Daniel W.
Connecteur
J'ai envoyé une photo et...
Moyen
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Absolutely no!
Avis clients - Il y a 20772 avis.
Marc J.
Clip pour Fixation Façade Enceinte Métal (Unité) Ce clip vous permettront de fixer simplement et efficacement les caches de vos enceintes en façade.
Attention au inserts plastique ; percer à 11mm, sinon avec un perçage de 10 les clips s'écrasent et les picots acier ne rentrent plus.
Thomas R.
DAYTON AUDIO DC250-8 Haut-Parleur de Grave 70W 8 Ohm 88dB 25Hz - 2500Hz Ø25.4cm Le haut-parleur de grave Dayton Audio DC250-8 est idéal pour une intégration dans une enceinte 2 ou 3 voies. Celui-ci offre un excellent rapport...
Impressionnant
Après avoir tenté de sauver mes HP Seas vintage de toutes les manières sans succès (Bobine endommagée) je me suis résolu à tester ces dayton Audio "pour voir ", et j'ai été agréablement surpris du rendu. Le rodage n'est pas encore passé mais je suis déjà bluffé sur les premières heures d'écoute. Le profil est bien plus "sec" sur le papier mais à l'oreille j'ai été scotché Wow. Même sur des styles modernes il descend très (très) bas sans broncher. Hâte de voir rodage Fini mais je suis déjà conquis.
Patrick R.
HOLO AUDIO CYAN 2 DAC Symétrique R2R NOS 32bit 1536kHz DSD1024 Holo Audio nous présente le grand frère de son DAC CYAN, le CYAN 2. Comme son prédécesseur, c'est un DAC R2R symétrique, il est donc...
Satisfaction totale
J’ai eu pas mal de DACs dans des gammes de prix très différentes, purs FPGA, Sabre, AKM, et R2R.
Je trouve que le Cyan2 propose un produit plus que convaincant par son côté naturel et très équilibré du grave à l’aigu. Certains DAC iront probablement plus loin dans l’ouverture et la définition mais la musicalité du Cyan2 au prix proposé est particulièrement captivante. Une écoute fluide, naturelle, douce et très subtile. J’adore!
philippe B.
Qualité correcte, prix correct, facile à souder et à mettre en œuvre.
philippe B.
dominique w.
Indispensable à toute installation !
On connait l'importance des câbles en audio. Indispensable pour une parfaite alimentation de la section Hifi. Créer une ligne dédié avec sa propre ligne de terre, isolée du reste est LA VRAIE solution. Grâce à cet excellent câble trés technique en réalité en cuivre OCC (affiché OFC) utilisé dans les domaines industriels sensibles, c'est possible de par son prix contenu. Pas besoin de boiboite magique, de conditionneur, de filtre trés couteux ou de câbles à 1000E Aprés une période de rodage de 2 mois environ sur une installation ou chaque appareil est déjà équipé de câbles spécifiques (Cuivre OCC, Prises cuivre plaqué DIY à quelques dizaines d'Euros), les performances du système sont transcendées.
dominique w.
Contrepointe acier inoxydable 40x12mm (Unité) Cette contrepointe de Ø40mm en acier inoxydable 304 pensée pour absorber les vibrations de vos appareils HiFi, permet de réduire les effets de...
Trés bien
Large, lourd et doté d'un revêtement anti dérapant dessous. Tout ce qu'il faut pour parfaire le découplage acoustique de l'enceinte. Le prix est excellent compte tenu de la qualité. Cerise sur le gâteau, chaque pièce est soigneusement emballé dans une boite individuelle, presque comme un trésor.
Nicolas M.
TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Noir Avec le DX5 II, Topping présente l'héritier direct de son célèbre DAC et amplificateur casque DX5. Cette nouvelle version apporte de très...
Excellentissime!!!!!
Ce dac amplificateur casque est tout simplement excellent il n'y a pas d'autre superlatif.
J'avais peur des aigus trop prononcés et bien non.
Toute est vraiment présent il a un équilibre excellent aigus basses medium la scene sonore est vaste les arrières plans sont bien présent tout est parfaitement détouré il tient les casques d'une main de maître , les voix féminines sont magnifiques, pour 300 euros je ne vois pas l'intérêt de mettre plus si à part dépenser de l'argent inutilement il a vraiment tout et en plus les options et le disign sont superbes.
