Banana Plug Gold Plated Copper Alloy Ø5mm (Set x4)
This banana plug offers an excellent quality / price ratio. Made of copper alloy with gold plating, it ensures a very good conductivity and durability. Its design also allows a good contact between the connector and the terminal block. The assembly of a cable is very simple thanks to a screwing system that does not require any soldering.
4.7 / 5
Reference : 17373
6,90 €tax incl.
5,75 € tax excl.
Shipping date: 23-06-2026.
Banana plug (Set x4)
Banana Plug Gold Plated OFC Copper Ø5mm (Set x4)
Product typeBanane plug
MaterialCopper alloy
PlatingGold
Mounting typeTo screw
Max cable diameterØ5mm
Total dimensionsØ8mm*49mm
QuantitySet x4
Max cable diameter (mm)5.0
ConnecticMale
ConnectorBanana
12 reviews
Attention fragile
La conception est fragile et le conditionnement très sommaire : certaines des vis sont coincées dans la banane.
Egalement, la longueur des vis est relativement courte et ne permet pas de visser convenablement le câble sous peine que la vis quitte le filetage du fut.
L'ensemble ne respire pas la qualité, le corps est très fin et l'ensemble semble très fragile, même après montage.
This review has been posted for Banana Plug Gold Plated Copper Alloy Ø5mm (Set x4)
Excellenrte fiches
Vraiment transparente en terme de son et agréable à travailler. Si on va sur le site du fabriquant (on le trouve grâce au blister dans lequel les bannes sont fournies), on voit qu'ils utilisent du cuivre Tellure qui conduit bien mieux que le laiton. Et c'est usiné d'une seule pièce. Bref pour ce prix, c'est une aubaine. j'aime beaucoup également le contact franc qu'elles procurent dans l'ampli et les enceintes. Impeccable, mon best of.
Excellentes fiches bananes
Déjà acheté plusieurs fois et toujours satisfait de cet excellent produit
Bon rqp
On ne peut pas se plaindre pour le tarif proposé car ces fiches bananes valent le coût.
Cependant pour un usage sédentaire si une fois enfichees elles ne bougent pas trop , ça va sinon, le plaquage or est très fin et s' enlève après une dizaine de manipulation....
Parfait
Très bonne fiches à un prix dérisoire.
This banana plug offers an excellent quality / price ratio. Made of copper alloy with gold plating, it ensures a very good conductivity and...
