Nikolaus S.
Parfait sur un bureau
MICHAEL K.
Recommended
Customers reviews - There are 19275 reviews.
Erik T.
Utilisé au sortir de mon PC pour lecture de mes fichiers FLAC. Le son est bien sûr incomparable. L'appareil est un vrai plug & play, pas de pilote à installer. On branche le câble USB, on allume, et on écoute ! Un vrai plaisir.
Jean-Michel P.
Belle musicalité
J'ai trouvé la musicalité, neutre, précise et détaillée, exactement ce que je j'aime.
Il y a des "filtres" (6) configurables. Je n'ai entendu aucune differences tant au casque qu'en line out ... !? Leur utilité est un mystère pour moi, je n'utilise pas ce genre de fonction en général, ce n'est donc pas gênant.
L’accès au menu "setting" est plus qu'original !!
La portée (récepteur) de la télécommande est très faible, à peine deux / trois mètres ... ça c'est franchement gênant.
Le support LDAC pour du bluetooth occasionnel est un vrai plus.
En conclusion, je suis très satisfait par l'audio et je reste sincèrement sur ma faim concernant l'experience utilisateur.
Michel S.
Smsl a300
Produit envoyé et reçu en un délai express
On retrouve toute notre discothèque grâce à la musicalité de ce minuscule ampli
Couplé au logiciel AUDIRVANA c’est un régal ...
Alain R.
VIABLUE STONE Braided Sleeve 5-13mm This Viablue Stone braided sleeving accepts cables from 5mm to 13mm in diameter, providing effective protection against mechanical stress. Its fine braiding ensures a totally...
C'est tellement plus joli !
J'utilise toutes les couleurs de ces gaines tressée pour distinguer la nature des câbles Cette couleur, ce sont les câbles optiques. J'ai profite pour mettre les câbles à la bonne longueur.
Résultat : pas de fils qui trainent, tout est identifiable d'un seul coup d'oeil, et c'est tellement plus joli.
Attention de prendre un peut plus long de tresse que la longueur du câble si vous utiliseé cette tresse dans ses diamètres maximum, 1m de plus tous les 4m. C'est logique si le diamètre du câble est important, la gaine ne s'allonge pas beaucoup.
De la gaine tressée, deux bouts de gaines thermorétractable, un décapeur thermique et un peu d'huile de coude.
Excellent produit.
Alain R.
Ce câble relie ma TV à mon lecteur réseau Cambridge.
Le son de la TV sur la Hifi, ça change tout.
J'ai écouté un replay d'un concert de Queen.
Quel bonheur.
Comme à mon habitude, j'ai recouvert ce câble d'une tresse de couleur, celle que j'ai attribuée aux câble optique.
La finition fait pro.
Simon M.
Woofer full range efficaces
Woofer efficace pour mon premier projet. Je n'ai pas fait de crossover pour cet essai mais il mérite une légère atténuation des mediums (dans mon cas) et une augmentation des graves. (baffle step).
Je recommande pour les débutants dans mon cas !
Jean Louis L.
Étonnants !
Je connais le sorbothane depuis très longtemps mais j'avoue que je l'avais un peu oublié. J'ai donc souhaité le redécouvrir sur mon système audio actuel. J 'ai alors passé commande des petits modèles puis, en constatant les résultats obtenus, des gros.
L'effet sur le résultat sonore est très important. Il agit en apportant un naturel confondant sur les voix et tous les timbres médium aigu, en les débarrassant aussi en partie des sifflantes, duretés. Les voix et les timbres sont comme purifiés.
Il agit aussi grandement sur l'effet 3D de l'image sonore, lorsque le système audio est capable de la produire, l'image devient plus profonde et bien plus précise, le tout avec une grande douceur, avec un effet un peu "analogique" .
Mais il y a comme souvent, une contre partie dans le grave et l'extrême grave qui peut devenir moins précis, un peu mou, mais pas toujours ! C'est pourquoi il faut faire de nombreux essais, si possible, sans parti pris au départ et ne pas éviter de les utiliser en mixant cônes/pointes et sorbothane, dans certains cas.
