Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
précis et chaleureux
Eric v.
bonne prise
Frederic T.
Excellent à l'écoute, le diable reste dans lesdétails.
Après plusieurs semaines d'utilisation, voila quelques notes sur le RaspDAC mini à partager.
Rien à dire sur l’expédition rapide et l'emballage très soigné. Il manquait juste la télécommande dans le Kit qui a été expédiée aussitôt le SAV notifié, bravo le SAV.
Les composants sont de qualité et l'assemblage ne pose pas de problème en téléchargeant la notice très détaillée. Le connecteur RCA de l'entrée SPDIF est décalé de 2 mm ce qui demande quelques rondelles en plus pour ne pas déformer la face arrière au serrage.
Personnellement, j'ai rajouté une entrée 5v en jack DC 5.5mm et un filtre transfo sur tore ferrite + 10000uF. On soude sur les 2 pastilles 5v juste derrière le port USB C. Ça gagne 8dB de bruit et il y a juste la place dans le boitier en attendant une alim plus radicale.
Avec le Volumio 2.5.2.6 fourni dans le kit, tout marche très bien sauf la télécommande qui fait un peu n’importe quoi. La mise à l'heure par SSH se fait facilement grace au petit Tuto proposé par Audiophonics.
J'ai ensuite essayé l'image 2.5.5.5 disponible au téléchargement et curieusement la télécommande s'est mise à fonctionner correctement.
Le plus pratique pour contrôler Volumio est d'avoir un navigateur sur PC mais quand celui-ci n'est pas allumé, l'appli Volumio officielle à 2.37€ me semble la plus pratique et complète sur Android. Par contre, la télécommande reste le seul moyen pour sélectionner l'entrée SPDIF.
Une clé USB de 128GB en exFAT marche très bien. Avec 350 CD en FLAC, le scan de tous les morceaux par le Raspberry est relativement rapide. On peut y accéder à travers le réseau mais ce n'est pas rapide, pour copier des Go il vaut mieux la brancher sur l'ordi en USB 3.0.
Après pas mal d'heures d'écoute sur un système Focal multiamplifié et un casque Sennheiser HD600 derrière un ampli classe A:
En CD jazz et classique, le plus satisfaisant pour moi est la lecture des FLAC accurateRip tirés des CDs.
En utilisant un Transport CD ARCAM et le DAC SABRE 9038 en SPDIF, il y a quelques artefacts si le câble coaxial 75 ohms n'est pas de qualité et on perd un peu de présence dans la restitution.
Globalement ce DAC me semble très défini et assez neutre en 44Khz/16bits. Le haut du spectre est moins agressif que plusieurs DAC anglais que j'ai l'habitude d'écouter et l'écoute n'est pas fatigante du tout. La scène sonore est assez large et bien stable.
L'écoute est un peu froide sur les enregistrements studio et redevient plus chaleureuse en live, ce qui est bon signe quand les ambiances sont rendues. Les concerts symphoniques passent bien aussi avec une présence intéressante des timbales et du triangle.
En passant aux NETradios en 48Khz/24bits, on a bien la sensation de tous ceux qui critiquent le suréchantillonnage: un coté plus métallique du aux microinformations supplémentaires qui peuvent contenir plus de bruit que de musique. Mais la scène sonore reste plutôt stable, ce qui témoigne d'un bon clocking.
Les habitués du vinyle trouvent cette écoute plus naturelle alors que ceux qui n'ont connu que le CD la trouvent agressive, je n'entre pas dans le débat.
Personnellement, je trouve que ce RaspDAC s'en sort très bien avec une alim de base que j'améliorerai plus tard.
De plus, le blindage de la partie DAC à l'air efficace, on n'a pas de sensation de brouillage quand le Wifi ou le bluetooth sont très actifs 2 cm au dessus.
Dans les critiques:
- La télécommande est indispensable pour pouvoir sélectionner l'entrée SPDIF. Je n'ai pas trouvé le script à installer qui permette la sélection depuis Volumio.
