Thierry B.
Acheté en remplacement d'un Arcam Irdac, la différence est très nette : basses profondes, médiums bien présents, aigus...
Philippe A.
Bon outil
Philippe A.
pas mal
je l'utilise depuis qulques jours. appareil convivial et son très correct
Avis clients - Il y a 21057 avis.
Elsa A.
Sélecteur de source XLR 3 pôles 2 vers 1 Cablage PTFE Cet appareil permet de relier plusieurs sources analogiques sur votre préamplificateur, votre amplificateur intégré ou vos enceintes passives.
Sélecteurs d'excellence
Je possède les deux types :
-2 sources vers 1 chaine d'amplification
-1 source vers 2 chaines d'amplification ou tout ce que vous aurez besoin de connecter en hifi en conservant les qualités de vos éléments.
Les 2 sélecteurs sont d'une parfaite transparence due au câblage impeccable multiple des prises XLR ; bravo Audiophonics!
Angelo M.
rapport qualité prix imbatable
Très bon produit, du cuivre que du cuivre, rien de mieux pour garantir une connexion propre. utilisées avec un câble ELECAUDIO HP-25OCC elle se sertissent sans problème pas besoin de souder
Angelo M.
utilisées sur un ampli Luxman L30
Très bien pour connecter des fiches bananes sur un vieux ampli. Restitution impeccable
Marius M.
NEOTECH NEI-1001 II Câble de Modulation Symétrique Argent UP-OCC 2x1.17mm² Triple Blindage Le Neotech NEI-1001 II est un câble de modulation symétrique composé de 2 conducteurs en Argent UP-OCC d'une section de 1.17mm². Chaque conducteur est...
1001 II + Viborg 203 AG XLR
As I wrote in the title, I used a set of silver connectors and not copper for the accuracy of the tests. The first impression was of a large stage but with a vague, blurred and inarticulate sound. After just a few hours (8) the sound became warmer and more pleasant with a strong lower midrange as if we were listening from an analog source and not from the A8-Eversolo. On Cohen's pieces, the instruments sound so strong but intimate, that you have the impression that they have come back to life and are playing in front of you... Instruments that were not there before also appeared, especially on Brian Bromberg and Nicolas Stocker's pieces, and on Fausto Masolella's Tulipani, a string vibration appeared next to the 2 that I already knew were there. Also in the lower midrange, I would add the strength of Etta Cameron's voice, which is so present in the listening room that you would want to shyly take a step back without risking offending her! The tone of the voice that is present also continues on Thomas Dutronc's whose voice comes strongly towards you and stops at a slap on the head, with the specification that the tone of the voices is thick, with great substance and power but the voices are never muddy like with copper cables, all harmonic distortions being "washed out" by the OCC silver of the Neotech 1001 II. The highs are still not as they should be, they are still rough, I hope they won't stay that way from the silver and gold plating (we don't know the coefficient) but the bass came forward, it rose in frequency (it got punch), it became articulate and much more precise, especially in the fast test pieces with Raz Ohara and Ghost Rider, and in jazz the piano played so low and with such weight that I had a tamp smile all evening... what do I expect after the next 50 hours of listening? a little more upper midrange and polishing of the highs... If you already have a neutral system, with capacitors, internal cables, quality resistors in the speakers and a neutral amplifier, try this cable, it will surely struggle to make you happy. Is it worth the money? I don't know, I can't say that... all I can say is just try it for 2-3 days with the songs I tested but hey: don't listen to Splanky or Night Train by Christi McBride if You're stingy, so... you might be able to stop him!
Philippe R.
Costaud mais très abordable.
Livraison soignée et rapide. Montage facile. Perçage des façades facile. Bel aspect de surface. Facilement ' customisable', pour ma part je prévois une façade noyer ou frêne, assortie à mon mobilier.
On peut également prévoir des joues. Pieds fournis un peu cheap mais vu le prix... Audiophonics en propose, à étudier.
Je loge sans peine un préampli phono et un préampli ligne à tubes avec leurs alimentations.
