XANGSANE XS-DIY1 Pure Silver Wire 99.99% FEP Ø0.8mm
The Xangsane XS-DIY1 is a high-end cable with 99.99% pure silver as the conductive material. This ensures maximum electrical conductivity for optimal audio signal transmission. This makes it ideal for the internal wiring of a high-fidelity DIY audio project or for the manufacture of high-performance cables.
Reference : 17790
15,90 €tax incl.
13,25 € tax excl.
Shipping date: 29-09-2026.
XANGSANE XS-DIY1
XANGSANE XS-DIY1 Fil Pur Argent 99.99% FEP Ø0.8mm
The Xangsane XS-DIY1 is a high-end cable with 99.99% pure silver as the conductive material. This ensures maximum electrical conductivity for optimal audio signal transmission. This makes it ideal for the internal wiring of a high-fidelity DIY audio project or for the creation of high-performance cables. Silver is the metal with the highest electrical conductivity.
Product typeWiring cable
Conductor materialSilver (purity: 99.99%)
Conductor section0.2mm² (24AWG)
Sheath materialFEP
Outer diameter0.8mm
QuantitySold by the meter
Diameter (mm)0.8
Number of conductors1
Insulation materialFEP
ShieldingNo
Section (mm²)0.2
Conductors material (Cable)Silver
Ground / ShieldingNo
3 reviews
Très bien dans mon cas
Câblage interne Ampli cochet transfo vers borniers .
Améliore nettement les détails . le haut du spectre est mieux .
le bas moins présent , mais plus précis et rapide .
facile a souder , j'ai double le câble.
sur mon système c'est mieux .
This review has been posted for XANGSANE XS-DIY1 Pure Silver Wire 99.99% FEP Ø0.8mm
Super petit câble
J'ai utilisé ce câble argent doublé sur sortie transformateur d'un ampli cochet vers bornier avec de la soudure argent en 4 % .
J'ai gagné en détails et l'image sonore est plus précise cela réveille le haut du spectre .
Dans mon système c'est mieux.
Perfect internal cable
Perfect for speaker internal externel wirering stiff
The Xangsane XS-DIY1 is a high-end cable with 99.99% pure silver as the conductive material. This ensures maximum electrical conductivity for...
