonal et définition sans artifice. mais un peu fragile : serrage de l'embase dur le support avec précaution au risque de fendre celle-ci, les visses des plots sont à six pans creux : insérer l'outil de serrage avec attention (droit et profondément, sans faillir lors de la connexion) au risque de détruire la visse, toutefois en respectant cette attention le serrage sera puissant et sur.
Philippe V.
TOPPING EX5 Headphone Amplifier DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Silver Topping offers with its EX5 an extremely powerful DAC and headphone amplifier combo. Its conversion stage is indeed based on two ES908Q2M DAC chips and allows the reading of...
Excellent Dac
Passe quasi parfaitement le test de lecture de l'album Myopia d'Agnès Obel que tant de Dacs massacre. L'ampli n'est pas en reste et fait un très bon travail. Enchanté de mon achat chez Audiophonics
Ethernet RJ45 Cable Cat 8.1 40Gbps Shielded Gold Plated 10m This RJ45 Ethernet cable takes advantage of the recent Cat 8.1 standard, offering a bandwidth of up to 40Gbps. The cable itself has a high quality design with a double shielding...
Excellent, mais attention lors des angles de murs
L'excellent triple blindage fait que c'est assez rigide, vous ne ferez pas d'angles droits avec ce câble ! Sur dix mètres, il y aura des virages, il faudra faire des doucines. C'est hélas obligatoire avec cette norme hyper rapide.
Ethernet RJ45 Cable Cat 8.1 40Gbps Shielded Gold Plated 0.5m This RJ45 Ethernet cable takes advantage of the recent Cat 8.1 standard, offering a bandwidth of up to 40Gbps. The cable itself has a high quality design with a double shielding...
Très bonne qualité mais assez rigide
La qualité est là, mais l'excellent triple blindage oblige à une certaine rigidité, lors de son installation
Très performant pour son prix
Ne pas hésiter à le comparer à des marques audiophiles réputées. Idéal pour alimenter un disque dur auto alimenté en USB 3.
Excellent câble mais assez rigide
Voilà de la qualité, pour l'excellent triple blindage se paie par une rigidité qui se remarque lors de son installation.
Patrick R.
Complément d'avis
Pour compléter mon précédent avis.
Au moins 150h de rodage sont nécessaires pour vraiment apprécier ce DAC à sa juste valeur. Le grave est plus équilibré, la scène sonore semble plus précise encore, le coté "naturel" s'accentue encore.
Vraiment très satisfait de mon achat. Un appareil qui se place largement au-dessus de la mêlée des DAC à 500 ou 1000€.
Il semblerait que Gustard ait annoncé les petits correctifs UPnP attendus sur ce R26 (et A26 aussi qui partage le même streamer).
Henri F.
Quique
Très bon amplificateur de puissance... Très précis..' cela dit.. pour des personnes qui veulent en faire un système principal... Un bon classe AB ou A ou lampes . Ces classes restent supérieure en musicalité... C'est mon avis après l avoir comparé.....
Dominique H.
pas d'amelioration flagrante
Testé sur mon lecteur réseau Bluesound je n'ai pas noté d’amélioration significative à l’écoute, peut être que mon réseau Ethernet n'est pas trop pollué ? dans ce cas on peut s'en passer.
Yngve I.
Unexpected
I'm having a hard time finding the words to describe how good these amps sound. They just do everything right. Period. ( powering martin logan electrostatic speakers)
Brice D.
Câble exceptionel!
J'ai pris ce câble pour mon streamer Aqua LinQ et DAC Aqua Formula xHD.
Le résultat est absolument incroyable, ce Furutech surpasse largement mes ex Audioquest Firebird Souce c'est dire!
Par contre je confirme qu'il est vivement conseillé de faire l'effort d'équiper ce câble de connecteurs Furutech FI50, vous serez récompensé.
Câble très charnue qui apporte beaucoup de musicalité à votre système couplé à la transparence des connecteurs FI50.
Chaudement recommandé!
Themis M.