Philippe R.
Bouton Poussoir Aluminium Anodisé avec Cercle Lumineux Bleu 1NO1NC 250V 5A Ø19mm Noir Tête plate Ce bouton monostable (une seule position) 250V 5A en Aluminium anodisé intègre une LED de couleur bleu du plus bel effet. Il est idéal pour tous vos projets...
Elégant et profesionnel.
Mise en œuvre aisée. Fonctionne avec beaucoup moins de 12 V, reste lumineux avec seulement 7 à 8 V. Par contre pattes un peu fragiles, prévoir l'adaptateur proposé si vous avez la place.
Je ne vois pas l'utilité de la patte NC ?
Philippe R.
Bouton Aluminium Axe Cranté 20x13mm Ø6mm Argent Ce bouton en Aluminium de couleur argent d'un diamètre de 20mm et d'une profondeur de 13mm dispose d'un axe cranté de 6mm de diamètre. Un bouton parfait pour un montage sur un...
Excellent vu le prix
Bouton sans prétention, plus qu'abordable et du plus bel effet. A voir à long terme.
Philippe R.
Bon rapport qualité /prix
Rapport qualité prix très honorable.
Emmanuel p.
AECO AX4-1611G Connecteur XLR 4 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø12.5mm Le aeco AX4-1611G est un connecteur XLR 4 pôles de très grande qualité, profitant d'une conception utilisant des composants performants pour une transmission...
worth it
cher, mais nécessaire pour adapter un double XLR 3 pôles vezrs un XLR 4 pôles d'un Topping A90
Emmanuel p.
TOPPING TCX1 Câbles de Modulation XLR 25cm (La paire) Les câbles TCX1 de chez Topping sont des câbles XLR mâle / femelle de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N...
ça vaut l'upgrade
de D90 à A90, et en utilisant l'équalization autoeq.app plus des sorties symmétriques, on a un superbe résultat
Alexander G.
TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Argent Avec le DX5 II, Topping présente l'héritier direct de son célèbre DAC et amplificateur casque DX5. Cette nouvelle version apporte de très...
All around great little box
This is a versatile and neat little box. Compact chassis, integrated power supply, nice display, easy menu navigation, good remote and volume control - very pleasant and easy to use. Initial software bugs have been ironed out by now via firmware updates. The Topping software for setting up EQ profiles from your PC (it is, unfortunately, not possible to do so on the device itself) is still not perfect, but usable by now. Switching between profiles is possible on the device itself, so unless you need more profiles than the 10 which it can store, or frequently change headphones, you can operate it without the need for a PC connection. The headphone amp provides a lot of power, and the entire thing sounds like it should - without any character of its own. At the moment, this is the DAC/amp combo to get if your budget stretches this far.
WIIM AMP ULTRA Amplificateur Connecté Lecteur Réseau ES9039Q2M WiFi 6 Bluetooth 5.3 2x200W 4 Ohm Gris Le WiiM Amp Ultra se présente comme l’aboutissement d’une nouvelle génération d’amplificateurs connectés, pensée pour...
update : indexation usb
Je suis bien ravi de pouvoir signaler que des utilisateurs anglosaxons ont ouvert un ticket sur la lenteur et les erreurs d'indexation en usb (disque externe ssd pour moi) et que cette après mise à jour de l'appareil et du programme sur android , celà permet une indexation de 24000 fichiers en moins d'une minute sans erreurs , albums ou dossiers manquant : ouf!
Charles S.
TI LM4562NA/NOPB Amplificateur Opérationnel AOP Double DIP8 (Unité) Le Texas Instruments LM4562NA/NOPB est un amplificateur opérationnel (AOP) hautes performances 2 canaux, intégré dans un boîtier PDIP8. Cet AOP ultra...
Moyen
Moyen aussi sur mon Fosi V3.
Chez moi, l'OPA2134 et de bons NE5532P sonnent plus "réalistiquement" et en effet plus ouvert aussi.
Bref, un peu étriqué si vous écoutez du Jazz et aimé entendre les sonorités chaleureuses des intruments à vent.
