AUDIOPHONICS U-Sabre DIY USB DAC 24bit / 96kHz ES9023 TCXO
Audiophonics U-Sabre DIY MINI USB DAC 24bit/96kHz SA9023/ES9023
3.8 / 5
Reference : 8427
49,00 €tax incl.
40,83 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Here is a version of the U-Sabre for integration into one of your DIY realizations (Raspify, PiCoreplayer, etc.).
The U-Sabre DIY is a USB-B converter to a DAC ES9023 24bit 96khz and an analog stereo output.
It is now equipped with a slot for 5V DC power supply via Jack DC.
Note: This product does not have an optical input or output.
This DAC also has an I2S type input.
i2s
Features:/ Strong>
  • USB Mode: 100% Asynchronous
  • Direct-out: Without output capacitors
  • Dimensions: 60x60x13mm
  • Spacing: 50.4x50.4mm
  • Weight: 20g
  • USB interface: SA9023 (SAVIAUDIO): 16/24 bit and 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
  • DAC : ES9023
  • Input: USB-B
  • Outputs: RCA stereo (1.7V) and 3.5mm jack (RCA headers and jack not included)
  • No external power required
  • High precision format cursor clock for extremely low jitter
  • ASIO Support
  • Product delivered naked (no connectors orof instruction manual)
Available in Finished Version: Audiophonics U-Sabre USB DAC 24bit / 96kHz ES9023 TCXO
Channel2 (Stereo)
4 reviews
Pas mal du tout
Ce DAC est en écoute à la maison depuis quelques jours maintenant, et effectivement, meilleure perception des micros détails et de la spatialisation.
Oubliez le driver fourni ici, il vaut mieux configurer Asio4all et Foobar2K correctement pour un meilleur fonctionnement. De plus, la dernière révision d'Asio4all solutionne le problème de son lors d'une lecture vidéo sur youtube par exemple, alors que Foobar2K est en pause, ce que ne fait pas le driver dédié à ce DAC.
Une autre piste d'amélioration est l'utilisation d'une alimentation régulée à base de LM7805 et d'un câble USB data uniquement afin d'éviter une pollution électrique venant du PC.
En revanche, ça aurait été sympa de trouver dans la boite un manuel d'utilisation avec les spécificités du produit.
En bref, bon produit qui devient assez rapidement indispensable pour toute écoute musicale dématérialisée.
This review has been posted for AUDIOPHONICS U-Sabre DIY USB DAC 24bit / 96kHz ES9023 TCXO
surprise !!
Ce kit U-SABRE 9023 donne entière satisfaction et avec une alimentation 5 v séparé c'est encore mieux .
Petit prodige au petit prix et aux grandes qualités.
Tip Top
Penser à mettre une alim bien stable pour éviter les parasites...
Fait le job pour ce prix, rien à dire de plus que le titre de mon commentaire :)
Quelles sont mes chances de raccorder un coax spdif en entrée de ce kit ?
salut
Petit retour vite fait, bon je l'ais pas écouter beaucoup, le son me parait plutot clair.
Mais j'ai un petit problème, la détection usb ce fait uniquement sur un port USB3, impossible de le faire tourner sur de USB2 que ce soit sur W 8.1 ou W 7 64bit. j'ai essayer sur 2 autres PC et c'est la même chose.
Si quelqu'un a les même souci et qui a trouve une astuce.