Si la sélection peut se faire par les GPIOs, vivement une mise à jour du pilote Audiophonics SABRE 9038.
- La télécommande que j'ai reçue fonctionnait très mal avec le Volumio 2.5.2.6. J'espère que l'amélioration vient de bugs corrigés dans la 2.5.5.5 et pas du hasard.
- Pour arrêter proprement, il faut le faire depuis l'appli avant de couper le courant, sinon, il y a risque de corrompre la flash. Et on ne peut pas redémarrer à distance avec le wake on LAN. Un bouton shutdown/reset serait le bienvenu pour arrêter et redémarrer sans souci.
En conclusion, les qualités audio sont indéniables, le rapport qualité/prix excellent mais l'ergonomie du RaspDAC mini reste un peu trop mini.
Très efficace comme tous les produits Ifi
Je connaissais déjà l'efficacité redoutable des purificateurs secteur de cette marque et j'en utilise 2 . Un pour le dac audiophonics et un pour l'ampli à tube.
+ un en bout de câble USB B en entrée du DAC.
je n'ai pas hésité une seconde quand il a fallu alimenter en externe ma nouvelle carte USB 3.
Ces filtres nettoient de toutes parasites le secteur bien pollué et l'effet sur le son est immédiat.
Comme si on enlevait un voile, le son devient plus transparent et riche en micros détails.
Tous ces filtres utilisent la technique du Noise canceler inventée en 1930 et largement utilisée sur les casques audio à élimination de bruits externes.
On copie les fréquences parasites et on les réinjecter en inversant la phase. 1 moins 1 = 0 sur la tête à toto .
Henri F.
AUDIO-GD D-77 Balanced DAC Dual ES9038Pro FPGA Amanero 3x 318B 32bit 384kHz DSD Audio-GD offers with its D77 balanced DAC a top-of-the-range HiFi product, intended to provide the most audiophiles with a very high quality reproduction. For that the brand...
superbe DAC D77
je n'irais pas par 4 chemins, ce dac est fantastique. J'ai attendu plusieurs dizaines d'heures de rodage avant de posté mon avis. Je l'utilise branché en usb sur ordi portable ou j'ai stocké toute ma musique dématérialisée (flac). Associé à de bons cables usb QED et un 3R USB Renaissance mk2 de chez ideon audio (petit boitier qui optimise le flux usb). Ampli intégré à lampes Pier audio. Logiciel de lecture foobar ou audirvana avec jplay auparavant, maintenant j'utilise daphile (sur les conseils de david aubert) que je trouve plus naturel et musical (du moins à mes oreilles). Tout d'abord on est frappé dès les premières écoutes par la clarté, la dynamique, la précision de sa restitution. L'équilibre entre mes 2 colonnes triangle est parfait ainsi que l'équilibre tonal aigue médium basse. La richesse des timbres ainsi que leurs beautés est remarquable, c'est un DAC très musical qui tout en étant très dynamique n'est pas du tout agressif. Je l'ai comparé par exemple à mon ancien dac un Advance Paris smart dx1 (dac plutôt bien coté avec puce AKM 4490), la on est vraiment un cran même plusieurs au dessus. Tout les instruments sont à leur place sans mise en avant artificielle. C'est clair qu'il joue dans la cour des grands. Clarté, précision, dynamique, richesse des micro détails, beauté des timbres, équilibre, musicalité... Tout y est ! Bravo à audio gd pour cette très belle réussite (marque que je découvre et que j'adopte) ! Le tout à un prix qui me semble tout à fait contenu au vu de ce que propose la concurrence et des qualités remarquables de ce dac. Alors oui pour ceux qui ont 1200 euros à investir pour un DAC, je ne peux que recommander chaudement ce D77. Et encore merci à audiophonics pour nous proposer de tels produits et à david aubert pour ses conseils avisés.
Françis S.
Françis S.
Tous les models ELECAUDIO sont de très bonne facture .
Prix plus que raisonnable , Bonne tenue de branchement ,
pas d'oxidation , facile à monter et bonne tenue à la main
lors de manipulations . On en redemande .