Amha, bien évidemment.
boualem d.
GENALEX GOLD LION Tube 12AT7 / ECC81 / B739 Gold Pins (Unité) Le tube high-end Genalex Gold Lion Gold Pins double triodes permet de dévoiler une large scène sonore, caractérisée par des médiums...
une tuerie
J'ai attendu deux mois avant d'écrire un avis ,franchement c'est terrible ,ça vaut le coup
Roman M.
[GRADE A] AUNE S9C PRO DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque Discret 5W Bluetooth LDAC aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Produit reconditionné - Grade A Aune avec son S9c Pro nous présente un appareil HiFi polyvalent et performant dans un boitier au...
Good amp, average DAC
Pros:
- build quality
- amp quality (very quiet background)
- neutral-natural sound, without typical sabre sharpness
- eloquent UI
Cons:
- no line-in - can't bypass DAC
- DAC is less resolving than dongle iBasso DC Elite
Philippe R.
Trés costaud pour un prix modique
Philippe R.
Philippe R.
Bouton Aluminium Axe Cranté 30x10mm Ø6mm Argent Ce bouton en Aluminium de couleur argent d'un diamètre de 30mm et d'une profondeur de 10mm dispose d'un axe cranté de 6mm de diamètre. Un bouton parfait...
Rapport qualité prix tràs honorable.
Philippe R.
MINIDSP FLEX HTx Processeur Audio DSP 2x8 Canaux Symétriques SHARC ADSP21489 HDMI ARC eARC Grand frère du Flex HT, le Flex HTx de la marque MiniDSP est un processeur audio multicanal  de 2x8 canaux parfait  pour une...
exceptionnel
Le flex htx mérite un environnement à la hauteur, pour un résultat exceptionnel, en huit voies totalement indépendantes.
Exigeant, mais magique!
Guillaume M.
Bon DAC
DAC dans sa version VELVET et qui contiens la fameuse puce AK4499EX et sa compagne l'AK4191.
A l'écoute c'est suave et terriblement chouette sur les voix, il n'y a peu être pas mieux en fait de ce côté là. Les timbres sont très bien aussi et pas fatigant du tout sur les aigus (parfois pénible sur les puces ESS).
Sur les voix j'ai été très déçu du R2R Musician Pegasus pourtant encensé, comme quoi il faut vraiment écouter avant d'acheter et de se faire son propre avis.
Mais ca peut manquer de détail et de spatialisation versus d'autres puces type ESS ou le D90 III discrete de la même marque. Notez que c'est un poil plus sombre aussi en tonalité mais moins fatiguant a l'écoute.
"Velvet Sound" oui clairement.
Très bon rapport qualité-prix.
Je pense que ce DAC fera merveille pour un ampli un peu sec et un système un peu brillant.
Pas parfait, mais je le conserve néanmoins dans mon installation pour des écoutes sur les voix et quand je veux une ambiance plus "velours". Pour du détail et de la précision là je vais plutôt sur le D90 III Discrete, voir du ESS.
Rapport qualité-prix imbattable, ambiance "veloutée" au RV
Guillaume M.
TOPPING D90 III DISCRETE DAC Symétrique Discret Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Argent Le DAC symétrique D90 III Discrete de la marque Topping se veut être le pendant du D90III utilisant un module de conversion numérique/analogique 100%...
Très bon DAC
Première écoute décevante. Des timbres curieux et inhabituels sur des morceaux tests bien connus et une temporalité bizarre et plus lente que la normale. Aïe !
Ca démarre mal. Dans le doute j'ai vérifié la version du firmware : 0.39. J'ai donc flashé l'appareil qui n'était pas a jour et je l'ai passé a la version 0.54.
Apres ça, ouf, c'est clairement le jour et la nuit : les timbres sont redevenus "normaux" ainsi que la temporalité.
La mise a jour est du coup essentielle.
