AUDIOPHONICS U-SABRE ES9018 MK2 DAC 100MHZ Clock 32bit/384kHz I2S KIT
Audiophonics U-SABRE ES9018 DAC 32bit/384khz I2S KIT
By buying this product you get 26 loyalty points
Reference : 9019
269,00 €tax incl.
224,17 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Nous sommes fiers de vous proposer ici un kit DAC extrêmement simplifié (tous les éléments nécessaires à une mise en oeuvre immédiate sont inclus) basé sur les technologies mises en oeuvre dans nos derniers produits (U-Sabre etc...).
Celui-ci doté de ce qui se fait de mieux dans chaque domaine vous permet de disposer facilement et à faible coût d'une qualité de conversion hors norme et supportant tous les taux d'échantillonnages.
Équipé de trois entrées numériques, d'une sélection de sources ainsi que d'un contrôle de volume il s'imposera rapidement comme la référence absolue dans cette gamme de prix.
  • Afficheur Oled Blanc
  • Récepteur IR pour un pilotage à la télécommande (livrée séparément)
  • Alimentation intégrée (rien n'est à rajouter)
  • Transformateur torique Encapsulé Talema (Irelande) ultra faible bruit et très faible rayonnement
  • Entrées : 1x Optique, 1x Coaxiale et 1x I2S
  • Décodage jusqu'a 32Bit 384KHz par Sabre ESS ES9018 (THD+N : -120dB, DNR 127 dB)
  • Étage de sortie FDO (full differential output)
  • Aops haute fidélité faible bruit : 6 x JRC 5534 (Japan Radio Co ltd) dont deux sur support DIP8 (pour pouvoir être changés à loisir).
  • Horloge 100MHZ faible bruit
  • Réglages : Phase+/-, Rolloff fast/slow, DSD IIR bandwith 47k/50k/60k/70k
  • Empreinte pour Horloge haute précision TCXO pleine taille
  • Sorties analogiques sur RCA et XLR
  • Sélection de sources par bouton poussoir
  • Contrôle du volume par bouton poussoir (+/-)
  • Dimensions de la carte principale : 180 x 155 x 45 mm
  • Entraxe des trous de fixation du PCB principal : 150 x 150mm
  • Dimensions du module d'affichage : 140 x 50 mm
  • Entraxe des trous de fixation de l'afficheur : 40 x 130 mm
Contenu du kit :
  • PCB principal (ES9018, etc)
  • PCB secondaire (Boutons de contrôle, afficheur)
  • Interrupteur 220 V
  • Fusible
  • Embase IEC
  • Nappe d'interconnexion DAC / Afficheur
  • Fils de câblage 220 V (pour le raccordement de l'embase au PCB principal)
Fonctionnement des filtres numériques :
Les filtres SLOW et FAST changent la pente dans l'aigu pour les sons en PCM. Le filtre FAST aura la meilleure réponse impulsionnelle en amont mais pourrait avoir un son plus incisif voire artificiel.
Le mode slow a une réponse impulsionnelle moyenne et sera plus doux à l'écoute. Les autres filtres sont pour le DSD. En fonction de la résolution du fichier DSD (64, 128, 256) la coupure permet de filtre le bruit de conversion du DSD qui est néfaste, par exemple : 47Khz ou 50Khz sera pour le DSD64, le 60khz et 70khz sera probablement pertinent pour le DSD128 ou 256.
La phase +/- est une option pour d'anciens CD japonais (Denon, JVC, Three Blind Mince) dont la phase est inversé à 180°.
