indispensable
A...
Alexandre G.
petit mais costaud
Emmanuel L.
Bien utile
Le...
Customers reviews - There are 19478 reviews.
Gilles C.
6 étoiles
probablement le meilleur outil de mesure pour l'acousticien amateur et passionné.
Trés bon connecteur!
Connecteur pas trop encombrant, de l'espace à l'intérieur pour les fils, connexion par vissage efficace, fermeture facile une fois les câble installé... donc conception général bien pensée... bref c'est du Furutech!
Dominique P.
Trop chère mais je l'ai tout de même achetée !
Trop chère pour une amélioration des résultats non ou peu vérifiable à l'oreille vs une autre carte ayant la même fonction. Je la recommande néanmoins pour ceux qui en ont les moyens.
Didier V.
Parfait pour le prix
Rien à dire, ce boîtier est parfait pour un prix plus que raisonnable. Tôle métallique peinte en noir mat avec effet tactile légèrement granuleux, faces avant et arrière en aluminium (protégées par des films plastiques facilitant le perçage sans les abimer). 8 petites vis pour fixer l'ensemble. Ça respire la simplicité et la qualité.
Didier V.
Très efficace mais sans documentation
J'ai acheté ce Softstart pour empêcher mon ampli HiFi de puissance de faire sauter le disjoncter du tableau électrique. Je l'ai monté dans un boitier métallique Audiophonics et il est piloté par le signal 12v du préampli. Il n'y a malheureusement pas de documentation livrée avec le module et j'ai donc dû prendre contact avec Audiophonics pour avoir des explications sur la configuration des petits switch que je n'avais pas remarqués. Le support a été très réactif et soucieux que je sois satisfais. Le module est de très bonne qualité et très bien assemblé. Il marche parfaitement depuis plusieurs semaines et je suis très satisfait, mon ampli ne fait plus disjoncter le secteur.
rosario s.
ifi Audio iPurifier SPDIF Isolateur galvanique Reclocker
placé derriére un dac 4495 moins de distorsion sur toute la bande de fréquence c'est flagrant en poussant le volume pas de distorsion
claude v.
Un must have
Selon moi il n'as aucune concurrence dans sa gamme de prix voir même meilleur que certain que j'ai pue écouter plus cher.
Cela dis bah pour trouver du fichier 32bits en 384KHz hé bien c'est simple y en a pas ... y a bien du 24/354.
Donc si on pouvais m'indiquer un store ou trouver du DXD je serais heureux style pink floyd phil collins ...
Leonardo L.
Good!
Good amplifier cabinet
Leonardo L.
Perfect!
I tested different kind of potenziometers connections....this for me is the best, for the price and quality.
DENIS G.
Très bon produit, facile a installer entre mon PC sous Windows et ma chaine Hifi.
Très bon son. Je vais pouvoir enfin écouter ma collection de fichiers FLAC avec le lecteur Foobar2000 !
Anders L.
Versatile
I'm using these to connect voltmeters to amplifiers to set bias. Very prectical because different amps have different sockets but these fit all of them.
Anders L.
Best copper available
I have always preferred single core copper for audio and SOCT is the best I have used.
I'm refreshing a few amps that are in working condition but are getting old. Just for fun I put this 12AWG cable between the internal amp stage and speaker terminals. What a difference! The deep bass became very fluid and there is no hint of harshness in the high frequencies any more. The old wire was 18AWG tinned copper and I only make one change at a time to evaluate the effect. It's a stiff cable so of course you have to secure it for vibration by that is a small price to pay.
Parfaites
Trés bonne construction et trés beau look.
J'en ai placé sous les pointes de mes électroniques et enceintes. Parfaite, surtout à ce tarif
Stéphane G.
2 mois et la prise casque ne tient plus
bonjour
je suis moyennement satisfait, acheté en novembre 19, janvier 20 la prise de casque ne tient plus, elle sort toute seule, le poids du câble spirale 3m du casque DT990pro suffit à arracher la prise...
Nicolas G.
Très satisfait de ce produit, du cuivre la ou il faut, ni trop, ni trop peu, un bon contact..., l'essentiel est là ! À ce demander pourquoi mettre plus cher dans un connecteur rca...? Peut-être pour une écoute plus "idiophile" avec plus de ceci, plus de cela, et moins de machin...? Il y à d'autres maillons dans une chaîne haute fidélité auxquels ils faut porter plus d'attentions pour une écoute là plus fidèle possible, qu'une paire de rca à 200 euros, ou un câble à 1000 euros !
Paolo Marco B.