Alimentation externe ++++
Je viens de rajouter l'alimentation externe --- ifi Audio iPOWER Adaptateur secteur / Alimentation Audio ---
La marque Ifi est réputée pour ses purificateurs de courant et je possède déjà 2 purificateurs secteur et un purificateur USB de chez eux. (Redoutables)
Franchement cette carte USB + l'alim...là on touche le St GRAAL .
Françis S.
Françis S.
N'étant pas très convaincu par la démesure qui court sur l'efficacité et la qualité des câbles secteur , je ne peu pas dire qu'il y est une différence notable par rapport aux cables
d'origines ; mais le blindage apporte peut-être un peu plus de sérénité , un bon branchement tout en phase , c'est déjà pas mal . A conseiller quand même , dommage
qu'il n'existe pas en 1,5 mm ce qui suffirait dans la plus part des cas . Bon produit , surtout à ce prix par comparaison au délire des prix constaté dans ce secteur ,
c'est le cas de le dire . J'en reprendrai quand - même .
Françis S.
Françis S.
Bon produit , semble solide , ne s'est pas encore tordue .
Mais surtout permet de brancher 2 cables de 2,5 mm pour le bi-câblage . N'ai pas trouvé de differences avec un branchement en câbles nus , donc produit à recommander .
Extraordinaire
Cette carte est certainement l'un des élément qui m'a apporté un gain de qualité immédiat les plus spectaculaires.
Tout est mieux, et le son est d'une propreté inouïe avec une scène sonore magnifique.
Les basses ont gagné en rondeur, les aigus sont ultra précis.
J'aurais du commencer par ca, surtout pour ce prix dérisoire.
En sortie de carte j'ai un excellent câble USB AUDIOPHONICS et un purificateur de signal IFI AUDIO IPURIFIER acheté sur ce site et qui lui aussi amène un gain de qualité supplémentaire.
Je vais maintenant trouver le moyen de l'alimenter en externe, puisque c'est possible.
Un grand merci à D.Aubert et ses techniciens pour les conseils avisés et honnêtes.
Dragos P.
haute qualite
Tres satisfait de ce produit, fiche banane de tres bonne qualite excelente raport qualite/prix vu les materiaux et la construction,instale sur des cables atlas equator section 2mm², aucune perte sonore apres l'instalation.Envoye soigne, delay de livraison correct
un ampli de puissance au top !
J'utilise cet ampli pour alimenter un étage d'aigu sur des enceintes bi-amplifiées. Les tweeters sont des FOUNTEK Néo X3.0 à ruban.
Le rendu est d'une précision et d'une sobriété exceptionnelles, très loin de la surbrillance que l'on rencontre avec les amplis à lampes.
Ça me fait furieusement penser à mon vieil HIRAGA aux gros condensateurs rouges malheureusement hors d'usage aujourd'hui.
Une réalité rare ! Bravo!
Didier P.
DIMENSIONNEMENT NON FONCTIONNEL
J'ai acheter 2 transformateurs toriques sur commande.
Le logiciel annonçait pour l'un des deux un Diamètre 90 x Hauteur 45mm, le transfo reçu fait en réalité 107mm de diamètre et 49 mm de haut.
c'est près de 20% d'erreur et il faut donc que je fasse un importante modification pour son implantation dans mon châssis...
L'autre était annoncé pour 80mm de diamètre, il en fait 90 et la hauteur est 2mm supérieure par rapport à la valeur donnée...
Aneliya D.
AWESOME Product!!!
An awesome product with a very good (in this price level) DAC.
Price performance ratio - absolutely great
jean francois F.
Franchement pour un prix dérisoire ce petit dac est vraiment bluffant au niveau de l'écoute. Je m'en sers sur une chaîne bis (lecteur Aune, ampli naim nait 2) et j'avoue que je m'attendais pas à ce résultat. Il était prévu au départ pour un usage bien plus modeste. Attention il peut être sensible au protocole d'allumage des appareils (ampli-convertisseur-lecteur).
