Regulated Power supply Module Negative DC with heat slug LM337T -5V to -20V 5A
Reference : 11940
13,90 €tax incl.
11,58 € tax excl.
Ce module d'alimentation linéaire régulé avec sortie DC à tension négative a été conçu pour alimenter proprement un Amplificateur ou tout autre appareil audio.
Il est doté d'un potentiomètre et d'un cavalier permettent d'ajuster la tension de 5 à 20V à partir d'une source de tension alternative dont la valeur est comprise respectivement entre 3VAC et 20VAC (12V recommandé).
Sa conception particulièrement rigoureuse, et la qualité de ses composants, en font un excellent choix pour alimenter un amplificateur numérique ou tout autre élément Haute-fidélité de faible tension tel que certains convertisseurs DAC, Amplificateurs casque, etc...
Autant d'appareils dont il contribue à améliorer la qualité sonore.
Attention ! Cette alimentation comporte en sortie, une tension négative.
Elle ne fonctionnera pas correctement avec une entrée DC classique +/GND.
Caractéristiques techniques :
  • Régulateur IC LM337T
  • Résistance 200 Ohm 1/4W
  • Condensateur 6800uF / 35V (x1)
  • Condensateur 100uF / 50V
  • Condensateur 0.1uF / 100V (x7)
  • Multi-tour de précision réglable 3296 / 10K
  • Redressement rapide : 4 diodes FR307 / 3A
  • Plaque de dissipation thermique
Spécifications :
  • Tension d'entrée AC : 3V / 20V
  • Tension de Sortie DC négative / GND : Variable de 1V à 20V / 5A max
  • Dimensions : 100x42x38mm
  • Entraxes : 85mm / 28mm
  • Poids : 64g
InputScrew terminals
OutputScrew terminals
Output voltage (V)-5.0
Output voltage (V)-15.0
Output voltage (V)-1.0
Output voltage (V)-10.0
Output voltage (V)-20.0
Output current (A)5.0
Input voltage (V)20.0
Input voltage (V)10.0
Input voltage (V)3.0
Input voltage (V)5.0
Input voltage (V)15.0
Power SupplyRegulated Linear Power Supply
