Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Jean-Claude F.
Yvain C.
J’ai hâte de la...
Samuel B.
Pour le prix rien à redire
Samuel B.
Livraison impeccable. Emballage soigné et bonne protection.
Potard monté en réparation sur un vieil ampli guitare Roland Spirit 30 (en coupant les pattes arrières car besoin que d'un étage). Parfait.
Michel f.
Le meilleur choix
Robuste composant de premier choix c est du solide tout simplement parfait
Michel f.
Rapport qualité prix inbatable
Ce cable canare rca est tout simplement parfait il passe inapercu et chose rare il est souple et fait de l ombre à beaucoup de cable coutant 10 x plus cher
Dennis D.
fast service, good product
fast service, good communication and good affordable product!
Bruno B.
God details but cold sound.
I gave 5 star to the Audiophonics aftersale. The dac don't meet my taste, it's full detailed with a wide scene but the sound isn't emotional. I returned the Topping and I put back in the system my old dual AK4399, it's a DIY kit like the Audiophonics DAC Module AKM AK4495SEQ. The voices are more realistic compared to the sabre.
Gilles G.
Sûrs
Embases choisie pour leur solidité et surtout pour leur corps monobloc qui assure une connectivité de masse sans mauvais contact. Un bon soudage du fil sur l'une des deux pattes arrière et le tour est joué. De plus le vissage de l'écrou par l'extéreur permet un démontage (eventuel) sans avoir à dessouder les fils connectés.
Christian P.
HIDIZS S8 Portable Amplifier DAC CS43131 32bit 384kHz DSD256 The Hidizs S8 is an extremely compact and lightweight portable amplifier and DAC combo, to take with you wherever you go or to use with your computer to enjoy excellent...
Le Top tout simplement
Vraiment très pratique, plusieurs adaptateur vraiment pratique, avec un vrai plus sur le contrôle de volume direct.
Mais surtout, pas de souffle et une très bonne qualité de son.
Bref le Top.
Gilles G.
Connecteurs RCA argentés, ce qui favorise le détail dans le spectre audio. Leur conception monobloc du corps garanti l'absence de faux contacts de masse. Pas très chers et faciles à monter par vissage ou soudage.
Gilles G.
C'est la 6 ème alimentation à découpage que j'utilise et ce produit rend le service demandé. Facile à fixer, silencieux et simple à connecter, il envoi le courant sans PB. (utilisé pour chauffage filaments tubes à vide)
Gilles G.
C'est la troisième fois que des petites mains me confectionnent des transformateurs toriques. Transformateurs bien réalisés. L'embêtant c'est qu'ils viennent à pied !
Francis A.
MONOLITH M1060 Over Ear Open Back Planar Magnetic Headphone 96dB 50 Ohm 10Hz - 50kHz The Monolith M1060 headphones are the ideal listening solution to get the most out of your music. Featuring large 106mm Planar Magnetic drivers, the M1060 delivers a precise and...
Clarté et Transparence
Oui ce casque est de part sa technologie assez exceptionnel, surtout au regard de son prix, par rapport à la concurrence. Il respecte les détails, les notes, n'en rajoute jamais, donne juste l'essentiel, la musique. Même sur des bruits de forêt ou cours d'eau, pris sur le Net, on a l'impression d'y être ; Surprenez vous à tourner la tête, à certains bruits tellement présents. Alors oui, très satisfait de mon achat.
Diego D.
On va voir
Très satisfait de ce DSPADAU 1701 sur la carte JAB 3 2x30 w, je veux une carte plus petite. Il faut s'accrocher un peu pour le paramétrage avec le logiciel SIGMA 3, mais moi qui ne suis qu'un petit i,ntégrateur en herbe, j'arrive à m'y retrouver avec l'immense forum Analog Device. Une fois qu'on a pigé, c'est très exitant de faire mumuz avec tout ça.
Diego D.
