Gilles G.
Pratique
Bastien P.
Epoustouflant !
C'était la première fois que j'achetais des enceintes sans les écouter auparavant, juste en me fiant aux mesures ......
Sherman M.
Great DAC!
I absolutely love this DAC because you can switch between the two chips while you are listening to music to hear the difference.
Customers reviews - There are 20793 reviews.
boîtier hifi2000
Super produit compte tenu du prix. Pour plus de rigidité et fixation des pcb/transfo j ai remplacé la plaque en tôle de fond de boîtier par un Capot Aluminium GALAXY GX248-288 Noir.
Produit recommandé
HIFI 2000 Aluminium Cover for GALAXY GX248-288 Case Black Brushed 2mm thick Aluminium cover designed to cover the GALAXY GX248-288 HIFI 2000 housings for a very high class "all aluminium" result. Black anodized finish. The cover has...
capot aluminium
Permet de renforcer un boîtier HIFI 2000 Galaxy GX288 (remplacement de la tôle 1mm en fond de boîtier)
Aucun problème. Produit recommandé
Denis E.
Bon ressenti qualitatif
C'est joli et ça marche ... Mais pourquoi minimum 1m80 ??? Ca me fait au moins 1 mètre de trop ! Des versions 50 cm ou 1 mètre seraient les bienvenues ... Délai de livraison et emballage parfaits !
Bof!
Valeurs inférieurs à celles annoncées sur les condo
Metal Drill Bit HSS Cobalt 5% Ø2.5mm This twist metal drill bit is made from a high speed steel alloy (HSS) and 5% Cobalt. This design ensures excellent wear resistance and protection against heat. Taking advantage...
Foret Métaux Ø2.5mm
Perçage aisé dans l'aluminium avant taraudage.
Denis E.
Fonctionne
Quel "avis" donner, si ce n'est que ça fonctionne et que le délai de livraison a été encore une fois parfait ? Il serait peut être juste intéressant de fournir cet adaptateur directement avec l'appareil qui en a besoin ... Un "p'tit kit Madame Audiophonics" ?
Les valeurs correspondent
Taraud M3
Bon produit,
Après perçage en 2,5 mm
Permet de tarauder en M3
Mise en œuvre facile dans les métaux tendres type aluminium. Les filets sont propres, vissage aisé des vis/entretoise...
Je recommande ce produit
Moyen...
….Après mesures, les 2 achetés de valeur 4,5uf, le résultat est 4,2uf et 4,3uf avec capacimètre.
Ce n'est pas la seule marque dont les valeurs annoncées sont inférieurs.
Pour moi, les seuls condo qui ont la valeur annoncée, c'est Monacor!!
JEAN-LOUIS B.
FX-AUDIO D802E FDA Amplifier STA326 Streamer WiFi DLNA Bluetooth 5.0 Multiroom 2x80W 4 Ohm Black The E version of FDA D802 amplifiers from FX Audio now includes WiFI (DLNA) connections to complement Bluetooth connectivity.
Satisfaction
Ce nouveau 802 avec davantage de possibilités reste égal à lui-même pour ses qualités musicales.
Seul incident, le modèle reçu avait un défaut de fabrication.
Aussitôt renvoyé le SAV a procédé à son remplacement dans les plus brefs délais.
En à peine une semaine tout est rentré dans l'ordre avec un second appareil tout à fait satisfaisant.
Un SAV efficace c'est tellement mieux !
Gael J.
Un son impeccable
J'avais branché mon PC via HDMI mais avec ce câble quelle différence!! Énorme!. Le son est beaucoup plus précis , la scène sonore plus vaste et plus détaillée. Que du bonheur.
Salvatore c.
Good pre class A with BJ
Good pre class A with BJ discrete components you need to make it play for at least 200 hours before enjoying its sonic qualities. Wide range and yield, excellent speed.
Edmond S.
Excellent cable...souple mais qui reste bien et en forme ( construction d'avec les deux tubes silicones) cuivre plaqué argent et plaqué étain..de l'aigu,de la basse et du médium.. Bon rendu sonore, facile a mettre en œuvre... Je n'en suis pris qu'un mettre pu une enceinte centrale de home cinéma, mais il y a une différence en mieux par rapport au 2,5 mm2 cuivre précédemment installé.. Plus de naturel a l'écoute
Stefano S.
Stefano Simonelli
very very solid, as promised
Stefano S.
Mellab
We bought many units
Stefano S.
stefano simonelli
very good product for the price
Stefano S.
stefano
Michael M.
Dominique T.
Conformité en tous points
Roberto G.
Useful for thick jobs
Jimmy P.
Servisol ipa 170
Guy A.
Câble
Stéphan A.
DOMINIQUE B.
Christophe M.
Plaqué or mais...
Hervé B.
XDUOO LINK USB-C DAC Adapter Hi-Res ES9118 32bit 384kHz DSD256 Recent smartphones are increasingly abandoning the 3.5mm Jack audio connectors, now replaced by USB-C. Phones no longer carry a DAC and it is necessary to use an adapter with a...
topmoumoutte
Dans la cour des grands
Quand on raccorde cette dac
Florent P.
Ici audio purifer
Florent P.
Cool!!
DENIS F.
Sylvain d.
Excellent appareil!
D'abord le Zen Blue est très esthétique, sobre et moderne. Boitier aluminium et connexions de belle qualité. Ensuite fonctionnement très simple, appairage facile, connexions très stables. Appareil au top pour tous les différents codecs et capable de se connecter à 7 appareils. Et enfin un résultat sonore bluffant: grande dynamique, transparence, respect des timbres, veste scène sonore, met en lumière toutes les différences d'un enregistrement à l'autre. Très proche d'une qualité CD. Prix sensiblement supérieur à d'autres récepteurs Bluetooth proposés sur la toile, mais finalement justifié. A recommander vivement. (Equipement: ampli Yaquin MS500B équipé de tubes 300B Full Music, enceintes Klipsch Hérésie III, câbles Ecosse, bloc secteur Supra).
Frank B.
Essai en Salle de Ventes
https://youtu.be/wd8X0BbhrvY
Frank B.
Essai en salle de ventes
Mauro C.
SUPER SHARP
Mauro C.
OUTSTANDING
Highly recommended
SAMIR A.
IBASSO DX160 HiFi Digital Audio Player DAP 2x CS43198 Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD Black The DX160, iBasso's new mid-range DX HiFi player, offers exceptional audio performance and many features. Its high-quality design combines an elegant design, rich audio playback...
Des défauts qui gâchent tout.
Astuce utile
Michel K.
Encore moi
alexandre s.
Excellent RPQ !
Grzegorz B.
Very good product
Digione et alim
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
It is more azure than blue, but quality is good.
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
