WM AUDIO CS-1033S RCA Plug Silver Plated Ø8mm (La paire)
W&M Audio CS-1033S Connecteurs RCA Plaqués Argent (la paire) Ø8mm
4.5 / 5
Reference : 7347
9,90 €tax incl.
8,25 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
This product has been replaced by this reference: ELECAUDIO TE-RC90S RCA Plugs Tellurium Copper Silver Plated Ø8.5mm
W&M Audio CS-1033S RCA Plug Silver Plated Ø 8mm (La paire)
  • Isolation FEP
  • Plaqué Argent
  • Diamètre maximum acceptable (du câble) : 8.5 mm
  • Diamètre maximum du corps : 12.5 mm
  • Longueur totale du corps : 45.3 mm
  • Vendu à la paire
https://www.audiophonics.fr/images2/7347/7347_wmaudio-connectors-rca_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7347/7347_wmaudio-connectors-rca_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7347/7347_WM_AUDIO_CS1033S_RCA_SILVER_3.jpg
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Max cable diameter (mm)8.5
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
6 reviews
Mooie degelijke pluggen en klinkt in combinatie met m'n van damme silver series lo-cap 55 erg mooi
This review has been posted for WM AUDIO CS-1033S RCA Plug Silver Plated Ø8mm (La paire)
Aussi performantes que leurs grandes soeurs
Elles se présentent comme un copié collé de leurs soeurs , hormis le fait que sous le plaqué argent , ce n'est pas de cuivre dont elles sont constituées , rien n'est précisé , une lacune d'ailleurs dans le descriptif ;Je suppose qu'i s'agit d'un alliage de nickel ou de laiton.
Comme leurs aînés , leur ergonomie facilite l'accès au soudage, la vis de blocage du câble par le biais d'un manchon de plastique protège bien la soudure d'éventuelles contraintes mécaniques. Enfichées , le maintient de la connexion est exemplaire , rien à redire sinon que pour un prix inférieur de moitié , elles se révèlent aussi performantes (comparatif effectué entre deux cordons , chacun équipé de l'un des deux modèles).
Si c'était à refaire je m'équiperais exclusivement de ces dernières.
Bien
Connecteurs RCA argentés, ce qui favorise le détail dans le spectre audio. Leur conception monobloc du corps garanti l'absence de faux contacts de masse. Pas très chers et faciles à monter par vissage ou soudage.
Une histoire de goût
Testé et comparé avec les connecteurs HICON CM13
Dans les 2 cas je leur ai soudé 150cm de cable Galileo238+. Pour l'un Soudure argent et le second soudure classique .
Le son des audio CS-1033s est altéré , moins bon que les hicon. Le son est tres particulier, pas du tout neutre. Je pense que cest une affaire de gout
 (3)
excellent rapport QP
Très bonnes fiches pas chères, la vis de serrage du câble est pratique. De plus elles sonnent bien, que ce soit avec des conducteurs cuivre ou argent. Recommandé.
Bruno C.
