Krzysztof K.
Good HDMI Cable, indeed!
Hey, folks!
Urtsua R.
Fine
Ruben P.
Audiophile grade +
Customers reviews - There are 19424 reviews.
Jean-Luc B.
Filtrage
Parfait et précis !
Recommandé !
Stéphane K.
Finition un peu juste
la finition de ces fiches bananes est assez grossière.
Stéphane K.
Cheap mais fait le job
Un peu cheap pour le tarif je trouve.
Marek S.
Super Ampli!
Comme je l'ai mentionné, l'ampli est vraiment bien. Il se trouve que j'ai le Topping PRE90 comme préampli et celui-ci délivre un signal très puissant, donc j'étais obligé de passer le LPA-S400ET en mode by-pass, donc sans utiliser les Sparkos. Du coup le surcoût de cet ampli n'était pas justifié et le LPA-S400ET ferait le même boulot. Chez Audiophonics ils m'ont suggéré de le rendre et prende donc l'ampli mentionné. L'opération s'est déroulée rapidement et je n'ai pas perdu au change, au contraire j'ai le même résultat sonore pour moins cher. Bravo!
Francois B.
J'ai un Monolith DAC/AMP THX et ai eu un Monolith AMP THX 887 (le A90 le remplace, le Monolith ayant eu un soucis ou niveau du switch de gain) et bien... je trouvais déjà les 2 Monolith parfait, mais le A90 arrive quand-même à se hisser, certes d'un chouia, au dessus. C'est un vrai régale pour les oreilles.
La construction respire la qualité (à voir dans le temps, ceci ayant été le soucis du Monolith, que je recommande tout de même car cela semble plus être un soucis "pas de bol" qu'un soucis de qualité de fabrication).
Super content.
Je recommande sans hésiter.
Stéphane V.
DD TC44B Balanced Headphone Amplifier DAC Adapter Lightning Hi-Res 2x CS43131 The DD TC44B is a compact and powerful DAC and balanced headphone amplifier adapter, equipped on the one hand with a male Lightning connector and on the other hand with a 2.5mm...
Epatant
Acheté plus par curiosité que par conviction afin de connecter mes IE800 (cablage symetrique ALO AUDIO) pour valider les albums écoutés sur Amazon HD depuis mon iPhone avant achat (je fais encore parti des gens qui tésaurise une disocotheque. Le DAC tient toutes ses promesse, et drive parfaitement les IE800 mais également mon HD700 (cablé ForzaAudioworks). J'enlève une étoile (je suis très très dur) parce que le morceau Deja Vu de Roger Waters pose problème
de conversion Ces le seul morceau identifié à ce jour sur plusieurs centaines écoutés.
Je recommande fortement pour profiter pleinement du format UltraHD sur iPhone avec un casque symétrique
Coffret Intéressant
Le coffrert est rigide, et le design intéressant.
La face avant est bien faite/jolie, sans vis apparent.
Attention, il y a des équerres de montage en interne!
Cependant il y a peut-être quelques limitations:
- La face avant se boulonne depuis l'intérieur. C'est plus jolie certe, mais c'est aussi pas si mal d'avoir les 4 boulons extérieurs visible afin d'6etre plus facile à monter/démonter.
- La surface disponbible sur le radiateur est 57mm*135mm, ou bien 30mm*200mm. Alors les grosses résistance HCF166 ne peuvent pas être monté dans ce type de boitier...
François R.
SMSL AD18 V3.1
Je me suis porté acquéreur récemment de l'ampli SMSL AD V3.1 auprès de vous.
En premier lieu, je tiens à vous féliciter pour la rapidité de traitement de ma commande, la qualité de l'emballage et l'envoi très rapide. L'ampli fonctionne très bien et la qualité du son est à la hauteur des commentaires des essayeurs. Bravo à vous.
Tres bon DAC
Je ne pense pas que ce DAC sonne vraiment analogique, mais ce qui est certain, c'est qu'il fait partie de la cuvée des très bons DAC actuellement chez Audiophonics.
Attendons encore quelques jours pour le situer exactement...
Merci Audiophonics comma à l'habitude, emballage et livraison optimum.
Nuance de romance avec iec fI28 OR
Bonjour , iec fi28 g sur mon oyaide tunami V2 ,schuko FI 46 ncf , apres un rodage de 100 h , la fi 28 a une belle finesse du haut ,une petite chaleur agreable, une belle transparence , une bonne dynamique , je dirai tres equilibré avec un nuance de romance du a l or : ( fi46 ncf or ,fi38 or ,fi 28 iec or ,chalin or sont mes connecteurs preferes) je la recommande a mon avis a ce prix il y a pas mieux
Excellent sélecteur de sources
J'utilise un seul sub pour mon ampli Marantz HC et également pour mon ampli hifi Audiophonics.
