REAN / NEUTRIK NYS373 RCA Plug White Ø6mm (Unit)
4.6 / 5
Reference : 11978
2,00 €tax incl.
1,67 € tax excl.
Shipping date: 24-09-2026.
REAN / Neutrik NYS373-9 RCA Connector White
This REAN / Neutrik NYS373-9 RCA connector has gold-plated contacts for excellent conductivity. With a white ring for easy identification, this connector accepts cables from 3.5mm to 6mm. Its rubber ring allows to protect your cables when handling.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
  • Gold Plated
  • White ring
  • Rubber cable protection
  • Accepted diameters : 3.5mm to 6mm
  • Total body length: 40mm
  • Maximum Body Diameter: 12mm
  • Weight: 12g
  • Quantity: 1
Max cable diameter (mm)6.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
5 reviews
Fiche RCA
Je recommandes ces fiches Neutrik Rea d'un excellent rapport qualité/Prix et absolument suffisant pour toutes les liaisons de qualité.Trés Recommandé.+++++
This review has been posted for REAN / NEUTRIK NYS373 RCA Plug White Ø6mm (Unit)
Bon produit
Qualité correcte, prix correct, facile à souder et à mettre en œuvre.
Produit intéressant mais conception à revoir
J'ai un avis mitigé sur ces fiches que j'aime bien par ailleurs, modèle ocomonoque, contacts très faciles a souder, un corps fin et procurant une très bonne prise en main, manchon souple évitant la gaine thermo. Auditivement c'est excellent, assez transparentes plus définies et précises que d'autres à ce prix. Mais au montage probleme, contrairement au modèle XLR qui fait quasiment l'unanimité dans le monde du studio et de la hifi, ce modèle de RCA ne s'adapte pas bien sur la plupart des câbles de 6 mm du marché à tel point que les professionnels finissent par le monter sans le serre câble sur du Mogami ou du Canare!!! A ma connaissance seul un modèle passe a peu près, c'est l'albedo, qui possède une gaine très tendre ce qui rend le montage possible et encore, il faudra terminer le vissage du corps avec une pince sur le méplat du contact. Donc revoir la mention 6 mm sur la documentation svp, ou la conception du serre câble. Finalement ces RCA ne vont bien que sur du 5,5 donc mariage avec le Goblin parfait. Après on peut faire sauter l'embout plastique pour des câbles plus gros jusqu'à 8 mm, ça passe mais faut parfois mettre de la gaine thermo, la finition n'est plus aussi pro je trouve. Enfin les contacts, ils sont mal fichus, le serrage n'est pas ferme et en plus dans le temps il se relâche, a cause de cette nouvelle conception avec seulement deux ailettes inclinées qui vont mordre sur l'embase elles sont trop fines et n'apportent aucun serrage franc. Pour finir a ce sujet Svp Audiophonics changez le photo qui montre l'ancien modèle de fiches ...
great budget rca
Combined with Sommer SC Straros gives very nice results.
Expédition rapide comme d'habitude. Produits conformes.