Chez moi, les effets les plus marqués ont eu lieu sous les enceintes et sous mon Elekit TU-8200-DX, qui est un ampli à tubes Single Ended.
Sous les enceintes, le meilleur résultat s'obtient avec 2 grands cône de sorbothane à l'avant et 2 pointes à l'arrière. Pour l'ampli, 3 petits cônes de sorbothane à l'avant (sous les tubes) et 2 cônes en acier à l’arrière (sous les transformateurs de sortie).
La source est un PC Fanless Hystou (Daphile) alimenté par une alimentation stabilisée. J'ai ressortis mes vieux pieds sorbothane d'une autre marque et obtenu de très bons résultats avec 3 sorbothanes uniquement, meilleur ici que 2 + un cône d'acier) et enfin, sous 2 alimentations stabilisées, 2 sotbothanes + 1 cône acier à l'arrière, sous les transformateur secteur.
Dans certains cas, je ne pensais même pas que, par exemple sous le PC sans alimentation, ce serait audible. Grave erreur !
Ce que je peux dire après tout çà, c'est que l'écoute musicale est globalement devenue vraiment meilleure. C'est très étonnant. Mais il faut expérimenter élément par élément, avec patience. Le plus gros gain a été obtenu sous les enceintes. Là, c'est juste énorme. Compte tenu du tarif somme toute modeste, le jeu en vaut largement la chandelle.
Romke A.
True tube sound for a budget price
Excellent product. I like it very much!
Romke A.
High Quality
This phono preamps had me amazed with its high build and sound quality. A true giant killer!
Francis B.
cable utilisé pour les connections entre les différents maillons de mon installation,trés souple, aucun soucis, même sans rodage...(Lol)
Francis B.
imbattable
rapport qualité/prix au top, difficile de faire mieux à ce prix
Martin P.
Perfect box
The box exactly what I needed.
Miltiadis M.
Does what it says on the box
Bought this for the 4.4m balanced connector and it is proven to be a perfect amp for my HD 660s. It is clean, the software works nicely and it has tons of other functionality which is easy to access. I am so happy with my choice.
And a big thanks to this website for the timely delivery and overall good service.
Très bonne alim
Je cherchais une bonne alimentation pour mon lecteur sur base de PI3 et de mon interface digitale dotée d’un iDefender (iFi) et voilà chose faite avec cette alimentation régulée qui me permet d’alimenter les 2 sans problème avec un signal très propre évitant d’injecter du ripple dans mon DAC via l’interface USB...le son a légèrement gagné en précision et surtout le registre des basses a gagné en lisibilité et impact...
Jose D.
Bon cable blindé
Je l'ai utilisé pour brancher l' alimentation audiophile de mon PC audio car ce câble est blindé.
Câble assez souple et assez facile à travailler. Prix correct. Je recommande
Jean-Louis r.
une vraie amélioration
Oubliez l'alimentation d'origine!
Avec un VDAC Musical Fidelity l'amélioration est franche: définition, plage, rendement... Bref aucun regret.
Un bémol toutefois: le cordon 220V n'est pas fourni...
Christoph S.
review
I do not have any measurement equipment but I'm very satisfied using this amplifier based on what others write about purifi modules I'd bet it's top notch. Price is competitive but it comes with a small drawback which is the case. I think the surface gets scratches very easily. Hence one star removed. Binding Posts are good. I also like that you can switch RCA to XLR Left or Right independantly.
Rgds
Alain C.
bon produit reçu rapidement mais étant une entreprise j'aurais du payer ht
j'en ai fais la demande mais facturé ttc et pas de remboursement
dommage
Arnaud V.
Pointes rapport/qualité prix au top
Rien à dire, vraiment bien pour le prix.
Les inserts n'ont pas été utilisés.
La finition n'est pas "parfaite" mais on ne peut pas avoir la perfecion pour ce prix.
Arnaud V.
Très bien !
