Nikolaus S.
Parfait sur un bureau
MICHAEL K.
Recommended
Customers reviews - There are 19275 reviews.
Franck B.
1877PHONO LEVEL 10 Precision Bubble Level Vinyl turntable This high-precision bubble level allows for quick and easy horizontal positioning of your turntable.
Le produit respire la qualité, lourd, bien usiné, et tres bien fini. Malgré mon réglage que je pensais bon avec un niveau à bulle j'étais faux...
très bon produit et livraison toujours au top.
joel S.
Bon plan :bonne communication, vite envoyé , bien emballé, belle fabrication prix raisonnable il fait chanter tous mes casques : HD 650 ,K701, AD 1000 pourtant forts différents
Clovis A.
L’ensemble est de très belle fabrication, j’ai vraiment été surpris par sa musicalité et son dynamisme, les graves sont bien présent et percutant, les mediums sont très agréables les aigus précis sans pour autant criard. Une belle surprise de bonne performance aucun regret pour ma part.
Et aussi un service vraiment trés bon merci Audiophonics
bertrand J.
Merci pour la qualité et la rapidité de la livraison.
Excellent petit convertisseur, plutôt neutre dans sa restitution, tout à fait ce qui convenait à mon installation (ajout à un iMac).
Testé en USB.
tombolato G.
SUONA SUONA !!!!!!!! RIPRODUZIONE DELLA SCENA CREDIBILE, SPARISCONO GLI ALTOPARLANTI ( testato con varie coppie di diffusori blasonati) Abbinato ad un pre a valvole ....molto molto musicale.....soprattutto considerando la spesa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CONSIGLIATISSIMO .
stephanie H.
tres ,tres bon pour le prix, si votre materiel est deja optimise ,on arrive a percvoir la precision de l,orloge tcxo,mais bien sur votre materiel doit deja etre d,un bon niveau.
thibault M.
ces fiches sont de bonnes facture. conception, aspect, finition, qualité du contact grâce à la vis de serrage sur le bornier... tout ça c'est niquel. vu le prix rien à redire, elle peuvent même concurrencer WBT ou furutech!
par contre il faut "s'appliquer" sur le serrage. avec du câble zef qui a des brins plutôt fin il ne faut pas hésiter à forcer sur les vis (qui tiennent le choc...) pour que le câble soit bien maintenu et que tout reste en place. si non lorsque vous tripoter votre câble elle fini par carrément s'en aller!
pour résumer elles valent bien 4 étoiles et elles peuvent être posé sur du bon voir même du très bon câble si vous voulez vous offrir ce plaisir ;)
thibault M.
bonjour,
j'ai acheter les yarbo SC02 et SC03. la qualité est plutôt bonne, les vis serre fort le câble, ça ne bouge pas... avec de la gaine termo la finition peut être vraiment propre.
cette fiche a néanmoins un soucis : son plaquage. certainement trop fin. j'ai remarqué que les fiches au bout de quelques mois ternissent et on les premiers signes d'oxydation.
pensez donc à mettre des gants latex pour leurs montage et ne les choisissez pas si comme moi les fiches sont monté sur du câble qui est beaucoup tripoter! dans ce cas préférez des corps plastique ou carbone.
Eric M.
Je reviens sur ma première critique, injuste et à côté de la plaque : j'utilise ce DAC entre mon PC et mon ampli et i l marche nickel sans broncher et il est trés pratique car auto alimenté. Trés bon rapport qualité/prix.
christophe L.
Très bon rapport qualité prix. Ces fiches assurent une bonne connexion, le système de serrage avec deux vis rempli son rôle correctement, la finition est relativement bonne, alors pourquoi mettre plus cher?
DENIS S.
Bonsoir.
J'ai acheté des câbles PENGEA AC9 pour mon matériel hifi. Depuis deux semaines ils se rodent.J'en suis très satisfait..
Jack D.