Pascal B.
Avis mitigé sur certains points. Matériel de qualité bien positionné sur le marché. La réactivité est assez bonne, pas trop de latence. Des points d'amélioration sont je pense a trouver du coté du développement de l'appli iEAST. Des améliorations à porter. Pas réussi a mettre une radio internet en favoris, que sur les 6 mémoire interne de l'appareil. Sur une source DNLA, pas réussi à alimenter la file de lecture avec plusieurs titres. Pas mal de chose qui demanderait une mise à jour de l'appli. Pas constaté de mise à jour depuis juillet 2018. Pour cela que je ne met pas toutes les étoiles. Pas d'applis iEAST Windows pour le PC. Un produit qui as du potentiel, mais qui doit trouver sa place face a un marché d'enceinte désormais connectés elle même.
Jacques C.
Commandés pour un changement des tubes chinois d’origine sur un Madison TA10BT, ces tubes donnent une autre chaleur à l’écoute. Bien emballés et livrés rapidement. Rien à dire, merci pour la qualité de vos articles, (avis déposé concernant un petit préamplificateur correcteur).
Gonzalo N.
FURUTECH ADL iHP-35Hx Cable Jack 6.35mm for HD800 / HD800S 1.3m This top-of-the-range cable is equipped with a 6.35mm Furutech Jack connector and CF-H800 connectors from the same brand. They benefit from a high quality design with Rhodium...
Great improvement
I bought simply to have a nice looking shorter cable for my HD800S, but I was nicely surprised to hear an improvement! Fuller and cleaner sound, makes the stock cable sound grainy in comparison.
Fabuleux cable
Encore une fois, j'ai fait confiance à D.Aubert et aux produits estampillés AUDIOPHONICS.
Ils ont tout sous la main et dans les meilleures marques, donc quand il s'agit de construire un câble, ils prennent le meilleur dans les rayons et il s soudent.
Simple, efficace, sans marketing inutile et vendu en direct.
En magasin ce câble de cette qualité coûterais 3 fois ce tarif.
Au point de vue son, ce câble m'a réellement amélioré le son, surtout dans les hautes fréquences.
Il n'a pas fabriqué nouveaux aigus, mais dévoilé des fréquences que mon ancien câble, que je croyais bon, ne laissait pas passer.
Ça file très haut et sans sibilance. Les basses et médium ne sont pas en reste. Tout est parfait.
La finition et l'assemblage sont austères, mais très pros. l'ensemble respire le sérieux. (Livré quand même dans un bel étui en velours.
renaud c.
satisfait
excellente qualité audio. envoi hyper rapide et soigné
renaud c.
bonne qualite
bonne qualite
Alain L.
font bien leur travail, rien à redire.
bon rapport qualité prix.
Eric A.
Excellent appareil
Comme les autres avis.... je confirme le produit est excellent matériel tablette et ampli a/v Cambridge
.... la seule chose que je regrette, c est de ne pas avoir connu plutôt la société audiophonics
Philippe H.
Bon produit, rien à dire, bon rapport qualité prix.
Tout est dans le titre, les contacts sont bons, ça ne bouge pas une fois enfiché. La fabrication est de bonne facture, difficile de faire mieux à ce niveau de prix.
A conseiller pour les connexions n'ayant pas vocation à être branchées / débranchées fréquemment.
THIERRY B.
bonjour montage de ce sub entre les sièges arrières dans une EOS à l'emplacement de la trappe à ski avec le coffre comme caisson branché sur un JBL Power(1x160w rms) : bon grave rond , impact au bon moment et manque un peu d'infra mais c'était pas vraiment ce que je recherchais pour mon style de musique !!! donc bien satisfait…….
terry l.
lm1875 amplifier
very well made, works very well. good value.
terry l.
heatsink
very good value, pre drilled for lm1875 amplifier.
Luc D.