Interconnect Cable Female XLR - Male XLR Gold Plated CANARE L-4E6S 2m Red This XLR male to XLR female modulation cable has a nice design quality, using a Canare L-4E6S cable. The cable has copper conductors insulated with PE jackets and is shielded...
High quality.
Christopher J.
Good sound but ..
Easy to construct. Only the Volumio OS would boot for me. Spurious click noises at selection end, but sound otherwise good. Slow to boot and often UPnP interface fails to appear, requiring multiple re-boots. Best left permanently on. Software functionality lets down the good hardware.
Joel B.
SOMMERCABLE EPILOGUE Modulation Cable Male XLR to Female XLR 3m (Pair) This high quality XLR cable pair consists of a Sommercable Epilogue modulation cable and Neutrik connectors, specially designed for optimal signal transmission. The cable...
Le câble
Que dire de plus qui n’a déjà été dit? Ce câble ne fait pas de musique comme c’est souvent le cas ,mais est un formidable passeur. Inespéré, magnifique! Merci à AUDIOPHONICS pour le bon conseil.
Mateo K.
MUNDORF Fiches Banane
Tout simplement les meilleurs fiches bananes. Beaucoup de fabricant de câble hdg (LUNA) les utilises car ils offres une connexion parfaite la soudure est extrêmement simple a réaliser (grâce à l'encoche) et ils valent leur prix. C'est tout simplement ma référence. Je conseille fortement de les allier avec les DCA16GA de chez duelund !!
Bertrand O.
Bon produit - Attention pas de télécommande!!
Voici quelques jours que j'essaie ce petit boitier bien intéressant.
Les plus:
- Pas de souffle, reproduction fidèle
- Alimenté en direct sur le PC, donc s'allume et s'éteint en même temps que celui-ci
- format rikiki
Les moins:
- Son un peu plus fade que mon "vieux" ES9038
- Pas de télécommande comme annoncé (du coup, hop une étoile en moins!)
- petit clac quand on change de source sur le PC
Bref, ça le fait, surtout pour le prix. Si la télécommande n'est pas nécessaire pour vous, vous pouvez y aller!
Jean Louis L.
Câble DC en haut vol :
J'ai déjà posté ici un avis sur ce remarquable câble de modulation. J'aimerais évoquer un usage un peu original mais très performant.
J'ai monté un câble d'alimentation DC pour relier une alimentation linéaire de 9 volts et un reclocker SotM-USB. Les résultats sont fabuleux. Bien utiliser des connecteurs en cuivre pur et non en laiton comme les modèles ELECAUDIO DCT-2.1G en cuivre tellurique vendus ici.
je viens d'en commander un nouveau pour relier une alimentation linéaire à une interface USB MATRIX X-SPDIF 2.
J'avais déjà réalisé des câbles DC à l'aide du NEOTECH NEI-3004, mais en utilisant le NEOTECH NEI-3001 MkIII déjà très bon pour cet usage, or ici, on passe à un autre niveau.
Prévoir un rodage d'une semaine en fonctionnement continu avant de porter un jugement sur le résultat musical.
a voir selon les cas
Son plus doux mais pas amolli.
efficace
A réduit le bruit de fond . Une goutte sur axe moteur et axe plateau suffissent .
DYNAVOX NC5 Carbon Fiber Brush for Turntable Needle The carbon fiber brush Dynavox NC5 removes diamond dust from the needle of your turntables. An ideal tool to maintain the needle of your turntable but also to eliminate dust...
Bon rqp
fais le job efficacement ; prix raisonnable .
La lecture est plus précise au détriment de la scène sonore qui se rétrécie ; son moins épanoui . Ne répond pas à mes attentes .
Associé à Daphile sur un "vieux" Netbook Samsung NC10, voilà qui me permet de disposer d'une solution portable/nomade de musique dématérialisée suffisante pour mon usage sur mes différentes chaine hifi 'vintage' et à un prix doux.
Seul bémol : prévoir un câble USB court de qualité, non fourni. Les câbles d'imprimante sont inefficaces.