Acrylic Isolated Speaker Terminals Gold Plated Ø16mm x 65mm (Pair) These HP terminal blocks offer excellent value for money. They feature acrylic insulation, fit a mounting panel up to 23mm thick, and support a banana plug connection.
Qualité superbe ! que demandez de mieux ! ils inspirent confiance je les recommande .
Jack D.
idem commentaire précédant il sont tout simplement surprenant pour le prix mini !
Je les recommande vivement ! ! !
Jack D.
Ne vous faites pas avoir par les photos ces pointes de découplage sont minuscule !
je l'ai ai commandé pour mon sub et a la réception des que j'ai vu la boite je me suis dit mince alors !
regardez donc bien les mesures donnée par audiophonics !
sinon elle sont MAGNIFIQUE je vous dirais si elles apporte réelement un gain des que je l'ai aurais posé
Jack D.
Ces support sont tout simplement géniaux !
il coute une misère et ont un aspect design la rotule permet d'orienter l'enceinte tout simplement comme on veut !
bref je suis très satisfait de mon achat !
merci audiophonics pour cette livraison rapide
meme si vos frais de ports sont un peu élevés comparé a d'autre site .
christophe S.
Je vient de monter mon cable yabo avec les prise de la meme marque,pour mon ampli a tube 6V6 double push pull et je peut vous dire qu il change tous les meduim son claire et charnu le haut du spectre et doux et detaillee les basse sont plus propre et profonde a se prix c imbattable!j avais supra et mpc il somt en dessous pour mon systeme!
cet ampli m'a bluffé je l'utilise en appartement avec un serveur olive 3HD branché en direct, mes enceintes sont des JMR CANTATE.
il lui faut un bon mois de rodâge, au début les aigus sont trés agressifs et acides mais tout s'équilibre ensuite et franchement je vois pas pourquoi j'achèterais autre chose l'écoute et trés finement détaillé la scène sonore est bien large les basses sont dynamiques et les aigus soyeux la puissance est trés largement suffisante pour 25 M2 à recommander sans modération!!!!!
Marylène C.
Petit DAC bien sympa qui remplace avantageusement le chipset audio de carte mère du PC.
Pas besoin de driver, pas besoin de montage non plus.
Je m'en sers pour les jeux, l'audio du web etc
Pour la musique sur la chaîne je garde mon V-dac qui est bien au dessus qualitativement... heureusement vu la différence de prix :)
Idéal pour améliorer le son du pc à moindre coût.
A situer entre le DAC hifi et le chipset bas de gamme donc, ca vaut son prix ni plus ni moins.
Pierre M.
Trés bon cable pour les pasionnés de musique (classique) .ils respecte les timbres des divers instruments et voix( aigus et basses mises en valeurs); il révèle des informations parfois ignorées ou masquées par d'autres marques . Je changerais donc tous les autres càbles de modulation qui équipes ma HIFI;progressivement en raison de leur prix quelque peu élevé. Mais cela est malgré tout justifié par la qualité du résultat obtenu.
Pierre M.
Oui exellent cable.fiable .a recommander à tout ceux qui veulent perfectionner leur matériel HIFI.
Aprés quelques jours de mise sous tension,le son s'est totalement libéré.Il surclasse mon ex Arcam coutant plus cher pourtant.
Les différences entres les filtres proposés (9 au total !!) sont vraiment minimes,peut etres qu'avec des enceintes trés pointues on entend plus de différences.
Réellement bluffé par cette marque chinoise.