Très très fin
Attention, ce fils est très fin. Vérifiez bien que le AWG correspond à votre besoin de courant.
Diego D.
Jack 3.5mm Socket Gold Plated Brass This socket in 3.5mm jack format will allow you to easily create your headphone connectors in particular.
Très bien, compact, qualité au top
Diego D.
TB rien à dire
TB rien a dire
Diego D.
TINYSINE AUDIO-B I2S Bluetooth 4.2 Receiver Module I2S aptX If you want to build a Bluetooth amplifier with I2S output simply and stream your music from your smartphone, then the TinySine Bluetooth AudioB I2S receiver module is an...
Erreur de modèle corrigée en SAV
Une erreur car le premier module livré n'était pas le I2S. Heureusement, la réactivité et l'attitude commerciale audiophones a permis de corriger cela rapidement et simplement. En période de COVID 19, il faut être compréhensif. Merci à audiophonics
michel b.
MUNDORF MR10 Resistor 10W 0.22 Ohm High quality manufacturing resistance and excellent longevity. Ideal for audio applications
tres bien
Manuel B.
Compactes
Je recherchai des bananes compactes.
Parfait pour de petites enceintes.
Françis S.
AUDIOPHONICS STEALTH Stereo Cinch XLR Interconnect Cable OFC Copper ELECAUDIO 0.75m (Pair) This XLR modulation cable STEALTH was assembled by us in the Audiophonics workshops. The choice of materials has been carefully studied and every detail or finish is checked to...
Françis S
Pour la première fois je suis déçu par un produit Audiophonic .
j'ai acheté ce câble pour comparer avec celui que j'emploi , monté par mes soins avec du matériel Audiophonic , et la ! grand étonnement , un voile voir une couverture s'est posée devant les enceintes .
Je pense que la différence vient du fait que la tresse n'est pas argentée elle aussi , contrairement à certain merveilleux petits câbles rouge jaune ou blanc ,que j'utilise .
Mais ce produit est bon tout de même , à utiliser sur du matériel très agressif ... Longe vie à Audiophonique
Pour infos : Enceintes Martin-Laugan vintage , Ampli YBA , transport Atoll , convertisseur MicroMega de la bonne époque .
Emmanuel D.
Bon rapport qualité-prix
Il s'agit d'un petit pré-ampli de fabrication chinoise qu'on peut trouver sous d'autres marques. Le rapport qualité prix est bon. En particulier c'est appréciable d'avoir le transformateur de tension intégré, ce qui n'est pas toujours le cas sur les petits pré-amplis de ce type. La finition est correcte (un peu "cheap"...)
Julius v.
Perfect DAC!
Think it will be the last DAC i will ever need.
Emmanuel D.
Boîtier esthétique
Le boîtier est esthétique et bien fini. L'assemblage est laborieux avec un système de petites vis dont il faut faire coulisser les têtes dans une gorge. Un demi tour de vis de trop et ça ne passe plus, un demi tour de vis en moins et la vis ne tient plus... Donc pour un assemblage définitif c'est bien. Mais je ne le choisirais pas pour une utilisation où on souhaite ouvrir fréquemment le boîtier.
Emmanuel D.
DAYTON AUDIO 3.5K-LPF-8 Speaker Low Pass Filter 3500Hz 12dB/Octave 8 Ohm Dayton Audio filters make it easy to limit the frequency response of a speaker to a desired frequency band. By using a combination of different Dayton Audio filters you can...
Pratique et économique
Donne satisfaction sur des enceintes bibliothèque avec des HP DAYTON AUDIO DSA135-8 Designer. Les finitions sont bonnes. Pratique et économique par rapport à un filtre monté avec des éléments séparés, parfait pour des HP qui ne sont pas trop exigeants sur le filtrage.
Emmanuel D.
