Pur Copper OFC Silver Plated shielded Cable White PTFE 2x0.5mm² Ø4mm
Pur Copper Silver Plated shielded Cable High Purity PTFE Ø3.8mm Blue
4.1 / 5
Reference : 11467
7,90 €tax incl.
6,58 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
This multi-stranded shielded modulation cable made of 99.9998% silver plated copper with high quality assembly is perfectly suited for all DIY applications. The cable is fully insulated with PTFE, conductors and outer jacket and is suitable for high quality balanced and unbalanced modulation cables.
Due to its noble materials, it will keep good electromechanical characteristics over time. To be perfectly adapted to Amphenol XLRs with a large internal diameter, you can use AC Grommet adapters.
Suggested RCA connectors: :
Feautres:
  • Two conductors : OFC copper 99.9998% Silver plated
  • Silver plated stranded shielding
  • PTFE insulation on all conductors and outer sheath
  • PTFE resistance: -65°C to 200°C
  • Internal cross section of each conductor: 0.5mm².
  • Conductor diameter over PTFE insulation: 1mm
  • Outer diameter of the cable: 4mm
  • Outer sheath colour: Orange or white, depending on availability
Diameter (mm)4.0
Number of conductors2
Insulation materialPTFE
ShieldingYes
Section (mm²)0.50
Ground / ShieldingYes
7 reviews
Françis S
Confirmation de la bonne tenue acoustique de ce câble . Prévue pour relier la sortie casque d'un téléviseur à un émetteur de casque sans fil , cela change complètement la donne . plus de clarté , plus de détails , meilleurs timbre et un peu plus de niveau .
This review has been posted for Pur Copper OFC Silver Plated shielded Cable White PTFE 2x0.5mm² Ø4mm
Difficile à travailler
Pour la qualité du câble je ne peux rien dire, par contre j'ai le modèle orange et il est très rigide et difficile à dénuder pour faire quelque chose de propre.
excellent cable
excellent rapport qualité prix
Erreur de casting
J'ai acheté ce cable pour refaire certaines liaisons dans mon amplificateur. J'ai trouvé ce cable très raide, difficile à souder malgré un fer tout neuf et dont la tresse et encore plus difficile à défaire tellement elle est serrée et malgré l'utilisation d'une épingle la plus fine possible. J'ai acheté un modèle pro et rien à redire.
Excellent câble
Son clair, beaucoup de détaille
Je l'utilise depuis quelques temps en câble de modulation, branché en coaxiale (les 2 conducteurs sur le point chaud) avec des fiches rca Elecaudio TE-RC85S et ça fait merveille
Cependant : Selon le stock, audiophonics peut vous livré soit un câble blanc ou orange.
Problème il ne sont pas identique.
Jusqu'a présent j'avais à faire au câble blanc, avec lequel j'ai monté une bonne dizaine de câble de modulation. Lors de ma dernière commande j'ai eu droit à la version orange.....
Prestation sonore, pas de souci. Par contre les isolants conducteurs et gaines extérieurs ne me semblent pas de la même qualité que la version blanche. De plus, toujours sur cette version orange les câbles sont un "poil" plus gros.
Je l'ai constaté au montage. Les 2 conducteurs sur le point chaud de la fiche Elecaudio, ça ne passe plus !