Il me fallait donc un appareil me permettant de passer de l'un à l'autre sans difficultés.
Sur les bons conseils de David Aubert (comme d'habitude), j'ai commandé ce sélecteur de sources.
Je passe d'un ampli à l'autre sans aucuns soucis. J'ai juste a régler le crossover de mon caisson clos a chaque utilisation.
Excellente finition.
Un très bon appareil a un prix défiant toute concurrence.
Serge L.
XDUOO X2S Baladeur Numérique
Envoi rapide. Petit engin sympa. Menu assez clair. Son très correct. Petit bémol, la notice. Les caractères sont un peu petits. Par contre, aucune notice sur le net. Si vous pouviez l'ajouter sur votre site, ce serait sympa et plus lisible.
Ronald T.
Not easy to work with
Be aware that this solder needs A LOT of heat and is pretty large in diameter. I had to set my iron to ~400C to solder some RCA plugs with it, so if you are working with temperature sensitive components I would not reccommend it!
Jean-Michel B.
Par comparaison avec la liaison numérique rca, par réal cable an99 (de forte section cuivre et argent), la liaison en xlr avec le Canard, apporte un élargissement et approndissement de l espace, une plus grande précision de positionnement des instruments et voix, avec un grave plus profond et plus ferme; Plus de dynamique aussi.
Alors , est ce dû, exclusivement, à la nature de la liaison xlr, ou au cable canard.? Quelle est la contribution de chacun ..?. je ne sais mais le résultat global final, avec ce câble, constitue une amélioration importante par rapport à ma configuration antérieure.
Peter B.
Output Bitrate
Dear Audiophonics, I am interested in the product and I have a question. The bitrate can be controlled on the digital outputs. My DAC can only do 96kHz/24bit and I don't plan to replace it.
As default no, not with the supplied software who's bitperfect.
Some other software solutions allow that (Volumio, Picore etc ...).
Pierre B.
HIFI 2000 Heatsink Case 2U 300mm - Front 10mm Silver This HIFI 200^0 box is particularly suitable for the manufacture of HiFi amplifiers. Its robust design 100% solid aluminium ensures great durability.
Beau produit
Beau boîtier de qualité, robuste et bien fini.
Je ne lui attribue pas 5 étoiles car les pieds fournis en plastique low cost ne sont pas au niveau, pas d'amortisseur contre les vibration super léger donc à changer pour autre chose.
La grille pré-percée qui figure sur la dernière photo ne fait pas partie de la livraison, il vous faudra donc percer la tôle de fond pour fixer vos éléments ou trouver où acheter cette grille.
Jean-Michel B.
Plus de finesse et de spatilalisation ( très structurée en largeur et en profondeur),que sur mon hécate et ce sans aucun rodage. ( en liaison rca numérique réal cable)
Après 50h, toujours les mêmes qualités et avec un gain en plénitude de timbre, sans lourdeurs ,chaleureux et léger.. En passant de la liaison rca à la liaison XLR, ( Canard audiophonics) les mêmes gains s accroissent. Très bel ensemble qui rapproche un peu plus de la musique vivante
S accroissent significativement ; c est impressionant
Philippe S.
Un vrai câble premium
Quand j'ai passé commande, j'avais un peu peur que l'argent pur fasse remonter les aigus, il n'en est rien, le grave ne me semble pas écourté, peut-être un peu dégraissé et encore. J'ai gagné en présence et les voix sont magnifiques. 699€, c'est une somme mais sur un système hdg, cela en vaut la peine. Je recommande.
Olivier M.
Excellent câble !
A ce tarif là, foncez, vous ne serez pas déçu.
Guy L.
FURUTECH ALPHA 4.1T Câble haut-parleur Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm
J’utilise le câble FURUTECH ALPHA 4.1T Câble haut-parleur Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm depuis son achat et a tout ce que j’ai conseillé de prendre se câble ne changeraient plus. Tous les détails sont là, grave profond, spacialisation incroyable, la musique ne reste plus coincée entre les deux enceintes. Top +++++
Guy L.
KONTAKT LR Nettoyant pour PCB 200ml
Produit incontournable si vous restaurer et faire beaucoup de soudure. Le meilleur de tout ceux que j’ai pu essayer.
