1877PHONO ZSP-4 RCA Connectors Pin OCC Black Ø8.2mm (Set x4)
1877 PHONO ZSP-4 Connecteurs RCA Pin OCC Noir (x4) Ø 8.2mm
3.7 / 5
Reference : 6790
33,25 €tax excl.
1877 PHONO ZSP-4 Connecteurs RCA Pin OCC Noir Ø 8.2mm (Set x4)
  • Connecteurs plaqués Or 24k
  • Pin central en cuivre OCC
  • Isolation PTFE
  • Emplacement dédié pour soudure de la masse
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 8.2 mm
  • Diamètre maximum du connecteur : 13.8 mm
  • Longueur totale du corps : 35 mm
  • Longueur Totale : 43 mm
  • Vendu par 4
https://www.audiophonics.fr/images2/6790/6790_1877PHONORCABLACK_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6790/6790_1877PHONORCABLACK_2.jpg
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Diameter (mm)13.8
MaterialCopper
PlatingGold
Max cable diameter8.2
ConnectionTo weld
ConnecticMale
ConnectorRCA
Colissimo - TNT - SoColissimo
3 reviews
Connecteurs RCA
Bel aspect extérieur...
Mais Fragile
Très voir trop compact
cela laisse peu de place pour les soudures (surtout côté blindage !!)
(Le corps de la prise à visser limite encore la place dispo )
de plus la fiche encaisse moyennement la chaleur du fer à souder et se degrade rapidement au fil des soudage/desoudage (pin central qui bouge, jeu sur cosse de masse)
J en ai détérioré une (entièrement de ma faute !) en utilisant une pince plate pour tenir le point froid tout en vissant le corps de la fiche
Le câble se fixe avec une mâchoire métallique, j aurais préféré une vis avec meplat
Le câble réalisé avec fonctionne cependant parfaitement
À l'occasion j opterai pour des connecteurs plus 'lourds'
This review has been posted for 1877PHONO ZSP-4 RCA Connectors Pin OCC Black Ø8.2mm (Set x4)
Je trouve ces fiches assez moyennes. Pas qu'elles sont mauvaises bien au contraire mais on peut trouver mieux pour le même prix sur ce site. Je parle pas exemple des audiophonics rc901 bien meilleures
excellentes fiches, remplacent avantageusement des modèles bas de gamme pour un prix
qui n'est pas exorbitant