De manière générale je trouve qu'on est plus "lumineux" qu'avec un AK9933EX, mais moins brillant que la famille des ESS. Un peu moins suave et flatteur sur les voix qu'avec un AK4499EX mais plus précis.
Après quelques écoutes, je ne peux que me féliciter de l'achat de ce DAC.
Point fort : Scène très détaillée, précise et très bonne spatialisation. C'est peut être le mieux que j'ai écouté jusqu'à maintenant sur ce point.
Les timbres sont respectueux. franchement c'est très bon. Je suis très content du résultat.
Avis totalement personnel, je trouve qu'on est ici dans un "entre deux" entre les ESS et les AK. On a du détail aussi bien qu'avec un ESS voir peu être un peu plus mais un peu moins fatigant dans les aigus, mais pas aussi chaleureux et suave dans les voix qu'avec un AK4499EX, même il se défend bien quand même sur ce point.
Ce DAC est a sérieusement considérer et a écouter avant investissement. J'ai écouté des trucs bien plus cher et décevants a côté de ce D90 III Discrete.
Philippe s.
DD BC44XLR Câble de Modulation Jack 4.4mm Mâle vers 2x XLR Mâles Argent Cuivre OCC Plaqué Or 1.45m Le câble BC44XLR de DD HiFi est un câble Jack 4.4mm vers XLR 3 pins stéréo pouvant servir à tous vos branchements à la sortie...
Utilisé avec un Hiby R6 III et un ampli casque XDUOO T-20, il met bien valeur le matériel utilisé pour une belle restitution audio. Merci beaucoup à David Aubert pour ses conseils très avisés qui m’ont évité de grosses erreurs.
Philippe s.
Câble Symétrique pour Casque Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OCC Plaqué Argent 1.5m Ce câble pour casque audio dispose d'un connecteur jack 4.4mm stéréo symétrique et de deux connecteurs jack 3.5 mm symétriques. Le câble...
Utilisé avec un Hiby R6 III et un casque Hifiman Audivina, il me satisfait pleinement. Merci beaucoup à David Aubert pour ses conseils très avisés.
Jean-Michel C.
FOSI AUDIO ZA3-48V Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x150W 4 Ohm / 1x240W 4 Ohm Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio ZA3 compact et puissant à la particularité de pouvoir fonctionner aussi bien en mode...
Musicalité oui, mais puissance très moyenne...
Achetez pour remplacer temporairement mon ampli à lampe (WorldAudio Design Kit6550, Push-pull 4x6550 donné pour 2x40w), je suis assez "déçu" par le niveau de puissance.
Intégré dans mon installation HC, quand j'ai réglé les niveaux, j'ai été obligé de pousser le volume de l'ampli au max de rajouter quelques dB alors que l'ampli à lampe était seulement à 75%...
Je ne dis pas que c'est pas assez fort, je dis juste que les chiffres donnés semblent assez sur évalués (auta,t que je puisse comparer).
Par contre c'est vrai que côté musicalité, pour le prix, y a pas grand chose à regretter.
Les basses sont généreuses, c'est bien détaillé, pas mal de ce côté là (surtout au vu du prix).
Johan A.
IAN CANADA SC-PURE Horloge Femtosecond Ultra-Faible Bruit de Phase 45.1584MHz Le SC-Pure de Ian Canada est une horloge audiophile high-end, fabriquée à partir de cristaux SC-CUT de haute qualité. Afin d'obtenir les meilleures...
Little to expensive
Sounds okay, but compared to Accusilicon it's too expensive.
Maybe more affordable if you live in Canada.
A little expensive in the end with fees and shipping costs
Jacques R.
DAYTON AUDIO RST28F-4 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Tissu 80W 4 Ohm 94dB 1400Hz - 20kHz Ø2.8cm Le tweeter Dayton Audio RST28F-4 avec sa membrane en tissu offre une excellent rendement, permettant de reproduire les fréquence de 1400Hz à 20kHz et ce avec un son à la fois...
Son superbe et grande polyvalence.
Il combine une restitution raffinée et puissante. Il est facile à filtrer grâce à bande passante étendue vers le médium et peut être installé tel quel puisqu'il est munie d'une grille de protection.