XDUOO X-10T II
Versatile digital transport with many input and output possibilities. If you're satisfied with your DAC and have enough with combersome digital sources (CD, DVD, etc.) this is the ideal solution. It comes with plenty of cables, but the OTG one is missing (in case you wanted to connect with a U card or a smarthpone.) Coaxial and toslink cable are present but with mini connectors made for portable DACs, like the Xduoo Poke or the Chord Mojo. If you have a DAC with normal RCA you'll have to purchase a coaxial cable (75 ohm) mini-jack mono to RCA.
Thanks to the Hiby link app and bluetooth it can be remotely controlled with an android smartphone. All in all a great product and an unicum in the market.
Nicolas G.
Très satisfait de ce produit, c'est du costaud, avec une très bonne finition et un parfait assemblage. Les radiateurs accueilleront sans difficulté les calories de mon amplificateur classe A. Je recommande ce produit.
Mon dernier amplificateur
Cet ampli classe D offre le meilleur de la classe A/B en termes de réalisme des timbres et des FDA en termes de détails et d'impact du grave.
Tout n'est pas parfait cependant. Les connecteurs d'enceinte, bien que de très bonne qualité, ne sont pas bien alignés et la forme du boîtier un peu étrange et peu élégante : le boitier est très long avec une toute petite façade.
Par contre la qualité sonore est vraiment exceptionnelle, il alimente sans effort mes enceintes colonnes ou bibliothèque (88db/W.m) sans chauffer. Il est aussi étonnement léger.
Je l'utilise sans pré amplificateur, directement en sortie d'un dac Topping dx3 qui me sert aussi à régler le volume. Je conseille aussi la version Xlr (câble RCA vers xlr) . Bref un ampli exceptionnel à prix raisonnable.
George R.
Superb & unassuming power amplifier - but takes time to sound optimum
When I received this I was initially disappointed. The sound was perfectly clear and (I hate to use this word!) neutral - but "flat & boring! However, after approx. 2-weeks of pretty constant daily use the sound has "opened-up" dramatically. It still takes a good 30-mins after switch on even from standby to open-up which is mildly frustrating, but now I understand why people love the Hypex amps. It is very clean, open and dynamic - with no compression, no harshness and no edginess. My KEF LS50s have never sounded so good! I think mine is still improving, but now I am sorely tempted to upgrade already to the higher specification Hypex mono-blocks! A minor comment / observation; the delivery packaging was "nothing special" - being more like "Amazon packaging" than a high-end manufacturer - which is probably reasonable / fair and I would prefer the money was spent on the hardware anyway.
Thomas R.
Très bon produit, excellent rapport qualité/prix
Il est rare que je poste un avis, néanmoins, quand le service et le produit est de qualité, il est important de le notifier.
Tout d'abord je tiens à préciser que la gestion/envoie de ma commande a été très rapide, bien emballer etc, rien à redire.
Tout d'abord, je tiens à précisé que j'ai associé cet amplificateur avec mon RME ADI-2 Dac, et que mon avis est purement subjectif !
Les casques utilisés : Audeze LCD-X, AKG K712 pro, B&O H7, DT 770 pro 250 Ohms.
Médias players utilisés : foobar2000 et Tidal.
Cet ampli rempli parfaitement sa fonction principale, il a suffisamment de puissance, même pour des casques gourmands (comme le K712), il ne pourra surement pas alimenté certains casques électrostatiques, mais je pense qu'il peut alimenter sans soucis 95% des matériels !
Autre fonction, la mesure, en effet cet ampli mesure extrêmement bien, ce qui est plutôt surprenant pour un produit à 250 euros, ce qui montre la qualité de certains produits de moins en moins onéreux (THX 789, THX 888, mais aussi celui-ci). En effet, cet ampli rend mon son très juste, avec des aigus mis en avant, ce que j'aime bien, c'est un régale pour les "females vocals", (fuyez si vous n'aimez pas les aigus légèrement présents) cependant le reste n'est pas en deçà, les graves et les médiums sont présentes malgré un petit manque de pep's dans les bas médiums, mais il ne faut pas oublier que ce produit ne coute que 250 euros.
Par ailleurs, ce produit est doté d'une bonne dynamique, loin d'être transcendant, mais très agréable qui conviendra je pense à la plupart des futurs acquéreurs.
Outre ces performances, c'est un produit sobre, très bien fini, une vraie brique très lourde et solide avec un très bon "knob", ce qui est appréciable, ainsi que tous les ports nécessaires pour une grande majorité des installations.
J'ai cependant 3 problèmes avec cet ampli, mineurs certes mais ils existent :
- Le fait que le switch on/off soit au dos de l'appareil, qui n'est à mon sens pas du tout pratique.