Je remercie David pour ses conseils toujours aussi avisés et audiophonics pour son sérieux dans la commande bref 21/20.
ZELJKO G.
AUDIOPHONICS AP300-S250NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NcoreX NCx252MP 2x250W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S250NCX est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex NcoreX NCx252MP. Cette solution est...
The build quality is absolutely top-notch, and it has that satisfying, premium feel when you touch it, the kind of tactile quality that really inspires confidence. The audio quality is excellent.
Sylvain H.
AUDIOPHONICS WIRE Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OFC Plaqué Or 3m (La paire) Ces câbles d'enceintes de la gamme Audiophonics Wire disposent de connecteurs banane dont les contacts sont en cuivre OFC 4N plaqué or pour une résistance...
top
Très bonne qualité de fabrication. En revanche, le câble est assez épais, ce qui le rend un peu rigide.
Habitué à des câbles d’entrée de gamme sans fiches bananes, la différence de gabarit est flagrante.
Sylvain H.
Petit mais puissant
Mon premier ampli intégré en classe D. Je venais d’un Pioneer A-109, le tout associé à des Eltax Monitor III.
L’ampli est branché au DAC du SMSL en USB sur mon PC (le câble fourni fait un peu cheap et surtout trop court : 1 mètre).
Côté musicalité, je n’ai pas constaté de différence flagrante par rapport au Pioneer : la restitution reste très bonne.
Points positifs : il ne chauffe pas, prend très peu de place et propose des réglages simples avec basses/aigus en mode Tone ou via des presets.
La télécommande fait le job, même s’il faut être bien en face de l’ampli pour qu’elle réagisse.
Seul vrai point négatif à mon goût : l’écran reste allumé en permanence + y'a pas de prise casque comme le AD-18
ATAUDIO L-4E6S Câble USB-C Mâle vers USB-C Mâle Cuivre OFC Plaqué Or 0.75m Avec ce câble USB-C L-4E6S, ATAudio propose un modèle profitant d'une très belle qualité de fabrication à prix doux. Il intègre en effet...
Rapide et... Esthétique !
Bah oui, il est beau... Pas trop long, c'est ce qu'il faut, d'une souplesse raisonnable malgré son épaisseur, et des rafales qui ne semblent limitées que par les émetteurs et récepteurs. En lecture de fichiers audio et vidéo, impression de davantage de détails.
PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 0.6m Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils....
De la qualité à prix contenu
Je m'en sers sur un moniteur informatique 32 Pouces, 2160p, HDR, étalonné. L'un des meilleurs rapports Qualité/Prix. Le fait qu'il soit très court est précieux, pas de sac de noeuds.
ERIC C.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA....
Agréable découverte
Je connais déjà les amplis classe D avec le Nuprime STA-9 pour leurs qualités et puissances, j'en avais 4 que j'ai revendu pour pour changer et passer chez Audiophonics et le Purifi et je dois reconnaitre que je suis ravis
Dan A.
IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter Le TransportPi Digi est une interface audio numérique tout-en-un haute performance pour Raspberry Pi. Il propose une qualité de signal à très faible...
Fantastic!
I just want to cry that I did not discover this device before. It is really amazing what it did to my Topping D50III, now running on its coax, but I must say the toslink is a very close competition. My toslink cable is also a little older and to long i guess. Good power source is mandantory on all hands of course.
Milan L.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est...
Excellent amp pushing two sb accoustics 12" subs evrry day for 14 hours with ease and sound is powerfull and precise... price/performanse, no competition.
Pawel W.
LT1028 AOP Double DIP8 (Unité) Le LT1028 est un AOP double monté sur support DIP8 et permettant donc une installation facile. Cet amplificateur opérationnel haute vitesse offre une grande...
LT1028 review
This op-amp positively surprised me already during the comparison with other op-amps. It doesn’t create fireworks — it is neutral and precise. It has less noise than the other op-amps. Maybe it’s a little bit analytical, but with a tube preamp it does a great job. I’m satisfied, Sparkos was too blurred for me in this system
Barco V.
Trigger 12v
Barco V.