RAS, produit conforme. Utilisé avec les inserts, c'est propre et ça fonctionne bien.
Les pointes marquent les contre pointes, mais ça parait logique.
Rapport qualité prix au top !
Alessio Carmelo B.
Qualità massima
Prodotto come da descrizione.
Materiali al top e resa sonora ai massimi livelli.
Serge J.
Connecteur rj45
Pratique, facile d'installation, j'ai pu connecter mes fils cat 6 à un switch.
Le débit est de 1G. C'est parfait.
Donald D.
un peu trop court...
j'ai du adapter et réagencer mon installation, 1,50 m aurait été plus pratique,
Laurent G.
Pas facile de savoir ce que ça donne pour la couleur, mais très satisfait du rendu.
Tissu assez simple à poser.
Reçu rapidement
Stephane Y.
Excellent connecteur XLR
J'ai toujours eu un petit faible pour la connectique Neutrik, celui a un côté sympa car la connectique est vissable ce qui permet de nombreux tests de câbles et la finition est toujours excellente, bref à recommander.
Stephane Y.
Moyen
Le point vraiment gênant, est un câble manquant de souplesse et d'un diamètre un peu élevé. Reste le prix très bas qui explique cela.
Stephane Y.
Tout d'abord fil de Litz très facile à étamer à la température de 320 °. La longueur fournie permet de câbler deux bras. Les couleurs des isolants sont faciles à identifier. Bref impeccable.
Emanuele Davide Ludovico G.
I needed something to reproduce liquid music to my Revox system (a76, a77 & a78). I used an old asus vc60 with Daphile streaming music out of its 3.5mm jack. When this DAC arrived it changed my world! I am no audiophile and I lack in the correct vocabulary, so I'll say that its like watching a poster when you were used to look at a postcard. Everything sound bigger (not louder, but wider), sounds are more clear and distinguishable. To me it's a new listening experience. Very good product, I'm afraid I cannot listen to music without it from now on!
Thomas Z.
Worked without problems right from the start. The need for unsoldering and re-soldering the 0R SMD "resistor" for using wih a dual power-supply is unconvenient, much better here would be a jumper with two positions.
Sound wise (until now I only used the optical in) already great, really met my expectations. Output stage with elco's in signal path leaves room for individual improvements.
Frederic F.
Service Audiophonics impeccable.
Frederic F.
Frederic F.
Frederic F.
Frederic F.
Thomas Z.
R-CORE Transformer 30VA 2x115V to 2x15V 1A This R-Core transformer is ideal for powering a DAC or preamplifier. It has one primary 2x115V and two secondary 15V 1A
Great look&feel with the copper sheet wrapping at the outside.
Works flawless and buzz-free, which is important to me.
Frederic F.
Excellent rapport qualité/prix.
Branché par l'entrée usb au pc, il offre une restitution sonore de haute qualité.
Thomas Z.
Dual Linear Power Supply Module LT3045 LT3094 +/-15V This dual regulated linear power supply module provides a clean and stable DC electrical signal with a noise level close to 0 by using a positive LT3045 Ultrahigh PSRR linear...
Production quality and quality control not the best - loads of flux on the board, and solder short-cutting 3 pins of the LT3045. So check your board carefully before bringing it into operation.
After cleaning and solving issues, the module worked well.
Frederic F.
Excellent petit ampli/dac et rapport qualité/prix.
Parfait pour une utilisation dans mon bureau avec Foobar sur pc comme source numérique et enceintes Q-acoustics légèrement mat.
Sa puissance et ses qualités sont suffisantes pour une utilisation salon (enceintes 89/90 db de sensibilité) , sans atteindre le niveau d'un ensemble de bonne qualité à 700 e.
Frederic F.
Je pense que c'est un buffer (à intercaler entre source dac/platine laser et ampli intégré) avant d'être un véritable préampli.
Pas convaincu branché directement sur ampli puissance (gain inadapté, impossibilité d'affiner le volume).
En tant que buffer il apporte la chaleur et un certain relief propre aux tubes assez séduisant, mais entame un peu la transparence et l'ouverture.
