DYNAVOX TPR-2 Preamplifier with Phono input (MC / MM) Silver
By buying this product you get 22 loyalty points
Reference : 3224
229,00 €tax incl.
190,83 € tax excl.
Shipping date: 17-09-2026.
Dynavox TPR-2 Tube Preamplifier (MC / MM)
This tube preamp is remarkable in terms of clarity.
It transmits the signal leaving an excellent impression.
Thanks to the volume control, this preamp can be connected directly to a transistor or tube amplifier such as the Dynavox VR-70.
Its other advantage is its MM / MC phono input, which allows you to directly connect a vinyl turntable
a PDF can be downloaded from the download tab.
Separate power supply
Tube used: 12AU7
Input Line and MM / MC
Gain:
(MM) 40dB
(60dB)
(Line) 12dB
Input impedance:
(MM) 47 kohms
(MC) 100 ohms
(Line) 20 kohms,
Bandwidth :
MM and MC This depends on the
Input Line: 20Hz-20kHz (+ / -0.2dB)
Signal to Noise Ratio:
(MM) -68 dB
(MC) -70 dB
(Line) -76 decibels
Dimensions:148x178x80mm,
Weight:2.5 kg
https://www.audiophonics.fr/images2/3224/3224_dynavox_TPR-2_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/3224/3224_dynavox_TPR-2_2.jpg
ColorSilver
ClassTube amp
5 reviews
Une belle surprise
C'est mon 1er préampli à tube donc pas de comparaison possible. En revanche, l'ajout de ce préampli a clairement ajouté de la chaleur et une certaine rondeur lorsque j'écoute mes vinyles et j'avoue que c'est plaisant. Je ne suis pas audiophile donc je ne saurais expliquer ce que j'entends mais j'apprécie la musique qui en ressort. N'est ce pas là l'essentiel ?
J'ai commandé un tube plus qualitatif selon les préconisations de certains utilisateurs, je laisserais mes impressions dans un prochain commentaire si j'arrive à distinguer une différence notable.
This review has been posted for DYNAVOX TPR-2 Preamplifier with Phono input (MC / MM) Silver
tube
je reviens sur mon questionnement sur le fonctionnement réel du tube : il fonctionne car il chauffe au bout d'un certain temps. Conclusion : il faut laisser chauffer l'appareil avnat de l'utiliser. La led rouge semble tout à fait inutile...
tube en fonction ?
Je suis satisfait du produit qui me permet d'écouter des vinyles sur une Denon DP-1200. J'ai changé le tube suite aux conseils d'autres acheteurs. Par contre j'ai une vraie question sur le fonctionnement de ce tube : on voit bien bien sûr la led rouge derrière le tube, mais si ce dernier est en fonction, ne doit-on pas voir les filaments en chauffe ? (une certaine incandescence ?). Or on ne voit rien de la sorte, les filaments restent gris. Je ne veux pas tester la température de la lampe avec la machine sous tension... Alors : tube en fonction ou tube déco ? (ce serait alors un comble de le changer...). Pourtant toutes les critiques sont élogieuses et de nombreux tweaks existent en Allemagne...
Tres bonne surprise
Bonjour à tous et toutes.
Je reviens vers vous suite à mon acquisition il y a 3 bonnes semaines maintenant d'un Dynavox TPR-2, afin de vous donner mon ressenti sur ce pré ampli que j'utilise uniquement en pré ampli phono pour le moment.
- Le produit: Préamplificateur phono (MM OU MC via 3 petits switch placés sous le boîtier) Dynavox TPR-2, Alimentation séparé et Tube 12Au7.
Cables Chord C-line pour le branchement Aux.
Cable Supra pour l'alimentation.
- Le Materiel pour le test:
Ampli de puissance tripath TA2022
Enceintes Altec Lansing Santana II
Platine Vinyle Thorens TD 125 MKII, bras SME 3009 et cellule Denon DL 110.
- Les tubes pour le test:
Le tube d'origine (Chinois basique à eviter)
Jan Philips 12Au7
Belvu 12Au7 ECC82
Mazda Belvu 12Au7
Siemens ECC82
- Les albums pour le test (ecouté sur Chaque Tube):
Erykah Baduh: Baduizm
Deftones: Around The Fur
Rage Against The Machine: RATM
Amenra: MASS V
Wu Tang Clan: Enter the 36th Chamber.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je n'ai pas de comparatif face à mon ancien materiel ou tout autre materiel à tubes.
Le Dynavox vient en remplacement d'un fisher CC 9000 qui me dépanais en attendant de trouver un pré ampli phono avec un budget serré (max 200 euros et neuf de préférence. Payé 180 euros sur Audiophonics).
Durant l'année 2017 je suis passé d'un Scott 480 A à mon installation actuelle et la différence est vraiment colossale (j'ai gagné dans tous les domaines) et les Altec s'epanouissent enfin.
Le Dynavox TPR-2 n'est pas neutre et ce n'est pas ce que je recherche dans mon écoute. J'aime avoir un son chaud, dynamique et assez rond mais sans tomber dans la surenchère. J'ecoute principalement du "Metal" et du HIP HOP donc je n'aime pas avoir un son chirurgical, dénué de vie.
LE TEST:
En ouvrant le colis, autant le dire tout de suite, le packaging pourrait remporter la palme d'or du plus cheap au monde. Il me rappelle le catalogue outildor des grands parents...
 (8)
Epoustouflant
Mon Stax SRA 14S ayant rendu l'âme il me fallait un preampli phono en attendant la réparation à un prix décent.
Après de longues recherches mon choix c'est fixé sur ce produit.
Je ne regrette rien.
Non seulement je redécouvre mes vinyles avec ma cellule à bobine mobile mais en plus en série avec la section preampli numérique du Cambridge AZUR 851C il en magnifie les résultats quelle que soit la source: Cd, Dvd audio,démodulateur Satellite, Tuner FM.
Pour 10€ j'ai remplacé le tube chinois par un Sylvania et le résultat est STUPÉFIANT.