ATAUDIO KING WOLF Câbles de Modulation RCA Cuivre OFC 6N Blindé Plaqué Or 1m (La paire) Ces câbles RCA ATAudio King Wolf affichent une fabrication de qualité avec des conducteurs en cuivre OFC 6N isolés, assurant une très bonne...
Pavel V.
IEAST AUDIOCAST PRO M20 Lecteur Réseau WiFi AirPlay DLNA Bluetooth 5.0 24bit 192kHz Le iEast Audiocast Pro M20 est un lecteur réseau faisant office de passerelle et permettant d'obtenir un véritable système audio connecté. En effet,...
Very good streamer
I would like to share my opinion about this AudioCast Pro M20 that I have tested after purchase from Audiophonics, delivered perfectly just few days after the order.
I have decided to try Pro M20 and improve that way my Hi-Fi setup after positive experience with small M5 that I have been using about year without any issue.
Connectivity to WiFi – simple and new device has been found/installed within a minute.
Connectivity to LAN – simple, immediately
Then listening of various music (TuneIn internet radios, local files in MP3 to FLAC lossless, Spotify…) using original AudioCast app, directly Spotify, but also BubbleUPnP – everything works perfectly
Audio output – very impressive, this is sophisticated sound of very high quality audio device with great dynamics, sound stage space and voice separations. I have no idea if ES9023 DAC is still used as some other older Pro models refers, but this audio output provides Hi-Fi audiophile level sound.
Digital output (sending digital signal to my older Onkyo amplifier equipped with AK4586 (24/96) DAC) – this is absolutely awesome sound, top clarity and dynamics. This is my favourite and preferred way how to use this streamer.
Just for the curiosity, I have also tried to open Spotify directly in mobile phone and send the stream via Bluetooth – this also works and Pro M20 smoothly switched to Bluetooth mode.
So overall, I am very happy with this Pro M20, and thank you Audiophonics for fast delivery.
En remplacement d'un FURUTECH FP-TCS21, monté avec des connecteurs Viborg 501G , parfait pour alimenter un SVS SB3000 : plus d'impact , plus de netteté . Je ne m'attendais pas à un tel résultat !
TOPPING L70 Amplificateur Casque NFCA Préamplificateur Symétrique Noir Topping propose avec le L70 un combo amplificateur casque NFCA et préamplificateur symétrique à la conception extrêmement soignée,...
Sylvain H.
ELTAX MONITOR III Enceintes Bibliothèques 2 Voies 90W 89db 50Hz-22kHz Noir (La paire) Les Eltax Monitor III sont des enceintes bibliothèques offrant d'excellentes performances sonores pour un prix des plus abordable. Le grave délivré est...
J’avais des JBL Northridge E20, mais je n’étais pas vraiment convaincu par le son produit de ces bibliothèques. J’ai voulu me prendre une nouvelle paire d’enceintes pas trop chère et qui avait une bonne réputation, et je dois avouer que c’est quand même mieux. Le son est plus précis et détaillé, avec de beaux médiums et aigus. Le grave est présent, mais pas très profond ; il manque peut-être un peu de punch de ce côté-là.
Un caisson pourrait sûrement pallier ce problème, mais ce n’est en aucun cas obligatoire. J’ai un vieil ampli Pioneer A109 (du entrée de gamme à l'époque) avec qui fait le taf, mais il chauffe trop et est encombrant. J’ai donc pris récemment un SMSL SA300 en espérant que le combo sonne aussi bien, voire mieux :)
claudio c.
HiFiMAN Ananda Nano Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Cicumaural 14Ω 94dB 5Hz-55kHz Le Ananda Nano de Hifiman est un casque planar magnetic ouvert circumaural, résultat de nombreuses années de développement de la part de la marque. Ce...
great
very fast
claudio c.
FOSI AUDIO ZH3 DAC Préamplificateur Amplificateur Casque Symétrique AK4493SEQ 32bit 768kHz DSD512 Le ZH3 de Fosi Audio est un préamplificateur et amplificateur casque incluant également une fonction DAC. Cet appareil versatile repose sur 4 puces OPA1612 afin...
ottimo!
veloci e precisi
YANN P.
AUDIOPHONICS MPC5 STEALTH Distributeur Secteur 5 Ports Aluminium Noir Le distributeur secteur Audiophonics MPC5 Stealth met à disposition 5 prises secteurs Schuko. Celui-ci est assemblé à la main, en France, et intègre...