Renforce légèrement le bas du spectre, il peut être utile pour adoucir un système un peu dur.
rapport qualité/prix excellent.
Frederic F.
J'ai remplacé le tube Chinois d'origine sur mon ampli casque Bravo audio v2 par ce modèle.
Amélioration à tous les niveaux, notamment diaphonie moins élevée que j'avais constaté avec le tube d'origine.
Davide S.
Je connaissais pas le site audiophonics, et je suis agréablement surpris par le choix et la qualité des produits. Ce cable est au top pour tout le raccordement électrique de haut niveau. David
Olivier M.
Bravo
Grande rapidité de livraison même en cette période difficile, super.
Produit de qualité pour un prix raisonnable . Très très souple, facile à passer dans un conduit avec une aiguille tout de même. J'ai lu qu'il fallait que le câble se rôde, j'attends, mais ne compte pas sur des miracles . Pour l'instant il me satisfait pleinement sur une chaine de qualité des années 90. Merci
Frederic F.
Dac de bonne qualité, bon rapport qualité/prix mais n'atteint pas le niveau musical d'un Musical Fidelity v-dac 2 qui coute 3 fois plus chère (aération, ouverture et richesse des timbres).
Davide S.
Nikel
Embase schuko parfait avec ça fiche sur internet je usiné la tôle à l'avance super livraison très rapide, je conseille vivement. David
Alain R.
Excellente solution
J'ai utilisé ce presse étoupe sur un gros filtre secteur. (1,2kVA)
Je ne voulais pas de prise IEC, je voulais un câblage direct.
Mon câble secteur était de forte section (augmentée par une jolie gaine tressée de couleur). Ce presse étoupe permet d'être sûr que le câble ne sera pas coudé trop fort.
Attention, il faut un peu de place derrière votre boitier pour laisser passer ce presse étoupe et la courbure naturelle de votre gros câble.
J'ai ai profité pour faire un câble secteur juste à la bonne longueur.
Donc pas de câble qui traîne, qui se mélange, un presse étoupe qui oriente le câble, des couleurs de tresse par type de signal (secteur, numérique, analogique, optique). Ça fait un arrière meuble propre e t ordonné.
Alain R.
Isolated Screw Terminal 7 Ports Ø6,5mm (Unit) Very practical, the domino allow quick and easy connections thanks to a screw system. No soldering required to connect two elements. This model has copper alloy screws and 7...
Pratique ce bornier pour mis à la terre.
J'ai fait un gros filtre secteur à base de transfos RCORE.
J'ai mis le tout dans un boitier plastique pour des raison de sécurité.
Je me suis servi de ce bornier pour relier à la terre toutes les parties métalliques des transfos et les terres des prises de sortie, à la terre de l'entrée.
L'accessibilité par le haut est pratique.
Sándor S.
SMSL SAP-12 Headphone amplifier Class A/B 210mW 32 Ohm Silver Class A / B headphone amplifier with discrete component output stage. Delivers a well-defined sound with a very low distortion rate (0.0003%) and an excellent signal-to-noise...
I use it in combination with SMSL SANSKRIT 10Th MKII DAC, and it sounds terrific! I absolutely recommend it!
Sándor S.
Sounds wonderful! I absolutely recommend it!
Be advised that it'll only come with 1 micro USB cable, so better get another micro USB cable and an AC adapter (used for phones e.g.) for the power/aux. input! It is recommended to connect the aux. input USB to the AC adapter if it used for a PC.
Alain D.
Surpris … en bien
Surpris par ce câble car il ne ressemble pas du tout à la photo. C'est un bifilaire sans gainage extérieur. Mais c'est tant mieux car du coup il est plus souple. Sinon fait bien son travail mais sur un mètre une corde à linge ferait aussi bien mais … en plus raide.
Alain D.
Excellent choix
Encore mieux que sur le plan. Juste ce qu'il faut, là où il faut. Qualité sonore tout à fait convaincante sur des enceintes Focal SIB Evo 2.0.