Montés sur des enceintes en MDF plaqué. Nécessite une ouverture aux dimensions exactes. J'ai réalisé un trou de diamètre légèrement inférieur, que j'ai agrandi progressivement à la râpe jusqu'à ce que l'évent puisse entrer. Une fois en place il ne bouge plus et l'étanchéité semble correcte.
Luca L.
Great little device...but 5Amps only.
I was looking to build something like this myself, but considering the cost of the material and labour time, this is a bargain.
my only issue with this items is that is not as described. I was expecting support for up to 10Amps but the one I receive states 5Amps only.
I think 5Amps for a power amplifier is way too low and I am not sure if this is having an impact in sound quality. Otherwise a very useful product to slave a power amp from the AVR
philippe p.
Remplace parfaitement l'alim de mon enceinte connectée cabasse stream 1
Emmanuel D.
DAYTON AUDIO DSA135-8 Designer Series Speaker Driver Woofer Aluminum 50W 8 Ohm 87dB 51Hz - 9000Hz Ø13.3cm Dayton Audio's  Designer Series  range, including this DSA135, has been designed specifically for those who want to make speakers. It is an affordable range that...
Très bien pour des enceintes bibliothèque
Montés sur des enceintes bibliothèque de dimensions 30x17x17cm. Donnent un très bon résultat, notamment au niveau des graves. Pas besoin de caisson de basses avec ces HP.
roland g.
cable tornado
merci pour l envoi du cable tres bon produit a recommander
Julien C.
Borniers Dynavox
Rien a redire
Au prix proposé c est très bien.
Borniers très solide avec une petite vis de maintien du Cable avant soudure très pratique.
Une paire de rondelles aurait pu être fournis avec.
Julien C.
Claritycap SA
Un très bon condensateur.
Super rapport qualité prix.
Bien fabriqué avec des armatures en cuivre isolées.
Dommage qu audiophonics arrête la distribution...
Alain R.
Hexagon Socket Cylindrical Head Wood Screw M5x25mm 8.8 Steel Black (x10) These hexagon socket cylindrical head screws are in M5x25mm format. Made of 8.8 steel, they guarantee a high durability.
Quelle finition !
J'utilise ces vis pour fixer un évent arrière avec une sortir en forme de trompette.
La finition est parfaite.
Excellent produit.
Alain R.
J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le woofer.
La section est bien suffisante. Avec ses brins assez gros, il est assez rigide mais bien adapté au passage des fréquences basses. Il existe en noir et rouge.
Le fait qu'il soit argenté, hormis le fait que l'argent a une résistivité très légèrement meilleure que le cuivre, ce câble d'oxydera bien moins vite que le cuivre nu et surtout l'oxyde d'argent reste conducteur alors que l'oxyde de cuivre est isolant.
J'utilise aussi le même câble mais en 1et 1,6 mm² pour le câblage des tweeter et médium, mais avec des brins plus fins pour plus de souplesse et mieux adapté aux fréquences plus élevées.
Excellent câble au rapport qualité prix très bon.
Alain R.
Pour câblage interne d'enceintes
J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le tweeter.
La section est bien suffisante. Avec ses brins très fins, il reste souple. Il existe en noir et rouge.
J'utilise aussi le même câble mais en 1,6 mm² pour le câblage des médiums.
Waldemar P.
Waldemar P.
Alain R.
Un fil interne d'enceinte au top
J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le médium.
J'utilise aussi le même câble mais en 1 mm² pour le câblage des tweeter.
Waldemar P.
IEC C14 Socket Power Filter EMI / RFI 230V 10A This IEC C14 socket is ideal for integration into a HiFi device. It integrates a mains filter to provide your devices with a clean power supply, promoting high quality audio...
I am satisfied
pierre a.
cable secteur d'un rapport qualité/prix imbattable
prises de bonne qualité , assez souple. j'en ai commandé deux
livraison rapide malgré le confinement
je recommande
Bruno V.
Presque parfait...