Excellente barette secteur
Construction qualitative, en remplacement d'une multiprise Jentech/Supra, cette barrette Secteur apporte au niveau sonore beaucoup plus de transparence et d'énergie.
Le rapport Qualité/prix est vraiment du premier ordre.
Merci à Audiophonic de nous proposer ce type de produit.
Jeroen v.
SINGXER SDA-6 PRO2 DAC Symétrique 2x AK4499EX AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 768kHz DSD512 Le SDA-6 PRO2 de Singxer, seconde version du SDA-6 PRO, est un DAC symétrique haute fidélité. Il présente de nombreuses améliorations par...
Jeroen
Excellent, lifelike sound quality with all kinds of music. Ever so slightly warmer than neutral. Super detail retrieval, but not to the detriment of the complete picture.
Draws you into the music. Non-fatigueing. I find it on a par with iFi Audio Pro iDSD Signature at 2.5 times the cost!
Audio chain: Roon (including stored library) or Qobuz via Wiim Ultra - USB out - LHY UIP - Singxer SDA-6 Pro2 - Aune S17 Pro EVO - Dynaudio LYD 5 and 2x REL Tzero (with Aune XC1 acting as master clock)
Kah Yeow K.
OYAIDE BLACK MAMBA V2 Câble Secteur Cuivre 102SSC Blindé 3.5mm² Ø11.8mm Ce câble OYAIDE Black Mamba V2 vendu au mètre est un câble qui vous permettra de concevoir des câbles d'alimentation de très...
Great cable for REL
Updated my REL high level cable from Furutech 314Ag to this cable and my sub has even more definition and goes lower than before. Great cable!
p.s. It's great as an AC cable too... :-)
TOPPING DX9 DISCRETE DAC R2R Discret Amplificateur Casque NFCA Symétrique Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Noir Le Topping DX9 Discrete est un DAC R2R /amplificateur casque aux performances encore supérieures à celles de son prédécesseur, le DX9, qui reposait...
Musicaité et présentation d’exception
J’ai fait écouter mon Topping DX 9 Discrete à un ami mélomane et dès que je lui ai fait écouter le morceau « Solo de batterie de Juan del Incina «  il s’est précipité pour le commander chez Audiophonics !
Le morceau de percussion était explosif à cause de la combinaison réussie d’une rapidité fulgurante et d’une dynamique exceptionnelle .
Cet évènement permet d’illustrer mon opinion sur ce DAC très musical.
Je pense qu’il faut l’écouter avant toute décision d’achat .
Philippe Tremblais
Marc C.
LUXSIN X9 DAC Amplificateur Casque AK4191 + AK4499EX Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Le Luxsin X9 est un DAC et amplificateur casque qui incarne le savoir-faire d'Eversolo, offrant des performances audiophiles de pointe. Sa section DAC intègre un combo de...
Que dire ?
Déballage : Double carton bien protégé contenant en plus des accessoires traditionnels la telco, et 2 câbles qui semblent de bonne facture (1 usb c / usb c et & usb A / usb b). Bon point. Cela respire la qualité.
Prise en main de la bête : C’est dense ! Cela respire la qualité aussi. L’unité est sans fioritures avec des boutons et prises de très bonne qualité. Tout est parfaitement ajusté.
Mise en route : Waoouh cet écran. Beau et parfaitement lisible. Police de caractère nette et précise. Configuration très simple et complète de la bête. Tout coule de source et c’est tant mieux. Interface disponible en anglais et chinois pour l’instant. Pas de français mais cela ne saurait tarder je pense avec les évolutions du firmware.
Première écoute : 2nd effet waoouh tellement la musique vous saute aux oreilles. Je précise que je n’écoute ce matériel qu’aux casques, je ne saurai vous dire si le même effet se ressent sur enceintes. Les puces AKM s’en donnent à cœur joie pour vous révéler votre musique dans les moindres détails et dans tous ses registres. La dynamique en symétrique aux casques est excellente mais sait aussi se faire posée dans l’écoute de morceaux calmes. Mention parfaite sur les passages électroacoustiques où les détails des jeux des cordes sont là. Reste que je viens du domaine du R2R que je privilégie sur enceintes, mais une certaine chaleur se dégage bien, rien de très saillant côté registre médium-aigu. Vraiment top.