Fabian T.
[GRADE S] MINIDSP FLEX HT Processeur Audio DSP 2x8 Canaux SHARC ADSP21489 XMOS HDMI ARC eARC Produit reconditionné - Grade S Le miniDSP Flex HT est un processeur de la gamme des processeurs audio avancés miniDSP Flex. Cet appareil est...
Gros potentiel
Gros potentiel pour ce filtre actif, préampli et correcteur de pièce numérique. L'entrée HDMI LPCM / earc 8 voies permet par ex. de réalilser une filtration active stéréo 2 x 3 voies sur les enceintes principales et d'allouer les deux dernières voies pour les effets arrières, le tout tout en numérique et sur le même appareil et télécommande, sans passer par des conversions N/A et A/N fastidieuses. Pour celà, il faut bien s'assurer de disposer d'une connexion HDMI Earc sur le téléviseur ou acheter un boitier HD Fury Arcana par ex. pour la conversion PCM vers LPCM si seulement un vidéo projecteur est présent ou un téléviseur plus ancien.
La compréhension du routage et matricage est un peu complexe au début, il faut bien prendre son temps. Une fois celà assimilé, les possibilités sont énormes.
La qualité audio est au rendez vous comme d'habitude chez Minidsp, les convertisseurs sont de haute volée.
Je n'ai malheureusement pas pu essayer la correction DIRAC ni l'autoégalisation avec REW. Mais avec ce dernier logiciel, un micro de mesure et un peu de temps, il est facilement possible de régler un système actif en fonction de la pièce.
Si aucun intérêt pour le home cinéma, le Flex 8 sera suffisant.
Merci à l'équipe Audiophonics pour leur efficacité
Fabian T.
Alimentation sérieuse et bien faite
Excellent rapport qualité prix, j'apprécie le vrai bouton de marche / arrêt et non une veille.
Mathias K.
Produit très pratique
Rallonge très pratique et bien conçue.
Mathias K.
Très solide, pratique, esthétique, très bon marché. Les connecteurs tiennent très bien dans les entrées et sorties optiques (point faible de nombreux câbles Toslink).
Mathias K.
AUDIOPHONICS WIRE Câble de Modulation XLR Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 75cm (La paire) La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers, en France....
Un câble Mogami qui a fait ses preuves et des connecteurs Neutrik solides et bien conçus : parfait !
Mathias K.
ATAUDIO L-4E6 Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC Plaqué Or 1.5m Ce câble USB ATAUDIO offre à la fois une très belle qualité de conception et un design luxueux. Il se compose en effet d'une structure à quatre...
Câble solide et bien conçu
Je ne pense pas que ce câble soit audiblement meilleur qu'un câble USB standard (il transmet des données, pas du son). En revanche, il est bien blindé, très solide, épais et très esthétique.
Mathias K.
E1DA COSMOS ADCISO GRADE B ADC Symétrique ES9822Pro 32bit 768kHz E1DA propose une version améliorée de son ADC symétrique high-end, le ADCiso . L'étage de conversion analogique/numérique se base toujours...
Excellent petit boîtier
Ce petit boîtier a des performances incroyables en termes de rapport signal / bruit et de SINAD. Il est initialement conçu pour mesurer les performances d'éléments audio (DAC, amplis, etc.). Mais beaucoup (dont moi) s'en servent en fait pour numériser des vinyles. Et ce boîtier fait du superbe travail et il est très simple à utiliser. Il faut bien régler la tension admissible avec les switches au dos du boîtier et s'assurer de l'impédance de sortie du préampli phono ou de l'ampli qui envoie le signal à numériser vers le boîtier.
Mathias K.
Câble USB-A Mâle vers USB-C Mâle Plaqué Or 2m Ce câble USB-A mâle vers USB-C mâle d'une longueur de 2m offre une belle qualité de conception, avec des conducteurs en cuivre, une gaine textile...
Un câble parfaitement fonctionnel et fiable
Excellent rapport qualité / prix !