Guy L.
MONACOR PLH-4 Pinces de Montage Modèle pour Circuit Imprimé (x4)
Facilite l’intégration des ampoules navettes led , pour ma part j’ai pu directement les souder sur le circuit existant et clipser les ampoules facilement. Le top.
Guy L.
Bornier simple et efficace. Permet facilement de modifier la majorité des sorties hp anciennes générations sans trop de modifications. Reste également un peu rétro dans le look sans faire bornier chinois imitation wbt. Ça n’engage que moi .
Guy L.
+++++Très pratique pour restaurer les éclairages, le fonctionnement en tension alternative ou continue facilite sont intégration. Très belle effet. Dommage qu’elles n’existent pas en vert et en rouge . +++++
Guy L.
TEK Vumètre 85mm rétroéclairage vert -60dB / 300 Watts
Très beau produit, effet magnifique sur l’ampli auquel ils ont été ajoutés. Penser à alimenter les led en intégrant des résistances sur chacune et des diodes de protection en alimentant chaque led individuellement afin d’ajuster l’intensité de l’éclairage.
Je recommande le produit si vous ne trouvez plus le vumètre de votre ampli ou pour un montage DIY.
Guy L.
TEK Module de controle actif
Je n’ai rencontré aucun problème pour l’utilisation du module, il faut juste bien penser à ajouter des résistances et diodes sur les leds des vumètres associées.
marco g.
Used for interconnect - excellent flexibility
marco g.
price/quality ratio very good. for 4mm cables
marco g.
Jerome t.
Câble elec audio
Super produit a pas cher pour ma barrette, en association avec les prises furutech. Le câble est très bon en son si il y a des prises de qualité,, comme pour tout câble de toute façon.
Jerome t.
Prise
Super, accepté du 2,5mm voir 3,5mm diamètre du câble. Par contre bien serrer le fil de mise a la terre car la pastille de vis n a pas beaucoup de surface
Jaime S.
great value
This little amp is serious and transparent. The box is solid and appealing. Fantastic value for the money!
On top of that, the order-payment-delivery process worked without issue. Great stuff.
Remy M.
Un ampli casque idéal !
Superbement emballé, tout d'abord. Protégé par une coque plastique, dans un carton, lui-même dans un autre carton, avec un sac de toile en prime. Pas très écolo, mais redoutable.
Produit net, solide, 1,7kg (le poids n'est pas indiqué dans les specs), tout métal.
Un seul souci : il n'y a pas de notice d'utilisation, ni physiquement, ni sur le web. C'est d'ailleurs un questionnement récurrent sur les forums, notamment en ce qui concerne l'emploi du pass through.
Il est connecté à la sortie Tape out de mon pré-ampli (un HK Citation 21) et alimente un Audeze LCD-2 fazor (70 ohms).
Le résultat est parfait de transparence et d'absence totale de bruit. Tout a déjà été dit sur cet ampli et les résultats du test d'ASR sont éloquents.
J'apprécie tout particulièrement le réglage de gain qui, en agissant sur l'impédance d'entrée, me permet d'obtenir une restitution plus ou moins "sombre" ou "claire" du son.
Marc A.
Qualité Prix
Connecteur simple comme j'avais besoin, mais de bien meilleure qualité que ce l'on trouve en magasin de bricolage.
Facile à mettre en oeuvre, fiable.
Marc A.
ELECAUDIO ADIACIUM GR Extensible PET braided sleeve Nylon 4-11mm Braided sleeve made in  PET (Polyethylene Terephthalate)  mono-strands which can be used in a wide variety of applications. Thanks to its expansibility, the unique PET...
C'est la deuxième fois que je prends cette gaine.
Bonne qualité et du plus bel effet.
Ces gaines donnent un effet très qualitatif aux cables.
Marc A.
pascal l.
bon rapport qualité prix
appareil peu encombrant et estétique avec afficheur, connectique correct pour ce tarif , la transmission bleutooth à bien progressée ainsi que les codecs associées. En LDAC sur smartphone redmi note 10S c'est plutot concluent meme si je rescent un manque dans l'extrème aigu , mais attention je suis sur un pré ampli MCINTOSH et ca ne pardonne pas , après réglage de l'équaliseur c'est très satisfaisant!
Delacour j.
Encore à l'essai.
