ELECAUDIO Thread Pure Silver 99.9% Ø0.8mm
Reference : 4572
34,90 €tax incl.
29,08 € tax excl.
Shipping date: 15-09-2026.
This wire allows you to record a simple and effective upgrade of your equipment or audio installation. For example for internal wiring to an amplifier, for loudspeaker cables, modulation cables, and others.
Note that Silver has one of the best thermal and electrical conductivity of all existing metals. With this wire you profit from a Pure silver to 99.9%, that is to say a conductivity almost unmatched.
Theinsulation can be done via acotton sheathor a Teflon sheath . It is necessary to make sure to isolate it correctly in order to make the most of its capacities and arguments.
Features:
  • Conductor cross section:0.5mm²
  • Diameter: 0.8mm
  • Purity: 99.9%
  • Allows a simple and easy upgrade of your audio equipment
  • Use: Internal amplifier wiring, Modulation cable, Speaker cable, Digital cable, Power cable
  • Country of Origin:USA
Diameter (mm)0.8
Length (m)Sold by length
Number of conductors1
Insulation materialNone
ShieldingNo
Section (mm²)0.50
Conductors material (Cable)Silver
Ground / ShieldingNo
6 reviews
Gaine PTFE parfaite
Je laisse rarement un avis car mes achats de fils terminent dans des accumulations complexes.
Mais là je dois avouer que je suis bluffé par l'option gaine ptfe proposée par Audiophonics en option avec le fil nu argent pur élecaudio qui est tout simplement adapté a l'usage pour lequel il est conseillé et personnellement je n'ai eu aucun problème pour enfiler les 150 cm de pur argent dans la gaine même si il faut un peu de patience et de dextérité.
Merci encore Audiophonics pour cet excellent conseil.
This review has been posted for ELECAUDIO Thread Pure Silver 99.9% Ø0.8mm
Super câble
Utilisez en monobrin pour un câble symétrique, il dépasse toute mes espérances au point que j'ai mis au rebus mes anciens câbles NEOTECH. Le seul bémol c'est qu'il aiit augmenté de 40% en 1 semaine!
Elecaudio
Nagyon jó termék!Az üzletet is nagyon ajánlom mindenkinek!!
Gyors,korrekt és jó árban vannak a termékek.
Super, mais attention au gainage
Rendu assez flagrant pour le haut du spectre dès 200-300hz. Mérite un bon rodage et un bon gainage
En avant la musique
Si vous taquiner le fer à souder, alors faites chauffer le fer et soudé moi ça sur des ETI silver harmony. C'est que du bonheur