Excellent câble pour micros ou casque
J'ai choisi ce câble pour fabriquer des micros pour instruments (luckymics.over-blog) , car son blindage est de bonne qualité, et qu'il résiste bien à la traction. C'est du solide, pour durer dans le temps, avec un diamètre réduit et une souplesse qui facilite l'usage.
jean-pierre v.
le High End à un prix "démocratique"
j'ai posté ceci sur un forum:
J'ai cet appareil depuis quelques jours; tout ce que je peux dire, c'est que son Qobuzissime est entièrement justifié, tout y est: puissance, transparence, équilibre, profondeur de la scène sonore, qualité de la fabrication, et cerise sur le gâteau, la sortie DAC peut servir de sortie vers un caisson de basses amplifié (avec télécommande, car la sortie est fixe) à partir d'une source digitale, donc pas avec l'entrée phono par ex. je connais Mark Levinson (ancien), Audio Research, Mac Intosch, Acoustik Art, et j'en passe...cet ampli est malheureusement mal connu, car pas bien positionné au point de vue du prix ! Il est trop cher pour ceux qui sont intéressés par les petits chinois autour de 100€, et pas assez pour ceux qui croient encore qu'il faut dépenser quelques milliers d'€ pour pouvoir commencer à écouter de la musique dans de bonnes conditions. Cet ampli est tout simplement exceptionnel.
Ricardo G.
Rca interconnect build
This cable with eichman bullet rca plugs provide an incredible improvement to the imaging and bass cooherence. This in comparison to 0.5x3 pure sil ver cable also shielded and grounded.
jean-pierre v.
Que vouloir de plus?
Vous cherchez un ampli musical, transparent, avec une ouverture et une profondeur incroyable? Ne cherchez plus!je ne peux dire qu'une chose: son Qobuzissime est amplement mérité! Petite cerise sur le gâteau: la sortie DAC vous permet le branchement d'un caisson de grave muni d'une télécommande, mais uniquement avec les entrées digitales; bref, il fait tout, et magnifiquement! Un MUST, et à ce prix, une véritable affaire!
Mathieu B.
Parasites
Exactement le meme parcours que Stephane, des gros parasites, souffles et meme un beat étrange. Testé avec plusieurs alim, impossible de trouver la cause.
Super SAV, très cordial et réactif. J'ai renvoyé le produit.
Jacques C.
Un petit bijou
Très bon rapport qualité/prix. Pour ma part, idéal pour piloter ma paire de QUAD II (dépourvus de volume et tonalités) ainsi que mes deux Dynavox vr80 qui ne possèdent pas de réglages graves/aigus. Pleinement conquis également par la possibilité de bypasser la correction, pour apprécier le rendement des tubes ou des enceintes. Bravo !
Philippe H.
Fait le job, résistance faible.
Un peu d’appréhension car très peu d'infos sur ce câble. Au final pas de mauvaise surprise, rempli parfaitement son job. Connecté à un Davis Acoustics 20TK8-R-8
Les mesures n'ont fait apparaître aucun problème particulier.
Résistance très faible de l'ordre de 0.08 ohm mesurés pour 15 mètres.
Philippe H.
Répond parfaitement aux caractéristiques annoncées
Pas de surprise, câble répondant parfaitement au cahier des charges du fabriquant. Fabrication sérieuse, excellent blindage. A recommander donc...
Philippe H.
Câble d'excellente facture
Câble robuste, d'excellente qualité de fabrication, finitions exemplaires et prix très compétitif.
Côté qualité du signal, rien à dire, pas de pertes.
Philippe H.
Excellent bornier, qualité prix imbattable
Tout est dit dans le titre, connecteurs de grande qualité, qualité prix au top.
Jonathan C.
Pack FX-AUDIO FX1002A 2x125W Amplifier 4 Ohm + FX-AUDIO FX01 USB DAC + DYNAVOX RCA Cable This pack is the ideal choice to have a complete audio system (excluding speakers) for high quality listening from a USB source. It is a powerful and precise package that...
Petit mais costaud !