Danitza P.
il s'agit de ma première commande chez audiophonics , et je tient à féliciter leur professionnalisme , ( bonne "relation" client,réception en parfait état, rapidité ,prix et variété des produits...) je recherchais depuis pas mal de temps ce "petit" ampli casque très réputé outre-atlantique (voir le test sur head-fi;org) pour la qualité du son,(classe A ) ainsi que sa relative flexibilité pour "driver" différents casques à impédances variées . et je doit dire que j'ai été des plus surpris , mon(es) casque(s) ce sont retrouvé(s) littéralement transfigurés par l'ajout du M-stage.
j'utilisais jusqu'à présent les sorties casques soit de mon ampli intégré (Cambridge audio) ou celle de mon lecteur (marantz) et bien croyez moi, un casque haute fidélité mérite et doit être alimenté par un ampli dédié(dynamique, qualité du son ,matière;timbres...), vous profiterez enfin des possibilités offertes par celui-ci et redécouvrirez votre musique .
Jean-Philippe R.
Excellent câble & connecteurs. L'ensemble inspire vraiment confiance et est fait pour durer (ce qui devient très rare). Commande le dimanche, livraison le mardi matin, que demande de plus! Merci.
gilles S.
super cable très bon produit et le prix correct ! A recommander ....
gilles S.
Très ,très bon produit pour un prix correct ! A recommander ....
gilles S.
Déjà,le poids et le volume de ce dac impressionnent.
Niveau son,c'est extraordinaire de neutralité,en rapport avec le prix c'est tout bonnement bleuffant.
Reste que les différents filtres ne me paraissent pas trés utiles,pas endendu de différences flagrantes...peut etre qu'avec le rodage..
Jovien C.
Cable conseillé par l'équipe d'Audiophonics pour recabler un Grado SR80. Rien à redire ! Le changement est appréciable, avec une bonne gaine il est bien plus robuste que celui d'origine. Quant à la qualité sonore, je ne peux pas dire qu'il est meilleure ou moins bon que l'original, mais le changement est fort appréciable !
Frederic l.
Excellente barette secteur que j'utilise avec succès depuis plus d'un an sur mes sources audio
La qualité de finition est très bonne sur mon modèle contrairement à ce qui est écrit sur l'autre commentaire.
Fiches robustes, boitier en aluminium rigide.
Il y a un interrupteur très pratique.
Pour moi c'est un produit parfait et encore plus vu le prix !
Je recommande chaudement.
Excellent produit qui apporte un gain qualitatif évident(douceur,aération,richesse des
timbres,scène sonore large et profonde et son "holographique"). La qualité de fabrica-
tion est hors de critique et le prix très étudié au regard du très bon niveau de ce
produit.
Merci également à toute l'équipe du site Audiophonics pour leur sérieux et leur
professionnalisme(plusieurs commandes et aucun problème).
Excellent convertisseur,pour le prix ça fonctionne trés bien,avec la possibilité de tester différent AOP.
Par contre,l'entrée USB est limitée au 16 bit /44.1 Khz,je préfére utiliser l'entrée coaxiale via un petit convertisseur USB/Coax.
Jean Teddy S.
Parfait ! aucun souci au montage. Pour le prix, vous pouvez aller les yeux fermés.
Jean Teddy S.
Parfait pour son prix. Je l’ai associé au câble Elecaudio OCC. Que du bonheur !!
Je ne m’attendais pas à un tel résultat. Merci.
Jean Teddy S.
C’est mon premier câble DIY et je ne regrette pas mon achat. Je l’ai monté avec les fiches de la même marque. Je l’utilise sur un préampli arcam av8 et un ampli arcam p7. Ils sont branchés à un filtre secteur xindax XF-2000ES. Le son a gagné en dynamique et en douceur. Il y a vraiment une différence par rapport à des câbles d’origine. Très bon rapport/qualité prix.
Le service audiophonics est au top. Merci.
jean-michel S.
Enfin des fiches din avec un diamètre qui permet le raccordement de conducteurs d'un diam de 2mm environ, au dessus ça devient tres difficile.
Attention tout de même de ne pas trop serrer les vis car l'ensemble est fragile, à l'époque ou on à inventé ces fiches, on se moquait pas mal du diamètre des fil c'était souvent du 1mm2 voire moins, or aujourd'hui les sections ont augmentées, ce qui explique que 90% des fiches din disponibles sur le marché ne permettent pas
des diamètres supérieur à 0,5mm2 sauf celle çi !