J'ai acheté ce câble afin de profiter d'une liaison symétrique entre mon Audio-Gd Nfb 29-38 et mon ampli casque Monolith Liquid Platinum . Bien sûr cela n'a de sens qu'en branchant dessus mon casque Monolith 1060C en liaison symétrique...j'attends de cette combinaison qu'elle réussisse à faire aussi bien que la liaison asymétrique avec l'ampli casque Musical Fidelity X-Can V3.
pierre r.
IMPECCABLE !
Matériel facile à monter. Entrée, Sortie, Alimentation 12 V. Attention il faut une alimentation bien filtrée !
Rene C.
Best buy
The fork is very solid, you can´t climp it to a cable with normal tongs !
You have to have access to and use a screw- device - wrench.
Only the final finish can be done with strong tongs !
Otherwise it is fine product, that sounds great !
Francis P.
FX-AUDIO 502E-L Class D Amplifier CS8673E Bluetooth 5.0 2x65W 4 Ohm Silver The FX-Audio 502E-L offers an efficient, compact and low-cost amplification solution. Taking advantage of a high-efficiency Class D architecture, its amplifier stage uses a...
Ampli
Bonjour je viens de recevoir mon petit ampli pour ma télé, c'est génial,super son et simple à utiliser,pour un prix défiant toute concurrence,parfait et envoi ultra rapide ,merci.
Cordialement.P.F
Cris K.
Cris K.
Excellent cable. Stellar value for money.
Jerome G.
Bien sous tout rapport...
J'ai donc switché le cable Stock de mon DAC Audio GD pour le Pangea.
Ca ne révolutionne pas l'écoute, mais pour peu qu'on soit un peu attentif on distingue sans trop de difficulté un upgrade de la qualité du son.
Concernant la qualité de fabrication, je suis loin d'être expert mais on est très loin d'un cable Stock No Name...
A voir avec le temps / Rodage, mais pour la budget, le gain est en ligne avec ce que j'en attendais...
antoine L.
tube ecc 82 Gold
j'hésitais avant de poster un avis, Electro-Harmonix gold est un très bon tube, bien mieux que ce que j'ai pu écouter même chez la concurrence, chaque tube à sa couleur sonore, ou même certaines fréquences qui pourraient etre mises en avant, mais...il y a quelques temps j'avais fait l'achat de deux tubes Psvane aussi en ecc 82 chez audiophonics, un etait tombé en panne, en fouillant dans ma réserve de tubes j'ai retrouvé le deuxieme et essayé, et bien, conclusion pour moi ce sont, ou plutôt le meilleur tube en précision definition richesses harmonique,...c'est vrai qu'il faut en acheter deux le prix n'est peut etre pas évident, mais ce qu'il apporte part rapport à la concurrence est justifié, de plus Audiophonics est le mieux placé, avec une équipe sérieuse,
le tube a été placé sur un Auris HA 2SF, avec un casque HEDDphone qui lui ne laisse rien passer,
J’ai acheté cet appareil pour sa sortie variable afin de remplacer mon précédent pré-ampli.
J'utilise ce TOPPING pour sa fonction principale à savoir le DAC qui remplace celui de mon lecteur CD et celui de mon lecteur Blue Ray.
Je suis vraiment enchanté du résultat sonore grâce au pouvoir de séparation des canaux stéréo même avec une alimentation quelconque.
J'ai remplacé cette dernière par une alimentation un peu plus élaborée et le résultat sonore du DAC est une merveille de musicalité.
J’en suis très content.
Laurent B.
Très bon produit, excellent rapport qualité-prix pour une première installation Hi-Fi analogique après tant d'années passées avec un setup trop numérique... Vraiment agréable de retrouver du bon son !
Stefan S.
CYP DCT-37 HDMI DAC / Preamplifier / Headphone Amplifier HDMI SPDIF USB RCA 32bit / 384khz The CYP DCT-37 is a true Swiss Army Knife dedicated to audio and video. It can control many digital and analog sources and then output to a wide variety of digital and analog...
Very satisfying DAC with unique features
I am very happy with this exellently sounding DAC and its rather exclusive HDMI features. If you are happy with stereo sound, but fed up with downsampling optical outputs of regular TV's and Videoplayers, this is the right choice.
Marko S.
Amazing
This is the best cable I have made so far in my system (very low capacity measured ~50nF/m)
Marko S.
Not worth the money
In comparison with Neutrik profi that is similarly priced, Yarbo is not worth the price (looks better though)
Marko S.
Very good but sent 6mm version
Standard great quality from Neutrik but website claims to have 8mm version but I have received 6mm version (audiophonics also claim to have 6mm version as another part number on their site)