Le bilan : Un matériel remarquable à tous les points de vue et à un prix qui pour l’ensemble des possibilités offertes et de la qualité des composants et de l’ergonomie (sans parler du son bien sûr) bât à plate couture bien d’autres matériels équivalents au tarif exorbitant. Bien sûr 1100 € c’est déjà un prix mais en rapport ce n’est pas grand-chose.
Pour moi c’était un pari à l’aveugle et j’ai totalement fait confiance à David Aubert dans sa proposition du Luxsin en rapports de mes recherches. Pari réussi très haut la main ! Merci M. Aubert. Comme d’habitude Audiophonics nous fait découvrir des matériels superbes. Cependant côté marketing, avoir choisi une marque dédiée pour ce X9 reste je pense un pari risqué pour Eversolo qui risque hélas d’induire une certaine « perte de visibilité » de ce matériel. C’est pourtant si rare à ce niveau de prix et de qualité.
Bertrand j.
AUDIOPHONICS NEUTRIK Câble de Modulation Doubleur de Signal 1x XLR Femelle 3 Pins vers 2x XLR Mâle 3 Pins 30cm Ce câble Audiophonics Neutrik est un câble de modulation doubleur de signal XLR femelle 3 pins vers 2x XLR mâle 3 pins. Ce câble...
neutrik
Ramiro F.
DENAFRIPS DN-Y3 Télécommande pour DAC Ares 15th et Pontus 15th Noir Voici une télécommande compatible avec les DAC Ares 15th et Pontus 15th de Denafrips. Cette dernière fonctionne grâce à une pile CR2032.
Ramiro F.
DENAFRIPS PONTUS 15TH DAC R2R NOS Symétrique 1536kHz DSD1024 Noir Le DAC NOS R2R symétrique double mono Denafrips Pontus 15Th représente une excellente solution de conversion numérique/analogique high-end, offrant des...
O que R2R discrete entrega: timbre natural orgânico, palco 3D com profundidade real, agudos refinados nunca fatigantes. Música soa "analógica" - instrumentos têm textura, vozes têm corpo humano. A "sala intimista" aparece - colunas desaparecem, gravação revive.
Precisa burn-in (100h+) e cabo qualidade. Revela tudo - gravações boas brilham, más expõem-se. Não impressiona instantaneamente como DACs "hi-fi", mas musicalmente é viciante - sessões de 3h+ sem cansaço.
Melhor para: jazz vocal, downtempo, acústica, música orgânica. Menos para: quem prefere som "energético" artificial ou géneros sintéticos puros.
Valor excepcional. Rival DACs 2-3X mais caros. Recomendação absoluta para quem valoriza musicalidade natural sobre pirotecnia técnica.
Marcus L.
TOPPING L70 Amplificateur Casque NFCA Préamplificateur Symétrique Argent Topping propose avec le L70 un combo amplificateur casque NFCA et préamplificateur symétrique à la conception extrêmement soignée,...
The level of performance is unreal. Even if you think you want something more exotic and more expensive make sure to try this. The odds are that other compenents in your system are the performance bottleneck.
It shames several of the more expensive headphone amplifiers I’ve owned with its neutral frequency response, impressive resolution and vanishing low noise floor.
Michael M.
FOSI AUDIO Réducteur de Bruit d'Alimentation Filtre Jack DC 12-55V 10A avec doubleur jack DC Ce réducteur de bruit d'alimentation Fosi Audio accepte une plage de tension de 12V à 55V et un courant de 10A via jack DC 5.5/2.5mm. Il permet de réduire...
Worth every penny!
I have two of these filters in use. One is connected to the power supply of my ASUS NUC, which I use exclusively as a Roon Core. The other is connected to the power supply of my router, a Fritz!Box 6591 Cable. In both cases, the high-frequency noise of the switching power supplies is significantly reduced by using the Fosi filters. With an oscilloscope and an 8-ohm load (50 Watt), I measured 140mV AC ripple on the Delta (Brandname) switching power supply of my Roon Core for example. With the filter, this is reduced to only 16mV AC ripple, which consists almost entirely of 50 Hz residual noise from the mains voltage. The high-frequency noise has disappeared. However, with the Delta power supply of the ASUS NUC, it shuts down as soon as the filter is connected. You have to disconnect the Delta from the mains first, then connect the filter, and then you can connect the Delta power supply to the mains without any problems.
mathieu l.