Samuel L.
Prise d'excellente qualité, elle pèse lourd, il y a de la matière pas déconomie de bouts de chandelles...
Qualité de fabrication exemplaire, sysyème de serrage très efficace, j'amais rencontré jusqu'à présent. La prise shcuko mâle s'enfiche dedans sans aucun jeu = pas de micro arc électrique. Excellent contact électrique.
Concernant les performances audio, je n'ai rien relevé de plus ou de moins. Je note néamnois 5* pour les raisons évoquées ci-dessus.
Petit défaut chez moi du peu être au logement murale trop petit, je ne peux enfoncer la prise à fond j'ai un jour de 2 mm environ entre le mur et le cadre en carbone.
PS: Attention ne pas l'oublier quand vous déménager!
Jean-François A.
Visserie en Nylon qui permet de monter les cartes électroniques de vos montages dans les boitiers métal tout en les isolant.
Cette visserie est qualitative et très résistante.
Jean-François A.
Très bon boitier, professionnel, permet de réaliser un fini parfait pour vos montages.
Le traitement de surface (anodisation) de l'aluminium est très qualitatif.
Antoine T.
Burson réalise un superbe produit avec ce HA-160. Je l'utilise avec bonheur pour driver un casque high end réputé (le Beyerdynamic T1) relativement difficile à driver avec ses 600 Ohms. Tout est au rendez-vous :
- Une très belle autorité sur les basses qui assure tension, profondeur, et rapidité.
- Des aigus "filants" mais jamais bright et d'un très beau naturel
- Une scène sonore superbement étagée, et d'une représentation 3D remarquable. La largeur étant plutôt large mais sans tomber dans une representation artificiellement élargie.
- Une confortable puissance sous la pédale (ne je suis qu'à la moitié de course du volume ou moins)
- Un niveau de détail pas en reste couplé à une coloration très neutre du message sonore
Un seul point faible : Il n'est pas indiqué en façade quelle est l'entrée High gain et l'entrée low gain !
Le produit quant à lui est de dimensions tout à fait dans la moyenne de sa catégorie, et d'un design aux lignes épurées.
Au final il nous livre des performances de haute voltige pour son prix et tient la dragée haute à d'autres amplis plus chers et de références chez des concurrents renommés (Graham Slee, Auditor, ...). Chaudement recommandé.
Trés pratique pour transformer une sortie USB en optique ou coaxiale,quand on posséde un "vieux" DAC qui ne posséde pas d'entrée d'Usb.Prévoir une alimentation extérieur en 12 Volts pour un son encore plus pure.
dominique b.
j'ai monter mes câbles RCA/RCA avec du viablue nf-s1 sur de très bon conseils d'audiophinics , vraiment impressionnant la différence avec mes monster cables , fabuleux .
Un grand merci à l'équipe d'audiophonics , excellents contacts , trés pro avec beaucoup de gentillesse , ça sent la passion ...
andrea T.
Hi, the flat cable is present in the package of this single card?
Best Regards
Alain C.
Voici un très bon convertisseur qui est surement le meilleur produit dans cette gamme de prix si vous chercher un son neutre et musical.
Je cherchais un son neutre proche de ma platine cd Marantz 5004. Après avoir écouté de nombreux produits dans cette gamme de prix ou inférieur, dac cambridge, vdac, poppulse 707,rdac je n'arrivai pas à retrouver le son Marantz, manque de basse, trop brillant et pas assez neutre pour mon système.
Je me suis donc penché sur Audio gd qui construit ses convertisseurs ou amplis comme Marantz c'est à dire avec des composants discrets. De plus pour cette gamme de prix on a une construction électronique supérieur avec un transfo torique des alims en classe A, des chemins symétriques , des résistances de précisions, des transistors appairers etc....) c, alors que chez la concurrence on se retrouve avec des alims externes de mauvaises qualités qui ne permettent pas à leur électronique de franchir un palier avec certes un prix inférieur sur le vdac ou poppulse mais uni source en entrée sélectionnable sauf sur le Dac cambridge ou rdac identique en entrée sélectionnable mais alim externe aussi .
