NEOTECH NEP-4003 Power Cord Cable UP-OFC Copper Silver plated 2.5mm² Ø 11mm
4.0 / 5
Reference : 9403
49,90 €tax incl.
41,58 € tax excl.
Shipping date: 24-06-2026.
NEOTECH reveals here one of its know-how in the field of mains cables.
Indeed, the NEP-4003 is a cable with a section of 2.5mm² whose UP-OFC copper conductor is plated with pure silver.
The insulation, meanwhile, is designed around a layer of PVC CL3 for each of the three conductors and braided cotton yarn.
Next comes a sheet of Mylar and a thin layer of Braided Copper.
Everything is protected and insulated by a thick 1.1mm OD PVC sheath
Tecnical caracteristics :
  • UP-OFC Copper Conductor
  • Pure Silver Plated
  • 4-layer insulation: PVC CL3, Mylar, Copper, PVC OD
  • Cable diameter: 11mm
  • Conductor section: 2.5mm² / 13AWG
Diameter (mm)11.0
Length (m)Sold by length
Number of conductors3
Insulation materialPVC
ShieldingYes
Section (mm²)2.5
ConnectorN/A
Ground / ShieldingYes
5 reviews
peu naturel ,metallique
Cable neotech cuivre argent mit sur ma play 4 ,son trop metallique ,fatiguant ,je le conseille pour l image ,pas pour le son!
This review has been posted for NEOTECH NEP-4003 Power Cord Cable UP-OFC Copper Silver plated 2.5mm² Ø 11mm
Trop rigide ?
Est-il nécessaire que ces câbles de 11 soient aussi rigides ?
D'autre part les gaines individuelles des fils adhèrent trop au conducteur qui est fragile avec ses fils très fins et provoquent quelques ruptures de ces petits fils au dénudage - rendu assez difficile.
Codes couleur fantaisistes.
Correction
Correction de mon avis précédent , le problème venait de l’association avec les fiches Viborg , avec des Furutech Cu il est très équilibré !
De beaux aigus , mais rien d'autre ...
Bonjour ,
tous mes câbles secteur sont en Cu (câbles et prises), par curiosité j'ai voulu tester un câble plaqué Ag , je l'ai associé à des Viborg VE502G Plaqué Argent / Or , et bien le résultat n'est pas bon , les aigus et l'Ag ce n'est apparemment pas une légende , les aigus montent très haut mais. l'équilibre spectral n'est pas respecté , avec un déficit dans le médium et les graves . Donc écoute désagréable si le câble alimente le dac ou le drive , franchement catastrophique si branché sur l'ampli. On ne peut donc le conseiller que sur un système ou les aigus ont besoin d'être réveillés !!
Très bon cable
A mon goût, câble équilibré, dynamique, transparent, silencieux, bien timbré.
Très proche de l'oyaide tunami v2 que je possède par ailleurs (moins de sensation de puissance, image légèrement plus étroite) pour un tarif nettement inférieur et en beaucoup plus souple.
