DYNAVOX X4100 HiFi Filter 8 Schuko Silver
Reference : 10380
135,00 €tax incl.
112,50 € tax excl.
The X4100 filters out excessive interference in your area and can therefore improve and refine the sound of your HiFi system with a clean power supply.
It is designed around a sturdy and stylish case with a LED status display (illuminates when the phase is reversed).
It has 8 Schuko outlets (4 filtered, 4 direct).
TheRed LEDThe front panel lights up when the power cable is inverted.
Features:
  • Mains filter (4 Schuko plugs, 4 direct Schuko plugs)
  • Phase status display via LED
  • Output Voltage: 220 - 240V
  • Output Power: 2300W
  • 10A integrated circuit breaker
  • Chassis black metal
  • Brushed aluminum front
  • Anodized Silver
  • Dimensions: 445x140x90mm
  • Weight: 2.6 kg
  • Câble secteur Schuko de 1,5m fourni
Number of sockets8
FilteringYes
4 reviews
Robuste et bien construit
Un équipement avec une construction robuste et soignée, qui a entièrement répondu à mon besoin ; je ne peux donc que le recommander.
This review has been posted for DYNAVOX X4100 HiFi Filter 8 Schuko Silver
Répond bien au besoin
facile à utiliser et résultat audio perceptible, plus de transparence* et de cohérence sur haut médium et aigu et grave dégraissé*
bon investissement avec le cordon d'alimentation de l'ampli de puissance
Attention dans les racks la connection nécessite au moins 20 cm de place en hauteur pour connecter les appareils sur le dynavox
produit bien fabriqué
Amélioration notable sans perte en retour
Mes tests de câbles secteurs et de barettes dans le passé ont souvent aboutis à des rejets, à cause de soucis liés à des tassements de la dynamique ou des effets d'amaigrissement des timbres (ce qui forcément améliore la définition et peu plaire au premier abord, pour ceux qui ne prennent pas le temps de tester correctement). Je ne tolère donc aucune perte sur ces éléments. Ce cable secteur a apporté davantage de silence et de stabilité, sans aucune perte et sa mise à la phase est très pratique. L'écoute s'en trouve plus posée, propre et stable.V oici donc un élément qui a trouvé sa place dans ma chaîne, depuis plus d'un an.
Excellent value for money
This is a great unit which, when combined with audio grade power cables, will deliver clear improvements in sound quality. In my setup the soundstage, imaging, detail and base control clearly improved. The results will depend on your equipment of course.
The unit has excellent overall build quality and is delivered with clear instructions.
I have Just 2 remarks:
1. My audio grade power cables fit a bit loose in the power plugs. Maybe the problem is with my cables...
2. For optimal result, you should replace the standard power cord delivered with an audio grade power cable a well. I did this and the improvement is clearly audible. This is obvious and it should be mentioned in the description. Even better, an upgraded power cord should be offered as an option.
Hello,
Power cables are available as accessories for this product.