Mathias K.
Câble de bonne facture
Câble bien conçu et relativement bon marché ; il fait parfaitement ce pour quoi il est conçu.
Jean-Pascal H.
EVERSOLO EM-01 Micro de Mesure USB Omnidirectionnel Faible Bruit Avec le EM-01, Eversolo présente un microphone à électret omnidirectionnel spécialement conçu pour l'étalonnage acoustique des...
Corrige parfaitement les petits défaut de la pièces et fonctionne très bien avec tous les lecteurs Eversolo du Dmp A6 jusqu'au A10 suffit de faire une mise à jour . je n'ai pas pu en profiter très longtemps mon Dmp A6 Gen2 vient de me lâcher me tarde la réparation je suis devenu accros de cette petite merveille :)
Christian D.
Effet immédiat. Amélioration de la scène sonoreet plus. A essayer et à adopter. Je prévois d'en racheter un autre. Belles écoutes à tous.
Jean-Marc A.
AUDIOPHONICS HC Trigger Switcheur d'installation Home-Cinéma / Hi-Fi 12V L'Audiophonics HC est un trigger home-cinéma dont le premier interêt est de vous éviter de changer les branchements de câbles...
Presque parfait
Une 2éme entrée trigger provenant du streamer serait idéale.
Et un marquage pour identifier les entrées et sorties trigger.
A part ça, très bonne qualité de fabrication
Pierre-Eric V.
E1DA 9039S DAC USB Amplificateur Casque Symétrique ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD256 L’E1DA 9039S, direct descendant du 9038S Gen 3, est un combo DAC / ampli casque USB symétrique qui conjugue haute performance sonore et conception ultra-compacte....
Connecteur USB-C femelle non conforme
Le connecteur USB-C femelle ne permet pas de connecter le câble USB-C mâle-mâle livré (ni les autres) de manière correcte. Risque de déconnexion intempestive.
Il manque 2-3 mm en profondeur.
Attention de ne pas forcer, sous peine de détruire le dongle.
Dommage, c'est le meilleur DAC / ampli casque de cette catégorie. De très loin !
ATOHM ZEF Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre OCC (La Paire) 0.6m Fidèle à sa philosophie haut de gamme et fort de son expérience, Atohm a conçu un câble de modulation RCA sans compromis. De par sa...
Remarquable !!
Dès la mise place de ce câble entre mon préampli passif et mon bloc de puissance en pure classe A le son est plus clair, plus net, plus fouillé.
Les graves sont beaucoup plus tendus, les médiums-aigues propres et détourés.
Excellente alternative à mon ancien câble argent qui est un peu brillant en comparaison.
Si votre système est déjà clair, il peut ne pas convenir.
Pour un système équilibré, il sera remarquable de définition.
Très belle fabrication, les fiches sont auto-serrantes, lourdes et de très belle facture.
Le câble blanc est assez souple, flèches de sens pour le branchement, logo ATOHM rouge et noir (gauche/droit).
Bravo à ce câble made in France qui sera parfait une fois rodé.
Livraison éclair dès le lendemain de ma commande, il n'y a qu'Audiophonics qui fait ça !!
Stian L.
3E AUDIO A7 Amplificateur Class D Stéréo PBTL 2xTPA3255 2x250W 4 Ohm 3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A7, un amplificateur classe D stéréo, conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet,...
Very impressive A7 stereo power amplifier
I must say I'm really impressed by this small power amplifier from 3e audio. It comes standard with OPA1656 op amps and not 1612 as the description says. No problem. The sound is very transparent and it gives enough gain to my Wharfedale Lintons. I have tested 5-6 different amplifiers with the TI TPA 3255, and this is the best implementation so far. Combine it with a Wiim Ultra and good medium priced neutral speakers. It's all you need. Sure my Purifi Eigentakt 2. gen. has much more gain to help with low volume mixed/mastered classical vinyl/CDs and streaming video with low volume and quality sound, but for everything else this 3e audio amplifier is all you'll ever need. It's a run and buy recommendation!