- Le transformateur qui est vraiment gros, donc pas évident pour le câble management, pour ceux qui se posent la question, il passe (difficilement) dans un Ikea signum rak.
- Le manque de Hi/low gain switch.
En somme, un excellent amplificateur, avec des défauts mineurs, c'est pour ça que je ne met pas 5 étoiles à ce matériel, néanmoins, vous pouvez foncer les yeux fermés parce que je vous garantie que vous allez aimer cet ampli qui pourra alimenter vos casques sans soucis, et qui tiendra sûrement un bon moment !
Christian D.
200vs220
moi j'aimerais bien qu'on me dise s'il est meilleur que le 200 ou pas...je parle de la restitution sonore bien sûr.
Merci d'avance.
Jan K.
NEOTECH NC-P303RH IEC Connector IEC Rhodium plated UP-OCC Ø24mm Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre...
Jak
Perfect connector. Exceeds Furutech Fi-28 R in my opinion.
Jean Michel P.
Pangea AC14 SE MKII
Excellent câble .
Ayant déja un AC14 de base , cette version est nettement supérieure . Un grave qui descend plus bas ,un médium plus fourni , beaucoup de matière et des aigus plus soyeux que le AC14 de base sans sacrifier la définition . Utilisé à l'entrée de ma multiprise Wireworld ,ce câble excelle sur tous les critères . Je rejoins totalement l'avis de Stéphane . Je recommande donc chaudement ce câble secteur très équilibré
Francois L.
Pas mieux que le message précédent, sauf que moi c'est une Harmony 650, alors je ne me fatigue pas, copié/coller... :)
« Rapide, conforme à mes attentes et au meilleur prix
Fonctionne avec une télécommande "Logitech HARMONY 655", sur une "Freebox révolution". ATTENTION, sur le configurateur "Logitech", il faudra sélectionner "Alice TV - L-HD03A" et pas "Freebox révolution" »
Francois L.
IMR26650 Lithium-Ion 26650 Battery cell 3.7V 5200mAh Rechargeable This massive battery format can both be used with devices that require long battery life and devices that require high energy discharge (15A max).
Fait son Job
RAS, bon accu Lithium-Ion
Francois L.
Power Supply DC-DC Converter Module 4-12V DC to +/-8 to +/-18V DC 1.5A This small regulated power supply module acts as a DC-DC converter. It is indeed able to take a voltage of 4V to 12V DC as an input and then output an adjustable voltage ranging...
Pratique !
Très pratique pour alimenté en + et - avec une batterie ! Peu bruyante lorsqu'il n'y a pas de conversion ou une conversion de faible delta mais à vérifier avec des bancs de mesures labo. En tout cas pour tester des montages audio analogique, c'est parfait.
Francois L.
IAN CANADA IVSTD MKII Output stage module for DAC ES9038Q2M - ES9028Q2M The IVSTD MKII module at Ian Canada is one of the rare balanced and unbalanced output modules that can be used in a pure DIY approach.
Ne réponds toujours pas non plus à mon besoin mais ce module est bien conçu et de très bonne qualité/performance. Seul le signal Asymétrique est recomposé via l'inversion du point froid.
Francois L.
Miniaturisation bluffante
Qualité son au RDV, pas exceptionnel non plus ça reste un DAC Sigma Delta mais pour le prix...
Francois L.
De la balle !
Terrible, déjà sur secteur, mais le must c'est de l'alimenter via des batteries LifePO4 (6,4v, on peut monter à 9,6v sans que ça chauffe). Fonctionne très bien aussi avec deux paires de DA-M1 en pushpull ou Symétrique. J'en ai commandé une troisième pour l'alimentation 3,3v numérique. Je comparerai à la conversion DC/DC de l'interface.
Sébastien M.
Rapport Q/P imbattable
C'est juste parfait à ce prix !
Télécommande pénible à utiliser pour faire plus que régler le volume mais ce petit ampli est réellement parfait mis à part çà !
sylvain a.
ECO 280x250x80
Coffret simple et robuste
Bonne finition
Rien a redire
sylvain a.
ECO 320x250x100
Bonne finition
Rien a redire
WBT-0681CU 24k Gold Plated OFC Pure Copper Spades Nextgen Ø7mm (Set x4) These WBT-0681Cu forks made of pure OFC Copper with 24k gold plating provide excellent conductivity and a practical and durable clamping system.
Montées sur du cable mogami 3104 en 2x2 conduteurs reliés ensembles pour alimenter une paire de B&W 803D3 a partir d'un E-470 Accuphase . Nette amélioration par rapport au cable nu en direct sur les borniers !!!!. Accepte les deux brins dans une fourche sans problème.
Michel L.
