FURUTECH FP-SWS (G) Wall Power Plug Schuko Type F Gold Plated
Beautiful Furutech wall socket with Pure Gold plated contacts. It also has "claws" to be kept in a wall location. Nylon body / Fiberglass / ABS frame.
4.7 / 5
Reference : 2934
89,00 €tax incl.
74,17 € tax excl.
Shipping date: 22-09-2026.
Recessed diameter: 55mm
External Depth: 35mm
Bare weight: 320gr
Type: 2-poles + ground
Rating: 16A 250V AC
Features:
• α (Alpha) Pure Copper Conductor (t: 0.5mm)
• Material: Nylon / fiberglass body and Poly carbonate cover
• 1.0mm thick Base Bracket with a Zinc / steel brace plate
• ABS Front Plate
• Maximum cable diameter: 2.8mm or 5.5 Sq.mm/10AWG Max. (set screw)
• Dimensions: 95.0mm (W) x 95.0mm (W) x 48.0mm (H)
• Furutech's total attention to detail and build quality extends right down to a specially designed patent-pending pressure plate (see below) that increases the contact area of ​​the Alpha Conductors.
Max cable diameter (mm)2.8
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
Rated current (A)16.0
19 reviews
C'est le premier maillon de votre système
Avant de vous embarquer dans de multiples essais de câbles c'est vraiment le premier poste à upgrader car la prise murale à elle seule va apporter son bonus sur tout le système.
Commencez avec vos câbles génériques et votre barrette domestique et procédez poste par poste.
Cette FP-SWS (G) viens remplacer la FT-SWS NCF(R) (cuivre haute pureté plaqué rhodium) haut de gamme qui ne collait pas avec ma barrette MPC , la restitution était un peu "sombre", je perdais de la transparence et masquait la luminosité des timbres et aigus.
Pour vous situer le truc j'ai un Audio research Vsi 60 tubes KT 120 et des Magnépan 1.7 mais j'avais le même soucis après avoir essayé un Atoll in 300 evo.
Pour ceux qui ne connaissent pas, Audio Research à une couleur plus "claire" et transparente que McIntosh.
Donc cette FP-SWS (G) fait formidablement l'affaire.
Passer d'une prise murale Legrand à celle-ci va tout de suite "décoller" les notes de vos enceintes et rendre une restitution plus aérée et une distribution stéréo gauche/droite plus évidente.
En matière d'image vous sortez d'une restitution plate à une approche plus "holographique" .
L'autre avantage c'est que votre système plonge plus bas au niveau des graves, plus de poids et de tension (cordes de contrebasse) sans non plus les "gonfler" par une rondeur excessive car ils garderont leur articulation.
Assez étonnant de réussir cette quadrature du cercle car si cette prise et plus claire que la Furutech haut de gamme , les médiums et aigus restent soyeux, clarté mais sans perdre de matière, cette clarté est plus révélatrice pour moi de présence et timbres.
Donc n'attendez pas de celle-ci une poussée sur l'extension des aigus pour avoir une restitution plus "pointue" au risque d'être fatigante, on conserve le naturel sans agressivité.
Ok c'est cher et psychologiquement c'est dur de mettre 90 euros dans une prise murale, mais commencez par celle-ci parce que l'optimisation est globale, je ne pense pas qu'il faille aller plus loin sur le poste des prises murales.
La prise murale, c'est la première étape avant d'upgrader le reste.
This review has been posted for FURUTECH FP-SWS (G) Wall Power Plug Schuko Type F Gold Plated
une super prise hifi
cette prise à changé le son de mon purifi 1et400.j'ai gagné en gain,clarté des aigus, les basses sont plus amples et propres.bref tout est plus précis,plus net.je recommande cette prise audiophile!
ps:mon cable d'alimentation est un ludic morpheus occ7n.
merci Audiophonics
Vraiment une bonne prise secteur
Aussi bizarre que cela puisse paraitre, elle remplace sa grande sœur NCF, qui n'était pas du tout "compatible" avec mes câbles Audioquest Hurricane ou Firebird. J'ai retrouvé du calme, plus de sibilances dans les aigues, un bien meilleur équilibre tonal et un son très chaleureux.
La version NCF doit convenir à d'autres câbles, mais certainement pas Audioquest et ses prises en argent
bien mais...
Nette amélioration d'un point de vue sonore, le médium est bien plus ouvert, c'est plus précis aussi sur le reste du spectre.
Il y a bel et bien une différence avec une prise Legrand.
L'embase est qualitative et upgrade réellement mon système.
Je regrette juste que les produits Furutech aient autant augmenté...ça devient dissuasif en dépit de leur efficacité et de leur qualité.
Par ailleurs, l'installation n'est dans mon cas pas achevée puisqu'elle ne s'encastre pas dans un boitier mural standard (prise Legrand mozaic), et dépasse de 3 cm. Elle tient aux 2 vis latérales du boitier.
Les conducteurs sont positionnés en haut et en bas, à la verticale, et non à l'arrière de l'embase, ce qui va m'obliger à élargir l'emplacement plus tard. A prendre en considération si vous avez des murs en béton ou en pierre par exemple...
Great Product
Great in every aspect. Well made, pure copper conductors, gold plating. Very reasonable price. Most important, sounds great. (No bling bling, no rhodium, no ncf, just what you really need...)
