Viablue T6s RCA Female Ø7.5mm (Pair)
Viablue T6s Connecteurs RCA Femelle (la paire) Ø 7.5mm
4.0 / 5
Reference : 5588
20,75 €tax excl.
Available
Shipping date: 27-01-2020.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
Viablue T6s RCA Plug Female Ø 7.5mm (La paire)
Connecteurs de classe supérieure.
Résistance minimum . Qualité maximum .
Les connecteurs RCA ViaBlue T6s sont plaqués Or 24 carats, et le boîtier est constitué d'aluminium.
https://www.audiophonics.fr/images2/5588/5588_VIABLUE_T6SFEM_1.jpg
Les extrémités des connecteurs T6s sont détachables ce qui permet de les interchanger entre elles.
Tous les corps pour des connecteurs de la série T6s ViaBlue ™ sont identiques (à l'exception des prises XLR) .
Seules les pièces de contact changent
Embouts disponibles séparément
Souplesse d'application. Pour tous les diamètres de câble.
Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre
Ces réducteurs permettent aux connecteurs de mieux s'adapter au diamètre du câble.
Le petit réducteur à un diamètre extérieur de 7,5 mm et un diamètre intérieur de 4,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 3 mm à 4,5 mm peuvent être montés solidement.
Le grand à un diamètre extérieur de 9,5 mm et un diamètre intérieur de 7,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 5 mm à 7,5 mm peuvent être montés solidement.
Sans réducteurs des câbles ayant un diamètre de 7,5 mm à 9,5 mm peuvent être installés.
  • Les extrémités des câbles sont à soudés au contact.
  • Interchangeables avec tous les autres connecteurs de la série T6s de Viablue
  • Ils acceptent des câbles jusqu'à 9,5 mm de diamètre
  • Réducteurs de diamètres pour différente taille de câble de 3mm à 9.5mm
  • Plaquées Or
  • Diamètre exterieur du corps : 13 mm
  • Longueur du corps : 30 mm
Diameter (mm)13
MaterialBrass
PlatingGold
Max cable diameter9.5
ConnectionTo weld
ConnecticFemale
ConnectorRCA
Colissimo - TNT - SoColissimo
Très bonne qualité perçue pour ces fiches femelles, mais...
Il est cependant dommage qu'aucune clef haleine ne soit fournie pour le démontage. Tout le monde n'a pas d'aussi petites clefs dans son outillage. Ceci peut constituer un gros handicape pour certains et ainsi rendre le produit inutilisable.
This review has been posted for Viablue T6s RCA Female Ø7.5mm (Pair)