Donc en conclusion on peut dire que l’on a une entrée de gamme qui est construit comme un haut de gamme le boitier est superbe rien que du métal, l’électronique est bien faites avec de superbes composants (ex RCA plaqué or, bouton en métal) et quand au son, il est du niveau de son électronique, neutre et très musical. Je n'ai plus aucune différence entre une écoute CD et une écoute ipod sur base onkyo nd s1 au travers e ce dac. (fichiers encodés sans perte sur Ipod).
Si vous voulez savoir à quoi correspond le son, sachez qu'il est identique à ma platine cd Marantz cd 5004, en jonglant sur l’ampli (Marantz Pm 6003) entre la source CD et Aux connectée au DAC on ne ressent aucune différence sur un même morceau.
dominique b.
Excellents connecteurs , utilisé avec du câble viablue nf-s1 ils permettent une liaison de très bonne qualité .
A recommander .
Merci à Audiophonics pour leur sérieux , leur professionnalisme et leur gentillesse .
Trés bon micro, identique à l'ECM 8000 mais calibré !! Et c'est la toute la différence, le fichier de calibration se télécharge sur le site du constructeur en tapant le no du micro..
daniel M.
le Kit câble DIY Audiophonics Secteur PCG4 Blindé 3x2.5mm² 2.50m n'est pas au point la prise iec et shuko ne conviennent pas câble trop gros , la gaine tressée ainsi que la gaine thermo rétractable ne servent à rien
Patrick D.
Joué sur des enceintes 3 voies de 92db (grave de 30cm) et comparé à du tube 300B de haute volée, ce module (vu son prix) est impressionnant!
Cependant le medium est beaucoup moins ouvert, la scène sonore paraît toujours limitée entre les enceintes, le grave profond (40hz) est un peu court pour ne pas dire inexistant, l'image 3D pas mal mais sans plus.
Conclusion: pour son prix il tient la comparaison avec des amplis 100 à 200 fois plus cher, je recommanderai vivement de l'utiliser avec un préampli à tube histoire de le rendre un peu moins agressif sur certain CD mal enregistré.
David C.
Très bon câble, imposant au niveau du diamêtre & des fiches qui parraissent solides (les shuko, les IEC m'ont l'air + fragile). Par contre je ne m'attendais pas a une améioration des détails sonores; j'ai acheté un câble pour mon sw Velodyne cht10q & un pour le Marantz sr5400. Franchement surpris de l'apport de ces câbles même sur un installation HC, je pense aussi que le fait de respecter la phase du courant pour les électroniques doit y être pour quelque chose!!
N'était pas en stock suffisant le jour de ma commande, mais les magiciens d'Audiophonics ont réussi à me fournir 3 jours après, chapeau!!!!
David C.
Ces pointes de découplage sont discrêtes & très jolies en chrome black, rien a dire sur la finition. Je les ai achetées pour remplacer les pointes d'origine de mes pieds d'enceinte Norstone Stylum 3, car ces derniers en était équipé mais placées trop sur le bord (plateau supérieur) en + les contres pointes fournie n'étant que de vulgaires disques en plastic souple!!! Evidement une fois visser sous mes 806v le rendu sonore, et je n'ai pas a vous l'apprendre; as été nettement amélioré!
Quand a Audiophonics toujours impec!!!!
Thomas D.
Excellente gaine, qualité irréprochable, elle m'a vraiment impressionné, rien que son poids est impressionnant. Elle vaudrait même le coup d'être utilisée uniquement comme gaine de protection. C'est jusqu'à présent la meilleur gaine a laquelle j'ai eut a faire!! De plus, comparé a un blindage traditionnel, y'a pas photo!