Franck B.
Fiches Banane Verrouillables Plaquées Or Ø6mm (Set x4) Ces fiches banane en alliage de cuivre plaqué or acceptent un diamètre de câble allant jusqu’à 6mm. Elles disposent d’un système de...
Une petite erreur à l'expédition vite réparée
Rapidité de la livraison et écoute du SAV suite à une petite erreur sur la quantité expédiée. Expédition du complément sans frais.
Je suis très satisfait du service offert par la boutique en ligne.
Je recommande.
François P.
GUSTARD S26 Lecteur Réseau Transport Numérique Airplay UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 Argent Le S26 de Gustard est un lecteur réseau conçu pour offrir des performances audio exceptionnel grâce à une optimisation minutieuse de chaque...
Mérite 6 étoiles
Super produit : Roon Core, streamer, SSD et alim linéaire dans une même boîte design. Grande facilité d’utilisation pour une écoute de haut niveau. Définition, équilibre et lisibilité sont au rendez-vous. Par exemple, avec de bons enregistrements d’orchestre classique, la scène sonore est impressionnante. Le complément idéal pour mon Dac R2R.
Petit bémol sans importance si l’on utilise Roon, l’application Gustard est uniquement sur Androïd.
Pierre C.
Dongle Émetteur Bluetooth 5.2 USB aptX / aptX HD / aptX LL / aptX Adaptive Ce dongle émetteur Bluetooth 5.2 USB vous permettra de diffuser des flux audio en sans-fil, depuis un ordinateur par exemple, et ce en haute qualité, grâce...
A résolu mon problème de connexion bluetooth qui sautait entre pc et ampli, le tout avec une bien meilleure qualité sonore, une affaire. Je vois que le produit a été arrêté, j'espère qu'un équivalent sortira un jour si jamais celui-ci, qui pour l'instant fonctionne parfaitement, finit par lâcher.
Patrick L.
Ne vous privez pas
Le rapport qualité prix de ce dac est incroyable. Il me plaît beaucoup. Pour le prix pas moyen d'être déçu.
Renaud B.
SABAJ A5 Amplificateur Class D ICEpower 2x50W 4 Ohm Sabaj dévoile avec le A5 un amplificateur Class D à la fois compact et disposant d'une puissance confortable, basé sur une puce d'amplification ICEpower,...
Plaisant
Utilisé pour une installation secondaire. Les 50 watts suffisent largement avec des enceintes 90 dB pour une pièce d'une quinzaine de mètres carrés.
Aucun souffle même à plein volume (contrairement à un autre classe D que je venais d'acheter et de retourner) et une belle sonorité qui mérite quelques réglages à l'équalizer, mais les enceintes Eltax Monitor y sont aussi pour quelque chose. Une impression de volume, de répartition des instruments dans l'espace, d'une scène musicale qui respire.
Très content de mon achat, associé à une Viim mini et un DAC SMSL SU-1.
5 étoiles pour le rapport qualité prix (acheté pendant les promos donc 169€ plutôt que 199).
Livraison impec.
Manuel S.
AUDIOPHONICS OPA1642 AOP Double DIP8 (Unité) Audiophonics est fier de présenter sa gamme d'AOP avec l'OPA1642, basé sur une authentique puce Texas Instruments. Cet AOP offre de très bonnes performances...
Perfect for ROTEL RC-971
Superb sound for my Rotel Rc-971 preamp (Tone control control OP).
Manuel S.
Superb sound for my Rotel Rc-971 preamp (Volume control OP).
Dominique B.
Et il chauffe moins que les Fosi v3 mono .
J’ai oublié de parler de la température des amplis et je me permets de compléter mon dernier avis pour vous dire que j’avais préféré acheter des ventilateurs de 12 cm pour refroidir mes blocs Fosi v3 mono car même si ces blocs ne deviennent jamais brûlants , ils sont quand même bien chauds .
Avec les 3E AUDIO A7 la température est juste tiède et je n’ai plus l’utilité de mes ventilateurs .