Acheter pour remplacer le câble d’origine de mon REL T5/X qui avait un jeu au niveau de la prise Schuko, ce qui engendrait une déconnexion lors du déplacement de mon caisson de basses . Avec ce nouveau câble il n’y a plus ce problème.
Jean-Charles B.
THINKYA DVR108 Lecteur CD DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Le DRV108 de Thinkya est un lecteur CD et DAC à la connectique étendue, reposant sur un processeur TMC688 et une puce DAC ES9038Q2M. Cette combinaison lui permet...
Très bon son. Attention, produit pour marché asiatique
J'utilise ce lecteur CD via sa sortie TOSLINK avec un streamer WIIM Ultra. Côté reproduction sonore, c'est parfait, en tout cas pour moi.
La mécanique est solide, le lecteur pèse quasiment 5 kg et est très stable.
En revanche, le produit livré est pour le marché asiatique et non pas européen. Le cordon secteur est équipé d'une fiche à trois broches plates et non pas d'une fiche européenne. J'ai dû faire mes fonds de tiroir pour trouver un cordon secteur et utiliser ce lecteur.
La notice est exclusivement en chinois, donc inutilisable. J'ai trouvé une version chinois / anglais en fouillant sur internet.
Audiophonics devrait mentionner clairement ces limitations dans la fiche produit afin que le client achète, ou pas, en connaissance de cause. Au passage, la législation européenne impose que le notice soit rédigée dans la langue du pays de commercialisation...
Je retire deux étoiles à cause de ces limitations.
Cable trés correct pour le prix
Ces câbles ont une construction hors du commun pour le prix.
Dommage que l’écartement des fiches RCA ne permettent pas l'installation sur un prérempli genre matériel Audio GD.
Le son est très correct et n’engendre aucun bruit ni perturbation du signal.
Je le conseille pour du matériel hifi de moyenne gamme.
Gérard G.
Câble Symétrique pour Casque Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OCC Plaqué Argent 3m Ce câble pour casque audio dispose d'un connecteur jack 4.4mm stéréo symétrique et de deux connecteurs jack 3.5 mm symétriques. Le câble...
Détails et précision
Le son est remarquable de détails et de précision, câble bien supérieur à ceux en ma possession.
Voila mon avis et bonne écoute à tous les audiophiles.
Gérard G.
TOPPING A900 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Le Topping A900 est un amplificateur casque et préamplificateur high-end, à la fois puissant, performant et design. Il profite de l'architecture d'amplification...
Vraiment excellent !
Ce TOPPING A900 est vraiment excellent !
Faites le fonctionner une quarantaine d'heures avant de le juger vraiment et vous constaterez que le son devient plus précis et avec beaucoup de détails supplémentaires.
Donner lui surtout de bon enregistrement à transmettre car les mauvais se remarquent de suite ..
Je lui ai commandé toujours chez AUDIOPHONICS un câble "Symétrique pour Casque Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OCC Plaqué Argent 3m" Référence : 19410 et le son est remarquable de détails et de précision, câble bien supérieur à ceux en ma possession.
Gérard G.
Jean-Christophe g.
HIDIZS LT02 Câble USB-C Mâle vers Lightning Mâle Argent Cuivre OFC 12cm Le Hidizs LT02 se dote d'un connecteur Lightning mâle et d'un USB-C mâle de qualité. Il est compatible avec les plupart des appareils Apple et assure une...
Achete pour remplacer le cable d'origine vendu avec L'ampli Casque nomade HIDIZS Martha s9 pro plus qui a fini par ne plus fonctionner.
Meilleure en tout, spacialisation, détail dans tous les registres, je ne peux que vous dire du bien de ce cable.
Ecouté avec un casque FIIO JT1 plus le fameux Ampli HIDISZ Martha S9 Pro Plus, allez y, possesseur d'un Iphone ( XR ), nul doute vous ne serez pas déçu voir du mieux je suppose avec la qualité intrinsec de l'article, qualité d'assemblage et choix de matériaux composant Argent Cuivre ofc, ...
merci pour le soin de l'emballage, protection, dans une très belle boîte
Thomas S.