Amazing ... A very good investment ...
I bought this amplifier 1 week ago after had tested a friend's one ... Cleraly a very good product with some very strong audio characteristics and sound restitution capabilities.
Used on USB input, with 2 Boston CR75 speakers, PC output set on 96 Khz, the sound is incredible with a light rectification of treeble (+2 db) and bass (+3db). I do not use the equalizer, no need to benefit from a sound with a lot of presence, dynamics and clearness.
So a really good choice.
Florent F.
SHUGUANG TREASURE 6CA7-T Pentode Amplification Tubes (Matched Pair) Shuguang's 6CA7-T amplifier tubes offer a high quality manufacturing quality that allows for incredible sound performance and incomparably natural sound reproduction. These...
Le meilleur tube 6ca7 -El34 qualité,son et performances exeptionelles.il a transcendé mon ampli audiomat aria.A consommer sans modération.
Francis L.
Fait son travail
Eva M.
Custom Toroidal Transformer
Excellent product and on time shipment, THANK YOU! all requested voltages are as close to what is possible to specification, the total maximum load exceeds order specification (nice!). all around a very nice shopping experience, HIGHLY RECOMMENDED!
Alain G.
Suite a la lecture de l' avis de Dominique Tanguy sur UNE PASSION AUDIOPHILE , j' ai passé commande de ce petit dac après avoir commandé le DP3 de chez SMSL . Rapport qualité prix assez incroyable et envoi très soigné . Je recommande vivement
Gilles C.
Intéressant ! Cependant
Que 4 étoiles ✨sur ce produit car 2 vis "torx" type t5 ou t6 serrent le câble.
Très inhabituel et si vous n'êtes pas équipé... Vous allez galèrer.
Sinon, belle fiches, lourdes et brillantes.
♥ Le système de verrouillage par vissage.
Gilles C.
VIABLUE Braided Sleeve Neon 13-26mm The Viablue "Neon" sheath protects the cables from everyday wear such as scratches, pinching or light rays. Your cables in their envelope are thus protected from external...
Class !
C'est personnel mais j' ♥ bien cette gaine.
Cependant, pour le fini, avec quelle couleur de gaine thermor assemblerie-vous l'ensemble?
J'hésite avec noir ou vert... Quand pensez-vous ?
Gilles C.
Rien à dire
Conforme à la prestation.
Très joli fini.
Et comme tjrs, attention aux longueurs selon les diamètres de câbles
Luc S.
bon achat
bon produit utilise avec une bonne alimentation descriptif juste dommage pour le conditionnement, ampli reçu avec un chimique CMS dessoudé
Hugues L.
Excellent DAC.
Des conseils au top qui m'ont permis d'acquérir cette belle machine qui fait revivre ma installation à l'ancienne (JM Lab et Nad). Que du bonheur.
OLIVIER P.
Panel Mount Male Micro USB-B to Female Micro USB-B 30cm This 30cm long cable deports the Micro USB 2.0 output of a device. This panel mount cable is particularly useful in any project requiring the integration of an electronics...
Pratique mais !
Pratique mais je ne comprends pas que les oreilles de fixation soient sur le même plan que la prise USB. Il serait plus judicieux qu'elles soient en retrait pour que seule la prise USB traverse la cloison, j'ai remédié à cela en limant les deux oreilles sur 2 mm d'épaisseur.
Neutralité avant tout
Son propre et détaillé , pas d'agréssivité , écoute neutre dans le bon sens du terme . Laisse passer le son sans rien ajouter.
Fais son job
Bonne réception à 10 métres sans rupture de liaison . Son correct ( l'essentiel est là ), associé à une batterie de smartphone qui permet une automie très importante .
Excellente embase
Très bonne embase. Bonne résistance mécanique. Excellente résistance au soudage. Connecteur arrière bien dimensionné pour une multitude d'option de soudage. Donc excellent rapport qualité/prix.
Gilles C.
VIABLUE FILTER 11 Filtering Ferrite Reducer Ø10.5mm to Ø10mm Viablue Ferrite Reducers eliminate high-frequency electromagnetic interference (EMI) and the noise it induces within your audio cables. This is essential for designing high...
visuellement flatteur
lourd et bien fini la ferrite n'apporte pas, de mon point de vue, une quelconque modification du son... tant mieux. Assurez-vous d'avoir bien pris vos dimensions avant d'acheter ce produit, les côtes sont serrés.
très joli rendu visuel, ça fait sérieux.
Gilles C.
Quelle douceur !?
Visuellement flatteur, la sensation du touché n'est pas en reste non plus.
idéal pour présenter un câble high end.
Gilles C.
Quelle douceur !?
