DAYTON AUDIO UMM-6 USB Measurement Micro
Reference : 9389
119,90 €tax incl.
99,92 € tax excl.
Shipping date: 04-09-2025.
Grantie 5 ans
The UMM-6 USB is a true high-precision omnidirectional microphone.
It connects directly to your PC or Mac via the USB port.
It is ruggedly constructed with high quality components.
The result is a flat frequency response.
It is the ideal companion for audio professionals who need to work on component placement, acoustic analysis, audio level control or recording.
Only one calibration file is available for the UMM-6.
This calibration file can be used by most audio analysis software.
To obtain your individual calibration file, visit the Dayton Audio website where you will be prompted to enter the serial number of your UMM-6.
After entering the serial number, the download will start.
Features :
  • Omnidirectional microphone
  • Type: 6mm precision
  • Frequency response: 18Hz - 20kHz
  • Sensitivity at 1kHz, 1 Kohm: 10mV/Pa
  • SPL Max.  : 127dB at 1% THD under 1kHz
  • Signal to noise ratio: 70dB
  • Connector: USB female
  • Weight: 148g
A carrying case with foam insert, USB connection cable and mini tripod microphone stand are included with the UMM-6.
DAYTON AUDIO UMM-6
DAYTON AUDIO UMM-6
7 reviews
Impeccable
Très facile. On branche en USB sur un PC, on installe REW ou équivalent sur son PC.....et on a tout ce qu'il faut pour mesure et corriger/améliorer son système....avec un rapport qualité/prix au top et un micro calibré.
This review has been posted for DAYTON AUDIO UMM-6 USB Measurement Micro
SAV de tres bonne qualité
Ravi de ce produit d'autant plus qu'Audiophonics a géré le SAV de main de maitre ! vraiment Ravi !
Haute Qualité du micro de mesure
J'ai chargé le fichier de calibration sur le site de Dayton, cet équipement se combine parfaitement avec REW6 comme outil de mesure. J'ai vérifié la mesure origine avec un calibrateur de micro et multimètre Labo , tout identique. Coffret complet.
Very very nice entry level mic!!!
High quality, easy to use, precise measurement mic!!!
Excellent
Marche parfaitement, facilité pour récupérer le fichier de calibration, et résultats au top avec la correction Mathaudio (gratuit).
Pour ceux qui veulent tester une solution simple avant d’aller plus loin avec Rew / Rephase, ou Dirac (payant).