Bon câble mais il semblerait que la phase soit inversée
J'ai branché ce câble sur mon alimentation séparée qui est reliée à mon DAC USB, le résultat était globalement bon en prise murale.
Cependant, je trouvais que la scène sonore était trop en hauteur et trop brillante, ce qui devenait fatigant. J’ai donc branché le câble sur mon onduleur
le son est devenu beaucoup plus équilibré et moins fatiguant brillant. Sur des forums français, on parle d’inversion de phase du câble ; je pense que le problème vient de là.
J’ai donc branché ce câble sur mon PC et gardé l’ancien câble non audiophile sur l’alim de mon DAC USB : le résultat est meilleur.
Peut‑être que le jour où je changerai la phase de ma prise murale, le résultat sera encore meilleur et ça supprimera cette brillance et scène sonore trop en hauteur.
Du Haut de Game abordable
J'ai reçu ce matin le Dac TOPPING DX9 Discrete et j' avoue avoir été doublement surpris par ce produit .
La présentation est extrêmement soignée et en plus la musicalité est vraiment au rendez-vous .
Rien ne manque : espace sonore , incarnation des voix , respect des timbres , bande passante , présence de micro informations et surtout pas de compression de la dynamique .
En un mot ce Dac est proche de la perfection et le rapport qualité prix est excellent même si le produit peu semblait coûteux .
Je le recommande chaudement sans aucune restriction pour tous les audiophiles perfectionnistes .
Un grand merci à David Aubert pour tous ses conseils et pour ses pertinentes remarques .
Philippe Tremblais
Uwe K.
Phantastisch
Lieferung schneller als erwartet.Umgang mit Paketen von DPD furchtbar,aber Wäre war gut verpackt.Eins an den Chord Quetest und eins an den Wiim Pro plus...eingeschaltet...WOW...Unterschied direkt wahrnehmbar,auch ohne Ein Spielzeit.Ich bin begeistert von diesen , Netzteilen!
Jordan R.
Que du bon
En remplacement de la fiche d'origine d'un streamer/dac/préamp améliore la spatialisation, la séparation des instruments et renforçant la sensation de silence.
Luca C.
LHY AUDIO LPS25VA Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques...
Excellent LPS
Excellent LPS!
Uncompromising build quality and performance, equally professional packaging.
Audiophonics needs no comment: by far the best Hi-End shop!
Charles S.
VIBORG VE512G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø20mm Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE512G profite d'une qualité de conception exceptionnelle, utilisant uniquement des matériaux de grande qualité pour...
Bravo Viborg
Connecteur de conception exceptionnelle, traitement des contacts cuivre OFC, argent et or super bien realisés .Corps en alliage d'aluminium isolé interieurement , montage facile .
Rapport qualité rendu musicale extraordinaire.
Que demander de plus à ce prix c'est imbattable !!!
Jurijs B.
There's a day-and-night difference between this amplifier and all the others on the TPA3255 chip. The soundstage is much wider, the sound is more transparent, and there are more details. I use it with the Topping D70 pro Sabre as a preamplifier. Good punch. I could never imagine that my Heco Victa Prime 302, which I want to change, would sound so good. David's kindness was the reason I bought AUDIOPHONICS MPA-S125NC. Thank you very much, David!
Dominique H.
AUDIO-GD R-1 NOS DAC Discret R2R DSP FPGA USB Amanero HDMI I2S 32bit 384kHz DSD512 Noir Le Audio-GD R-1 dans sa version NOS profite de nouvelles fonctionnalités ainsi que de certaines améliorations, dans le but de fournir une restitution sonore...
Très belle restitution sonore
Niveau son , la qualité est au rendez-vous. Il remplace un Dac Oppo Sonica (modifié Audiocom) de 2017 qui valait 3000 euros à l’époque.
Ce dac est même d'un niveau supérieur à l'Oppo, avec plus de naturel dans les voix et plus de texture et richesse dans les instruments. La spatialisation est large et profonde. Cependant il est un peu moins précis et définit que l'Oppo qui est équipe d'un dac sabre 9038 pr, mais l'ecoute est moins fatiguante sur des titres mal enregistrés.
A noter quand même que le descriptif est erroné , ainsi que la notice sur le site Audio gd. Ce dac est NOS et il n'y a pas de fonction de sur-échantillonnage, d’où une étoile en moins.