Petit ampli que j'ai acheté pour remplacer une chaîne HI-FI un peu trop encombrante. Je voulais par contre garder les enceintes qui sont très bonnes.
Très surpris par sa petite taille (un gros livre), il est aussi puissant que la chaîne qui pilotait les enceintes auparavant.
Je trouve les voix plus claires, plus distinctes. Tout est plus précis.
Je ne suis plus obligé de pousser le volume pour entendre distinctement les voix ou la musique. C'est vraiment agréable.
C'est peut-être aussi lié au DAC RCA/USB fourni dans ce kit.
Je recommande vivement ce petit (par la taille) kit !
André B.
Rien à dire, si ce n'est parfait pour le produit et pour la livraison.
Merci.
dominique d.
Pas mal du tout
Acheter pour remplacer le potentiometre d'un créative gigaworks T3 qui ne fonctionner plus (merci internet selon eux...passons) J'ai acheter ce petit ampli tout mignon et je peux vous dire que je ne suis pas déçu par le son. Attention ne vous attendez quand meme pas a de la veritable HI FI mais pour le prix et connecter a mes enceintes gigaworks ça envois pas mal pour un PC.j'enleve une étoile car il n'y a aucune doc.Pour régler le caisson de grave tout au pif , on y arrive malgré tout. Je vous conseille cet ampli.
Gael P.
WONDOM PS-BC12113 BCPB4 Battery Manager Module 5x26650 Charge Management Module for 5x Accumulators 26650. Safe charging and discharging. Delivers 21V at full charge, degressive
Danger accus : le produit n'est pas véritablement 5 à 24V - courant excessif
D'après la vidéo commerciale, Wondom a testé son chargeur sur des alims 5V, 12V, 19V et 24V qui sont des valeurs standard sur le marché. Ils en ont déduit que toute tension de 5 à 24V était acceptable. Erreur : le produit charge bien à environ 2A si vous utilisez une de ces 4 tensions.
Mais si vous êtes en dehors, ce produit va endommager vos accus ou devenir dangereux car le courant de 2A typique se met à augmenter dangereusementà partir de 12.5V pour dépasser 3,4 A à environ 14V. Au delà il recommence à baisser de 3.4A à 2A lorsqu'on passe de 14V à 19V.
Conclusion : ne surtout pas alimenter de produit de 12.5V à 18.5V car il ne régule plus du tout correctement le courant de charge des accus. Dommages aux accus assurés, voire risque de feu ?
C'est vraiment dommage car le produit est bien pensé à la base, l'universalité des connectiques, l'indicateur de charge, et ce look d'enfer en noir, mais certainement pas 5 à 24V
Ce produit doit être corrigé pour être 5 à 24V véritablement, ou alors il faut modifier sa fiche technique pour dire clairement de n'utiliser que 5V à12V et 19V à 24V, mais surtout pas la plage 12 à 19 V
Merci pour ce retour détaillé et documenté. Nous avons procédé à nos propres mesures et consulté Wondom afin d'en savoir plus sur la nature du problème. Il apparaît en effet que les tensions situées entre 12.5 et 18.5V ne conviennent pas pour la charge des accumulateurs. Sur la base de vos observations, nous avons convaincu le fabricant de procéder à une révision du produit et une nouvelle version adaptée à toute la plage de tension verra le jour prochainement (cela sera indiqué directement en tête de la page web dédiée au produit).
Jean Claude D.
Petit en taille mais grand en son
Louis C.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Capacitor 100V 1µF Jantzen Audio Alumen Z-Cap capacitors are based on the Silver Gold Z-Cap series with a more neutral and musical tonal presence. This Aluminium Polypropylene series provides a...
Présence et discrétion
Entièrement d'accord avec le post du 13 mars 2019 mais cette fois-ci sur Fostex T90 en premier ordre. Là aussi il a remplacé des SCR étain et autres. À retenir donc pour la rapidité des attaques, l'absence d'agressivité ou de brillance.
Rachid Z.
Livraison rapide et bien emballée.
Produit conforme à la commande.