Cet outil indispensable est presque parfait. Rien à redire sur la conception. Seul reproche : les petites tiges sont d'un métal trop fragile. Autrement dit elles se tordent rapidement, et si on les redresse, elles finissent par casser. Dommage.
Mario Z.
What a difference
I tried several streamers and i was not satisfied. When I bought the MiniDSP SHD Studio and connected it to my DAC, Wow, out of the box, without calibration it left me speechless.
The sound much fuller (as the saying got meat on the bones), no sharpness, everything sounds far better.
But the star is the DIRAC, when I did the calibration, wow again, I didn't know my system could sound like this.
I listen to different genres of music, Jazz, Rock, Indie, Electronic and some Classic.
For example, Lindsy Starling in 88.2 / 24 format, as if I was in concert now. Whatever i play, it just sounds so much better.
I must say that Hans Beekhuyzen is absolutely right, magnificent.
The only thing I do not use is factory power supply, but I specifically bought the IFI AUDIO IPOWER X Low Noise Switched Mode Power Supply 12V to eliminate the noise of cheap factory power supply at first.
All in all Thank you Audiophonics, for your fast delivery at such a weird time.
stay well, stay healthy
Jerome L.
Utilise en condensateur de liaison sur un ampli en class a, a apporté dynamique stabilité et clarté . Leur encombrement est intéressant, je voulais mettre des jantzen mais la place manquait sur la carte d ampli.
Jerome L.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Capacitor 800V 1.8μF Jantzen Audio Silver Z-Cap capacitors maintain perfect sound neutrality and a very nice tonal balance. They are particularly suitable for use with a tweeter or midrange in...
Excellent materiel utilisé sur des tweeters audax tw034x0
Grande aération, grande définition, pas d agressivité
Etienne T.
Heat-shrink tubing 3:1 Ø12.7mm Transparent (1m) Thermo-retractable sheath with a ratio of 3: 1, internally equipped with an adhesive layer ensuring better support on any type of surface (plastic, rubber, metal ...)
Efficace mais attention !
Très bon produit, utilisé pour finition entre fiches bananes et câble 2x2,5mm, la rétractation est suffisante et le fini qualitatif et souple. Cependant pas de chauffe au briquet, celui-ci noircit la gaine, pistolet air pulsé ou gaz recommandé pour une finition transparente et propre.
Etienne T.
Bon rapport q/p
Bon câble, la mémoire de forme est bien là et il est original avec son liseré vert. Performances corrects pour un budget serré !
Patrick R.
Assez déçu par les prestations sonores
Je n'ai pas été convaincu par les résultats sonores de ces fourches qui m'ont semblé "boucher" un peu la restitution.
Patrick R.
Belle qualité de cable
Ce cable est équilibré, l'aigu est particulièrement doux et détaillé, les graves sont tendus. Se révèle après une très longue période de rodage. Le choix des connecteurs est important. Attention au montage, il y a de nombreux conducteurs à dénuder et leur assemblage peut-être délicat (1 étoile en moins). Il y a un tuto video sur le net qui peut aider.
colas c.
super medium. remplacement HP réussi!
en remplacement de HP sur revox symbol B. le couple tweeter et medium hivi s'est reveillé redoutable. qualité audio au top. timbres respectés. pas de brillance exagérée. le son reste doux même à niveau élevé. plus grande spatialisation. je redécouvre mes enceintes. super rapport qualité / prix. je recommande.
colas c.
remplacement réussi. super qualité
Vincent b.
TOPPING D90 Balanced DAC AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Black A direct successor to the D70 Topping, the D90 benefits from the same refinements as its big brother while updating its DAC with a newer and more efficient version, the AK4499...
Excellent dac
j'ai acheté ce dac en remplacement d'un AKM4490 et franchement je ne pensais pas que le gap serait aussi important : beaucoup plus d'information dans ce qu'on appelle généralement le haut médium, la scène sonore est encore plus réelle avec plus de matière et sur les bons enregistrements,
on a l'impression d'y être,,,,,
