Carbide metal drill bit 80mm
Reference : 5068
18,90 €tax incl.
15,75 € tax excl.
Shipping date: 01-05-2026.
Metal cutting bell for drill
Allows the drilling of steel, stainless steel or aluminum plates up to 10mm thick. (25mm clearance)
Be sure to maintain a suitable rotational speed during machining, a lubricant is strongly recommended.
  • Diameter drill: 6mm
  • Diameter of the insert drill side: 10mm
  • Supplied with alena key to tighten drill bit
  • Many sizes available
Recommended rotation speed:
Diameter (mm)80.0
Pour un ventilateur de 80mm
J'ai utiliser cette cloche pour faire un trou de 80mm dans une tôle l'aluminium de 3mm d'épaisseur. Elle était montée sur une perceuse à colonne pour être bien perpendiculaire à la tôle. La puissance de ma perceuse étant modeste, j'ai du être léger sur la pression de pénétration. Mais la cloche coupe bien et en quelques minutes, j'ai eu un trou bien concentrique. Un petit coup de lime et de papier de verre pour ébavurer et une couche de peinture en bombe.
Le fini est parfait.
J'ai plusieurs diamètres dans cette gamme, dès qu'il faut faire un trou de plus de 13mm de diamètre.
C'est toujours parfait.
This review has been posted for Carbide metal drill bit 80mm