Le Burson V5i remplit bien sa fonction : Il améliore nettement le rendu sonore de mon ampli/Dac Xduoo XD-05.
Patrice V.
UNE AUBAINE +++
l'ampli est couplé avec un DAC TOPPING DX7s 2xES9038Q2M que j'utilise aussi comme préampli. , relier a des cabasses Iroise MC de la grande époque de George Cabasse, et ma source un raspberry et aussi un Récepteur audio Bluetooth 5.0 AptX HD CSR8675 vers SPDIF.
Le son est très bon, vraiment naturel, avec de l'énergie, aucune agressivité. les basses sont très musical, le médium est ouvert et chaleureux, les voix sont belle (Diana Krall, Dire Straits, Anne Bisson..) et les instruments à corde et les instruments à vent sont bluffants, organiques, bien timbrés, expressifs.
je suis monté en gamme au niveau du câblage entre les maillons et à chaque fois c'est un apport qualitatif (parfois surprenant) sur le rendu global de l'écoute.
merci Audiophonics pour leur contribution à proposer des produits excellents à petit prix !!!
pratique et de qualité
Utilisé pour adapter mon cable hifi de grosse section sur un transfo d'alimentation 24v 5a d' un ampli fx audio. Bonne fabrication , connexions correctes et aisées à manipuler , solidité et finition satisfaisante.
Audio Isolation Transformer Ground Loop RCA This stereo RCA isolation transformer isolates the audio signal in order to considerably reduce interference and therefore noise. This allows a large transmission distance to be...
son plus propre avéré
Testé sur 7métres , 2 métres en amont et 5 en aval du transformateur . Comparé par rapport à des connecteurs or rca classiques , le son est net et comme nettoyé (audible sans effort) . Au détriment peur être d'une légére retenue non génante ( rodage ?) . A conseiller.
Myoung Joon P.
good item...
it's my good item.
1. In case of loss or damage, I would like to include 2 extra screws.
2. It would be nice to sell with heat shrink tubes.
Bernard P.
Audiophonics Trigger 12 volt
J'ai donc raccordé l'Audiophonics Trigger 12 volt sur la sortie Trigger Out de mon Ampli Home-Cinéma Yamaha RX-A3080 pour mettre en service le vidéoprojecteur et le déroulement de l'Ecran. Bon fonctionnement du déclencheur d'alimentation Audiophonics.
Je recommande l'achat de cet appareil pour contrôler l'alimentatioin d'un appareil externe du moment que l'appareil maître comporte une fonction Trigger.
Emmanuel H.
Très content
Je suis très positivement étonné par la qualité de cet amplificateur. Je le conseille sans hésiter. La finition est de très bonne qualité. Je ne suis pas audiophile et je ne regrette qu'une chose, d'avoir tant hésité. Le son est parfait, c'est un vrai plaisir.
Dimitar C.
Sommer cable Stratos
Perfect customer work, mean all according information, delivery.
Welldone! After terminating the cable will post first impressins.
Thanks for your attention!
Excellent rendu sonore
Jusqu’à présent j'utilisait les DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC et le résultat était plutôt correct.
Etant parti pour améliorer tout mon système avec un seul changement à la fois (filtres secteur, filtres usb, câble ethernet et USB), j'ai gagné à chaque fois en qualité. Merci Audiophonics.
Sur les bons conseils de D.Aubert et après avoir lu les divers commentaires, je me suis composé mon kit avec ce câble et divers composants du site.
A la première écoute, c'est surprenant car le son semble plus sourd....il faut laisser tourner quelques heures et tout se met en place.
Meilleure présence, basses bien charnues, médiums équilibrés, et des aigus doux mais vifs.
Un son bien reposant.
Bref du pur bonheur pour mon ampli tube et enceintes Tannoy.
Avec un bout de câble, j'ai changé aussi les jumpers des borniers, ce qui a bien arrangé aussi.
Ce câble vaut largement son prix au vu de certains tarifs de câbles pas forcement meilleurs.
